K.a.s.y.m. (Člen) 06.11.2014 22:21:02 Offline |
Re: Pistolníci ll
Americkej psal:Tenhle projekt mi už taky dýl leží v hlavě. A taky čistě teoreticky, samosebou. Jenom sehnat dvoják bez not. Nedávno jsem znovu nainstaloval Mafii 1 ... Nebo Kulhánkova strašná "zbrojovka" na mrtváky.
dobrý čtení
K.a.s.y.m. (Člen) 06.11.2014 22:26:30 Offline |
Re: Pistolníci ll
Filous psal:...měl ste něgdo v ruce brokovnici s upilovanou hlavní??? ...čistě teoreticky...co se stane, dyš vemu jakoukolif brokárnu, upnu jí do svjeráku, hnet za předpažbím tomu upálim pilkou na železo laufy a z pažby necham enem pistolový madlo...ze vzduchovky mě střílet nebaví, tag sem si říkal, že na petky by to mohlo stačit, né??? ...trefim s tym na pjet metrů vobjekt třeba tag 190cm/100kg???
já teda něco podobnýho v akci viděl a po pravdě to ho můžeš umlátit kamenem co jsem tak viděl tak je to použitelný opravdu tak na osobní kontakt a to ještě záleží na munici..ideál je tak osmičky broky a zatuplovat...budou ho identifikovat podle DNA
lepší už by byla jen předovka na sekaný olovo
Re: Pistolníci ll
nemáte někdo zkušenosti s nějakou malou pistolkou ráže .22 LR, 6,35 Br nebo něco takového?
jde mi o to, aby to bylo co nejmenší, tedy spíš obranné, kapesní, ale aby to pokud možno mělo i mířidla, aby se s tím dalo prásknout i na střelnici...
plánuju časem něco staršího pořídit.....
Re: Pistolníci ll
co tím jako myslíš?
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:co tím jako myslíš?
......nebóóoj
Re: Pistolníci ll
Filous: Lupara je skvělá věc a pochopitelně na nic než na blízkej kontakt řekněme do 10m max se použít nedá. Proč taky. Jinak pokud zamýšlíš luparu udělat třeba z nějaký starý dvojky, tak se to samosebou dá, ale musíš to nechat udělat nějakýho puškaře co to nechá projít zkušebnou, ne že ti na to spadne jakože flexa!. Poté to je myslím klasifikováno jako pistole a klidně to můžeš nosit u pasu, pochopitelně po přihlášení a nahlášení změny na PČR. Pročti si tohle celý a víš vo co go, já už si to nepamatuju, ale luparu bych bral taky http://www.strelectvi.cz/forum/lupara-t2406.html
Re: Pistolníci ll
Filousovi nejde vo papíry,de mu vo to,trefit 190/100 morgoša a pokud to udělá z nějaké myslivecké mrdky,tak taky dobře,bude vo další kvér míň mezi těma oficiálníma pytlákama,co poslední dobou střílí projistotu na fšecko co se hne Bych tydle nadržence vodvez na "čekanou" nekam na sever čech na nějaký hezký sídliště mezi panelákama,tam ať střílí po fšem co dejchá
hlemejzd999 (Člen) 12.11.2014 10:30:03 Offline |
Re: Pistolníci ll
Filous psal:Zdendoj:
...na to sem se ptal, může to něco udělat, dyš mi na to spadne fleksa??? ...ten puškař udělá to samý, né??? ...a jag říká Vikec, na papíry to nejezdí
a kurva- puškař Fiaž to vyrobíš a vystřelíš, pak sem dej fotky tech obvázanejch zkrvavenejch pahejlů
hlemejzd999 (Člen) 12.11.2014 10:31:11 Offline |
Re: Pistolníci ll
hlemejzd999 psal:Filous psal:Zdendoj:
...na to sem se ptal, může to něco udělat, dyš mi na to spadne fleksa??? ...ten puškař udělá to samý, né??? ...a jag říká Vikec, na papíry to nejezdía kurva- puškař Fiaž to vyrobíš a vystřelíš, pak sem dej fotky tech obvázanejch zkrvavenejch pahejlů
repair : *Filous až to vyrobíš ...
