Těsnění pod šrouby ventilového víka
Zdravím vás banditi....mám lehký problém s těsněním pod šrouby na ventilovém víku. Teda konkrétně jen u jednoho mi loni začal prosakovat olej lehce. Ostatní sou suchý. Motorka byla v servisu na ventilech, takže to bylo sundávaný a už se mu asi dál nechtělo těsnit ![]()
Tak jen jestli mi mužete dát tip kde to sehnat, že bych je komplet povyměňoval...aby mi to nezačlo lejt všude.
Díky moc a rady a tu zimu nějak přežijte.
Jo je to na B12, 02
Dík ![]()
Re: Těsnění pod šrouby ventilového víka
vetsinou se podmazavaj tim motorovym silikonem nebo jak temu mechanici rikate, jestli mas to tesneni praskly tak ho kup novy v suzuki krame a nebo pak partsdepot.cz, v sekci originalni dily.
GASKET 8.2X14X1
je to jinak normal hlinik podlozka na M8 sroub, muzes dat medenou ale ta musi byt vyzihana(aby byla mekka) a protze se viko MESMI utahnout na krev - klidne bych dal fibrovou - pri montazi namazni mazacim tukem
silikonem bych to teda jako netesnil............
jinak jsem na opravy vcelku prasak, ale tesneni menim vcelku bezne - je to korunova polozka a mas pokoj.......tim jsem chtel vyjadrit trochu udiv nad urovni tveho servisu.......
jardagsf homebastler
MOTO KOZZI GRISO
jardagsf psal:GASKET 8.2X14X1
jardagsf homebastler![]()
Jestli to myslis na me teda jako ze jsem prase, no pulmesice co jsou na celoobvodovym tesneni co jsou pod ventil deklem se taky podmazavaj timto tmelem, nevim jak se to presne jmenuje, je to cernej takovej tmel.
Billy psal:jardagsf psal:GASKET 8.2X14X1
...půlměsíce se podmazávaj a to při každý demontáži víka, tag je to daný výrobcem, ale těsnění pod šroubana ne, to je podle mě prasečina a uplně to nesnášim a dycky dyš dělam něco po někom, kdo nasere silikon fšude, tag kleju jag pohan![]()
...a esi sem pochopil tazatele, tag se mu nejedná vo těsnění vosmičky průtokáče, tam ja klasika hlinik, ale vo šrouby co maj velkou hlavu a pot kerejma je gumoplechový těsnění...za prvý bych skontroloval, esi nejni strženej závit f koniku vačky, vječinou to tam rosí s tohodle důvodu...esi ne, tag koupit těsnění za 85,-vočí za kus...esi se to někomu zdá hodně, měl by mašinu prodat a najít si levnější zábavu, třeba šachy, ty se moc neserou![]()
Filous psal:Billy psal:jardagsf psal:GASKET 8.2X14X1
Pod tema gumo hlinikovejma me to nekdy vlhlo, tak sme to jenom lehce podmazli, zadny tuny tmelu. A kdyz sme delali znovu ventili, tak to slo z teho opucovat.
Jo jo, měl sem na mysli přesně ty šrouby s velkejma hlavama co jsou na víku. Nejlepší bude určitě koupit nové a bude klid.
Jak byla řeč o ceně, podle mě moc lidová není....ale to je bohužel asi u všech origo dílu na motorku. Jako student se nemužu moc rozcapovat. Ovšem co mužu to do své Banditky vrazim, hlavně aby bylo vše v cajku ![]()
Takže dík za rady a tipy
njn - jestli je tam gumoplech(ja ho tam nikdy nemel
) tak origo je nejlepsi
ale fibr nebo hlina by to taky zvladla.....
zavit je zkurvenej bo to kazdemu tece, protoze je to nedotazene a metrova lesenarska trubka to spravi......nejakej dotahovaci moment....![]()
silikon a hermetik je nahrazka, tak dobra na cesty ....... doma furt placam bud origo tesneni nebo mam kus tesniciho papiru nebo klingeritu a striham a delam dirky pekne po staru, bo mam cas a delam to pro zabavu......
a sachy woe je narocny intelektualni sport - rano jedes na zapas okres preboru v poledne obed a potom vyhodnoceni a ve 3 rano jsi doma
jeste ze se hraje v sobotu.......![]()
jardagsf sachy hrajici a tesneni strihajici....![]()
MOTO KOZZI GRISO
