K.a.s.y.m. (Člen) 09.04.2013 10:41:24 Offline |
Re: dotaz auto
mas rozbihavost na pravym kole.takze na geometrii
hlemejzd999 (Člen) 09.04.2013 11:09:43 Offline |
Re: dotaz auto
hale a když mi auto tahne doleva a gumy se sjizdej uplne normalne ? tlak v gume je ok....
hlemejzd999 (Člen) 09.04.2013 11:57:50 Offline |
Re: dotaz auto
osiris psal:hlemejzd999 psal:hale a když mi auto tahne doleva a gumy se sjizdej uplne normalne ? tlak v gume je ok....
...brzdy
no to mi ani nerikej
to me napadlo hned - vloni uz jsem se s tim od ty doby dvakrat sral , cely trmeny rozebral , vycistil , novy desky , vodici drazky pro desticky vycistil , pistky a furt to dela
Re: dotaz auto
hlemejzd999 psal:no to mi ani nerikej
...tak asi budeš muset znovu a lépe....
Banditatom (Člen) 09.04.2013 16:59:42 Offline |
Re: dotaz auto
hlemejzd999 psal:osiris psal:hlemejzd999 psal:hale a když mi auto tahne doleva a gumy se sjizdej uplne normalne ? tlak v gume je ok....
...brzdy
ehm nebude to vozem
hlemejzd999 (Člen) 09.04.2013 17:09:11 Offline |
Re: dotaz auto
Banditatom psal:hlemejzd999 psal:osiris psal:
...brzdyno to mi ani nerikej
to me napadlo hned - vloni uz jsem se s tim od ty doby dvakrat sral , cely trmeny rozebral , vycistil , novy desky , vodici drazky pro desticky vycistil , pistky a furt to delaehm nebude to vozem
ja za tim verglem vuz netaham
Banditatom (Člen) 09.04.2013 17:51:58 Offline |
Re: dotaz auto
4Fun.cz psal:dej pravému koni víc nažrat a levému přitáhni otěže
on má koňa korejského!
Re: dotaz auto
nevozíš v tom tchýni co by měla 170kg? že by to jako bylo nakloněný?
hlemejzd999 (Člen) 09.04.2013 20:12:05 Offline |
Re: dotaz auto
mr.BSE psal:hlemejzd999 psal:hale a když mi auto tahne doleva a gumy se sjizdej uplne normalne ? tlak v gume je ok....
nemas po jizde jeden kotouc (snad to ma vic, nez jeden ) vyrazne vic zahratej?
hele tak to nevim , ja dycky zabouchnu dvere a du vod toho
Re: dotaz auto
Baltazar psal:to umí každej trouba už jsem to rozvrtal a je to lepčejší
Filous psal:...nikam s kolem nehejbej a mazej do servisu, gde sou schopný udělat geometriji, to je jediná rozumná možnost
By mě teda zajmalo, jak se dá na dvoře rozvrtat geometrie, tak aby byla lepčejší ??
Já bych poslech strejdu Filouse a zastavil se u mě a trošku se na to kouknul. Jestli teda ale tu geometrii neladíš aserovym provázkem
Re: dotaz auto
Hele všechno má svůj čas,
kdrk psal:Baltazar psal:to umí každej trouba už jsem to rozvrtal a je to lepčejší
Re: dotaz auto
...ty si démon
Re: dotaz auto
Tak zrovna u té rozbíhavosti/sbíhavosti na jednom kole to není taková tragédie a votočit spojovačkou,nebo vo závit kuláčem zvládne kajaká baba. Ti dnešní troubové z fofresrvisů stejně nedělají nic jinačího,s votklonama,rejdama,záklonama čepů se vám tam nikdo jebat nebude
Re: dotaz auto
já se mu to bál napsat, páč je starší a tak ňák jsem už tušil, že tuhle variantu slyšet nechtěl, protože už měl nářadí venku
Re: dotaz auto
VikecB12 psal:Tak zrovna u té rozbíhavosti/sbíhavosti na jednom kole to není taková tragédie a votočit spojovačkou,nebo vo závit kuláčem zvládne kajaká baba. Ti dnešní troubové z fofresrvisů stejně nedělají nic jinačího,s votklonama,rejdama,záklonama čepů se vám tam nikdo jebat nebude
ty woe,když někdo není schopnej obětovat pětikilo za normální geošku
a nechá si vomrdat pryže za trojku kus,to už mi fakt přijde na palici
Re: dotaz auto