Re: Pistolníci ll
já bych to radši uříznul ručně, a šínu zaletoval, ale nepřehřát
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:já bych to radši uříznul ručně, a šínu zaletoval, ale nepřehřát
Z dost důležitýho důvodu se tomu říká upilovaná brokovnice,tak že velmi opatrně a rozhodně né fleksou.Čím to uděláš kratší tak tím horší to má vlastnosti,puškař tam udělá zahrdlení tak je to mnohem pevnější .
A do tohodle se používá nejprasárnější střelivo zakázaný na celím světě
. ,zajdeš do rybářskech potřeb a koupíš 8mm kulatý olůvka a ty navážeš na lanko cca 10cm od sebe asi 12 kusu a to naskládáš do normálního brok. náboje (samo že nejdřív vysypeš ty původní broky
) Ale připrav se na to že když s tím něco smázneš tak se bude podobat Ivetě Bartošoví
. A nejhorší scénář je když se tímhle nerad střelíš sám třeba do nohy
Re: Pistolníci ll
pulmotor psal:Baltazar psal:já bych to radši uříznul ručně, a šínu zaletoval, ale nepřehřát
...na to sem se ptal, může to něco udělat, dyš mi na to spadne fleksa??? ...ten puškař udělá to samý, né??? ...a jag říká Vikec, na papíry to nejezdíZ dost důležitýho důvodu se tomu říká upilovaná brokovnice,tak že velmi opatrně a rozhodně né fleksou.Čím to uděláš kratší tak tím horší to má vlastnosti,puškař tam udělá zahrdlení tak je to mnohem pevnější
A do tohodle se používá nejprasárnějšístřelivo zakázaný na celím světě
...co si mam přectavit pot voperací "udělá zahrdlení"??? ...já bych to fiknul a kulatym pilnikem strhnul grot...to je to samý, né???
...nebo myslíš, že se ten řízlej lauf může to výstřelu roztrhnout???
...jináč ta munice musí bejt masakr f pravym slovasmyslu
Re: Pistolníci ll
zahrdlení sám neuděláě to vypust z hlavy, prostě sežeň 8 broky a Ivetku uděláš taky
Filous psal:pulmotor psal:Baltazar psal:já bych to radši uříznul ručně, a šínu zaletoval, ale nepřehřát
Re: Pistolníci ll
Jako že když tým někoho střelí,tak to bude 20let v lihu jako ta HejaHeja?
Udělal bych to tak jak píše Filous,pěkně uříznout,zapilovat a vyzkoušet to napoprvé někde ve svěráku co to udělá po výstřelu. Přece když je ta hlaveň kračí,tak v ní je ještě menší tlak,než v původní délce a je tomu tlaku vystavena po kratší dobu,protože z ní dřív vylítne špunt(broky,olůvka,matičky a já nevím co za další svinctvo) co ten tlak drží zasebou
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:zahrdlení sám neuděláě to vypust z hlavy, prostě sežeň 8 broky a Ivetku uděláš taky
Z dost důležitýho důvodu se tomu říká upilovaná brokovnice,tak že velmi opatrně a rozhodně né fleksou.Čím to uděláš kratší tak tím horší to má vlastnosti,puškař tam udělá zahrdlení tak je to mnohem pevnější.
...vysvjetli mi pojem "zahrdlení" ...furt nevim wocogou
Re: Pistolníci ll
Šmarjá, nehledej zázrak, kde nejni. Jak píše Vikec, kratčí lauf = menší tlak i teda nárok na pevnost. Samože rozptyl de nahoru. Což je ti buřt, nechceš dávat asfalt na 30 m, ale metrákovou škodnou na 5 až deset. Zahrdlení si jako vomotej kocec laufů jemerickou páskou, bo co.
Re: Pistolníci ll
Americkej psal:Šmarjá, nehledej zázrak, kde nejni. Jak píše Vikec, kratčí lauf = menší tlak i teda nárok na pevnost. Samože rozptyl de nahoru. Což je ti buřt, nechceš dávat asfalt na 30 m, ale metrákovou škodnou na 5 až deset. Zahrdlení si jako vomotej kocec laufů jemerickou páskou, bo co.
