Re: Pistolníci ll
Banditatom psal:Kelly01 psal:+4 pod mrakem, lehký déšť
Beru psa, už se protahuje a kopu ho ven
Pes mi včera dospěl, poprvé vyjel bezdůvodně na člověka - cikána, tzn. správně se v dnešní době orientuje tak dostala "kokinko"
Bohužel ta "rasistická" svině sebou měla rotvajlera tak musela holka covnout, mají to holt jak u nás, minorita si může dělat co chceTo ji to trvalo...pri koncentraci hnedocechu v Prerove
Re: Pistolníci ll
Teď k původnímu tématu![]()
Dnes jsem byl překvapen jak skvělá mířidla má krám hovězího bacilonosiče![]()
Nebýt to na nejhorší střelnici co jsem zatím byl, tzn. být světlo, nebýt kouř z kterýho mne pálily oči tak bych na ně i pořádně viděl, být svítící nebo tritia tak bych je musel "okamžitě" mít![]()
Re: Pistolníci ll
Kucí pištolnický...něco ve mne strašně chtělo...tak jsem si udělal radost. K mojí CZ - 75 jsem si pořádil novějku, samonabíjecí BEA-58! Ach! Jsem retromodel ale to železo v ruce...prostě žádnej plast! ![]()
Posereme se z toho až to přijde...nebo taky ne!
Re: Pistolníci ll
Ale jak mu to šlo, na ten věk ![]()
Soustředění :
a výsledek
Jinak triangularni miridla můžeš pořídit i jako after market...  http://www.advantagetactical.com ale nejsou tak hezky a na 1911 si tyhle barevný srandy neumím moc představit...
Jinak mne zase překvapila spoušť 1911. A to tak že velmi prijemne ![]()
Netisil jsem., že takový "starý železo"  může být tak zábavný ![]()
Re: Pistolníci ll
Buru psal:Kucí pištolnický...něco ve mne strašně chtělo...tak jsem si udělal radost. K mojí CZ - 75 jsem si pořádil novějku, samonabíjecí BEA-58! Ach! Jsem retromodel ale to železo v ruce...prostě žádnej plast!
Re: Pistolníci ll
http://www.advantagetactical.com/
v té barvě je to hnus.. třeba mířidla Glocka mi vyhovují pro rychlejší střelbu, ale tohle bylo na míření super![]()
Re: Pistolníci ll
Takhle hladký mířidla
Vůbec si neumim přdstavit jak to tam v rychlosti poskládám.To je na ňákou supermířenku.Já osobně potřebuju přesně co má G ![]()
na každý straně 3mm
 a pak to jde samo![]()
Ale určitě jde o zvyk a na větší vdálenosti to bude i mnohem přesnější
Když já stejně většinou střílím 5-10m a to co nerychlej dvourána a zase zpátky a tak furd do kola.Tuhle na střelnici zhodily mířidla z G19 a já střílel pořád stejně,prostě už to vodhadneš![]()
.Chce to střilet ,střílet a zase střílet![]()
Re: Pistolníci ll
pulmotor psal:Takhle hladký mířidla
na každý straně 3mma pak to jde samo
Jak Abík na holuby, čumí na místo ve svahu a holub ho nezajímá ![]()
Re: Pistolníci ll
Kelly01 psal:pulmotor psal:Takhle hladký mířidla
A ještě jsem to vypiloval - počkám až brnkne vrhačka a pak střelím tam, kde ten holub obvykle je
 Akorát mě sere vítr, protože mění běžnou trasu terče. Takže chodím střílet jenom když je jasno a bezvětří ![]()
					nicola.foxx (Člen) 24.02.2016 20:56:21 Offline  |
Re: Pistolníci ll
Hele a podle čeho jste vybírali kvér? Vzhled, držení, cena munice?
Sem dneska byl střílet pod dohledem a pořád s tím pálím níž než mířím. Co dělám kurva blbě?
