Pro IT dotaz na paměti..
Jelikož mám rýmenku tak vymýšlím pičoviny..
1) Jedna z nich je jestli si pomůžu při běžné práci s počítačem(Office, práce s PDF a pod) když vyměním DDR2 v dualu na 800Mhz za stejné množství DDR3 na 1333Mhz
2) Když deska podporuje jen 1333Mhz a dám tam 1600Mhz(můžu je mít za hubičku, kámoš bude "apgrejdovat" bo je děsně cool) pojedou automaticky na 1333 a půjde mi manuálně nastavit dělič, prostě bude to fachčit ?
Re: Pro IT dotaz na paměti..
a bod
3) co mám koupit za rozšuřující bazmek na desku http://www.gigabyte.com/products/produc … id=2551#ov abych mohl používat USB 3
(místo tam mám bo ta zvukovka dole je nepoužívaná tak poletí do koše)
Mám retro auto, motorku, počítač a partnerku, mám rád starý věci tak se mi nesmějte
Jo a mám to absolutně bezhlučný i d 5ti HDD
Jasně, sloty 1,2,4,5 jsou DDR2 a sloty 3 a 6 pro DDR3.
Navíc výrobce píše:
DDR3:
2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1333*/1066/800 MHz memory modules
DDR2:
4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
Support for DDR2 1066*/800/667 MHz memory modules
a 4GB mi stačí bo jedu kvůli některým aplikacím jen W7 a x84 a cvičně W8 x64(ten jen pro odzkoušení), protože se nehodlám otravovat s XPmode
Mám dojem že při běžný práci na PC nějakej vyznamnej rozdil nepocítíš... Ale za pokus nic nedáš
Jinak ano měla by se sama podtaktovat na takt podporovany chipsetem. alespon mě takle doma běží DD2
Kelly01 psal:a bod
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … g_1676.jpg
...pičo, f tý krabici je takovejch vjecí??? ...sem myslel, že tam sou dva-tři chytrý trpajzlici, co to fšecko vyřizujou
No jo, ale chtěl bych fundovanou odpověď na otázky jako třeba:
-naběhne mi výrazně dřív firefox, office, Pinnacle a pod. srágory které si i s načtením doplńků dávaj na čas
-a odpověď na bod 3
Jinak mne to napadlo když jsem koupil otci komp s SSD a začal ty reakce trošku, ale jen trošku závidět
Filous psal:Kelly01 psal:a bod
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … g_1676.jpg...pičo, f tý krabici je takovejch vjecí???
Sou, dva maj kalkulačku a třetí to posílá na monitor
Jo, zítra fotím ten výfuk a trpaslík ho pošle ke konzultaci
http://www.alza.cz/radice/usb/18842838.htm
USB 3,0 řadič
Na RAM bych se vysral
Potřebuji konkrétní odkaz co do té mojí desky strčím bo v těch PCI či jakých slotech se neorientuji, ale třeba vím že AGP grafiku tam bez "silového pojetí" nestrčím
http://www.gigabyte.com/products/produc … id=2551#sp
Banditatom (Člen) 29.01.2013 14:55:32 Offline |
na frééporno ti stačí to co máš
Kelly01 psal:Filous psal:Kelly01 psal:a bod
...pošli po trpajzlikovi a něco s tym vyvedem...jen doufam, že je to vobyč nerez a né titan...
