Montaz tlmica riadenia
Dnes dopilovana montaz tlmica riadenia HYPERPRO
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05527.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05531.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05532.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05533.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05535.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05536.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05541.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05543.JPG
trocha plechu , laborovania , autocadu , ac/dc zvaracka , pilnik , smirgel , zavitniky atd...
a mame hotovo pod stromcek.
lak az po novom roku.
Re: Montaz tlmica riadenia
ano ako pises montazne osadenie bud na navy , ukazovatel rychlosti alebo kameru.
ked uz tak uz.
v podstate je to prvy final pokus ale vyriesit geometriu aby nic nezavadzalo a este to nejak vyzeralo je babracka na Ntu...
mam diely este na jednu sadu spodny uchyt je OK ale vrch ma este jednu malu moznost zmeny. sice nic prevratneho len inak zlicovane a pozvarane uchytenie oka tlmica.
do silvestra je daleko tak to mozno dam.
Banditatom (Člen) 24.12.2012 18:23:13 Offline |
seš šikovnej máš tu tůze pěkný
K.a.s.y.m. (Člen) 25.12.2012 07:35:30 Offline |
velice hezky resenijedno z mala co vypada k svetu a bude zrejmne i funkcni
...jag to máš chycený na rámu??? ...matice ze spodu??? ...příde mi to takový mohutný, ale spracovaný to máš pjekně ...kdybys ty montážní sady dělal na kšeft, tag myslim, že vodbjeratele bys měls
Filous psal:...jag to máš chycený na rámu??? ...matice ze spodu??? ...příde mi to takový mohutný, ale spracovaný to máš pjekně
..že do toho brblám,ale příjde mi to chycené jako na Sv-čku,jenže to tam ty šrouby už má(drží nádrž),takže mě to taky zajímá..
na rame je to chytene cez nitovacie matice M6 so sirokym lemom
/pohoda drzi to festovne a bez zvarania/idealne riesenie v podobnej situacii.
debata a oslabeni krku je viac menej o nicom kto sa venuje trochu strojarine pochopi.
mohutne to je , hrubka hlinokovej zliatiny z ktorej to je vyrezane je 15mm
profil je o sirke 10mm.
na kseft neviem neviem je toho dost na rucne dokoncenie a zlicovanie.
a nieco malo stoja zakladne 2ks z vodnej rezacky.
ale ak by niekto mal zaujem a ma chut zainvestovat do tlmica ako Hyperpro s uchytom ako je na obrazku jedna montazka bude urcite pre istotu som dal vyrobit 2serie. Rezerva
SO 545 psal:foto nitovania.
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05512.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05516.JPG
...z mýho pohledu žádnej trabl ...nějakýho voslabení matrijálu bych se nebál
je to vovareny kus AL zliatiny identickej zo zvyskom
pre jednoduchost pri spasovani bol don vyrezany zavit vsetko zlicovane priamo na moto a na moto aj zostehovane. Potom mimo uz zvarane na fest.
Samotne dobrusenie cca 1h , ale umysel bol aby to ako ohnute vyzeralo.
Ohybat do takeho uhlu Almg5 zliatinu by asi slo len tazko.
SO 545 psal:je to vovareny kus AL zliatiny identickej zo zvyskom
...sem si to myslel, uš tě nebudu tejrat
K.a.s.y.m. (Člen) 26.12.2012 09:55:02 Offline |
i kdyby to šlo ohnout je to výrobně spíš průser protože i dobrej ohranovák nikdy netrefí míru přesně.
ale i jen šroubovaný by to stačilo a dalo by se to udělat pěkně a bylo by to i jednodušší
a nebo to frézovat z kusu,ale to už je fakt úchylný plácání materiálem
Mam k dispozicii CNC ohrnovak
ale pri tejto hrubke a type materialu by to urcite popraskalo a zvarania by bolo nevyhnutne.
K zoskrutkovaniu len jedno nieje na to dost miesta a vzhlad o nicom.
Vyskusane
Problem je dodrzat bezpecnu medzeru medzi montazou a nadrzou pri plnom rajde
Samozrejme sa pocita aj s padom zo stojanu ked to obcas slusne prepruzi.
Preto toto riesenie.
Frezovanie na CNC asi nebude problem vykres by siel zvladnut ale ako pises cena by bola sakra nadstandardna
Mozem hodit foto pozvaraneho celku pred brusenim. Dnes zvarim druhy kus.
K.a.s.y.m. (Člen) 26.12.2012 10:37:14 Offline |
fotku určitě dej.
pokud máš možnost svárečky na hliník není se o čem bavit..je to rychlý a elegantní
s ohraňovákama mám svojí zkušenost a je to vždy problém při jakýkoliv tloušťce pokud nemáš aspoň dva cvičný pokusy
Banditatom (Člen) 26.12.2012 11:04:14 Offline |
K.a.s.y.m. psal:i kdyby to šlo ohnout je to výrobně spíš průser protože i dobrej ohranovák nikdy netrefí míru přesně.
ale jo trefí
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05551.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05552.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C05553.JPG
Tig AC/DC mam v garazi cize nieje problem.
Zvaranie je uz jasne z obrazkov.
Akurat je to dost pracne vybrusit ale nic neprekonatelne.
Transformer netransformer ale aspon som si cez sviatky oddychol v shope.
bandit.alien (Člen) 26.12.2012 17:48:56 Offline |
fííío... civim Luxusní..
Máš to parádní.
Já jsem si kdysi vyráběl kopii tohodle: http://www.scottsperformance.com/Stabil … mp;DPID=83
Trabl byl s utěsněním toho rotačního tlumiče( jsou tam strašný tlaky) a pak ve spoji tlumiče s takovým tím "Áčkem", co je chycený k rámu. Tam se mi časem udělala vůle. Celkově s tím "Áčkem" byl trabl. Nemělo to potřebnou tuhost. přeci jen je to dost páka...
Buni psal:Máš to parádní.
Jestli to z toho obrázku dobře chápu,tak ta páka co jde od tlumiče k tomu čepu u nádrže se při zatáčení pohybuje v té oválně drážce. Pokud tomu tak je,tak je výrobce kokot,protože kdyby to tělo tlumiče upevnil tou osou otáčení páky v tlumiči přesně nad osu otáčení předních brejlí(přesně nad střed ložisek krku),tak nemusí dělat tu oválnou díru,ale mohlo by to byt napevno a mohlo by to fungovat dobře. Takhle je ten tlumič trochu předsazenej,nebo to tak aspoň vypadá na fotce
