Banditatom (Člen) 08.04.2013 20:30:59 Offline |
zlobící kokta I v dechtu :-(
Kuci mehanikoj prosím estliva by mě nepomohli pač opravdu už nevím co
1.9tdi (66kw) Agr najeto 330 000km poslední dva měsíce jsme pozorovali ztrátu výkonu a poměrně velký nárust spotřeby, samovolně se vypíná tempomat při větším zátížení motoru. opětovně šel zapnout až po cca. 10km hodně lehkou jízdou.stačilo ale jednou přidat plnej a tempomat se opět vypnul. Při plném ceresu akceleruje pomalu jak kdyby neměla šťávu nebo vzduch...Diagnostika: všechna čidla v pohodě váha vzduchu v pohodě nafta v pohodě nic se nenašlo...
vyměna filtrů
vyčištění sacího koše v nádrži ( čistej)
vyčištění sání ( komplet)
výměna nafty
vyčištění klapky vzduchu
je to tak o 30% lepší ale porád to ztrácí tah ve vyšších (nad 3000ot/min) a tempomat se stále samovolně vypne nebo nejde ani zapnout( když jo zapne se a po 2s vypne) diagnostika opět nic...![]()
už fakt nevím
čistý je to všechno všechno oka... jinak auto je babička servisovaná olej filtry každej rok...
Banditatom (Člen) 08.04.2013 21:17:16 Offline |
Re: zlobící kokta I v dechtu :-(
Zdenda psal:Podtlak, praská hadička...
všechno v pohodě dneska jsem jí dovezl ze servisu...borec si taky nevěděl už rady![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 08.04.2013 21:18:59 Offline |
Znova zkus váhu a předtim si zaslep AGR ventil kterej jednotka nedetekuje..mě tohle s výkonem a spotřebou dělala kokta taky a i když byla váha "dobrá" tak jsme stejně jinou zkusili a bylo po problému.
Doufej,že tam nemáš váhu od Bierbugu ta je drahá a nemá použitelnou náhradu takže origo..mě stála 3200 ze známosti s tim ,že starou vrátim.
Další zlepšení bylo po výměně a seřízení rozvodů přesně podle postupu bo řemen byl vytahanej jako prase a někdo to předtim blbě nastavil.
Banditatom (Člen) 08.04.2013 21:21:33 Offline |
agr už je zaslepenej stejně je to jen eko nesmysl... váhu vzduchu jsme měřili 2x a bohužel mám pierbug
tu ludru předraženou
no ale kdyby to způsobovala váha tak by se nevypínal tempomat?!
Banditatom (Člen) 08.04.2013 21:22:10 Offline |
kasymoj: zapoměl jsem rozvody jsou měněby před 30tis tzn 2 roky
Tady ti to opraví natotata a nemusíš nic řešit http://www.edb.cz/firma-159163-trecha-j … u-hodonina ![]()
Banditatom (Člen) 08.04.2013 21:28:56 Offline |
4Fun.cz psal:Tady ti to opraví natotata a nemusíš nic řešit http://www.edb.cz/firma-159163-trecha-j … u-hodonina
hele ty se raděj ani nevyjadřuj ![]()
Banditatom (Člen) 08.04.2013 21:33:27 Offline |
4Fun.cz psal:
Kůpíš si ludru a pak sa divíš
no to mi říká ten co má forda furt v servise![]()
u babičky je to první větší závada![]()
tvůj fujdátor bude v těch km už dávno prdět v kovošrotu![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 08.04.2013 21:37:03 Offline |
Banditatom psal:agr už je zaslepenej stejně je to jen eko nesmysl... váhu vzduchu jsme měřili 2x a bohužel mám pierbug
tak pak nezbejvá řešit to čim je tempomat řízenej ![]()
co snímač vstřiku?
Banditatom (Člen) 08.04.2013 21:39:03 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:agr už je zaslepenej stejně je to jen eko nesmysl... váhu vzduchu jsme měřili 2x a bohužel mám pierbug
co snímač vstřiku?
to je vlastně na 3vstřiku? oka to by ale ukázala diagnostika závadu někde na vstřikování?? další věc dělal by to i pedál plynu...