Petr J. psal:to Kelly: s tou Tvou rýmičkou to nebude tak horký....když já mám rýmičku, počítám svatý a je mi jedno, co mám za počítač....v tu chvíli mi je i jedno kde jsem, hlavně že je to postel
jedu z postele z noťasu, co je WIFI už máme s Filousem v malíčku
Kelly01 psal:Petr J. psal:to Kelly: s tou Tvou rýmičkou to nebude tak horký....když já mám rýmičku, počítám svatý a je mi jedno, co mám za počítač....v tu chvíli mi je i jedno kde jsem, hlavně že je to postel
...nemluf mi vo wifi ...mladej fčera slavnostně nainstaloval na routr ňákou vosmi decibelovou neboco anténu pulmetru dlouhou a ani piču, furt stejný
Filous psal:Kelly01 psal:Petr J. psal:to Kelly: s tou Tvou rýmičkou to nebude tak horký....když já mám rýmičku, počítám svatý a je mi jedno, co mám za počítač....v tu chvíli mi je i jedno kde jsem, hlavně že je to postel
Sem ti to říkal, že bude trabl u tebe. Pořiď něco takovýho http://www.alza.cz/search.htm?exps=usb% … 1&pn=1
mám konkrétně tenhle a jsem spokojenej http://www.alza.cz/tp-link-tl-wn722n-lite-d155291.htm
páč pravděpodobně tě vopustil trpajzlík co ti běhá v notesu pro wifi
Kelly01 psal:Potřebuji konkrétní odkaz co do té mojí desky strčím bo v těch PCI či jakých slotech se neorientuji, ale třeba vím že AGP grafiku tam bez "silového pojetí" nestrčím
Mohu upgradovat starší PC na USB 3.0?
Pokud nechcete kupovat novou základní desku s USB 3.0 řadičem (a tím pádem kupovat i nový procesor), můžete upgradovat starší PC pomocí přídavné karty s řadičem. V současnosti jsou v prodeji pouze řadiče do slotu PCI Express 2.0, a to za cenu cca od 900 Kč. V nejbližší době se začnou prodávat i řadiče pro notebooky ve formě Express Card. Pokud nemáte na základní desce slot PCI Express 2.0 (v podstatě žádná deska vyrobená před rokem 2005 jej nemá), budete muset bohužel koupit novou desku. Přídavný řadič ale můžete použít i na základní desku se sloty PCI Express 1.0. Vlastníte-li desku, která slot PCI Express 2x neobsahuje, máme pro vás jeden trik. Řadič můžete zasunout do slotu PCIe 4x, 8x, nebo dokonce do slotu PCIe 16x, který slouží pro připojení grafické karty, a dosáhnete vyšší rychlosti.
Mám za to, že tohle by ti mělo stačit http://www.alza.cz/axago-pceu-23a-d283792.htm
Drakoxxl psal:Kelly01 psal:Potřebuji konkrétní odkaz co do té mojí desky strčím bo v těch PCI či jakých slotech se neorientuji, ale třeba vím že AGP grafiku tam bez "silového pojetí" nestrčím
http://www.gigabyte.com/products/produc … id=2551#spMohu upgradovat starší PC na USB 3.0?
klidne todle nebo tomu podobny... jenom bacha pisou tam vsude pridavne napajeni pres sata konektor a vzhledem k tomu kolik tam mas nasranych disku se podivej jestli tam mas jeste volnej:) pokud ne kup si rozdvojku:)
Ton@l psal:Drakoxxl psal:Kelly01 psal:Potřebuji konkrétní odkaz co do té mojí desky strčím bo v těch PCI či jakých slotech se neorientuji, ale třeba vím že AGP grafiku tam bez "silového pojetí" nestrčím
Mám za to, že tohle by ti mělo stačit http://www.alza.cz/axago-pceu-23a-d283792.htmklidne todle nebo tomu podobny... jenom bacha pisou tam vsude pridavne napajeni pres sata konektor a vzhledem k tomu kolik tam mas nasranych disku se podivej jestli tam mas jeste volnej:) pokud ne kup si rozdvojku:)
http://www.alza.cz/kabel-silverstone-sa … 255537.htm
nebo pokud mas volnej molex http://www.alza.cz/kabel-napajeci-reduk … d73812.htm
Drakoxxl psal:Filous psal:Kelly01 psal:
jedu z postele z noťasu, co je WIFI už máme s Filousem v malíčku...nemluf mi vo wifi
...tag já to teda koupim
Takže vonen "molex" volnej mám, takže koupím:
a
a jen pro 110% jistotu, pasuje to na mou desku a jak by se zeptal Filous "strčím to do toho bílýho jak je tam 3x?"