Sme tam zalezli ve štyrech a kámoška střílela líp![]()
Čumím na mířidla a pak to letí jinam. ![]()
Re: Pistolníci ll
nicola.foxx psal:Hele a podle čeho jste vybírali kvér? Vzhled, držení, cena munice?
no nevim ale v tomhle případě bych ti asi doporučil seřízlou brokovnici kde se dá v podstatě pálit vod pasu![]()
Re: Pistolníci ll
Hele Foxi,mám to naprosto stejně. Ať vemu do ruky cokoliv,fšecko strhávám pod střed
 Je to i o spoušti,čím jde lehčeji,tím jsou sklony ke strhávání menší. A když de semnou vobčas Šárka,tak to tam sype jedna báseň![]()
 Akorát revolver sem nestrhával![]()
					nicola.foxx (Člen) 24.02.2016 21:26:15 Offline  |
Re: Pistolníci ll
Porad si rikam, ted uz to vystreli drz ty miridla a ono porad nic. Pak zacnu myslet vic na spoust a nemuzu se od toho odprostit.
No uvidim jak to pude pri dalsi strelbe.
Z dlouhejch zbrani me to de, ale to mam pekne vopreny a jen mackam.
Doufam, ze to je vo trenovani, pac jinac me to bude k hovnu :fnuk: :fnuk:
Re: Pistolníci ll
Mirku,imho myslím,jestli Ti lítaj včelky nahoru dolu,je to nejspíš
o výšce mušky nad nebo pod hledím,teda pokud jak píšeš dolů,je to tzv. jemná muška,kdy horní hrana mušky je níž než horní hrana hledí.. Soustřeď se kam skutečně míříš.. Vyzkoušej i zbraň s jiným typem miřidel,uvidíš,jestli Ti to třeba nebude víc vyhovovat..
Nebo taky,že prostě "mačkáš" spoušť
 To se tak nějak musí,že?![]()
Ale je to o tom,jakej pohyb prstu děláš.. Zkus si namáčknout spoušť až těsně než vystřelíš a soustřeď se co Ti dělá prst na spoušti.. Může to být třeba i tím,jakým
místem máš přiloženej prst.. Kamarád takhle střílel,protože vždycky vrazil prst
hluboko a mačkal spoušť prakticky druhým článkem prstu a strhával dolů..![]()
Ale nevěš hlavu,je to jen o cvičení.. ![]()
Re: Pistolníci ll
Nebo o vočích, já jsem díky cylindrické vadě a každému oku jinak schopen poslat tam kam chci tak první 2-3 střely, pak se mi to rozmlží a dokáži jasně vidět jen 2 věci ze tří(mířidla, muška,terč)..
Proto střílím na figury bo tam že vidím mušku a mířidla 2x - 3x a musím si vybrat který by to "zrovna" mohly být
 neřeším a řešit nemusím.. Vrcholem je že na 25 většinou trefuji správně teroristu a rukojmí až na závěr kdy přecházím z 45 na krátkou služební beretu![]()
A pak se často lidem stává že dlouho míří, rozklepe se to ale když už tu ruku zvedlou mám tak vystřelím![]()
Re: Pistolníci ll
Někdy
 pomáhá mírně vytočit zbraň(ne jako akční negr
) ala tak o 10 stupňů
,přestaneš překrucovat svaly v ruce a je to o trochu přirozenější
Rychlopalba nedává tolik času na soustředění a tak není místo pro chyby,proto je to kolikrát mnohem přesnější![]()
A taky hraje hodně ůnava, zkus si sednout doma u telky,vem si 2kg mouky do rukou natahni je před sebe a schválně jak dlouho je udržíš
. Nezdá se to ale ten kvér umí po 200 ranách pěkně ztěšknout![]()
					nicola.foxx (Člen) 25.02.2016 09:51:56 Offline  |
Re: Pistolníci ll
No doufám, že to bude vo trénování.
Zkoušel sem CZ 75 SP01 Shadow a pak G17.