Re: Pistolníci ll
sem ti psal, že tu šínu mušíš zaletovat, navíc je určitě jasný že takto upravuješ znehodnocenou zbraň, jinak by jsi měl průser jak říká vikec, vůbec bych se nebál z toho vystřelit, bo když to vydrželo tu mordu v normálu, tak zkrácený to vydrží zrovinka taky
Filous psal:...přečet sem ten Zdenduf votkaz
...to zaletování šíny je asi nutný, ale vokapy sem taky zaletoval, tagže asi žádnej trabl
...a jináč tam asi nejni nic jinýho
K.a.s.y.m. (Člen) 14.11.2014 07:24:47 Offline |
Re: Pistolníci ll
když zatupluje bude mít patolog pěkný puzzle pokud mrtvolu někdo najde.
to Filous:řezat radši ručně ať hlavně nevyhřeješ.
Re: Pistolníci ll
Samotný laufy vodvýzt do Ferony, týpek Ti to řízne strojní pilou pod emulzí za pade. A když si pohraješ s upnutím, budeš mít supr kolmou rovinu. Pak stačí zaleštit řez. Ale zase chápu ten pocit, si do toho sám zakrojit. To musí bejt taky fajn.
K.a.s.y.m. (Člen) 14.11.2014 11:22:00 Offline |
Re: Pistolníci ll
Americkej psal:Samotný laufy vodvýzt do Ferony, týpek Ti to řízne strojní pilou pod emulzí za pade. A když si pohraješ s upnutím, budeš mít supr kolmou rovinu. Pak stačí zaleštit řez. Ale zase chápu ten pocit, si do toho sám zakrojit. To musí bejt taky fajn.
pásovka je samo lepší,ale jak píšeš...kolikrát v životě budeš řezat brokovnici
K.a.s.y.m. (Člen) 14.11.2014 12:10:13 Offline |
Re: Pistolníci ll
Americkej psal:
to už jsem někdě čet.jen si nemůžu vzpomenout kde
hlemejzd999 (Člen) 14.11.2014 14:57:51 Offline |
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:
...a takle jednou dopadnete, vy vybíječi zvířáteg
Banditatom (Člen) 26.11.2014 21:34:42 Offline |
Re: Pistolníci ll
Obrazek hezkej...ale uz nikdy se do tehle situace nechcu dostat
Baltazar: to je dobry
Re: Pistolníci ll
Banditatom psal:hlemejzd999 psal:Obrazek hezkej...ale uz nikdy se do tehle situace nechcu dostat
a jak to dopadlo,skovals nůž a utekl?
Banditatom (Člen) 27.11.2014 06:10:55 Offline |
Re: Pistolníci ll
VikecB12 psal:Banditatom psal:hlemejzd999 psal:Obrazek hezkej...ale uz nikdy se do tehle situace nechcu dostat
Baltazar: to je dobrya jak to dopadlo,skovals nůž a utekl?
Houno....byl jsem v pozici strelce....
Banditatom (Člen) 27.11.2014 09:42:41 Offline |
Re: Pistolníci ll
Ondráš psal:Banditatom psal:Houno....byl jsem v pozici strelce....
A uteks?
chtěl jsem
Re: Pistolníci ll
Banditatom psal:chtěl jsem
Ale s prostřelenou nohou se blbě utíká, co?
http://youtu.be/zYvAxLX6OzE?t=25s
Banditatom (Člen) 27.11.2014 11:29:25 Offline |
Re: Pistolníci ll
Ondráš psal:Banditatom psal:chtěl jsem
vypadám jak dudej emeričan? já mám plivátko v pouzdře zajištěné
Re: Pistolníci ll
Filous psal:Baltazar psal:...a takle jednou dopadnete, vy vybíječi zvířáteg
můžou dopadnout i hůře http://www.youtube.com/watch?v=J8zqoYYR7oQ
Re: Pistolníci ll
"ti" nebo "ty", ať vím jak jste na tom vy myslivci s češtinou
Jenom vím že jeleni jsou "havěť"
https://www.youtube.com/watch?v=e7sapA36szE
Re: Pistolníci ll
Kelly01 psal:"ti" nebo "ty", ať vím jak jste na tom vy myslivci s češtinou
Re: Pistolníci ll
Jenom škoda, že to nejsou jeleni,
u vás co máte mražáky a tudíž dědu Mražíka mě to nepřekvapuje, sice zelený nemáš rád, ale ti daňci jsou krásní že? Pro vás na dálném východě, ovlivněné ruskem a jeho dědou : ale ty daňci jsou krásný, že?
mě to totiž je tak nějak fuck, v lese bylo krásně, bylo na co koukat, prostě relax
daňci
Jeleni
Re: Pistolníci ll
Za mne ne, pořád je to myslivec
A díky nemožnosti editace mi tam vypadla věta o tom že byť nevím co je to na obrázku za havěť... atd. ..