Tím máme bod 3 na 99% vyřešenej, ještě bych prosil odkaz na prodlužku USB 3 ať to můžu vytáhnout na stůl)
A tímto se můžeme vrátit k bodu 1 tedy:
-naběhne mi výrazně dřív firefox, office, Pinnacle a pod. srágory které si i s načtením doplńků dávaj na čas???
a pokud ano jsou vhodné?
http://www.kingston.com/dataSheets/KHX1 … K2_4GX.pdf
Jo, a pro příznivce ALZA, koupím to zítra(pokud mi teda odpovíte)v Bohemii
nicola.foxx (Člen) 29.01.2013 18:46:37 Offline |
Když tam loupneš 1600 do 1333 tak se to automaticky sníží na maximální hodnotu nejslabšího komponentu (CPU, pamět, MB). A ano pokud to zvedeš na víc herců, tak to bude akat rychlejš.
USB můžeš samozřejmě rozšíři řadičem jako je třebas tohle - http://www.alza.cz/axago-pceu-43r-super … 376333.htm
Tak znova
USB 3 je v podstatě vyřešeno
ale tady k tomu se mi nikdo nechcete vyjádřit:
Když vyměním DDR2 v dualu na 800Mhz za stejné množství DDR3 na 1333Mhz poznám to?
Naběhne mi výrazně dřív firefox, office, Pinnacle a pod. srágory ???
Kelly01 psal:Takže vonen "molex" volnej mám, takže koupím:
a
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 0_slot.jpg
Pokuď máš molex, tak tam vraž rovnou tenhle http://www.alza.cz/axago-pceu-23e-d325759.htm
a hlavně na 110% ne do bílýho, to sou jen obyč PCI
hlemejzd999 (Člen) 29.01.2013 19:11:51 Offline |
Kelly01 psal:Tak znova
myslím , ze poznas hovno
mě se nestalo , ze bych zaregistroval větší rychlost u pamětí , když jsem upgradoval na nové, ani když máj lepší časování a vyšší frekvence , ....pretaktovaval jsem je, měnil časování a výsledek nerozpoznan a to moje deska umí 1660....nové procesory to snad umí pracovat líp s pamětí , ale to nevím , pac takovej nemám.
Jo vo pár pikosekund to bude rychlejší
No a k těm pamětem, jsou to vyhozený prachy nebo si pomůžu a fakt to poznám?
Ještě občas dělám něco v Pinnacle Studio 14, takže např. u něčeho co se zpracovává hodinu si pomůžu o minutu nebo o 20minut
Kelly01 psal:No a k těm pamětem, jsou to vyhozený prachy nebo si pomůžu a fakt to poznám?
Mám za to, že zrovna na Pinnacla by to spíš chtělo lepší grafiku, aby se zrychlila renderace.
Ty ramky pokud nejsou zadara, tak bych se na ně
Filous psal:Drakoxxl psal:Filous psal:
...nemluf mi vo wifi...mladej fčera slavnostně nainstaloval na routr ňákou vosmi decibelovou neboco anténu pulmetru dlouhou a ani piču, furt stejný
páč pravděpodobně tě vopustil trpajzlík co ti běhá v notesu pro wifi...tag já to teda koupim
V nastavení těch routrů bejvá, že můžeš přidávat a ubírat výkon na wifi na anténu, nemáš ho tam nějak omezenej?
Pokud máš pořadnou GPU a rychlej CPU a nehraješ na tom nejnovější trhaky nebo nestřihač videa či nerysuješ v CADech tak to nepoznaš....
Na obyčejnou práci s PC ti ty DDR2 stačí...
Co tam máš vůbec za CPU?
mám retro, 8800GT a Core 2 Duo E6850, 3000 MHz..
Hry hraju, ale jen starý nebo předělávky jako Black Mesa a pod. a samozřejmě všechny TR
Na todle mi to vždycky stačilo, ale řekl jsem si, jestli se mi těch pár stovek za paměti nevyplatí v komfortu kterej bych poznal
Za mě říkám že měnit ramky stojí za hovno jediný co fakt poznáš je SSD disk a na něj natlačit aplikace co se používaj nejvíc....