K.a.s.y.m. (Člen) 08.04.2013 21:51:08 Offline |
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:agr už je zaslepenej stejně je to jen eko nesmysl... váhu vzduchu jsme měřili 2x a bohužel mám pierbug
co snímač vstřiku?to je vlastně na 3vstřiku? oka to by ale ukázala diagnostika závadu někde na vstřikování?? další věc dělal by to i pedál plynu...
může a nemusí chtělo by to měřit za jízdy a nejen vyhledávat vypsaný závady pokud se časování a délka vstřiku bude lišit od normálu může bejt chyba i tam..pedál plynu bych netypoval ale můžete ho taky zkusit proměřit.
Banditatom (Člen) 08.04.2013 21:53:20 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:
tohle jsme zkoušeli a bylo to v normě...
právě proto jsem s toho v pasti pač jsme prolezli snad všechno![]()
Banditatom psal:Kuci mehanikoj prosím estliva by mě nepomohli pač opravdu už nevím co
vyměna filtrů
výměna nafty
už fakt nevímčistý je to všechno všechno oka... jinak auto je babička servisovaná olej filtry každej rok...
Nezbejvá než vyndat a změřit skutečně vstřikovaný palivo mužou to bejt vstřiky propouští naftu do přepadu.To ti diagnostika nezjistí.Zvýšenou spotřebu jsi zjistil skutečně nebo podle pal.počítače?
co to proštudýrovat tady,třeba by ti něco pomohlo nebo napiš do fóra http://forum.skodahome.cz/forum/26-motor/
Michal Dk psal:Banditatom psal:Kuci mehanikoj prosím estliva by mě nepomohli pač opravdu už nevím co
vyměna filtrů
výměna nafty
Myslel jsem vyndat vstřiky a přeměřit.
hlemejzd999 (Člen) 08.04.2013 22:32:47 Offline |
je to starej verk ...pošli to ze skály ..preci v tom nechces jezdit zas dalsich 300k Km ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 09.04.2013 06:36:00 Offline |
Libor nx psal:co to proštudýrovat tady,třeba by ti něco pomohlo nebo napiš do fóra http://forum.skodahome.cz/forum/26-motor/
tak tohle forum je co se tyka chytrej rad uplne k hovnu.tak maximalne jak vymenit stahovacku ve dverich nebo vyndat palubku.ale technicky kolem motoru nulovy.
K.a.s.y.m. (Člen) 09.04.2013 06:39:36 Offline |
to je vlastně na 3vstřiku? oka to by ale ukázala diagnostika závadu někde na vstřikování?? další věc dělal by to i pedál plynu...může a nemusí chtělo by to měřit za jízdy a nejen vyhledávat vypsaný závady pokud se časování a délka vstřiku bude lišit od normálu může bejt chyba i tam..pedál plynu bych netypoval ale můžete ho taky zkusit proměřit.
to ze je neco v norme nemusi nutne znamet ze to je dobre.zvlast kdyz nekdo neumi poradne cist diagnistiku.navic ta taky ni vsemocna a jsou vady ktery tan nenajdes.takze nejlepsi rada zni jit krok po kroku od nejjednodusiho...odpojit celej tempomat aby do toho nekecal pokud je chyba v nem a pak resit zakladni veci na palivovy ceste na vzduchu a pak na elektronice.jinai to stejne nenajdete![]()
Brkos psal:Dělala mi fabie 1.9TDI něco podobného a byly zatuhlý klapky u turba, auto jelo v nouzovym režimu, takže prostě netíhlo a nejelo víc jak 130 a diagnostika taky nic neukazovala
AGR motor nemá v originále naklápění turba.
zavislak81 (Člen) 09.04.2013 06:56:40 Offline |
Tempomat se vypne, protože auto skočí do "nouzáku", a zapnout jde až po dalším startu, nebo po delší době, to k tempomatu.