karlos100 psal:VikecB12 psal:Tak zrovna u té rozbíhavosti/sbíhavosti na jednom kole to není taková tragédie a votočit spojovačkou,nebo vo závit kuláčem zvládne kajaká baba. Ti dnešní troubové z fofresrvisů stejně nedělají nic jinačího,s votklonama,rejdama,záklonama čepů se vám tam nikdo jebat nebude
...to víš, nejni nat to ušetřit ...a Morava je chudý kraj, tam penězma neplejtvaj
Re: dotaz auto
Nemyslel sem to jako trvalou vopravu. Ale kdyš vím,že teďka sem vyměnil jeden kuláč a za měsíc se chystám povyměňovat třeba celej zbytek nápryvy,nebo třeba tlumiče s uložením,tak se to takhle udělat dá. Taky samozřejmě zajedu s autem na geometrii,ale jak sem psal vejš,věčina těch fofrservisů stejně nic jinýho jak zbíhavost neřeší a to je právě ten problém. Tady se sere uplně na fšechno
Re: dotaz auto
VikecB12 psal:Nemyslel sem to jako trvalou vopravu. Ale kdyš vím,že teďka sem vyměnil jeden kuláč a za měsíc se chystám povyměňovat třeba celej zbytek nápryvy,nebo třeba tlumiče s uložením,tak se to takhle udělat dá. Taky samozřejmě zajedu s autem na geometrii,ale jak sem psal vejš,věčina těch fofrservisů stejně nic jinýho jak zbíhavost neřeší a to je právě ten problém. Tady se sere uplně na fšechno
vono u většiny aut s těma vodklonama a záklonama nejde stejně nic dělat, protože je to tam všechno na tvrdo a seřizovat na předku nejde. Dole je na tvrdo čep v rameni a tlumič pevně do těhlice. S tím se toho moc nenadělá
Re: dotaz auto
chlapče milý, to auto asi nemá cenu toho pětikila a pneu jsou po smrti tak je to buřt ni.
Re: dotaz auto
Tak to se docela pleteš. Pokud na autě jdou seřídit odklony, záklony, tak třeba my to děláme automaticky.I pokud jde o mercedesy, kde se musej dávat šrouby s drážkama, protože neznaj excentry A kdo si jen tak podle oka otočí spojovačkou je podle mě machr, protože když vidim v práci na geometrii jak je to citlivý a co umí špatná geometrie s pneumatikama udělat, tak nechápu, jak může někdo takhle šetřit.
Re: dotaz auto
kdrk psal:VikecB12 psal:Nemyslel sem to jako trvalou vopravu. Ale kdyš vím,že teďka sem vyměnil jeden kuláč a za měsíc se chystám povyměňovat třeba celej zbytek nápryvy,nebo třeba tlumiče s uložením,tak se to takhle udělat dá. Taky samozřejmě zajedu s autem na geometrii,ale jak sem psal vejš,věčina těch fofrservisů stejně nic jinýho jak zbíhavost neřeší a to je právě ten problém. Tady se sere uplně na fšechno
Tohle ať si praktikujou na mrdkách vochcávkách,třeba na volvu se záklony čepu,odklony a třeba geometrie zadní nápravy dali normálně seřizovat. Udělal sem celou přední nápravu,tlumiče,horní uložení a vydal se do jednoho s těch fofrservisů,aby udělali komplet geometrii. No dopadlo to jak sem čekal,vodborník pověsil lejzry nebo co to bylo na kola,zatočil spojovačkama,skásnul pětikilo a hlásí hotovo. No samozřejmě to stálo zahovno,co vám mám povídat
Re: dotaz auto
VikecB12 psal:kdrk psal:VikecB12 psal:Nemyslel sem to jako trvalou vopravu. Ale kdyš vím,že teďka sem vyměnil jeden kuláč a za měsíc se chystám povyměňovat třeba celej zbytek nápryvy,nebo třeba tlumiče s uložením,tak se to takhle udělat dá. Taky samozřejmě zajedu s autem na geometrii,ale jak sem psal vejš,věčina těch fofrservisů stejně nic jinýho jak zbíhavost neřeší a to je právě ten problém. Tady se sere uplně na fšechno
Že si nejel přímo do Volva?Tam by ti to určitě udělali dobře.Nenechám přeci vrtat kde jakýho usmolence z fofr servisu ve značkovým autě. Stejně si to nakonec musel určitě udělat doma sám.
