SPOJKA B6
Zdravim, tenhle dotaz je nejspíš jen na filouse...
V loni jsem začinal mit drobné problemy se spojkou, že mi dost často začala v 8-9tis ot./min klouzat spojka... Tak jsem se na ní dnes vrhnul, Spojku sem dle svého svědomí a nejlepšího vědomí rozdělal a zjistil jsem že se tvaři jako nová...
Mám r.v. 2003 tedy jsem koukal na hodnoty models onwards
ale dle těchto hodnot je spojka v nejlepší kondici... všechny lamily mi při změření posuvkou přesností 0,05mm vychazeli +/- 3mm a všechny plechy +/- 2mm kompletně má spojka +/-0,2mm 38mm
a pružiny ve volném stavu mají 48,9
Včem ještě muže byt problem??? Když né ve spojce samotné...
PS: Vůli na pačce si udržuji dle manualu...
Re: SPOJKA B6
...to vobložení je prostě jetý a i dyš rozměrovje votpovídá, tag je prostě ten matrijál vyhřátej a nemá ty vlastnosti, co by měl mít...dá se tomu pomoct výměnou jednoho nebo dvou plechů za silnější...nebo podloženim pružin...vobojí je dočasný a čim dýl ti bude spojka klouzat, tym víc sou namáhaný i plechy, kerý za čas zničíš taky...tagže rada...vyser se na šupleru, u Kojaka vobjednej lamely Tourmax + pružiny a máš klid
Re: SPOJKA B6
VikecB12 psal:Vůli na páčce jo,ale co ten spodní štelovák? Nebylo to moc dotažený v tom deklu u řetěz. kolečka? V tomhle zlatá blbuvzdorná dvanáctka
Tohle je možny, dle mého byl tost utaženej. "vyšroubovanej"
Re: SPOJKA B6
Frodo89 psal:VikecB12 psal:Vůli na páčce jo,ale co ten spodní štelovák? Nebylo to moc dotažený v tom deklu u řetěz. kolečka? V tomhle zlatá blbuvzdorná dvanáctka
ale že by to mělo až taký vliv?
Filous:
Lamely, plechy i pružiny mam doma... ale mam možnost je vrátit
Re: SPOJKA B6
Frodo89 psal:Frodo89 psal:VikecB12 psal:Vůli na páčce jo,ale co ten spodní štelovák? Nebylo to moc dotažený v tom deklu u řetěz. kolečka? V tomhle zlatá blbuvzdorná dvanáctka
Filous:
...tak je vrať ,podlož pružiny a za 2měsíce si kup lamely nový ne
Re: SPOJKA B6
Filous:
no estli sa nepletu, tag pokáď by byl vyšroubovanej, tag bys měl problém ji rozpojit. pokáď by byl zašroubovanej, tag spojku rozpojuje a to by pak klouzala. každopádně než si to začal rozjebávat, měls jí po cestě nejlehčího odporu a hledat chybu v píčovinách, což je právě seřízení
Re: SPOJKA B6
Ton@l psal:Klouze mi spojka min. 3roky vzdy kdyz je studenej olej, neresim jezdim, az bude klouzat i za tepla vymenim...
Taky mi klouže jedině za studena. Přemejšlim jestli vyměnim nebo nechám bejt. Nebo čim to může bejt, co myslíte?
eSko je prostě eSko ;)
Re: SPOJKA B6
jsem na tom stejně. Za studena klouzne až v nějakejch 9 tisících a tam to za studena netočím, že jo Až klouzne za tepla, tak se na ni podívám
Holt to asi nesmíme zvedat tak často na zadní...
Re: SPOJKA B6
yebat psal:podle mě to neni chyba ale vlastnost... tvoje mladá, když neni pořádně zahřátá, tak to taky dře, ne, vole, a nejdeš do ní hned naplno? :D :D
na to asi něco bude
Re: SPOJKA B6
Taky mi spojka takhle klouzala. a vystelovat nesla. proste uz to mela za sebou. ale ja ji nemenil. motorku jsem prodal takze jak vypadala nevim. ale proste pri plnym plynu kolem 9 t/ot vylitli otacky nahoru ale rychlost byla furt stejna