A moc mu nefanděte, je jako ostatní myslivci, jenom má výhodu v tom, že mu každý příspěvek edituje žena učitelka
Re: Pistolníci ll
to víš kontrola musí být
Kelly01 psal:Za mne ne, pořád je to myslivec
Re: Pistolníci ll
Ten odpornej vrahoun Baltaz zabil kňouří batole
Ale naštěstí mi zavolal, že prej esli bych nebyl tak hodnej a nesežral ho
Poněvadž jsem dobrák od kosti, tak jsem mu samozřejmě vyhověl
pověsil sem ho, abych mu pomoh z toho děravýho kabátu
protože jsem dobrej hostitel, tak sem mu poskyt i vytápěnou boudu s kapkou červenýho vína
a nakonec se vokázal i šavlozubák :)))
Díky Dolínkoj za řeznickou podporu :)
K.a.s.y.m. (Člen) 28.12.2014 20:39:14 Offline |
Re: Pistolníci ll
Housko ty jsi takový dobrák ..taky bych se přemáhal postarat se o takový malý nebožátko
Banditatom (Člen) 28.12.2014 21:26:11 Offline |
Re: Pistolníci ll
4Fun.cz psal:Normálka.Tu dostaneš na pitevně taky, ale na palec
Na pitevne az pozdejc prvne dostane listek na ruksak
Re: Pistolníci ll
kdo střílí z krátkých, máte zkušenosti s tímto?
G19
CZ75 compact
Beretta 9000S
Kevin
Řešíme to se zmrzlinářem po mailech, ale víc hlav ví větší hovno, nebo jak se to říká....
Něco už jsem z výběru díky němu úplně vyřadil.
Teď mi jde hlavně o tu berettu, bo o ní nic nevíme....
Re: Pistolníci ll
hans psal:kdo střílí z krátkých, máte zkušenosti s tímto?
G19
CZ75 compact
Beretta 9000S
Kevin
G19 - ale není to ze zkušenosti. Jen mám přirozený odpor k plastovým zbraním
CZ75 compact - jednou jsem z toho střílel. Za mě OK.
Beretta 9000S - neměl jsem tu čest. Dle nějaké staré diskuze na strelectvi je příliš "tlustá".
Kevin - čistě obranná zbraň. NA střelnici si s tím moc nezablbneš. Teda pokud nejsi extrastřelec.
Možná bych se trochu zamyslel nad využitím. Podle toho, že chceš kompakt, tak to chceš asi nosit. Jak často? Jak dlouho? atd. atd. Není lepší trocha nepohodlí při občasném nošení a více zábavy na střelnici? Mám kompakt 1911 s dvouřadým zásobníkem .45ACP. Už to dávno nenosím a na střelnici to není. V podstatě si ji nechávám z nostalgie. Takže bych zvažoval všechna pro a proti. Ale to je asi na delší diskuzi.
zzzmrzlinar (Člen) 12.01.2015 11:27:10 Offline |
Re: Pistolníci ll
asi tak jak píše Abík, zřejmě si jako většina lidí projdeš obdobím, kdy budeš shánět "univerzální železo na všechno", což sice jde, ale časem dojdeš k tomu, že je stejně lepší mít 2 a více věcí, protože prostě tak jako univerzální vercajk sice funguje, ale v žádný oblasti není úplně super tak ani zbraň která je skvělá na střelnici nebo na IPSC zase nemusí být super na nošení a obráceně. Při současnejch cenách staršího železa to není ani velkej finanční problém.
Každopádně asi nejuniverzálnější jsou kompakty, některé subkompakty, nebo "slim line" kdybys chtěl jednodušeni nosit.