Brkos psal:Filous psal:Drakoxxl psal:
...vomezenej sem já ...vim piču, ale na tý krabici nejni žádný kolečko, kerym bych přidal volume
Kelly01 psal:Už jsem nad nějakou 12OGB SSD kam bych narval systém taky dumal, dnes to už je za hubičku
To sem ti chtel taky napsat, jednoznacne si kup SSD, na nejaky pameti se vyser a nech tam v co mas, rozdil nepoznas, nejaky casovani pameti taky extra nepomuze, nevim co tam mas za procak, ale chladic tam mas obstojnej, zvys napeti a pretoc ho ., zvednes si FSB, kup nejakou grafarnu na pcbazar.net, nejaky sem tam sikovny radeony HD se obcas objevi v hladine kolem 2,5 tis, jeste taky zalezi jestli mas dobrej a silnej zdroj, pac to je pro takovy hratky s taktovanim zaklad.
Jinak mam taky uz starou vykopavku, ale hraju Skyrim, jinak Dead Space sem kdysi si zahral, tedkon sem dohral Metro 2033 sice uz na stredni detaily ale ta hra je silena nenazrana na vykon.
Komp starej 6,5 roku, dnes uz vykopavka.
Dualcore D805 2,66 pretocenej na 3,72, 3 GB ram, zatim SSD nemam, zdroj pac starej Fortron uz to nedaval, tak novej za cca 2200,- prejmenovanej Fortron na jinou znacku na tri pismena, uz se me to nechce hledat ma davat 650 W, hlavne ma 1x6pin na PCI a 1x8pin na PCI, rafku sem kopil pred cca 2 roky HD 4870 za cca 2500,- a tak nejak to na to moje mrdani net a v zime hrani staci, ale kdybych mel chlup koupim novou desku, procak pameti :
intel 2500K na pretoceni kolem 4,5 ghz
desku kolem 3,5 tis
pameti 2x4Gb
grafiku zatim co mam s tim ze to casem vymenim zas za nejakou bazarovku
zdroj puvodni a case puvodni
chladic puvodni
SSD casem
Asi tam fouknu
http://interlink.tsbohemia.cz/kingston- … 55630.html
mám sice sata2 ale předpokládám že to bude kompatibilní, stejně mi už jeden z hlavních disků v raidu vyhazuje chybu tak raid zruším , disk vyhodím a zůstanou mi tam 2 disky na data, jeden s W8 a jeden na kterém mám image funkního systému
Kelly01 psal:Asi tam fouknu
S tim SSD poznas kurva rozdil
Progear 650 (Člen) 30.01.2013 09:29:26 Offline |
Filous psal:Brkos psal:Filous psal:
...tag já to teda koupimV nastavení těch routrů bejvá, že můžeš přidávat a ubírat výkon na wifi na anténu, nemáš ho tam nějak omezenej?
...vomezenej sem já
podle mě se ta síla vysílání šteluje ve vnitř a né venku...
Kompatibilní to bude, ale nedostaneš se na plnou rychlost disku, kterou uvádí výrobce (450 MB/s) - SATA II má teoretickou datovou propustnost 300 MB/s, realita bude někde trochu jinde.
Ale pocitově určitě poznáš rozdíl, že ti všechno dřív nabíhá, takže to splní svůj účel Doporučuji nechat důležitá data na klasickém disku (a i ten občas zálohovat) a na SSD dát jen systém + aplikace.
Progear 650 psal:Filous psal:Brkos psal:
V nastavení těch routrů bejvá, že můžeš přidávat a ubírat výkon na wifi na anténu, nemáš ho tam nějak omezenej?...vomezenej sem já
...tagže potřebuju kladivo, šroubovák a kombinačky???
Tak, díky všem, krok 1 vyřešen, disk http://interlink.tsbohemia.cz/kingston- … 57827.html je doma jdu instalovat, když se zamotám v řadičích a raidech tak se ozvu v noťasu
Otázka 2, nebudou ho teď brzdit ty paměti kterýma to vše začalo
Tak sem taky něco přispěju.
