Banditatom (Člen) 05.12.2012 18:05:47 Offline |
nabíjecí napětí agm baterie!
Kucí elektrikářští mám dotaz. Jelikož mi umřela stará modelářská nabíječka tak jsem koupil novou kde sice jde nastavit nabíjecí proud, ale né napětí! V návodu je psáno, že se nabíječka hodí pro nabíjení gelových baterií, ale je tam poměrně vysoké nabíjecí napětí (14.7V proud je plně nastavitelný a to od 0.1-6A) Tak tedy otázka zní můžu s tímhle napětím nabíjet Agm "bezudržbovou baterii"? aniž bych jí nafoukl jak žabu!
Velociraptor (Člen) 05.12.2012 20:00:12 Offline |
Re: nabíjecí napětí agm baterie!
urcite, predpokladam, ze je automaticka, takze nevidim problem..
Banditatom (Člen) 05.12.2012 20:34:28 Offline |
To sice je ale napeti ma stale!proud si hlida ale kdyz jsem ji zkousel na autobaterce tak baterka vrela coz by plynotesna baterka asi nedala!
Banditatom (Člen) 07.12.2012 11:19:18 Offline |
ale mě nejde o nabíjení motorky ta je napíchlá na udržovačku
mě jde o plechovku
Banditatom psal:To sice je ale napeti ma stale!proud si hlida ale kdyz jsem ji zkousel na autobaterce tak baterka vrela coz by plynotesna baterka asi nedala!
Tam je to spíš bych řek právě vo tom kolik tam pustíš proudu, čím míň tím líp pro akumulátor, ale za delší dobu dobití. Přidáš ampéry a může zplynovat. Obecně se to nabíjí podle kapacity akumulátoru a to max. desetinou kapacity aku, ale to asi každý ví . Napětí jestli 14,4 V, nebo 14,8 v tom bych problém neviděl pokud to nejni třeba 18 V.
Pajk psal:Napětí jestli 14,4 V, nebo 14,8 v tom bych problém neviděl pokud to nejni třeba 18 V.
V tom bych problém možná viděl. Pokud to je opravdu gelovka, nesmí dosažené napětí překročit právě 14,4V. 14,8V je cufíl. Přebíjení jí zabíjí.
GSF 600 S '99
gelofka to v autě asi nebude, bo by stála víc než to auto ... bude to bezudrzbova baterka, která si neumí odfouknotu a když, tak zboří garáž
morganzd psal:Pajk psal:Napětí jestli 14,4 V, nebo 14,8 v tom bych problém neviděl pokud to nejni třeba 18 V.
U akumulátorů AGM je povoleno trochu vyšší napětí než u gelových u kterých je max. 14.4 V. Doporučený napětí u AGM je údajně 14.6 V a u některých až 14.8 V podle výrobce, takže 14.7 Volt bych problém neviděl.
gerrik psal:Chlapi, potřebuji radu, baterku mám půl roku starou, dám ji na inteligentní nabíječku, pár sekund nabíjí, pak to vypne že je to dobitý
Je to OK?
...Gerriku sorry, ale to je dotas jako:"...a uvezu to pane Lórenc??? "
To Banditatom:
nabíječka je zdrojem proudu. Jaký proud nastavíš, takový to bude cpát do baterky. Napětí na baterce bude při tom záležet na stavu nabití a nastaveném proudu. Když dojde k plnému nabití, dosáhne napětí caa 14,00 - 14,40 V. Pokud nesnížíš proud, poroste napětí dál a baterka začne plynovat ("vařit"). Pokud má nabíječ automatickou ochranu baterie, měla by na tomto napětí snížit proud tak, aby napětí dále nerostlo. Jinak můžeš nabíjení ukončit sám, nebo snížit proud na udržovací hodnotu (cca 1% kapacity baterie) tak, aby napětí na baterii bylo menší než 14 V.