S tou CZ75 mě střílelo vo něco líp asi kvůli spoušti. U toho G se mě ňák nezamlouvaj ty mířidla, ale to je tam prej pak řešitelný.
No uvidím jak to pude příště.
No a podle čeho pak vybírat. Ty géčka mě přišli takový nějaký nudný a že jich je všude moc. Ale když sem to pak držel, tak mě to zase přišlo takový dobrý do ruky, jako kdyby to do ní přirozeně patřilo.
Původně jsem pokukoval po Berettě PX4 nebo 92FS inox, ale teď ten Glock.
To bude ještě dilema.
Re: Pistolníci ll
když jsem byl na kurzu, tak nám borec říkal, že je to častý jev způsobený tím, že si chlapi i nevědomky podvědomě porovnávaj pinďoury a proto jsou u toho střílení děsný machři a pak jim to nejde.
Žencká prostě přijde, nějak to veme a sype a často jí to jde líp....
prý je to v tom ![]()
no a jinak je to tím že si to strháváš ....
					Honzik8719 (Člen) 25.02.2016 15:43:53 Offline  |
Re: Pistolníci ll
tak se musím teda taky pochlubit...včera sem vyzvednul podtřebnou kartičku a podřebnou A4 a vyrazil jsem na nákup...naštěstí na mě počkala už dřív vyhlídnutá pětasedma u pana Novotnýho
 sem spoko parchant
 jen kdybych tam nenechal všechno do koruny a ještě 14 kaček dluh ![]()
Re: Pistolníci ll
Honzik8719 psal:tak se musím teda taky pochlubit...včera sem vyzvednul podtřebnou kartičku a podřebnou A4 a vyrazil jsem na nákup...naštěstí na mě počkala už dřív vyhlídnutá pětasedma u pana Novotnýho
sem spoko parchant
http://suzukibandit.cz/openforum/upload … 22_hdr.jpg
					K.a.s.y.m. (Člen) 25.02.2016 18:51:36 Offline  |
Re: Pistolníci ll
sem spoko parchant
to bych mít nemoh je pro praváka ![]()
Re: Pistolníci ll
sem spoko parchant
máš to pěkný![]()
Re: Pistolníci ll
Jojo hezoučká sada
 jak jsem říkal že tam se dá vybrat![]()
Uvidíš jak ti bude sedět to dřevo,je to moc hezký ale při tahaní z pouzdra spocenou rukou
to vopčas nechytneš ůplně ideálně,ale je to hodně o velikosti ruky
velká ruka NO PROBLEM![]()
					zzzmrzlinar (Člen) 26.02.2016 11:03:12 Offline  |
Re: Pistolníci ll
sem spoko parchant
pěkná, hele to je ještě z hlubokýho komunismu ne, s tímhle kulatým lučíkem
jináč s těmahle zářezana pro prsty ti to klouzat moc nebude ani spocení, jestli ti ty vybrání seděj.mě třeba gumovej Hogue s tvarováním  pro prsty utlačoval prostředník, bo mám tlsté krátké prsty
Re: Pistolníci ll
Přesně tak,nic pro socky,takže du do social lugru
 Pičo sem dopadl,auto mám jen čtyřválec,bouchačku na mrňata a doma skutra![]()
Ale pokud mě někdo zamává před nosem uloženkou ppk,tak se i na lugr vyseru.![]()
Re: Pistolníci ll
VikecB12 psal:Přesně tak,nic pro socky,takže du do social lugru
woe co mám řikat já kušomrd
jedna rána mimo terčovnici nebo do tvrdýho a 200v
či![]()
Re: Pistolníci ll
...hlavně aby ten co ti bude mávat přet nosem PPK nebyl ňákej gauner
 ...dyš seš teť nevozbrojenej![]()
...nenecháme si udělat takovýdle nášivky???![]()
Re: Pistolníci ll
VikecB12 psal:Jo kucí,zbylo mě tady 200ks střeliva SB .45acp ,tak kdyby to někdo po 7kč/ks chtěl,tak sou jeho. Kdyžtak to směním na střelnici za to co budu potřebovat do nástupce...