Jestli máš v kompu 4GB DDR2 800MHz a jedeš na tom W7 32bit., pak stejně nevyužiješ plnou kapacitu 4GB (pouze cca 3.2GB)
Jestli v kompu provozuješ jenom FireFox, pošťáka, Word a Excel, pak 4GB (rsp. 3.2GB) ti musej bohatě stačit.
Výměnou pamětí za rychlejší vo stejný kapacitě toho moc nezískáš. Je to jako by si měl šuplík na vercajk. Velikost šuflíku je pořád stejná, jenom ho budeš rychlejc vodvírat a brát z něho vercajk. Ale Vercajk, kterej budeš mít navíc (další aplikace, který budeš chtít mít vodevřený) se ti do něj nevejdou.
Nevim, jesli to ta tvoje deska umožňuje, ale podíval bych se, jestli je možný využívat jak sloty pro DDR2 tak i pro DDR3 současně s tim, že by DDR3 se holt zbrzdily na časování 800MHz.
Jistý je, že jestli chceš makat Pinnacle, pak má na něj vliv jak procesor, paměti, tak i grafika.
Ale na videa z tý eBay kamerky za kterou sem ti vrátil poštovný ti stačí ve W7 i Windows Movie Maker (http://windows.microsoft.com/cs-CZ/wind … ovie-maker)
Až si koupíš i ty nové paměti, tak pak už ti to bude brzdit jen operační systém
Co to je za systém, který neumí ve 32 bitové verzi namapovat víc jak 4GB RAM? To v Redmondu neznají PAE?
nicola.foxx (Člen) 30.01.2013 12:19:58 Offline |
tachec psal:Až si koupíš i ty nové paměti, tak pak už ti to bude brzdit jen operační systém
32bit. Je to prostě vlastnost a hotovo. Proč to pořád někdo po 10ti letech ještě komentuje
hlemejzd999 (Člen) 30.01.2013 12:25:43 Offline |
nicola.foxx psal:tachec psal:Až si koupíš i ty nové paměti, tak pak už ti to bude brzdit jen operační systém
Co to je za systém, který neumí ve 32 bitové verzi namapovat víc jak 4GB RAM? To v Redmondu neznají PAE?32bit. Je to prostě vlastnost a hotovo. Proč to pořád někdo po 10ti letech ještě komentuje
většinou maj podobný řeči Linuxáci
nicola.foxx (Člen) 30.01.2013 12:28:34 Offline |
K těm SSD diskům - hlavně koukat na rychlost zápisu a čtení !!!
Dělaj se i levný mrdky, který sou ve finále pomalejší než mechanicky disky!
Šel bych do něčeho takovýho http://www.alza.cz/ocz-agility-3-series … 349202.htm .
Sice máš jen SATAII, ale ty se koukáš na notebooky a nebo věci vokolo PC každej rok celkem pravidelně, takže až koupíš do krabice novou desku a procák, tak ten disk jen přesuneš na nový zařízení. A na systém + instalovaný aplikace je pak nejakejch 245GB až až.
Kelly01 psal:mám retro, 8800GT a Core 2 Duo E6850, 3000 MHz..
Jestli to nemas pretoceny a mas chut se v tom rejpat tak do toho:
http://www.svethardware.cz/forum/showth … vani-E6850
nicola.foxx psal:K těm SSD diskům - hlavně koukat na rychlost zápisu a čtení !!!
Dík, do starýho compu mi stačí na systém těch 120gb ale dívám se zrovna co vrazit do noťasu, tam se ale bojím že mi těch 256 bude málo a zároveň přejdu na x64 bo teď nafasuju starej noťas po přítelkyni a tam si naperu všechny programy co nejedou na W7/8 pod x64
Končím, jdu instalovat, montáž provedu zboku elektrikářskou stahovačkou na diskovou šachtu
nicola.foxx (Člen) 30.01.2013 17:08:51 Offline |
Kelly01 psal:nicola.foxx psal:K těm SSD diskům - hlavně koukat na rychlost zápisu a čtení !!!
