Startér?
Tak Vás tu zase všechny zdravím ![]()
Jak si Filous všiml, už zase jezdim na béčku. Připravil jsem ji na sezonu, udělalo se "pěkně", tak jsem 2x vyrazil. Bohužel mi ale startér točil čím dál pomaleji a teď už netočí vůbec, jen bzučí. Přisuzoval jsem to baterce, ale tu jsem měřil a je na 100% dobrá.
Relátko spíná a proud do startéru jde ![]()
Včera už to taky nechtělo startovat ale dnes ráno se to jakš takš roztočilo. Co s tím? Roztlačit to jde. Má cenu ten startér rozebírat (dát ho někomu) aby se to opravilo, kdyby to bylo jen něco jako "uhlíky"?
Nebo se na to mám vy
a koupit ho od někoho?
Nebo to muže bejt ještě něco jinýho?![]()
Dík moc...
Re: Startér?
A jaks tu baterku jakože měřil? Jestlis' na ni píchnul voltmetr jen tak bez zátěže, poznáš podle toho velký kulový. Bych na tvym místě zkusil natáhnout nějaký silnější káble (ideálně startovací) z baterky z auta a zkusil to natočit. Do tý doby bych se na celou rozborku startéru vysral.
Re: Startér?
tomsth psal:A jaks tu baterku jakože měřil? Jestlis' na ni píchnul voltmetr jen tak bez zátěže, poznáš podle toho velký kulový. Bych na tvym místě zkusil natáhnout nějaký silnější káble (ideálně startovací) z baterky z auta a zkusil to natočit. Do tý doby bych se na celou rozborku startéru vysral.
Baterka měřena bez zátěže, se zátěží, dobíjení změřeno. Přes kabely je to stejný jako bez nich. Takže asi tak ![]()
Banditatom (Člen) 31.01.2013 19:55:25 Offline |
Re: Startér?
Jestli ti to pomuze jako ze asi ne tak se mi vali doma trosky stareho starteru za postu je tvuj...
Re: Startér?
VikecB12 psal:Ještě bych skusil podotahovat káble,ne jen na baterce,ale na druhým konci,jestli tam někde nemáš blbej kontakt...
Dobře, dneska zkusim ještě nastartovat pomocí silnýho kabelu přímo z baterky do startéru ![]()
Banditatom: zatím moc díky, je možné, že Tvou možnost využiju ![]()
Re: Startér?
XJelen psal:počkám si na konečnej verdikt, ale troufnu si tvrdit, že přijde nová baterka... většina lidí tomu nechce věřit
Když to nejde ani přes kabely? :) A baterka se chovala normálně a přes zimu byla doma.
Nabitá, všechno OK
Já se bojim startéru. když to nejde ani přes kabely...
Teď se ani trošku neprotočí
Banditatom (Člen) 01.02.2013 11:19:59 Offline |
Re: Startér?
vytáhni ho ven a v ruce s ním zkus pootočit. mě dělal kdysi to samé točil pak čím dál slabějc až pak už jen cvakal
Re: Startér?
Banditatom psal:vytáhni ho ven a v ruce s ním zkus pootočit. mě dělal kdysi to samé točil pak čím dál slabějc až pak už jen cvakal
Dneska to zkusim. Teď musim jet pryč autem ale večer ten startér vytáhnu...
Už jsem to zkoušel startovacím kabelem přímo z baterky a je to stejný... Už nic nedělá.
Snad se nespálilo vinutí. Už jsem koukal po startéru na netu ale našel jsem jen jeden. Nevim jestli neumim hledat.
Re: Startér?
Lidi, v tomhle startéru je olej? Mám ho doma na ponku ale čumim, že tam jsou gumový O kroužky a ty štefty jsou od oleje. Já myslel, že u tohohle startéru vyjíždí pastorek jen při startování a pak zajede zpět. Díky za rychlou odpověď...![]()
Re: Startér?
Tony psal:Lidi, v tomhle startéru je olej? Mám ho doma na ponku ale čumim, že tam jsou gumový O kroužky a ty štefty jsou od oleje. Já myslel, že u tohohle startéru vyjíždí pastorek jen při startování a pak zajede zpět. Díky za rychlou odpověď...
Debilní otázka- neodpovídejte... :D
Re: Startér?
VikecB12 psal:hezkej
U Tvýho komentáře jsem chtěl kliknout na "to se mi líbí"... ještě že jsem si dneska ten fejsbuk zrušil... ![]()
hlemejzd999 (Člen) 03.02.2013 11:39:34 Offline |
Re: Startér?
to vypadá , jak když nekde vykopou tu starou munici z války ![]()
Re: Startér?
hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:hezkej
Stejně se tu ještě zeptám... Ten pastorek (rotor) startéru nevyjíždí do soukolí v motoru, ale je s nim v kontaktu pořád? po celou dobu co se motor točí? to je pěkná kravina, ne? ![]()
Re: Startér?
