Pomoc při nákupu B12 (bílý kouř, syčení)
Čau chlapi,
potřeboval bych poradit při nákupu Bandita 1200, rv 2001. Jel jsem se na jeden kousek přes půl republiky podívat, na fotkách vše pěkné, na místě jsem zjistil klasiku - dovoz z Francie, položeno, opraveno. Moto vizuélně celkem pěkná..
Ale teď k mému dotazu. Majitel se dušoval, že moto startuje poprvé po zimě. Po startu hustý bílý dým jak z mlhostroje na párty pro teenagery.. Podle mě se také nechytly všechny 4 válce. K výfuku jsem přímo nečuchal, ale cítil jsem spálený olej. Co mě ale dostu znepokojovalo bylo občasné zasyčení typu pst z oblasti motoru - (karburátorů?) Takto motorka prostě syčela. Venku bylo cca 6°C. Nechali jsme moto trošku prohřát a já se jel projet. Nejprve do cca 4000ot/min škubání, motorce se moc nechtělo. Po cca 400 metrech jízdy bílý kouř z výfuku zmizel, motorka jak v nízkých i vyšších otáčkách jela jako víno, syčení zmizelo. Motor vydával všelijaké zvuky. Pak jsem mašinu byl ještě 2x projet, za tepla chytala vzorně, kouž z vúfuku řádný.
Momentálně mám odježděnu jednu sezonu na 600n a musím tedy říct, že můj motor zní více kultivovaně.
Můžete mi prosím někdo poradit, jestli se mám tomuto kusu z daleka vyhnout, nebo se jedná o normální stav? jaksik bohužel neumím zjistit, jestli majitel motorku fakt startoval po zimě, nebo mi kecal a moto je v
Díky moc :)
Bandit 600N, 2001, 1200S->N 2001
Re: Pomoc při nákupu B12 (bílý kouř, syčení)
me osobne b6n 2003 po zime taky skubala. slo to jako na tri valce nechtelo jet. pak se chytla a po dalsich 20km bylo zas do dalsiho jara ok. prikladal sem to tomu: ze se vypalil nejakej ten usazenej bordel a starej benzin. jestli mas pochybnosti tak se na ni vyser a hledej dal.
tak v 6 stupních ti bude kouřit vždycky za studena si myslím , smrad ze spálenýho oleje je věc druhá no :) a zvuk motoru ? vzducháč má jinej a vodník taky ...
ale takhlen z popisu ti toho nikdo moc neřekne ...
Já když startuju po zimě tak mi to taky hulí jako fabrika... minimálně na ten sytič. To si myslím, že je normoš, ten smrad nevim, to asi normální není. Na druhou stranu měl jsem B6 2001 a ty zvuky, které ta motorka někdy vydávala
a to byla v perfekntím stavu. Počkal bych na vyjádření někoho kdo do toho víc vidí nebo přímo ten model jezdí. Filous, Kojak atd.
Ale zároveň není normální prodávat motorku nenachystanou,nevoživenou a vubec bych s člověkem,kerej má tenhle přístup k věci nejednal
A je rozdíl bílej kouř,nebo pára. Pára je v těchto teplotách normální,bílej kouř je problém a je mě jedno,jak dlouho motor nevrčel...
VikecB12 psal:Ale zároveň není normální prodávat motorku nenachystanou,nevoživenou a vubec bych s člověkem,kerej má tenhle přístup k věci nejednal
chceš říct,že to měl předem nakopnout,vohřát a pak čekat na kupce
a ukázat mu švýcary![]()
mě to přijde tahle poctivější.. a lepší bílej dým než černej..
může bejt rád, že to po tý zimě vůbec nastartoval...
já vytřískal baterku a až napodruhý s pomocí baterky z auta přes kabely po hooodně dlouhym točení naskočila, postupně se chytaly válce, a ty zvuky co to vydávalo...
no a jestli škubala, tak možná nebyla ještě zahřátá a klouzala spojka ne?
karlos100 psal:VikecB12 psal:Ale zároveň není normální prodávat motorku nenachystanou,nevoživenou a vubec bych s člověkem,kerej má tenhle přístup k věci nejednal
a ukázat mu švýcary
z pohledu prodejce bych jí po zimě aspoň jednou nechal pořádně zahřát... viz příspěvek před...
nedovedu si představit, že bych tohle někomu předváděl při prodeji, a řikal mu že to je normální... samo že než by někdo přijel, nechal bych to vychladnout a ukázal mu studenej start... ![]()
Díky moc za odpovědi chlapi. je fakt, že z mojí 6ky se taky občas linou zajímavé zvuky. To cukání bych asi připsal na vrub studenému motoru a tomu že se ještě občas nechytal jeden válec. Ale po ujetí pár metrů bylo vše OK. Spojka OK. Co si myslíte o tom syčení? Někdo mi říkal, že se může jednat o podtlaky od karbeců..