Re: dotaz auto
Michal Dk psal:VikecB12 psal:kdrk psal:
vono u většiny aut s těma vodklonama a záklonama nejde stejně nic dělat, protože je to tam všechno na tvrdo a seřizovat na předku nejde. Dole je na tvrdo čep v rameni a tlumič pevně do těhlice. S tím se toho moc nenaděláTohle ať si praktikujou na mrdkách vochcávkách,třeba na volvu se záklony čepu,odklony a třeba geometrie zadní nápravy dali normálně seřizovat. Udělal sem celou přední nápravu,tlumiče,horní uložení a vydal se do jednoho s těch fofrservisů,aby udělali komplet geometrii. No dopadlo to jak sem čekal,vodborník pověsil lejzry nebo co to bylo na kola,zatočil spojovačkama,skásnul pětikilo a hlásí hotovo. No samozřejmě to stálo zahovno,co vám mám povídat
..jenže to Volvo je z dob krále Klacka a tam ve Volvu mu už ho nechcou vzít
Re: dotaz auto
Mour psal:Michal Dk psal:VikecB12 psal:
Tohle ať si praktikujou na mrdkách vochcávkách,třeba na volvu se záklony čepu,odklony a třeba geometrie zadní nápravy dali normálně seřizovat. Udělal sem celou přední nápravu,tlumiče,horní uložení a vydal se do jednoho s těch fofrservisů,aby udělali komplet geometrii. No dopadlo to jak sem čekal,vodborník pověsil lejzry nebo co to bylo na kola,zatočil spojovačkama,skásnul pětikilo a hlásí hotovo. No samozřejmě to stálo zahovno,co vám mám povídatŽe si nejel přímo do Volva?Tam by ti to určitě udělali dobře.Nenechám přeci vrtat kde jakýho usmolence z fofr servisu ve značkovým autě. Stejně si to nakonec musel určitě udělat doma sám.
..Volvo je nejvíc to nestárne je jako Chuck Norris ten před 10-ti lety zemřel ale smrtka mu to neměla odvahu říct.
Re: dotaz auto
Proč bych měl jezdit do volva Nikdy sem tam nebyl a asi ani nebudu. Chtěl sem jenom říct,že sou v servisech lempli a neumí využít techniku a elektroniku,kerou mají k dispozici a to mě sere. A ve volvu budou dneska umět taky hovno,protože to co dělají teďka je stejnej šunt jako kerejkoliv jinej. Seru na to,volvo je pryč
Re: dotaz auto
Hoši,blekotejte si co chcete,kdo tu 960ku/S90ku nezažil,nepochopí. Volvo dodnes neudělalo auto,který by se mohlo označit za jejího nástupce a to třeba S80 není uplnej sráč Nikdy sem neměl balík peněz na pořádný auto,tak sem si dopřál tohle a nelituju,stálo to hovno,povozil sem se dobře a 3 roky mě sloužilo bez nejmenšího problému. Taky sem si mohl koupit třeba mondeo nebo jinej kvalitní vůz,přijít vo trojnásobek peněz a mít vo pár šedivejch vlasů víc Kdyby mě stejně posloužil pasat,tak budu taky spokojenej,ale nikdy se na jízdu v něm nebudu těšit,prostě ju jen "přečkám",nic víc.
Re: dotaz auto
VikecB12 psal:Hoši,blekotejte si co chcete,kdo tu 960ku/S90ku nezažil,nepochopí. Volvo dodnes neudělalo auto,který by se mohlo označit za jejího nástupce a to třeba S80 není uplnej sráč Nikdy sem neměl balík peněz na pořádný auto,tak sem si dopřál tohle a nelituju,stálo to hovno,povozil sem se dobře a 3 roky mě sloužilo bez nejmenšího problému. Taky sem si mohl koupit třeba mondeo nebo jinej kvalitní vůz,přijít vo trojnásobek peněz a mít vo pár šedivejch vlasů víc Kdyby mě stejně posloužil pasat,tak budu taky spokojenej,ale nikdy se na jízdu v něm nebudu těšit,prostě ju jen "přečkám",nic víc.
A co třeba BMW E46 330i ??