Až pojedeš v týdnu do štatlu, tak to sbal s sebou. Vezmu to na sklad ![]()
					zzzmrzlinar (Člen) 26.02.2016 21:49:47 Offline  |
Re: Pistolníci ll
hans psal:zmrzlej, co ty fčely, jak to vypadá?
no mám je tady vedle sebe
 šacuju, esivá se sami nevodnesou tak je budu muset vodnýst já.
					zzzmrzlinar (Člen) 26.02.2016 22:00:05 Offline  |
					zzzmrzlinar (Člen) 26.02.2016 22:10:08 Offline  |
Re: Pistolníci ll
jsem tak usoudil, že na takové to domácí žvýkání je potřeba mít něco jako "lahký gulomet" a bo je UK59 na hovno krumpl, tak jsem zvolil tuhle předělávku kosy. Není to žádný samodomo, dělal to puškař. Těžká, delší hlaveň, na ní úsťovka, nohy myslím z UK 59, tlustší dřevěné předpažbí a podpaždí s kovovýmy raily,  boční montáž taky na weaver, taky ruční práce. Pažba do rovna, prodloužená s podkládatelnou lícnicí (ale tahle je vysoká docela akorát, uzamyká se na obou stranách, takže je to první sklopka co jsem viděl, která se fakt neviklá.  Plus blatník aby se nevotřískal kukr.
Dá se z toho sypat co prst stihne a furt to jde do jednoho místa. Rozptyl proti normální kose třetinovej.
Prostě mazllik
Re: Pistolníci ll
ABik psal:VikecB12 psal:Jo kucí,zbylo mě tady 200ks střeliva SB .45acp ,tak kdyby to někdo po 7kč/ks chtěl,tak sou jeho. Kdyžtak to směním na střelnici za to co budu potřebovat do nástupce...
Oukej,sou tvoje. Předání nějak provedem,neboj.
Re: Pistolníci ll
No a já bych se chtěl v týdnu stavit podívat na tohle.  http://maloobchod.alfa-proj.cz/zbrane-n … -s47523614
Cena by tam měla byt v 9L nějakejch 13000kč![]()
					nicola.foxx (Člen) 27.02.2016 00:57:37 Offline  |
Re: Pistolníci ll
Tak ta pjetaštyřicítka je fakt mazec za náboje
To bude asi rebus si něco vybrat.
Esli udělám noty, tak du asi do G26. Dá se to nosit, je to na přijatelný střelivo a prej to funguje.
A jak je to smunicí? Smí se u nás na obranu použít tenhle typ náboje http://www.kentaurzbrane.cz/index.php?r … ct_id=1080 ??
					zzzmrzlinar (Člen) 27.02.2016 01:03:30 Offline  |
Re: Pistolníci ll
ano, black mamba se smi, coz.je kvuli tomu, ze se to chova jako jakekoliv jine strelivo, neboli zapomen ze by se.to nejak deformovalo,.normalni komoly.kuzel.
Re: Pistolníci ll
Pjekný videjko![]()
 http://www.mojevideo.sk/video/26a91/nie … lene).html
Re: Pistolníci ll
Drakoxxl psal:Pjekný videjko
...nejsem milovníkem zbraní,ale video je pro mě,jako pro laika hezké![]()
Re: Pistolníci ll
Petr J. psal:pulmotor psal:Nevadilo by mě
mít doma všechny učinkujcí z tohto videa
...i toho blonďáka?
