Index » Diskuze » Samsung Galaxy Ace II problém s USB
10.02.2013 13:43:04
řeší se tu kde co tak poprosím kluky študirovanéhelp! nedaří se a ani mi nejde spojit tu ludrufuck přes usb s počítačem.Buď se spojí anaběhne složka, ale nejde s ní nic jak vyjmout nebo ani vložitsmile2 už mě to celkem mrdá pač mám v mobilu věci které potřebuju přehrát do počítača. už si nevím rady a v nastavení nemůžu nic najíthelpsmile2
kneehammer (Člen)
10.02.2013 15:09:58
Re: Samsung Galaxy Ace II problém s USB
Vzhledem k tomu, že ti složka naběhne, tak asi radim mimo, ale pokud používáš zámek displeja, zkus ho odemčít. Taky sem na to čuměl a čekal co bude, pak mě napadlo, že to chce pin.
..:: B12 inside ::..
10.02.2013 15:10:44
jako přípíchnout a odemknout klávesnici?
10.02.2013 15:13:19
hmm a já mám v práci trabl s jednim pc...připojim k němu HTC který všude jinde funguje... ale tady ho to začne jenom nabíjet, a neukáže se tam jako další disk... (na telefonu zvolim "disková jednotka") a stejně piču vidim... ale paměťovku přes čtečku to najde... help
10.02.2013 15:18:03
paměťovku mi to načte ale to mi je naprd když potřebuju načíst i paměťsmile2!!! a nabíjet začne!!! nevím jestli mám něco v menu špatně nastaveno prostě jsem na to nepřišelbad
10.02.2013 15:19:09
yebat psal:
...to samý mi na mym kompu ďála firemní Nokijesurprised ...f práci f pohodě, doma nicidontknow ...po tejdnu sem to skusil znova a kupodivu chodísurprised ...prostě nic nedělat, dát tomu čas, vono se to spraví samosurprisedbigsmile
10.02.2013 15:33:54
dával jsem tomu čas celej rok a nic... už je 2013 a ta piča na mě furt sere... idontknow
10.02.2013 15:38:28
yebat psal:
díkbigsmile to u toho můžu sedět do důchodubigsmilebigsmilebigsmile
Monty (Člen)
10.02.2013 16:21:22
Ve vychozim nastaveni samsung telefony pracuji jen se svym softwarem kies, naštěstí tohle se dá úspěšně přenastavit tak abys mohl telefon připojovat normálně jako USB paměť ...
jdi do nastaveni a tam tuto volbu zapni
Nastavení -> Aplikace -> Vývoj > Ladění USB ...
pak to půjde
10.02.2013 17:06:41
...možná jsem jen výjimka potvrzující pravidlo, ale samsung se mi spojí běžně s pc i bez zaškrtnutýho ladění a bez kiesu
10.02.2013 17:29:11
kies je i dobrej manager na soubory v telefonu  a kartě ...
taky umí jinej firmware, je to dobrej prográmek ...
bobule (Člen)
10.02.2013 18:58:36
mam to stejně taksmokin
10.02.2013 19:15:50
udělal jsem co psal monty a stále se se mnou ta hujda nebavísmile2
instalovat jako nový hardver asi né co?help
deny1234 (Člen)
10.02.2013 19:54:23
Pokud uz mas nainstalovany program Keis v PC , tak se se telefon s tebou bude bavit , jen pres tenhle program . Pokud ho tam nemas , nebo ho odinstalujes , tak po pripojeni telefonu , ti nabehne nekolik novych zarizeni k instalaci , pokud vsechny instalace ukoncis , jako ze ne . tak ti za chvili na telefonu najede pripojit jako usb uloziste , das jako ze jo , a melo by to fungovat good Tedy pokud mas v T. nastaveno povolit rezim ladeni usb .
10.02.2013 20:28:49
nemám žádný program v počítači pro komunikaci s mobilem!
spidys (Člen)
10.02.2013 21:01:58
Bandita:
Pokud máš v telefonu nainstalovanej nějakej Launcher (nadstavba plochy, něco jako je GO Launcher, ADW Louncher apod.), tak ho ukonči a buď jenom v tom výchozim. Měl sem stejnej problém. Nepřipojil se k PC, pak sem zjistil, že když sem ukončil tenhle Launcher, tak vše šlapalo ok. Pak ho zase můžeš v pohodě nastartovat.
10.02.2013 21:02:24
deny1234 psal:
...tak znova připomenu že jsem možná jen výjimka potvrzující pravidlo, ale nesplňuju podmínky jak mrbse, tak ani tvoje a přesto se mi spojí samsung s pc i přes to, že je na pc instalovanej kies a i bez zapnutýho ladění ubs, jako běžný uložiště, načte se jak systém, tak karty
10.02.2013 21:04:18
deny1234 psal:
mě právě vůbec nic a už jsem to skoušel hen tak hen i tak už mě napadá leda gábl...
10.02.2013 21:04:51
deny1234 psal:
a mě taky
deny1234 (Člen)
10.02.2013 21:39:37
No tak si tam ty voe , dej ten jejich oficialni , a nemusis to resit ne ? surprised http://www.samsungapps.com/earth/about/ … sAppsDep=Y
bobule (Člen)
11.02.2013 08:46:37
deny1234 psal:
prostě to mam stejně tak, kies mam ale když připojim telefon tak se automaticky otevře okno s nabídkou otevření souboru a prolejzám všechny složky telefonu, Go launcher mam taky...good
11.02.2013 09:44:17
surprised
11.02.2013 14:25:26
mě nezajímá, že vám to jdebigsmile!!! mě to nejdefuckbigsmile
deny1234 (Člen)
11.02.2013 18:01:20
Tak proc si nenainstalujes ten program  , jak jsem ti psal ? Mam ten samy telefon , a normalne to chodi idontknow
11.02.2013 19:52:01
Zkoušel si dát ten kabel k mobilu do jinýho usb portu? GALAXY ACE2 se mi choval na W7 stejně. Po jiným portu mi to mobil připojilo a nic víc sem uš neřešil.
Dado (Člen)
11.02.2013 20:50:24
jj přesně a ještě to dělávaj různý usbrozbočovače
12.02.2013 12:44:10
skoušel jsem různé ďoury skoušel jsem zapnout vypnout skoušel jsem ten kies skoušel jsem i ten mobilego co mě doporučil monty a furt se ta ku...va s tím počítačem nebavísmile2
vendous (Člen)
12.02.2013 14:15:30
Zkoušíš to přes originál kabel. Může to bejt blbost ale já včera napojil samsunga přes kabel od nokie a nešlo to, pak sem tam píchnul origo kabel a maká to v pohodě
zavislak81 (Člen)
12.02.2013 14:55:19
A co máš v nastavení "připojit k počítači" jako výchozí typ připojení?
12.02.2013 14:58:01
no a co htc? :D
12.02.2013 15:06:06
šlahnu s tím do kouta a budefuck
12.02.2013 17:44:33
to bude tím počítačem,chtělo by to novejgoodsmokinbigsmile
12.02.2013 17:47:36
Libor nx psal:
nasrat ještě chvíli mě to bude srát a poletí z domu obojefuckbigsmile