Tony psal:hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:hezkej
Jo,je pořád na stejným místě a aby s nim motor netočil pořád,je tam volnoběžka,kerá taky umí semtam umřít. Je to pičovina,v tomhle se mě líbí startér na BMW,kde je stejnej jako na autě. Tuším že aji Moto Guzzi to tak má![]()
Re: Startér?
VikecB12 psal:Tony psal:hlemejzd999 psal:
Stejně se tu ještě zeptám... Ten pastorek (rotor) startéru nevyjíždí do soukolí v motoru, ale je s nim v kontaktu pořád? po celou dobu co se motor točí? to je pěkná kravina, ne?Jo,je pořád na stejným místě a aby s nim motor netočil pořád,je tam volnoběžka,kerá taky umí semtam umřít. Je to pičovina,v tomhle se mě líbí startér na BMW,kde je stejnej jako na autě. Tuším že aji Moto Guzzi to tak má
No jo vlastně, volnoběžka
A když jsme u toho, nevíš prosím, jak dostat z toho statoru uhlíky? rovnou je všechny vyměnim, 2 jsou uplně v
. Povolil jsem ty křížáky, ale nějak mi ten vnitřek ne a ne jít vytáhnout. Mužu normálně silou? bojim se aby to neprasklo ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 03.02.2013 18:56:02 Offline |
Re: Startér?
třeba ti pomůže toto..startery jsou na všech tušim stejný tak na rok výroby moc nekoukej
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 2000/3807/
Banditatom (Člen) 04.02.2013 13:57:56 Offline |
Re: Startér?
Tony psal:http://suzukibandit.cz/openforum/upload … 090048.jpg
Takhle by komutátor a uhlíky určitě vypadat neměly. No nic, jdu čistit... Pak se uvidí, jestli shořelo vinutí a nebo ne
to je humus![]()
Re: Startér?
Poradí mi prosím někdo, jak dostan tenhle po*ranej černej plastovej vnitřek ze startéru? potřebuju vyměnit uhlíky ale tuhle blbost nemužu vyndat
Kasymovi děkuju ale nějak jsem to z toho nevyčetl a to vnitřní uchycení mi na staršim modelu přijde jiný ![]()
Re: Startér?
Tony psal:http://suzukibandit.cz/openforum/upload … 090069.jpg
Poradí mi prosím někdo, jak dostan tenhle po*ranej černej plastovej vnitřek ze startéru? potřebuju vyměnit uhlíky ale tuhle blbost nemužu vyndatKasymovi děkuju ale nějak jsem to z toho nevyčetl a to vnitřní uchycení mi na staršim modelu přijde jiný
...se přiznam, že sem to taky nigdy nedělal, ale nedrží to tam ten "kontaktní" šroup???
K.a.s.y.m. (Člen) 04.02.2013 18:42:30 Offline |
Re: Startér?
no já bych řek,že až vyndáš šroub a vymáčkneš ten černej plast resp. gumu směrem ven která je kolem toho kontaktu tak by to mělo jít vyndat.podle mě to tam jinak nedrží i v partsdepot to tak vypadá,že to nic jinýho nedrží..pokud se ti zdá ten rozpad jinej tak si najdi rok a model kterej máš.
Re: Startér?
Díky všem, je po problému
Kontakt (+) se šroubkem jsem v průchodce a kostře nechal a jen jsem od něj odletoval kontakt, kterej vede k uhlíkům
Vnitřek pak šel normálně vytáhnout.
Teď snad seženu uhlíky a pak se uvidí jestli to neodneslo vinutí ![]()
Dám sem vědět, jak to dopadlo ![]()
Re: Startér?
VikecB12 psal:Kdyš to doneseš do krámu,kde repasujou altíky a startéry,tak tam néjaký uhlíky namáknou a bude to za pár flinců
během tejdne to zkusim
Re: Startér?
Dlouho jsem nic nedělal, nebylo počasí, tak jsem na to kašlal. Ale v pátek jsem si koupil uhlíky Denso, byly jednou tak velký, než originály (tak malej rozměr jsem nesehnal), takže jsem je zbrousil na patřičnou velikost, upravil přívody, vyměnil je, všechno namazal a startér sestavil ![]()
Před pěti minutama jsem ho prdnul na bandita a motorku nastartoval ![]()
Za ty 2 roky, co mám bandita, mi asi nikdy takhle dobře netočil
Takže super
Díky všem, kteří jste se mi snažili pomoct ![]()
A abych nezakládal nový téma, poradí mi někdo nějaký desky na předek za přijatelnou cenu? Nechtěl bych za ty 2 páry dát 2 litry
A goldfren tady někde psal Filous že žerou kotouče, tak ty mi taky neraďte ![]()
Díky moc.
