Zadni led svetla
Na jebce mam zadni led diody,jak smerovky tak svetlo,a kdyz se vypne klicek zapalovani,tak nekdy zustane jemne svitit koncove svetlo,nebo blinkr,je to videt jen ve tme,je to tak spravne nebo ne?
Re: Zadni led svetla
jura psal:Na jebce mam zadni led diody,jak smerovky tak svetlo,a kdyz se vypne klicek zapalovani,tak nekdy zustane jemne svitit koncove svetlo,nebo blinkr,je to videt jen ve tme,je to tak spravne nebo ne?
a nesviti ti spis jakoze od brzdy ? spatne sestelovany cidlo na zadni brzde ?
jura psal:Brzda je o.k.Jednou to delalo zadni svetlo,ted prava smerovka,schvalne jsem tam nechal baterku,jestli to bude vybijet nebo ne.
vybíjet to určitě bude ale minimálně , jsou to diody . Ale určitě tam bude něco špatně
něgde je v kontaktech voda...
kámošovi takhle svítí display na acewellu gdyž je mokro nebo po dešti
tak tak. voda je sfinstvo... na aute mi naprselo do zasuvky na tazny a pri brzdeni mi svitila vzadu mlhovka a ve predu obrysovky :D od ty doby mam zasuvku skovanou v kufru... tak projed vsechny kontakty od predu do zadu rozebrat, prostrikat kontaktolem a pozapojovat. sand to pomuze. pri vypnutym klicku jestli se nepletu jde proud jenom ke spinacce... jinak nikam. tak zacni od predu a jed dozadu
Tak jsem se bavil s elektrikarem,problem u tech smerovek je,ze jsou to diody,a ve predu jsou normalni,a diody maji maly odpor,takze pri nejakem minimalnim napeti kolem trech voltu se rozsviti,i kdyz jenom malinko.Normalni zarovka by se nerozsvitila,ta ma vetsi odpor,takze nevi nekdo,jestli neexistuje nejaky clen ktery by se vlozil do kabelaze,tim padem by to i blikalo pomalejc,a nesvitilo.
K.a.s.y.m. (Člen) 21.03.2013 08:15:46 Offline |
jura psal:Tak jsem se bavil s elektrikarem,problem u tech smerovek je,ze jsou to diody,a ve predu jsou normalni,a diody maji maly odpor,takze pri nejakem minimalnim napeti kolem trech voltu se rozsviti,i kdyz jenom malinko.Normalni zarovka by se nerozsvitila,ta ma vetsi odpor,takze nevi nekdo,jestli neexistuje nejaky clen ktery by se vlozil do kabelaze,tim padem by to i blikalo pomalejc,a nesvitilo.
ale jiste ze reseni existuje.bid se dava pred ledkovy blinkry odpor ktery simuluje zatez tech asi 21W co ma normalni zarovka a nebo daleko elegantnejsi reseni je koupit prerusovac ktery neni zavisli na zatezi a blika porad stejne.necha se koupit jak original ktery se jen zasadi misto puvodniho a nebo jakykoliv jiny treba KOSS kde vytahnes kabely z puvodniho prerusovace a zapojis do tohohle..je tu o tom spousta prispevku jen nebyl liny hledat
ty odpory koupis v radiamaterovi za cca 20,.
jinak jsem zkousel ted led pasky na 12V a male trafo a po vytazeni ze zasuvky jeste chvili sviti - sice s mensi intenzitou a jedna ledka prosvecuje jeste asi 5min
MOTO KOZZI GRISO
