Index » Diskuze » výkon a krouťák B650 (voda vs. vzduch)
01.01.2013 17:06:06
je to tak dobře ???   idontknowidontknowidontknow  B6 - 57 kW,54 Nm.
        B650 vzduch - 57 kW,60 Nm.
        B650 voda - 63 kW,62 Nm.
Ptám se,páč v inzerátech s fotkama B650 vzduch píšou někdy výkon 57 kW a někdy 63 kW. (je ten model  doufám poznat i jen podle žebrování na motoru)
Hledal jsem všude možně,celej den,ale mám v tom binec...redface
01.01.2013 21:13:23
Re: výkon a krouťák B650 (voda vs. vzduch)
...pokud je mi známo, více koní má až model 09-.smokin
01.01.2013 22:45:32
už jsem něco pohledal.Je průdo,když do inzerátu lidi napíšou model 06 s 63 kW. A na dotaz o správnosti tvrděj,že to maj opsaný z TP.headshake
Takovejch je s B650 víc...
01.01.2013 23:26:17
oni v TP občas píšou špatný hodnoty na RSV sem měl v TP snad o 30 kW míň než bylo na štítku
Frodo89 (Člen)
02.01.2013 07:50:04
Tak do TP dokaží na magistratu napsat ruzny hovadiny...
Má Jawa 50/23 Mustnag - na papirech pařeza...
Tatovo přibližovadlo do práce Fiat Uno 1,4D z 85 má mit dle TP ABS a klimatizaci
Jinak k tématu, mam dojem že 650 vzduch, má jen o něco niž postaveny maximalní kroutak...
honza1977 (Člen)
04.01.2013 17:16:14
jaryn psal:
Myslím, že to je správně. Až vodník má 63 kw, jenomže při jinejch otáčkách. Vzduchovej 650 má myslím větší rozsah kroutícího momentu. Ale odborník nejsem tak vlastně ani nevim...
04.01.2013 17:25:20
no Jaryne, nepovidej zes prodal tu krasnou Inazumu
a premejslis vo vodnikoj. Nebo zajedu do Vandaku
s bejsbolkou fuckbigsmile
04.01.2013 17:28:34
pisu to sem, bo to je v diskuzi. jdu se zklidnit na volejbal idontknow
04.01.2013 18:29:11
WenzelB6 psal:
klíd, nakonec neprodal, ale bejval by dostal slušný kačky, ale takhle je to lepčí
05.01.2013 12:38:22
WenzelB6 psal:
Zlákal mě ten kult (viz vlákno Leštěnka). Měl jsem už v garáži kupce,za 55 táců. Nakonec jsem si ale řekl,že vzhledem k mému společenskému postavení mi stačí Pincek,a samotná Inazuma je pro mě luxus. Tak jsem kupcoj odvolal,co jsem slíbil a zůstávám...