Zvýšená spotřeba, padání auta do nouzáku a špatný zátah by mohl poukazovat na váhu, ale pokud je jak říkáš dobrá, zkusil bych ji i přes to vyčistit Isopropylem. Další možností je, jak tu již bylo zmíněno hadička podtlakové regulace turba, pokud praskne, regulace nefunguje správně a opět padání do nouzáku. Můžou to dělat taky regulační lopatky v turbu, pokud jsou zasviněný a špatně regulujou průtok, opět nouzák. A za další bych se podíval na hadici mezi intrcoller a turbo, pokud je už trochu spuchřelá, propouští tlak který jde z turba do sání ale tady to většinou začne i dost kouřit, o čemž se ty nezmiňuješ.
zavislak81 (Člen) 09.04.2013 06:58:04 Offline |
Ještě jsem asi zapoměl prorezlý podtlakový regulační ventil u turba, dost velká bolest těchto motorů
Není diagnostika jako diagnostika - už jsem se setkal s tím, že některé domácí "crackované" verze prostě zdaleka neumí to co ta diagnostika co mají oficiálně ve velkých servisech (taky je víc výrobců), takže by to mohlo vyčítat třeba některý hodnoty blbě - o tom, že to pak ani neumí nastavit některé věci ani nemluvě... Spoustu klasických mechanických závad žádná diagnostika vyčíst nedokáže - tak prošpikované čidlama to auto ještě není...
Hale znalcí... Mam takovou pičovinu v Koktě.
Zaskočila mi v autoradiu kazeta a nejde vyndat. Nefunguje celý rádio. Podle mě to bude častá závada. jde to nějak jednoduše odstranit? Třeba že tu kazetu vyrejpnu?
Nerad bych se v tom nějak hrabal a zkurvil to.
Díky.![]()
Pajcrem![]()
Ondráš psal:Hale znalcí... Mam takovou pičovinu v Koktě.
Díky.
Díky.
...řekni Filipovi...s kladivem on umí....![]()
Michal Dk psal:Kelly01 psal:Brzdovej spínač...
To by problikávala kontrolka žhavení.
Ne, teď jsem to řešil na pašíku - vypínal mi tempomat, jsou tam 2 okruhy a jeden ho bere...
Koupil jsem novej spínač, za 10min vyměnil a už jsem měsíc spokolenej parchant..
Díky.
...vyrvi ho ven, zahoť ho co nejdál, třeba do Vltavy a přijeť si pro jiný, mam f garáži asi tři![]()
No a má ta kokta nějakej regulátor tlaku paliva na čerpadle? Mě jednu dobu blbl pežot,taky na dálnici padal do nouzáku a po chvilce klidné jízdy se vždycky probral a valil jakoby nic. Diag neukazovala nic špatnýho. Po profoukání toho bazmeku(má na sobě jemný sítko) to bylo ok,pak asi ještě dvakrát a nakonec sem ten reguláto vyměnil a auto šlape jak hodinky. Čím má víc najeto,tím jezdí líp a pořát mě klesá spotřeba. Aktuálně má ten pažout 420tisíc natočenejch a nové,teď už staré fordí srdíčko má 340tisíc a to fšechno na prvním turbu a prvních fstřikách,jen dvouhmota šla do věčnejch lovišť
Tak to skusím doklepat do těch 500 000km a pak se uvidí co pořídím dalšího![]()
Filous psal:Ondráš psal:Hale znalcí... Mam takovou pičovinu v Koktě.
Díky....vyrvi ho ven, zahoť ho co nejdál, třeba do Vltavy a přijeť si pro jiný, mam f garáži asi tři
...bodejť ...vokolo bolky je v každý druhý garáži skladová pobočka automobilky ![]()
osiris psal:...bodejť ...vokolo bolky je v každý druhý garáži skladová pobočka automobilky
Jako že když obejdu 4-5 takových garáží, tak si můžu z těch náhradních dílů postavit novou Koktu?![]()
Ondráš psal:osiris psal:...bodejť ...vokolo bolky je v každý druhý garáži skladová pobočka automobilky
...ty to nevíš?