Na tu Berettu jse se ptal ještě kámošů a fakt o ní nikdo nic neví, asi bych šel do něčeho co je víc rozšířený, bo je celkem peklo sehnat třeba rozumné pouzdro na zbraň která se moc nevyskytuje, vo nějakejch náhradních, nebo "tuningovejch" dílech se dá říct to samé.
zzzmrzlinar (Člen) 12.01.2015 12:44:31 Offline |
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:kevin na hovno, měl jsem z toho rozmlácenou ruku
hovno vydržíš
já z něj nabouchal už asi 2000 a zvyknul jsem si, ale je pravda, že když jsem z něj vystřelil poprvé jsem nevěřil vlastním vočím, že tu ruku furt mám když takhle bolí. Od té doby jsem lehce upravil úchop a dá se. Ale jako na zábavu na střelnici se doporučit nedá, ne nadarmo mimo mě z něj nikdy nikdo nevystřelil víc jak pár ran (max jeden zásobník), pak už si ho nikdy půjčit nechtěli
Re: Pistolníci ll
pětasedmu kompakta mám,spokojenost naprostá,snad jedině i když je to trošku menší ingot než plnotučná,přeci jen svojí váhu má.. byla doba kdy jsem ho nosil na opasku pořád,ale dneska volím radši jinej druh nošení..
jestli chceš mít zbraň k dennímu nošení na těle,úplně bych ty plasťáky nezatracoval.. taky zrovna nejsem extra fanda géček,ale jen z důvodu,že jsou hnusný jinak bych se toho nebál.. a střílí se mi z nich líp,jak z čízy
ale jsem patriot a konzerva
kevin mi blbě padne do ruky a hlavně víc výstřelů za sebou je trochu pro masochisty
Re: Pistolníci ll
CZ 75 Compact r.v. 93 cca 8000 ran bez sebemenšího problému.
CZ 75 Compact Police r.v. 2008 5000 ran, závady na zbrani, nekvalitní rám, nikdy nepochopim jak tři pistole vedle sebe stejnýho typu můžou bejt jiný (výrobně)
inu zlatá stará výroba viz. výše - šla z domu.
CZ P07 r.v. 2014 2000 ran, zatím bez jedinýho problému, lehká, super úchop (kam se sere Glock) nicméně z důvodu jakou naše zbrojovka razí prašivou politiku a jak dokáže proplouvat tendrama pouze a jen díky lobování, jaký začíná dělat sráče atp, je to moje poslední zbraň od CZUB
Nicméně na denní ale opravdu denní nošení je CZ 75 i ta plastová P 07 těžká a velká (můj názor) na druhou stranu je to velmi subjektivní, někdo tahá C 1911 a nevadí mu to. Kevin je parádní na nošení a je logický že to nejni na nějaký dlouhodobý střílení. Já osobně bych na nošení pouvažoval o nějakym malym 2p revolveru.
Re: Pistolníci ll
Tak přidám svoje zkušenosti z ruky :
CZ75 compact - donrá univerzální zbraň, slušně se z toho střílí, dobře se drží. U některých novějších sérií byly problémy se zádržkama (hlavně dělal chybu vytahovák, který se brzy očesal -zřejmě nekvalitní matroš)
Berreta900S - dobrá zbraň ale obecně u nich platí že kvalitně žerou jenom ogivální střely, se střelama s plochou špicí (třeba subsonic) dochází často k zádržkám díky absenci naklopení hlavně proti šachtě.
Kevin - velmidobrá a spolehlivá potvora, ale je to jednoznačně "záložka", na střelnici a alespoň trochu mířenku to prostě není.
G19 - sice je vyrobený z lisovanejch kelímků, ale jinak naprosto funkční, přesná zbraň. Žere prakticky veškerý střelivo, který do toho dáš a to včetně vlastních laborací s nízkou dávkou prachu (tak trochu jako flusbrok ).
Dlouho jsem byl velkým odpůrcem Glocků, ale co se týká spolehlivosti a užitkových vlastností tak mi z uvedeného výběru vychází nejlíp.
zzzmrzlinar (Člen) 12.01.2015 15:08:43 Offline |
Re: Pistolníci ll
souhlasím skoro se vším co říkali předřečníky, až na ten dvoupalec revolver, v tom nevidím žádnou výhodu oproti pistoli.
Ještě bych dodal a do výběru navíc zmínil ČZ2075 Rami, chová se to skoro jako compact akrorát je to logicky o dost menší a o něco lehčí, jen nekupovat plastovo verzi, s tou byly nějaký problémy, kovová je naprosto ok. Mám s ní 3000 bez jediné závady a to jí nemám od nova.