Sice máš jen SATAII, ale ty se koukáš na notebooky a nebo věci vokolo PC každej rok celkem pravidelně, takže až koupíš do krabice novou desku a procák, tak ten disk jen přesuneš na nový zařízení. A na systém + instalovaný aplikace je pak nejakejch 245GB až až.Dík, do starýho compu mi stačí na systém těch 120gb ale dívám se zrovna co vrazit do noťasu, tam se ale bojím že mi těch 256 bude málo
No ještě taky můžes použít externí disky a nebo velkou flešku
hlemejzd999 (Člen) 30.01.2013 17:37:21 Offline |
Ondráš psal:hlemejzd999 psal:většinou maj podobný řeči Linuxáci
A co chudáci na System/390, který měli jen 31 bitů.
nebo na /360 ti mměli jen 24
Progear 650 (Člen) 30.01.2013 18:38:58 Offline |
Filous psal:Progear 650 psal:Filous psal:
...vomezenej sem já...vim piču, ale na tý krabici nejni žádný kolečko, kerym bych přidal volume
podle mě se ta síla vysílání šteluje ve vnitř a né venku......tagže potřebuju kladivo, šroubovák a kombinačky???
zaukoluj mladýho a je to ne...
Ondráš psal:hlemejzd999 psal:nebo na /360 ti mměli jen 24
To ještě furt jde dělit 2...
Třeba Atari byly 8 bitové.
V alze maj teď u výdeje krásnou výstavku PMDček, IQ151, slušovickýho zázraku, didaktika a jinech vosumdesátkovej compů českejch ručiček.
Dostal jsem Acer aspire one D270...
jsou v tom 2GB paměti... a otázka zní, myslíte že něják poznám když do toho koupim 4GB?
je to celý nějáký zpomalený... tak bych tomu rád pomoh... vim že je to sračka, ale zadarmo dobrý...
K.a.s.y.m. (Člen) 12.06.2013 06:29:32 Offline |
yebat psal:Dostal jsem Acer aspire one D270...
spis by byla efektivnejsi reinstalace systemu
K.a.s.y.m. psal:yebat psal:Dostal jsem Acer aspire one D270...
je to celý nějáký zpomalený... tak bych tomu rád pomoh... vim že je to sračka, ale zadarmo dobrý...spis by byla efektivnejsi reinstalace systemu
Ještě efektivnější by byla instalace úplně jiného systému, kde ti to nebude brzdit antivirák a podobné zbytečné služby
Na notebooku mám 128MB paměti a nemám problém, 2GB - to je neskutečný luxus
kneehammer (Člen) 12.06.2013 09:10:58 Offline |
tachec psal:K.a.s.y.m. psal:yebat psal:Dostal jsem Acer aspire one D270...
na , 64 K je ideal pro všechny
..:: B12 inside ::..
hlemejzd999 (Člen) 12.06.2013 10:34:35 Offline |
podle oznaceni mas uplne stejnej sráč jako mam doma ( zdědil jsem ho ) , takže tomu asi nepomuže nic , protože to je pomala mrdka už vod narozeni a je tam instalovanej Win Starter , Intel Atom (
) , rozšiřující slot to nemá a víc se tam ani snad nedá dát...ty máš novější model s 500GB diskem (ty s 320GB už se dlouho neprodávaj ) , tyhle D270 s 320 diskem maj normálně jedno giga , takžes vlastně vyhrál
osobne bych se na rozšíření pameti vysral , protože , když bys náhodou ( což asi neseženeš ) sehnal 4GB RAM modul do tohodle klumpru , tak to bude stát asi jako celej milej malej Acer ...nevim ...ale tohle bych neupgradoval , to jsou vyhozený peníze
jestli myslíš přeinstalovat a bez antiviru , tak ani po přeinstalaci načisto to prostě nechodí jak normální noutbuk - je to sráč !
