KO rozvoďák ?
Ahoj chlapi,
už u nás zamrzlo, tak jsem se vrhnul na zimní údržbu bandasky. Shodil jsem ventilový víko, abych mohl opravit závity v domečkách vaček a udělat ventily a čekalo mě překvapení v podobě na můj v kus docela dost vytahanýho rozvoďáku. Tady je video, na kterým je to dobře vidět:
http://www.youtube.com/watch?v=mdQnrLi7-4o
Teď otázka, je to moc v nebo ještě v normě a mám jezdit a neřešit?
Pokud v , tak co dál? Napínák jsem ještě nevytahoval. Když ho vytáhnu, jak poznám, že je ok nebo že je unavená pružina?
Velociraptor (Člen) 01.12.2012 21:11:05 Offline |
Re: KO rozvoďák ?
napinak ma takovy zarezy, kdyz ho vytahnes a musi mit minimalne 3 zarezy od oknce. Pokud je na konci a nemá se kam dal posunout, je retez vytahany. Pozna se i to pokud nastartujes motor za studena a klepe ti tam neco , je to pravdepodobne retez.. Pokud se pletu nebo jsem neco nedodal, tak zkusenejsi poradi
Re: KO rozvoďák ?
Hlavně když se vymontovává ten napínák,tak je potřeba napřed oddělat to víčko co na něm zezadu je,pod ním je pružinka,která by ti při vytahování napínáku vysunula ten čep,kterej tlačí na řetěz na maximum a poznal bys hovno na kterým zubu ten napínák byl pži provozu. Jo a nevím jak bandit,ale kawa měla ve ventil. víku vodítko,který ten řetěz drží prohnutej dolů mezi kolama na vačkách,takže ikdyš je řetěz "navomak" vytahanej a volnej,tak po namontování víka se došponuje.
K.a.s.y.m. (Člen) 02.12.2012 13:11:11 Offline |
Re: KO rozvoďák ?
VikecB12 psal:Hlavně když se vymontovává ten napínák,tak je potřeba napřed oddělat to víčko co na něm zezadu je,pod ním je pružinka,která by ti při vytahování napínáku vysunula ten čep,kterej tlačí na řetěz na maximum a poznal bys hovno na kterým zubu ten napínák byl pži provozu. Jo a nevím jak bandit,ale kawa měla ve ventil. víku vodítko,který ten řetěz drží prohnutej dolů mezi kolama na vačkách,takže ikdyš je řetěz "navomak" vytahanej a volnej,tak po namontování víka se došponuje.
Bandit to nemá
jinak doporučuju napínák nepředepínat...mohli by jste taky dopadnout takhle
Re: KO rozvoďák ?
chlapy díky za rady, dostanu se k tomu zase asi až v sobotu, dřív není kvůli práci moc času a večery věnuju radši dcerce.
Jen se chci ujistit. Když jsem na to jen rychle kouknul, tak mi přijde, že musí karbeci dolů, abych mohl ten napínák dostat. Je moje domněnka správná nebo je na to nějakej fígl, kterej mě nenapadl?
Re: KO rozvoďák ?
LiborB12 psal:chlapy díky za rady, dostanu se k tomu zase asi až v sobotu, dřív není kvůli práci moc času a večery věnuju radši dcerce.
...karbce nech tam gde sou a vraš tam ruku...třeba já si pomáham tym, že si povolim volejovou hadici dole na karteru...ale i bes toho to de...
Re: KO rozvoďák ?
což o to, ruku jsem tam dostal, ale velkou golu ne. Když jsem to zkusil plochým klíčem, tak jsem tu středovou matici nebyl schopnej povolit, drží to fest.
Doufám, že to zase není pozdrav od bývalýho servisáka. Měl ve zvyku všechno dotáhnout jak
Re: KO rozvoďák ?
LiborB12 psal:což o to, ruku jsem tam dostal, ale velkou golu ne. Když jsem to zkusil plochým klíčem, tak jsem tu středovou matici nebyl schopnej povolit, drží to fest.