Re: Pistolníci ll
Willy psal:Tak přidám svoje zkušenosti z ruky
G19 - sice je vyrobený z lisovanejch kelímků, ale jinak naprosto funkční, přesná zbraň. Žere prakticky veškerý střelivo, který do toho dáš a to včetně vlastních laborací s nízkou dávkou prachu (tak trochu jako flusbrok).
Moje 9000S problémy se střelivem nemá
A vyloženě jako obranou zbraň mám proti Kevinům a jiným srágorám jasnou volbu:
http://www.smith-wesson.com/webapp/wcs/ … rrorView_Y
a nejít o peníze a hnát se za váhou je tu ještě "sluníčkovej" pravdoláskařskej model
z obou jsem střílel a paráda
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:já do kapsy silně uvažuju o tomhle je to ve 22LR, malý prase to prostřelí, tak proč ne cigána
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … _34128.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 1_8106.jpg
...tu Berettu si naježil kámoš...výprodej vot Izraelců...takový malý šikovný
Re: Pistolníci ll
Filous psal:Baltazar psal:já do kapsy silně uvažuju o tomhle je to ve 22LR, malý prase to prostřelí, tak proč ne cigána
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 1_8106.jpg...tu Berettu si naježil kámoš...výprodej vot Izraelců...takový malý šikovný
ergonomie proti zachycení za oděv, potřeba natahovat nebo nosit v komoře
Re: Pistolníci ll
Kelly01 psal:Filous psal:Baltazar psal:já do kapsy silně uvažuju o tomhle je to ve 22LR, malý prase to prostřelí, tak proč ne cigána
...to souhlasim ...vyjímečně
...ale já tomu piču rozumim
Re: Pistolníci ll
zatím je v nejužším výběru - už jsem obvolal tisíc kvelbů ale zatím nic moc výběr.....
v nejbližší době se chci stavit v praze v Kentauru, prý tam mají "solidní" kousky....
ty devítky bych asi řešil až pokud neseženu tu bertu, nebo po ní.....
a nebo to bude úplně jinak, protože každej den chci něco jinýho
Re: Pistolníci ll
hans psal:Filous psal:Baltazar psal:já do kapsy silně uvažuju o tomhle je to ve 22LR, malý prase to prostřelí, tak proč ne cigána
...ten kámoš si to chválí, dal za ní 2800,- a říkal, že jediný na co je potřeba si dát bacha, je "vokousanej" zásobník na výstupu, pag se to prej seká ...ale jag řikam, vůbec tomu nerozumim, enem du kolem
Re: Pistolníci ll
kde to koupil všude ji maj za 3500
Filous psal:hans psal:Filous psal:
...tu Berettu si naježil kámoš...výprodej vot Izraelců...takový malý šikovnýzatím je v nejužším výběru - už jsem obvolal tisíc kvelbů ale zatím nic moc výběr.....
a nebo to bude úplně jinak, protože každej den chci něco jinýho...ten kámoš si to chválí, dal za ní 2800,- a říkal, že jediný na co je potřeba si dát bacha, je "vokousanej" zásobník na výstupu, pag se to prej seká
Re: Pistolníci ll
klucí,nemyslím to zle,ale používat cokoli 22LR jako primární sebeobrannou zbraň
mi přijde jako popření veškerejch zkušeností..
chápu výhody váhy a velikosti,i možnost nakrmit to nějakým solidním střelivem,
ale přesto bych volil jinak.. a to z jedinýho důvodu,možná to využiješ jednou
za život,možná ani to ne,ale vím,že bych s tím nechtěl čelit partičce zfetovanejch cigošů,když si můžu vybrat líp
Re: Pistolníci ll
Kelly01 psal:A kdo "nosil" ví že i 200g proti RAMI a jiným sračkám je po celém dni znát, zvlášť když nosíte pod tričkem za džínama nebo v kapse
Můj hasičák (Llama Minimax II) váží nasypaný kilo a čtvrt, očko pouzdro...po celém dni máš pásek zařezaný do boku
Na druhou stranu je to .45 ACP s dvouřadým zásobníkem - takže 10+1 - a na skupinu vícepigmentovaných to funguje jako přemlouvátko celkem dobře
Ovšem od jisté doby nenosím, protože se pohybuji exteriérem pouze vozem a v denní době
Re: Pistolníci ll
http://www.stream.cz/nicenipovoleno/100 … idsky-stit
na to koukni, myslím, že tyhle plivátka používal i mosad, takže to určitě nebude špatný.