už jsem s tim chtěl nekolikrat za rok yebnout do hajzlu ,ale pani to používa na fejsbůk, tak se mi ho dycky sželí
Lachtan psal:prosim Vás, a můžu připojit Didaktic Gama na barevnou televizi ( je to Selena)
děkuji za odpověď
Určitě ANO více zde http://www.poradte.cz/pocitace-a-prislu … -k-tv.html
hlemejzd999 (Člen) 12.06.2013 11:20:48 Offline |
tak jo.. oprava ...prodavaj se 4GB moduly za hubičku ..
jen bys musel kopnout do piče ten Win Starter , kolevá tomu by ti bylo 4GB na hovno .
ale stejne ti to pojede na pač ten procesor je na
a normalne by bylo 2GB dost , ale je to celý na
...snáť s tým iným operačným oným by to chodilo líp
hlemejzd999 psal:tak jo.. oprava ...prodavaj se 4GB moduly za hubičku
ale stejne ti to pojede napač ten procesor je na
Tak zadarmo to je dobrý... Porno na tom šlape a na ten disk se ho i dost vejde...
yebat psal:jo a nezatěžuje to ten 64 víc než 32? nebo jakej je v tom rozdíl? v tom se
vyznám...
Hlavně estli na to máš procesor.
Jako běžný uživatel to asi moc nepoznáš... Na 64bitech ti 32bit poběží. Obráceně ne.
yebat psal:libac22 psal:pokud máš 32bit siytém tak uplně celý 4gb nevyužiješ ale určitě se to oživí
klidně tam dám 64bit... pokud by to bylo znatelný...
jestli ne, tak to jebu...
to ser , v 32bit sistému využíváš pamět + - ted nevím přesně 3.70 a v 64bit 4 a nějaký drobný , nemá cenu přeinstalovávat pokud tam nechceš dát 8 a více gb
hlemejzd999 (Člen) 13.06.2013 14:10:55 Offline |
libac22 psal:yebat psal:libac22 psal:pokud máš 32bit siytém tak uplně celý 4gb nevyužiješ ale určitě se to oživí
když tam daš 32 bit tak využiješ 3,5GB , pokud koupiš ten 4Gb modul , ale nepočitej , že ti to poběží nejak rychlejc s tim Intel Atomem 1,6
sral bych na to
hlemejzd999 psal:libac22 psal:yebat psal:
klidně tam dám 64bit... pokud by to bylo znatelný...jestli ne, tak to jebu...
sral bych na to
nojo ale celkově na win7 jsou 2 gb málo ... 2 gb stačilo tak na xp
hlemejzd999 (Člen) 13.06.2013 14:49:47 Offline |
libac22 psal:nojo ale celkově na win7 jsou 2 gb málo ... 2 gb stačilo tak na xp
no jak rikam - sral bych na to
Když jsem psal o jiném OS, tak jsem samozřejmě nemyslel XP - to je akorát starší verze stejného OS.
Jinak to "výrazně" zrychlíš SSD diskem. Ty originál disky co do těchhle low-endů cpou mají dost tragickou přístupovou dobu - slušné SSDčko to posune zase trochu jinam.
K.a.s.y.m. (Člen) 14.06.2013 08:33:29 Offline |
ty vole ja mel jeste nedavno na kompu 64 MB a pa jsem to rozsiril na 128 a by tu neco melete o tom ze 2GB jsou malo??divna doba
K.a.s.y.m. psal:ty vole ja mel jeste nedavno na kompu 64 MB a pa jsem to rozsiril na 128 a by tu neco melete o tom ze 2GB jsou malo??divna doba
jak dlouo ti to startovalo ? stačilo zapnout a jít si zakouřit ?