...a nebo se projdi vokolo fabrický zdi v luzích a když budeš mít kliku, tak si ho sebereš ze země, jen koukej pod nohy, abys nerozšláp petku s barvou nebo leštěnkou ![]()
Banditatom (Člen) 09.04.2013 17:08:47 Offline |
Kelly01 psal:Michal Dk psal:Kelly01 psal:Brzdovej spínač...
stojí 200kč yměním uvidím ![]()
plsal jsem soudružky, že mi to neskáče do nouzáku, a že jsme měli "všechny!!!" hadice venku včetně turba takže zajebanýho prasklýho tam vážně nic není![]()
Progear 650 (Člen) 10.04.2013 14:47:28 Offline |
je to starej pekáč, zbav se toho a je to...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 10.04.2013 19:40:22 Offline |
Progear 650 psal:je to starej pekáč, zbav se toho a je to...
ale prd..já mám r.v. 98..dneskaj sem byl na emisích a i se zaslepenym AGR ventilem byli emise na čtvrtině povolenýho maxima..takže na úrovni novýho motoru a má necelejch 300 tis...a hlavně...žádný zbytečný elektronický sračky...i ABS mám vypnutý ![]()
Banditatom (Člen) 11.04.2013 18:06:47 Offline |
ááá chytrolín
nevyměním to ani za
pač nový káry stojí všechny za uplný hovno![]()
Banditatom psal:Progear 650 psal:je to starej pekáč, zbav se toho a je to...
ááá chytrolín
nevyměním to ani za
nojono....tak do roku 2000 dál už si taky asi nevyberu![]()
Kožak psal:Banditatom psal:Progear 650 psal:je to starej pekáč, zbav se toho a je to...
ááá chytrolín
nevyměním to ani za
Šechny dobré auta skončily rokem 2000...
ted už je to vpiči...nadupané elektrikou a stevěné na 150 tkm... viz samé doživotní náplně a zasrané longlajfy na 30 tkm![]()
Banditatom (Člen) 11.04.2013 19:53:33 Offline |
tomasNJ psal:Kožak psal:Banditatom psal:
ááá chytrolínnevyměním to ani za
Tome souhlas
na to moje mrdani mi staci a kdyz se objevi nejaka kolem 00 66 s agr motorem beru do foroty![]()
Banditatom (Člen) 11.04.2013 20:01:45 Offline |
To kasym: tak zahada odhalena
dneska jsme s ni hodinu litali jak idioti v tuznych jizdnich rezimek predvstrik v poho snimace taky vse cajk klucina uz taky nevedel a pak se to stalo. Zapl jsem tempomat a sup zavada vahy vzduchu jeste jednou pak plnej a uz jen hlasil vahu. Koupila se nova a koktoslav uz nejezdi za deset usadil se na svych sestilitrech a zase si mele svou
klucina jeste jednou premeril starou vahu a ta sfine se makovala jako dobra
stacilo s ni ale trosku potrepat a byla v pici a tak furt dokola
tak hura do dalsi petiletky![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2013 20:32:05 Offline |
Banditatom psal:To kasym: tak zahada odhalena
sem ti to říkal
mě to dělalo taky,ale jelikož nemám tempomat tak se to projevovalo strošku jinak...přitom diagnostika ukazovala relativně dobrý hodnoty..ale je fakt ,že zrovna na tomhle motoru je váha zbytečně drahá.![]()
Banditatom (Člen) 11.04.2013 20:42:11 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:To kasym: tak zahada odhalena
sem ti to říkal
Jj malem jsem se posral kdyz jsem videl cenu
a nahrazku se mi davat opravdu nechtelo... 6400 za original pierburg![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2013 21:01:24 Offline |
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:To kasym: tak zahada odhalena
sem ti to říkal
ty
to je drsná cenovka.
funkční náhražka neexistuje.Já sehnal origo za 3200 výměnym způsobem
Banditatom (Člen) 11.04.2013 21:06:05 Offline |
Sice picoval ale dal me ji za 2600kc
ale coz chce kuchyn![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2013 21:15:01 Offline |
Banditatom psal:Sice picoval ale dal me ji za 2600kc
ale coz chce kuchyn
kšeft za kšeft![]()
diagnostika co se tyce zavad je jen orientacni, motor ma tolik cidel a tem se neco nelibi tak se vypisou do pameti zavad, z toho se nic nevycte.