Ale přesně jak píšete, přístup prodejce je mi také záhadou. Přece po zimě tu motorku před prodejem (třeba den předem) projedu a nastartuju, abych pak nevypadal před kupujícím jak ocas... Jinak za tepla ta mašina pak jela moc pěkně. Nějak z toho právě nemám dobrý pocit.
K.a.s.y.m. (Člen) 04.03.2013 12:30:45 Offline |
syceni muze mit na svedomi netesnost nejake gumove priruby nebo spis chybi cepicka na serizeni podtlaku.to ze z toho sel bilej dym muze bejt klidne skondenzovanou vodou ve vejfuku to po zime nebejva nic divnyho nebo druha varianta jestli masina lezela muze bejt i natekli olej ve vejfucku a ohratim se vypali.zvlast pokud tam je origo mezisvod a vejfuk tak to moze chvili trvat nez se vypalil. bo je to sama prepazka a derovany trubky.
yebat psal:karlos100 psal:VikecB12 psal:Ale zároveň není normální prodávat motorku nenachystanou,nevoživenou a vubec bych s člověkem,kerej má tenhle přístup k věci nejednal
a ukázat mu švýcary
mě to přijde tahle poctivější.. a lepší bílej dým než černej..z pohledu prodejce bych jí po zimě aspoň jednou nechal pořádně zahřát... viz příspěvek před...
Takhle sem to myslel
Ale lidi sou líní aji něco prodat,kolikrát kdyš vidím to,jak nebo kde a čim fotí fotky do inzerátů,tak se mě chce blejt![]()
VikecB12 psal:yebat psal:karlos100 psal:
a ukázat mu švýcary
jsem Tě trochu dráždil bejku![]()
co seš vo rostlinný stravě a vodě,
jsi vznětlivější a radikálnější![]()
...každej má jiný priority, tím pádem motorku každej nemusí brát jako svátost, ale třeba jako dopravní prostředek kterej mu má sloužit a ne aby on sloužil dopravnímu prostředku ![]()
osiris psal:...každej má jiný priority, tím pádem motorku každej nemusí brát jako svátost, ale třeba jako dopravní prostředek kterej mu má sloužit a ne aby on sloužil dopravnímu prostředku
No,ale aji třeba auto se líp prodává,kdyš je umytý a vyluxovaný,než kdyš je na rozmazanejch fotkách focenejch telefonem zhrnutá rohožka plná písku,oříšků a jinejch chuťovek a kapsa ve dveří narvaná jak vodpadkovej koš![]()
karlos100 psal:VikecB12 psal:yebat psal:
z pohledu prodejce bych jí po zimě aspoň jednou nechal pořádně zahřát... viz příspěvek před...nedovedu si představit, že bych tohle někomu předváděl při prodeji, a řikal mu že to je normální... samo že než by někdo přijel, nechal bych to vychladnout a ukázal mu studenej start...
Neboj,neberu to s tou stravou zas tak striktně![]()
VikecB12 psal:osiris psal:...každej má jiný priority, tím pádem motorku každej nemusí brát jako svátost, ale třeba jako dopravní prostředek kterej mu má sloužit a ne aby on sloužil dopravnímu prostředku
...to určitě, sám bych taky koupil spíš to uklizený, ale zas podle ceny že jo
...předpokládám taky, že ten co k tomu má vztah pouze jako k dopr. prostředku z toho taky nechce vydolovat jak za tu svátost ![]()
corimec psal:Co se týče toho syčení,přikláním se k tomu co K.a.s.y.m.,zkontroluj jestli jsou na karburátorech gumový čepičky,nejspíš tam bude nějaká chybět,nebo bude protržená.
...pak by ale motor nešel pravidelně ani po zahřátí![]()
hlemejzd999 (Člen) 04.03.2013 17:09:49 Offline |
mě takhle občas dost hlasitě syčela stará šestka ...furt sem nevěděl , odkud to syčí , až sem jednou zjistil , že z nádrže kolem víka ...bylo to normálně slyšet i za jízdy
hlemejzd999 psal:mě takhle občas dost hlasitě syčela stará šestka ...furt sem nevěděl , odkud to syčí , až sem jednou zjistil , že z nádrže kolem víka ...bylo to normálně slyšet i za jízdy
...Ti na to kapal sliz....se nediv šneku...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 04.03.2013 18:45:40 Offline |
Filous psal:corimec psal:Co se týče toho syčení,přikláním se k tomu co K.a.s.y.m.,zkontroluj jestli jsou na karburátorech gumový čepičky,nejspíš tam bude nějaká chybět,nebo bude protržená.
to je fakt,ale víš sám jak jsou tyhle motory náladový
a jestli to nějakej blb seřídil i s touhle chybou tak to teplý nějak rozumně jet může.může mu tam syčet i PAIR s děravou nebo nezapojenou hadicí věcí tam je dost kudy jde vzduch a podtlak.