K.a.s.y.m. (Člen) 14.06.2013 09:58:03 Offline |
libac22 psal:K.a.s.y.m. psal:ty vole ja mel jeste nedavno na kompu 64 MB a pa jsem to rozsiril na 128 a by tu neco melete o tom ze 2GB jsou malo??divna doba
moc dlouho ne asi dve minuty.nepotrebuju mit doma pocitac jako v praci styr jadro s 16 GB RAM doma grafiku nedelam a na net to stacilo
K.a.s.y.m. psal:libac22 psal:K.a.s.y.m. psal:ty vole ja mel jeste nedavno na kompu 64 MB a pa jsem to rozsiril na 128 a by tu neco melete o tom ze 2GB jsou malo??divna doba
no tak jsem to nějak odhad no tak jasný ale i na tennet se mě to zdá málo , ale každej má jiný nároky
hlemejzd999 (Člen) 14.06.2013 15:56:40 Offline |
tachec psal:Když jsem psal o jiném OS, tak jsem samozřejmě nemyslel XP
dávat do tohodle ssdcko je nesmysl , cena za ssd je jak půlka tohodle netbooku ...takle můžeš tunit stolní pc nebo noutbuk, tam to má aspoň užitek , ale tuhle mrdku leda tak vobema rukama vo hranu stolu
já sem na tom na netu , když ležím v posteli a to mám co dělat , abych to nerozflakal vzteky
Dotaz na odborníky : Herní notebook kolem 30000kč vč DPH. požadavky : velký displey, mechanika a aby to utahlo to nejnovejsi pokud mozno na co nejlepsi detaily( jedna se battlefield 4, Fifa 14, F1atd ) Díky jako favorita mam MSI GE70 2OE-029CZ http://www.czc.cz/msi-ge70-2oe-029cz-ce … 23/produkt
ale radši se ptám
Díky
kup si PS3 nebo XBox. Dat 30K za neco, na cem chci jen hrat hry, je trosku moc. Je mi jasny, ze to budes pouzivat i na net a podobne. Ale notas s velkym displeyem ... Jestli to mas jen na doma, tak neni lepsi poridit klasickou bednu a monitor dle chuti. No a jestli to chces jako nosit nekam s sebou, tak je zase dobry udelat kompromis ve velikosti.
Ja taky vymejslel nejakou masinu na hrani her. Nakonec jsem poridil PS3 a jsem max spokojenej. Hlavne nemusis furt dokupovat pameti a grafiku a kdesi cosi jen aby sis na tom spustil nejakou novou hru (coz se ti u toho notasu za dva roky urcite stane). No a hrat na velke plazme je uplne neco jinyho nez na notebook monitoru.
Howk. A klidne me posli do pice
souhlas s Loserem... herní ntb bude dycky o kompromisu... na baterku vydzi málo a bude těžkej na nošení... v posteli si stejně nezahrajes kvůli ergonomii,takze výhoda presunu ntb odpadá...
kup konzoli a levnej ntb a budeš mít oboje 100%
Loser psal:kup si PS3 nebo XBox. Dat 30K za neco, na cem chci jen hrat hry, je trosku moc. Je mi jasny, ze to budes pouzivat i na net a podobne. Ale notas s velkym displeyem ... Jestli to mas jen na doma, tak neni lepsi poridit klasickou bednu a monitor dle chuti. No a jestli to chces jako nosit nekam s sebou, tak je zase dobry udelat kompromis ve velikosti.
...noale ty hry sou kurefsky drahý čéčeskákací guma...toje vono :)
...mladej si koupil za tři pjetky herní notes, velký jag kráva, eště těžší, tlustý, no nikam neš na stůl si to nedáš, prostě napiču za bambilijón peněs, nicméně si to chválí a tvrdí, že na tom pustí jakoukolif hru, kerá je momentálně k dostání...von pendluje mezi náma a bydlenim u slečny, tagže u něj to chápu, já bych to nechtěl...ale co je to zač nevim, dyštag mu napiš, kontakt najdeš pot nikem Tom Jr. ...
Mam PS3 ale nebavi me tahat na montaze psko a televizi plus pak stejne notas. Proto resim nejaky herni ntb s tim ze doma zrusim klasicke jiz 6 let stare PC.
btw nehlede na to ze hry na pc kdyz je nechces hrat online se daji poridit za uplne jinej peniz. pocitam s tim ze mi ten ntb kdyz se nevysere vydrzi bez upgrade tech 5 let jako stolni pc.
Stránky: 1 2