Tomu paronajmout podkroví
 at má přehled co se děje kolem domu![]()
Re: Pistolníci ll
dnešní cvičení na 40m ...začínám bejt nebezpečnej :)
po trojičkách zkouška soustřelu
potom sem vytáh lepší šípy EX Diablo a takhle to dopadlo ...jeden rozmrdán
 fotka trochu na
ču
pak sem to posunul na 50m a tam už mám rozptyl větší ale kapku foukalo tak nevim
joa sory že vám to tu zamrdávám šípama![]()
					hlemejzd999 (Člen) 12.03.2016 20:13:58 Offline  |
Re: Pistolníci ll
Kožak psal:dnešní cvičení na 40m ...začínám bejt nebezpečnej :)
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 016870.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 016871.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 016873.jpg
potom sem vytáh lepší šípy EX Diablo a takhle to dopadlo ...jeden rozmrdánfotka trochu na
ču
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 516874.jpg
ty voe toe pěkný ![]()
Re: Pistolníci ll
ču
Proto jsis tam namaloval
 ty 3 kolečka ![]()
 ať se ty šípy nemrdaj vo sebe že jo![]()
Ale takhle to vypadá líp,úplně tě chápu![]()
					zzzmrzlinar (Člen) 13.03.2016 00:27:19 Offline  |
Re: Pistolníci ll
ty woe, to je ukrutně hezký, jsem ani netušil, že se z kuše dá střílet takový pěkný soustřely na takovou celkem dálku
Re: Pistolníci ll
joa dá se i na skorem 300metrů ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=XwmgUjHCR_0
Re: Pistolníci ll
Zatim supr..sic z toho mam prd vystříleno a jenom továrníma, tak vše funguje..Já sice poznám prd, ale odborníci povidaj, že je to takový "friendly" při zpětnym rázu..nejde to dozadu a nahoru,ale trochu do strany kolevá tý rotaci hlavně..(ale i já na 25 m nastřílim do jakžtakž rozumnýho kruhu)..Je to takový raritní řešení a asi i funkční..
 P1  na nošení ok a ten rám MK12 určitě lepší než rvát plastovej lučík silou..Ber to!![]()
Re: Pistolníci ll
No právě to rvaní lučíku na hulváta by se mě příčilo a mk12 to má vyřešený už dobře
 No uvidím,jaká bude dostupnost. Sice sem už nechtěl bakelit,ale ještě bych mu dal šanci,než nadobro skončím u 1911 v nerezu![]()
Re: Pistolníci ll
VikecB12 psal:No právě to rvaní lučíku na hulváta by se mě příčilo a mk12 to má vyřešený už dobře
v tydnu bych mel mit nejaky strelivo, tak nedame nekde par ran?
Re: Pistolníci ll
mr.BSE psal:VikecB12 psal:No právě to rvaní lučíku na hulváta by se mě příčilo a mk12 to má vyřešený už dobře
No já nemám zatím čim![]()
Re: Pistolníci ll
Filous psal:...se mi líbí ten Stribog vot GP
...to vypadá fakt dobře...![]()
http://www.jutube.cz/watch/4yqdOMdKDXg
Re: Pistolníci ll
Zdarec
 pistolnici. Neporadite nejakej trik na nauceni vsech tech spravnich lhut do kdy se co musi?... Marne hledam logiku nebo nejakou mnemotechnickou pomucku. Hlavne kolem zbrojni licence, dovozu a tak. Za 14 dni zkouska odb.zp. a trochu v tom mam hokej...
Re: Pistolníci ll
Nic se neuč, nesnaž se nic pochopit, tohle http://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz … y/trenink/ jeď pořád dokola a po víkendu ti stačí vidět první slovo a velikost otázky abys to správně odfajfkl![]()
Ústní(než je to napadne) nejsou, hlavně se nerozklepat u manipulace se zbraní a to i u rozborky - u nás tam třeba nechávali náboj v komoře![]()
Re: Pistolníci ll
Rum-cajs psal:Zdarec
Jedna pomůcka existuje
 jmenuje se PERVITIN ![]()
Nejen že se to naučíš ale ještě  to bude ohromná zábava.