Banditatom (Člen) 04.03.2013 19:01:43 Offline |
Ses cita
becko jsem prodaval skoro puk roku a kdybych mel po kazdym telefonatu behat do garaze tak jsem kluk vyhubla
az kdyz prijel klucina co mel opravdu zajem tak jsem mu ferove rekl ze motorka pul roku nebezela pred nim jsem tam dal baterku a udelal jsem startovaci ritual.... Nasrat nejaky ohrivani! Jo a jakou barvu ma vodni para voe kdyz se line z vejfucku?![]()
Honzik8719 (Člen) 04.03.2013 19:30:46 Offline |
Kelly01 psal:To muselo žrát aby ten podtlak v nádrži byl slyšitelnej
to měl beztak z toho jak mu chcal ten volej na botu ![]()
hlemejzd999 (Člen) 04.03.2013 19:32:27 Offline |
Honzik8719 psal:Kelly01 psal:To muselo žrát aby ten podtlak v nádrži byl slyšitelnej
Botoiler vole ![]()
nehledal bych v tom nějakou krpu. je to 12 roků stará motorka, navíc karbec, vzducháč, tak od toho nemůžeš čekat, že to bude jak ty dnešní stříkačky. A to že to prodejce nedal do pucu? mrkni na to jak byla zasraná,jestli ji aspoň před zimou dal trošku péče, v jakém stvu nechal řetaz apod., pokud byla čistá, tak je vidět, že aspoň nějakou péči dostala. to, že ji před tvým příjezdem nestartoval nic neznamená. Za prvé mohl mít pochybnosti, jestli se vůbec někdo ozve, za druhé si mohl říct, že na to sere, že buď to budeš chtít nebo ne, třeba to až tak nutně prodat nechce. To, že po téměř půlročním stání z výfuku vyletí různé vůně a kouře bych taky jako tragédii neviděl, navíc po návodu na různých servrech mohl válce prolít přes svíčky olejem. to syčení bude pravděpodobně zapomenutá ta čepička na podtlacích, měl jsem to taky prostě si to nepravidelně upšouklo. jo a jestli se mu to podařilo po takové době relativně dobře natočit je celkem plus.
a že mašina cuká a jede na tři válce je normálka, aspoň po takové odstávce, ten benál tam taky asi nebude bůhvíco a jestli to po prohřátí bylo cajk, tak neřešit. jediné co bys měl vědět je to, že béčka z roku 2001 berou víc oleje než ty ostatní. ale dá se s tím žít, počítej od 2,5 dcl po 4 dcl na 1000 km jak komu.
Souhlasim. Zas na druhou stranu, až moc přichystana motorka se mi zda též podezřelá...
Jinak tek bilej hustej kouř co tu popisuje muže byt klidně z nevypuštěného airboxu...
Osobní zkušenost... že si motor přisaval tu směsku oleje s něčim přes odvětravaní do airboxu...
Stačí jen vypustit zatkou a je vše OK...
http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 85110.html
Takhle se připravuje motorka na prodej dle mýho blbýho ![]()
hlemejzd999 (Člen) 05.03.2013 20:21:41 Offline |
Inženýrek psal:http://www.motorkari.cz/motobazar/motorky/suzuki/suzuki-gsx-1200/suzuki-gsx-1200-inazuma-485110.html
A tohle je taky pacient,motorka naleštěná snad aji zevnitř
,všechno tipťop
Ale je to vo lidech,se stačí podívat v tom videu,jak má uklizený kolem baráku,na trávníku nenajdete jedno stéblo delší než zbytek a tak to bude u tohoto člověka asi sefšim a popravdě bych s ním mile rád vobchodoval
Mašina najetejch mraky kilometrů,ale vzhled parádní,technice sou ty kilometry jedno,tam je to jak u auta na statisíce km
http://www.motoinzerce.cz/motorky/bmw/6 … 00-lt.html
hlemejzd999 psal:Inženýrek psal:http://www.motorkari.cz/motobazar/motorky/suzuki/suzuki-gsx-1200/suzuki-gsx-1200-inazuma-485110.html
nádhera... ![]()
(a teď si vemte, jak by to bylo hnusný, kdyby to bylo SKo...
huskyb12 psal:pánové, je to 2001, kouř bude volejovej ...
taky sem si rikal...ale hlavne jak psal nekdo vejs, kdyz by se mi neco nezdalo, tak jdu dal, dyt je jich 3![]()
si koukal do myho auta na parkovisti ne ![]()
Ahoj chlapi,
díky moc za Vaše příspěvky, nakonec mi to nedalo a pro 12ku jsem včera zajel. Včera proběhl studený start - žádný kouř jako minule, vše OK. Pak jsem absolvoval cestu 200 km domů, moto jede pěkně :) Až na to občasné zasyčení "odněkud", ale to už pořeším hned jak budu mít trochu času :)
