Re: CNC packy Bandit 650 05-06
..je pravdou,že na GSF 650 05-06 páčky nikde nejsou psané,jen na ty 07+,ale zkusil bych si najít origo páčky na tvojí motorku a ty většinou pasují na více druhů modelů a podle těch ostatních dohledat v tabulkách ty CNC páčky..
..každopádně jsem psal borcovi,od kterého jsem bral páčky já,jestli by se nepodíval co se s tím dá dělat..pokud na něco příjde,dám vědít..
to Filous: dysi sem četl na Motorkářích katastrofickej scénář vo tem, jag si maník dal taky ňáký cnc a dopadlo to tag, že sa mu prodřel pístek, či sa to nějak blokovalo. setkal sas s tím něgdy? já jen vím, že sa tuším Matesovi díky blbjě namotnovanýmu přepáčku prodřela pumpa na zadní brzdě.
K.a.s.y.m. (Člen) 04.04.2013 21:04:40 Offline |
Koldan psal:to Filous: dysi sem četl na Motorkářích katastrofickej scénář vo tem, jag si maník dal taky ňáký cnc a dopadlo to tag, že sa mu prodřel pístek, či sa to nějak blokovalo. setkal sas s tím něgdy? já jen vím, že sa tuším Matesovi díky blbjě namotnovanýmu přepáčku prodřela pumpa na zadní brzdě.
to se může stát i při ohnutym origo držáku navíc to vodře a vydře kyvku
Honzik8719 (Člen) 04.04.2013 21:15:21 Offline |
bejvalej majitel mýho bejvalýho Bulíka mi říkat že se mu kuli Titax páčkám málem zabil kámoš, že to prej furt trošičku přibržďovalo než se to vohřálo úplně a kouslo se mu kolo...
Tommy911 psal:Ahojte.
Prosim Vas nikde neviem najst CNC packy na Bandit 650 rok 05-06.
Vsade som nasiel iba packy na hydraulicku spojku na Bandit 07 a vyssie.
Nechcem aby boli ohybacie,ale aby boli farebne CNC.
Diky moc
..takže kód páček je 74791..
..kamkoliv to zadám,vypadne jen a pouze gsf 650 05-06 ..na nic jiného to nepasuje..
..vypadá to,že máš smůlu..
Honzik8719 psal:Koldan psal:to Filous: dysi sem četl na Motorkářích katastrofickej scénář vo tem, jag si maník dal taky ňáký cnc a dopadlo to tag, že sa mu prodřel pístek, či sa to nějak blokovalo. setkal sas s tím něgdy? já jen vím, že sa tuším Matesovi díky blbjě namotnovanýmu přepáčku prodřela pumpa na zadní brzdě.
..plná nádobka brzdovky a né Titaxy..i kdyby se to hřálo,tak to při normální hladině neudělá
..ta ryska na nádobce tam není pro srandu..beztak se mu to stalo po výměně desek..musel
zatlačit pístky,nahrnul brzdovku do nádobky a nepodíval se na ní..průser skoro zaručený..
Honzik8719 (Člen) 05.04.2013 01:24:31 Offline |
Pšán psal:Honzik8719 psal:Koldan psal:to Filous: dysi sem četl na Motorkářích katastrofickej scénář vo tem, jag si maník dal taky ňáký cnc a dopadlo to tag, že sa mu prodřel pístek, či sa to nějak blokovalo. setkal sas s tím něgdy? já jen vím, že sa tuším Matesovi díky blbjě namotnovanýmu přepáčku prodřela pumpa na zadní brzdě.
hele envim kdo mu to servisoval(tomu co se mu to stalo) ale jestli to dělal ten kluk co sem od něj měl Bulíka tak to určo nebylo ani jednou z věcí cos psal...je to kluk šikovná,i Banditatom ho zná a snad dělal mamutkovi zadní tlumič při snižování její DucDuc
karle on nekecá...
a Petula bojovala s tim samým problémem nepamatuješ? jak sebou švihla na okruhu, a taky měla titaxy...
mi se jednou kouslo kolo na raptoru.. ale tam to bylo "dovedností" předchozího majitele... bych ho zabil čuráka...
Honzik8719 psal:Pšán psal:Honzik8719 psal:
bejvalej majitel mýho bejvalýho Bulíka mi říkat že se mu kuli Titax páčkám málem zabil kámoš, že to prej furt trošičku přibržďovalo než se to vohřálo úplně a kouslo se mu kolo.....plná nádobka brzdovky a né Titaxy..i kdyby se to hřálo,tak to při normální hladině neudělá
zatlačit pístky,nahrnul brzdovku do nádobky a nepodíval se na ní..průser skoro zaručený..hele envim kdo mu to servisoval(tomu co se mu to stalo) ale jestli to dělal ten kluk co sem od něj měl Bulíka tak to určo nebylo ani jednou z věcí cos psal...je to kluk šikovná,i Banditatom ho zná a snad dělal mamutkovi zadní tlumič při snižování její DucDuc
nedělal ten tlumič Pepa? no spíš je to otázka na Banditatoma :)
Taky mě jednou Gixxero přibržďovalo kvuli páčce a to tak,že se to vohřálo a kolo se bloklo natvrdo. Repliková páčka s mírnou nepřesností a pístek v pumpě se nemohl uplně vrátit a problém byl na světě. Páčku demontovat,támhle dopilovat,tady zaškrábnout a tuná trochu zvěčit zahloubení a páčka byla oukej Dodělej doma,jako v dobách dřívějších
Honzik8719 (Člen) 05.04.2013 10:47:54 Offline |
tomasNJ psal:Honzik8719 psal:Pšán psal:
mě tvrdil že jim to dělal Mario z Valmezu
..pamatuju,že Petula rozvařila brzdy na okruhu..proč,to jsem se nikdy nedozvěděl..
..taky pamatuju,jak sebou plácla Mňau na Falcu kvůli plné nádobce po výměně desek..
..po té,co jsem viděl desky sjeté na Bulíkovi (spodní hrana jak nová,horní skoro na plech a druhá deska naopak) bo frajer jakože se mu zdá,že to trochu jakoby brzdí ,drhne,ale že má
vyosené kolo kvůli rozsypanému ložisku,na to nedošel,tak jsem pojal domnění,že se to jen tak lehkým přibržďováním kousnout nemůže..
..vidím,že mohe,vidím,že příčin záludných může být více..
..člověk se učí celý život a pak zdechne..
Honzik8719 psal:tomasNJ psal:Honzik8719 psal:
hele envim kdo mu to servisoval(tomu co se mu to stalo) ale jestli to dělal ten kluk co sem od něj měl Bulíka tak to určo nebylo ani jednou z věcí cos psal...je to kluk šikovná,i Banditatom ho zná a snad dělal mamutkovi zadní tlumič při snižování její DucDucnedělal ten tlumič Pepa? no spíš je to otázka na Banditatoma :)
jo tak asi jo :)
Banditatom (Člen) 06.04.2013 14:17:56 Offline |
jj jak psal honzík tlumič dělal mario ale servisuju u pepíka von ty duchcati rád...
a k cnc páčkám nevím co to bylo za značku ale po montáži přibržďovali na dvou motorkách... a jeden místní nejmenovaný člen co sebou vozí i na jeden den celý byt si v jedasech díky páčkám ustlal