Německý výsadkáři za války to používali na všechno a jak jim to šlo od ruky![]()
Re: Pistolníci ll
tady máš odkaz na stažení pomůcek, který pomohli mně
https://drive.google.com/file/d/0B29pcz … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B29pcz … sp=sharing![]()
Re: Pistolníci ll
Včera vyhodil komisař kamaráda ze zkoušek, že se při sborce nepodíval do laufů, jestli v něm jako po imaginárním čištění nic nezůstalo. Do těch laufů kouknul jen po rozborce a to mu nestačilo
 a jak byl ze dvou výtek vystreslej, tak položil zavřenou kozlici na stůl a tím měl vymalováno.
 Takže za měsíc opáčko ![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 14.04.2016 14:40:59 Offline  |
Re: Pistolníci ll
nevim jestli si to pamatuju dobře,ale já snad při zkouškách pistoli ani nerozebíral??neni to nějaká novinka??
					hlemejzd999 (Člen) 14.04.2016 14:50:45 Offline  |
Re: Pistolníci ll
neni jednodušší mít nejakej ten kvér doma jen tak ? Tady je to samá zkouška tvl, testy, rozborky... maj to takle třeba amíci ?
 ... tam snad příde do krámu, dá vobčanku a nese si domu kvér, co roseká půlku školy .
 ..proč to kolikrát u takovejch polointeligentů bratří afroameričanů jde a tady s tim dělaj takovej tyjátr ![]()
..stejně, až tady jednou k něčemu dojde , nebude se nikdo shánět po papírech - ty evidovaný zbraň stejně odevzdaj
 a ty ilegální budou mít navrch
Re: Pistolníci ll
hlemejzd999 psal:neni jednodušší mít nejakej ten kvér doma jen tak ? Tady je to samá zkouška tvl, testy, rozborky... maj to takle třeba amíci ?
..stejně, až tady jednou k něčemu dojde , nebude se nikdo shánět po papírech - ty evidovaný zbraň stejně odevzdaja ty ilegální budou mít navrch
...vono ten kvér "jen tag" asi nekoupíš jako housku na krámňe
 leda že bys mňel kontakty na galérku...a seš f Evropje, né f Texasu, aby sis koupil gun na vopčanku...
					Banditatom (Člen) 14.04.2016 15:34:50 Offline  |
Re: Pistolníci ll
Filous psal:hlemejzd999 psal:neni jednodušší mít nejakej ten kvér doma jen tak ? Tady je to samá zkouška tvl, testy, rozborky... maj to takle třeba amíci ?
Ze se kver neda koupit?![]()
					hlemejzd999 (Člen) 14.04.2016 15:48:05 Offline  |
Re: Pistolníci ll
Filous psal:...vono ten kvér "jen tag" asi nekoupíš jako housku na krámňe
no tak já myslel, ze jo..videl sem to v osumdesátym čtvrtym  v terminátorovi ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=BdjdpoqITXk![]()
Re: Pistolníci ll
Mr.BSE - diky moc, zejmena to prvni, lhuty - super, mas u me
 jestli se nekde uvidime
Trochu me prudej myslifci, ne oni nemuzou mit kulovnici a brokovnici, voni musej mit trojcata, dvojcata, a nejvic me bere dvojakovy trojak... Vogo dyt to prumerne nalitej myslifec ani nemuze vyslovit... Timto se omlouvam mistnim myslivcum, jestli tu sou, ale u nas doma fakt nejsou popularni ![]()
Hlemejzd - mit neco jen tak je asi taky varianta, ale prej se to jednak nesmi, a druhak ja to beru trochu jako vyzvu - k staru se prej mozek ma trenovat...
Re: Pistolníci ll
...tak snad...
http://www.novinky.cz/domaci/401065-ter … rnici.html
Re: Pistolníci ll
Tak novej mazlik je doma
 Grand Power u nás fšude vyprodanej,tak sem nakonec trochu přitlačil a poridil SigSauer P228,kerej má pár ran zasebou,ale je netknutej. Je to samozřejmě 9L,zásobník na 13,není to plasťák a do ruky mě sedne parádně,na to že to není plná velikost.