karlos100 psal:hans psal:Filous psal:
a nebo to bude úplně jinak, protože každej den chci něco jinýhoklucí,nemyslím to zle,ale používat cokoli 22LR jako primární sebeobrannou zbraň
Re: Pistolníci ll
...ten kamos to ma jako sportovni doplnek, zelezo na lacinou zabavu, na vobranu ma jiny kanony, todle si poridil jako privesek na klice kvuli historiji koho kveru
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:kde to koupil všude ji maj za 3500
...ma nakyho dvorniho dodavatele v Bolce, meno mi rikal, ale nepamatuju se...prej tam mel pred vanocema tri na prodej...no a zatim rikal, ze to funguje spolehlivje, zadny zadrzky
Re: Pistolníci ll
poptej prosím
Filous psal:Baltazar psal:kde to koupil všude ji maj za 3500
...ten kámoš si to chválí, dal za ní 2800,- a říkal, že jediný na co je potřeba si dát bacha, je "vokousanej" zásobník na výstupu, pag se to prej seká...ale jag řikam, vůbec tomu nerozumim, enem du kolem
Re: Pistolníci ll
Filous psal:Kelly01 psal:Filous psal:
...to souhlasim
...vyjímečně
...já nesouhlasím, žádám opakovat ceremoniál
Re: Pistolníci ll
Kelly01 psal:Proto se mi líbí bodyguard, palebná síla dostatečná a efektní tečka od laseru taky útočníkovi na psychice nepřidá
Váha super, šířka díky pěti komorám nebude jak u jednořadé pistolky na dětskou munici, ale zakryješ to snadno. Jenom mám obavu, že ten laser to asi dost diskvalifikuje
Použiješ laser = máš čas strašit = nestřílíš = máš problém.
Nepoužiješ laser = není čas = střílíš = jsi v klidu.
Pokud je to ovšem snadno demontovatelný doplněk, pak placatým čepicím vždycky nakecáš, že druhá strana lže. Pokud tě již nezastřelila (máščasnestřílíšmášproblém).
Za mě bez světýlka na sebeobranu nejlepší volba
Re: Pistolníci ll
karlos100 psal:hans psal:Filous psal:...tu Berettu si naježil kámoš...výprodej vot Izraelců...takový malý šikovný
Dobře to myslíš. Přece jen "Marshallův index" ráže .38 SPECIAL v +P laboraci se 158Gr. střelou je 78%, .45ACP FMJ 235 Gr. tovární laborace 63%, kdežto ona zmiňovaná .22LR ať už s jakoukoli střelou je do 34%.
Zkoušet to nebudeme, ale Baltík může sypat všechno co má do útočníka, ale umlčí ho až úder pěstí
Vítězí Bodyguard Komunista má výjimečně pravdu
Re: Pistolníci ll
ABik psal:karlos100 psal:hans psal:zatím je v nejužším výběru - už jsem obvolal tisíc kvelbů ale zatím nic moc výběr.....
za život,možná ani to ne,ale vím,že bych s tím nechtěl čelit partičce zfetovanejch cigošů,když si můžu vybrat lípDobře to myslíš. Přece jen "Marshallův index" ráže .38 SPECIAL v +P laboraci se 158Gr. střelou je 78%, .45ACP FMJ 235 Gr. tovární laborace 63%, kdežto ona zmiňovaná .22LR ať už s jakoukoli střelou je do 34%.
Vítězí BodyguardKomunista má výjimečně pravdu
... to je nějaká rovnice na výpočet počasí?
Re: Pistolníci ll
Baltazar psal:http://www.stream.cz/nicenipovoleno/10004571-lidsky-stit
já netvrdím,že to je špatný jen s tím prostě musíš trefit vypínač..
a jelikož nejsem z Mosadu,dovoluju si tvrdit,že holt netrefím pokaždý
levou hemisféru
tudíž mi přijde praktičtější zvolit něco,co stačí k vypnutí při zásahu
kamkoli mezi pupík a ohryzek
a to tím spíš,když někdo není extra střelenej fanda,nebo přímo závodník..
Re: Pistolníci ll
mr.BSE psal:ABik psal:karlos100 psal:
ABik to má zmáklý
http://www.valka.cz/clanek_10577.html