Nejlepší bude mi od určitý značky říct i přímo typ, v tom hledání moc dobrej nejsem ![]()
Re: Startér?
Tak jsem je sundal a jezdim EBC. Mám je tam dát znovu?
Nějaký názory na ně?
jiný jsem nikdy nejezdil takže nevim ![]()
Re: Startér?
Už čtvrtej příspěvek po sobě, zase si tu kecám sám ![]()
Tak jsem si všechno přečetl a zkusim teď pro změnu sintermetalický ![]()
Ale teď jestli syntrovaný EBC, SBS nebo Brembo? ![]()
Teď raďte, na brzdy jsem přísnej, kolikrát se mi neudrží zadní kolo na zemi, takže poznám nějakej rozdíl mezi nima? ![]()
A mohly by mi vydržet aspoň sezonu, což je něco kolem 12 tisíc, dík ![]()
Banditatom (Člen) 24.02.2013 12:36:52 Offline |
Re: Startér?
ebc sbs a ani s brembama chybu neuděláš![]()
ale jestli chceš aby ti vydrželi tak kup goldfreny![]()
Re: Startér?
Banditatom psal:ebc sbs a ani s brembama chybu neuděláš
Dobrý, dík, teď jsem měřil kotouče...
A když tam dám zase nesyntrovaný EBC jako doteď? žerou kotouče podobně jako goldfreny?
Radši o 600 víc za oboje destičky než bůra za 1 kotouč ![]()
Banditatom (Člen) 24.02.2013 12:47:56 Offline |
Re: Startér?
Tony psal:Banditatom psal:ebc sbs a ani s brembama chybu neuděláš
ale jestli chceš aby ti vydrželi tak kup goldfrenyDobrý, dík, teď jsem měřil kotouče...
A když tam dám zase nesyntrovaný EBC jako doteď? žerou kotouče podobně jako goldfreny?Radši o 600 víc za oboje destičky než bůra za 1 kotouč
jo mám doma jedny goldfreny kdybys chtěl
maj najeto 10tis sou jako nové ale maj na krku jedny kotouče![]()
Re: Startér?
Banditatom psal:Tony psal:Banditatom psal:ebc sbs a ani s brembama chybu neuděláš
S goldfrenama jdi do
Blbej možná jsem ale číst ještě umím ![]()
Honzik8719 (Člen) 24.02.2013 15:10:30 Offline |
Re: Startér?
Tony psal:Už čtvrtej příspěvek po sobě, zase si tu kecám sám
za mě AP racing![]()
Re: Startér?
VikecB12 psal:Já teďka asi 30tisíc km jezdím na Ferodo,nějaký ti sintercosi a nemizí ani desky,ani kotouče
Cenu ale už nevím,nějakejch 600-700kč na jeden kotouč.
30 tisíc?
A brzdíš taky někdy jinak než motorem a nohama?
Re: Startér?
Filous psal:...kup EBC sinter HH...nic jinýho uš nejezdim
...48t km a kotouče netknutý
...mě vydržej cca 10 - 12t km a to jezdim i dromy, gde dostanou pokouřit...nevadnou, brzděj i mokrý a studený...
Asi je vemu, no...
Mě ani nepochválíš za ten startér?
No kam jsem to dospěl
Re: Startér?
Tony psal:Filous psal:...kup EBC sinter HH...nic jinýho uš nejezdim
Asi je vemu, no...
...aby ses neposral, šikulo![]()
Banditatom (Člen) 24.02.2013 17:17:42 Offline |
Re: Startér?
Asi je vemu, no...
až se potkáme podrbu tě za filouse za ouško![]()
Re: Startér?
Tony psal:VikecB12 psal:Já teďka asi 30tisíc km jezdím na Ferodo,nějaký ti sintercosi a nemizí ani desky,ani kotouče
30 tisíc?
Čoveče,celekm aji jo. Ale dost používám zadní brzdu,tam mám momentálně desky na výměnu,druhou sadu,první měněna v asi 10000km a teďka má najeto 41000km.
Re: Startér?
VikecB12 psal:Tony psal:VikecB12 psal:Já teďka asi 30tisíc km jezdím na Ferodo,nějaký ti sintercosi a nemizí ani desky,ani kotouče
30 tisíc?
Tak to je hustý. Já měl dvoje EBC na dvě sezony. Ale je fakt že to byly ty organický... ![]()