pokud chces hledat zavady, musis si motor nalogovat a nechat zkouknout log nekym kdo temu rozumi - zkus dieselpower.cz atd
na odhaleni zavad MFA jsou navody, treba misto vahy pouzit ruzne diody, nektere auta s tim jedou, moje AHF moc ne, nicmene ve 3000 byla hodnota 1275mg a auto letelo jak naftova formule, ale do 3000 to zasejc nechtelo jet. 66kW jsou na tom lepe, ale vse je to takove bastleni, nejlepci jsou podle me logy a rychtyk, pak uz jen zkoumat to co jste zkoumali vy, vaha, hadicky, regulace turba, tlak atd
zlatej bandit![]()
on the road
...jestli sou nový auta stavěný na 150 tis.km, tak to sem spokojenej parchant jelikož mám auto na 15 let
... a to je podle mě dcela dost! velká výdrž ![]()
Banditatom (Člen) 11.04.2013 21:50:32 Offline |
Mour psal:tomasNJ psal:Kožak psal:
nojono....tak do roku 2000 dál už si taky asi nevyberuŠechny dobré auta skončily rokem 2000...
ted už je to vpiči...nadupané elektrikou a stevěné na 150 tkm... viz samé doživotní náplně a zasrané longlajfy na 30 tkm...jestli sou nový auta stavěný na 150 tis.km, tak to sem spokojenej parchant jelikož mám auto na 15 let
Za 15 jaru se ti to rozlozi na prvocinitele![]()
Banditatom psal:Mour psal:tomasNJ psal:
Hm a mě teda za nějakejch 14měsíců
To sme to dopracovali![]()
VikecB12 psal:Banditatom psal:Mour psal:
...jestli sou nový auta stavěný na 150 tis.km, tak to sem spokojenej parchant jelikož mám auto na 15 let![]()
no co, zpátky pojedeš vlakem![]()
tomasNJ psal:VikecB12 psal:Banditatom psal:
Za 15 jaru se ti to rozlozi na prvociniteleHm a mě teda za nějakejch 14měsíců
...von má Forda???![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 12.04.2013 14:00:51 Offline |
Kelly01 psal:Nechápu souvislost váha-tempomat....
tempomat musí asi nějak řídit motor a to dělá přes řídící jednotku a jestli vyšle signál kterej od motoru něco požaduje a ten k tomu potřebuje jiný info a ty dostane špatný může to vypadnout..je to jen elektronika na vázaná na mechanickou věc a to se může vždycky posrat.
Banditatom (Člen) 12.04.2013 17:39:20 Offline |
bylo mi vysvětleno že s váhy vzduchu bere nějake číselka ale kde se tam berou ti opravdu neřeknu![]()
Filous psal:tomasNJ psal:VikecB12 psal:
Hm a mě teda za nějakejch 14měsícůTo sme to dopracovali
...von má Forda???
Nemám
Jenom sem nedopatřením koupil auto,ve kterým tluče jeho srdce. No a jak to tak bývá,jedna jeho chlopeň tloukla víc,než je zdrávo
Ale už je to dávno a nové srdce zatím tluče dobře. Zato mě prozměnu včera prasklo litový péro na zadku,na druhým koncu německa,tak sem se nahnutej nabok a s povotočeným volantem(náprava držela na jedné straně jenom na zadní kolíbce a tak se trochu posunula dozadu) sunul 1000km k domovu... Prasklo to kdyš sem stál na místě a auto skoro prázdný
A to nepřetěžuju,věčinou do tuny nákladu
Jo,ta D1 tomu dává zabrat,zbytek trasy už je v pohodě
Dneska tam zase zařvak nějakej kamijoňák,dělal defekt a zustala tam po něm jenom faja,smetl ho vosobák jak srnku![]()