Re: dotaz auto
Meloun psal:VikecB12 psal:Hoši,blekotejte si co chcete,kdo tu 960ku/S90ku nezažil,nepochopí. Volvo dodnes neudělalo auto,který by se mohlo označit za jejího nástupce a to třeba S80 není uplnej sráč Nikdy sem neměl balík peněz na pořádný auto,tak sem si dopřál tohle a nelituju,stálo to hovno,povozil sem se dobře a 3 roky mě sloužilo bez nejmenšího problému. Taky sem si mohl koupit třeba mondeo nebo jinej kvalitní vůz,přijít vo trojnásobek peněz a mít vo pár šedivejch vlasů víc Kdyby mě stejně posloužil pasat,tak budu taky spokojenej,ale nikdy se na jízdu v něm nebudu těšit,prostě ju jen "přečkám",nic víc.
Jo,zrovna minulej týden sem se díval,za co se teďka prodávají To bych asi mohl To sou parádní káry,sice trošku malinký,ale vo to hravější. Vobčas protáhnu dýzlovou,dvoulitra a to je tragédie,ten motor se k tomu podvozku vubec nehodí a nějak mě to nepřipadá jako baworák Ale v šestiválu benzínu bych to bral
Re: dotaz auto
Baltazar psal:chlapče milý, to auto asi nemá cenu toho pětikila a pneu jsou po smrti tak je to buřt ni.
to nebyla reakce na tebe
ale na tu sedláckou palici azijskou vobrovskou,
co všechno uvrtá doma ve stodole
co přestal lemtat pívo je čím dál rejpavější
Re: dotaz auto
karlos100 psal:Baltazar psal:chlapče milý, to auto asi nemá cenu toho pětikila a pneu jsou po smrti tak je to buřt ni.
a nechá si vomrdat pryže za trojku kus,to už mi fakt přijde na palicito nebyla reakce na tebe
Vole,vždyť já sem vzal to pětikilo a jel k "odborníkům" abych to nedělal doma ve stodole. A ti to zvrteli stejně,jak bych to dokázal doma ve stodole A stodolu nemám a to mě sere V učení sme dostali tenkrát žhavou novinku,lejzrový hlavy na geometrii,vím jaká je s tím práca a co fšecko se s tim dá dělat a tak čekáš,že ti to v servise udělají tak,jak sem se to učil a ti blbci to udělají stejně,jako by měli v ruce provázek a metr,tak to mě prostě sere
K.a.s.y.m. (Člen) 11.04.2013 10:31:36 Offline |
Re: dotaz auto
no co.pro nekoho je to vyzva to udelat doma..blny je ze velka cast z nich tu vyzvu preceni a ty pak mas o to vic placeny prace..tak co a stezujes
Re: dotaz auto
VikecB12 psal:Meloun psal:VikecB12 psal:Hoši,blekotejte si co chcete,kdo tu 960ku/S90ku nezažil,nepochopí. Volvo dodnes neudělalo auto,který by se mohlo označit za jejího nástupce a to třeba S80 není uplnej sráč Nikdy sem neměl balík peněz na pořádný auto,tak sem si dopřál tohle a nelituju,stálo to hovno,povozil sem se dobře a 3 roky mě sloužilo bez nejmenšího problému. Taky sem si mohl koupit třeba mondeo nebo jinej kvalitní vůz,přijít vo trojnásobek peněz a mít vo pár šedivejch vlasů víc Kdyby mě stejně posloužil pasat,tak budu taky spokojenej,ale nikdy se na jízdu v něm nebudu těšit,prostě ju jen "přečkám",nic víc.
Vikecu a co toto ? ale tlaci to hezky
Re: dotaz auto
pyčo
ty víš dobře za co
Re: dotaz auto
ABik psal:VikecB12 psal:Hoši,blekotejte si co chcete,kdo tu 960ku/S90ku nezažil,nepochopí. Volvo dodnes neudělalo auto,který by se mohlo označit za jejího nástupce a to třeba S80 není uplnej sráč Nikdy sem neměl balík peněz na pořádný auto,tak sem si dopřál tohle a nelituju,stálo to hovno,povozil sem se dobře a 3 roky mě sloužilo bez nejmenšího problému. Taky sem si mohl koupit třeba mondeo nebo jinej kvalitní vůz,přijít vo trojnásobek peněz a mít vo pár šedivejch vlasů víc Kdyby mě stejně posloužil pasat,tak budu taky spokojenej,ale nikdy se na jízdu v něm nebudu těšit,prostě ju jen "přečkám",nic víc.
pyčo
ty víš dobře za co