...nenapad tě vočkoplochej klíč??? ...stranovym to akorát žvejkneš a golu tam fakt nedostaneš...
Re: KO rozvoďák ?
Filous psal:LiborB12 psal:což o to, ruku jsem tam dostal, ale velkou golu ne. Když jsem to zkusil plochým klíčem, tak jsem tu středovou matici nebyl schopnej povolit, drží to fest.
Doufám, že to zase není pozdrav od bývalýho servisáka. Měl ve zvyku všechno dotáhnout jak...nenapad tě vočkoplochej klíč??? ...stranovym to akorát žvejkneš a golu tam fakt nedostaneš...
...je to marný, je to marný
ps: když i todle se v tý škole automechanici učej
Re: KO rozvoďák ?
osiris psal:Filous psal:LiborB12 psal:což o to, ruku jsem tam dostal, ale velkou golu ne. Když jsem to zkusil plochým klíčem, tak jsem tu středovou matici nebyl schopnej povolit, drží to fest.
...no jo, no...nenaděláš nic
Re: KO rozvoďák ?
nemáme, přikupíme, vyzkoušíme, poreferujeme
Re: KO rozvoďák ?
SleiP psal:Ja to delam stredni racnou a v pohode s tam dostanu. Hlavne davej bacha az bude vyndavat ten napinak at moc neposkodis tesneni jinak to budes muset podmaznout nebo koupit novy tesneni.
...Honzo, myslíš 3/8novou??? ...výras "střední ráčna" si pochytil vot Progýra, co??? ...už držim hubu
Progear 650 (Člen) 07.12.2012 18:00:09 Offline |
Re: KO rozvoďák ?
Filous psal:SleiP psal:Ja to delam stredni racnou a v pohode s tam dostanu. Hlavne davej bacha az bude vyndavat ten napinak at moc neposkodis tesneni jinak to budes muset podmaznout nebo koupit novy tesneni.
jo woe, myslí střední.. nebo jí ještě můžem říkat prostřední...
Re: KO rozvoďák ?
Progear 650 psal:Filous psal:SleiP psal:Ja to delam stredni racnou a v pohode s tam dostanu. Hlavne davej bacha az bude vyndavat ten napinak at moc neposkodis tesneni jinak to budes muset podmaznout nebo koupit novy tesneni.
...prostřední je nejvíc
Re: KO rozvoďák ?
jako technik bys měl řikat třivosminu :)
Re: KO rozvoďák ?
huskyb12 psal:Progear 650 psal:Filous psal:
...Honzo, myslíš 3/8novou??? ...výras "střední ráčna" si pochytil vot Progýra, co??? ...už držim hubujo woe, myslí střední.. nebo jí ještě můžem říkat prostřední...
jj technici s komplet basou Stenly
Re: KO rozvoďák ?
... a 1" co sem tahal štyry roky v brašně je přeskrajní
Re: KO rozvoďák ?
chlapi, tak jsem to vytáhnul a do úplnýho vysunutí zbývá 5 cvaknutí. Podle toho, co jsem se tady dočet, tak by to snad ještě sezonu (3-5tis. km) mohlo vydržet, co vy na to?
Jinak už na to asi někdo koukal předemnou, protože tam nebylo žádný těsnění a byl jen na silikonu.
Re: KO rozvoďák ?
WenzelB6 psal:huskyb12 psal:Progear 650 psal:
jo woe, myslí střední.. nebo jí ještě můžem říkat prostřední...jako technik bys měl řikat třivosminu :)
Přesně, mám tam nápis Stenly a nuter velká, měnčí a nejmenčí
Re: KO rozvoďák ?
Filous psal:...asi uš je hlučnej, co?
čoveče, právě že dokud jsem to nerozdělal a neviděl ten průvěs mezi vačkama, tak by mě nenapadlo, že může bejt v háji.
Když jsem musel měnit rozvoďák na GS500, tak ten byl před výměnou slyšet, ale tenhle vůbec. Nevím jestli to může bejt tím, že ten GS dvouvál víc kope a čtyřvál za to tahá plynule nebo něčím jiným, ale je mi to divný......
