Index » Technická poradna » Brzdy B6 (starý hadičky?)
Lachtan 600 (Člen)
01.05.2013 15:37:55
Zdravím, něco sem hledal ale moc nenašel. Vzhledem k tomu že brzdový hadičky mají už asi 10 let, přemýšlím nad tím, že je nahradím pancířkama. Má to nějaký pozitivní vliv na brzdný účinek?
A jěště desky..ty sice mají dost "masa" ale sou to originalni nissin (asi). Má cenu místo nich koupit SBS?
Díkgood
Editoval osiris (02.05.2013 09:43:25)
01.05.2013 17:05:01
Re: Brzdy B6 (starý hadičky?)
jo je to kurevskej rozdílgoodbigsmile
01.05.2013 17:11:33
i ty EBC se nedaj srovnávat , teď je tam mám good...tydle origo desky stojej za ...brzdí min , no ...
a jinak ty pancirky  jsou určitě lepší , než ty  starý , ale prej bez radialni pumpy  větší účinek moc poznat není ....to ti řekne někdo , kdo ji má , Esli je to lepší , nebo ne  bez ní  jen s pancirkama .
Lachtan 600 (Člen)
02.05.2013 08:45:32
takže výraznější rozdíl bude koupit jenom desky? a hadičky projezdit?bigsmile
02.05.2013 09:36:57
Moje zkusenost je ta ze rozdil byl kurevskej!!! B6 r.v 95 hadice pumpovali jak sfin... Po delsi jizde jsem brzdu domackl k riditkum... Pancerovky od strejdy kojaka desky sbs sinter a malem jsem si rozbil cumak kdyz jsem za to vzalbigsmile na karose sli pancerky hned po koupi a optej se kluku  jak me to brzdibigsmilebigsmilebigsmile to qwertyho radialni pumpa nestihabigsmile
02.05.2013 09:42:31
...já bych teda především nezatracoval originál desky
...v případě gumovejch hadic, kdy je po deseti letech už máš dost "gumový", určitě změnu poznáš; a to ať v případě panceřovejch, nebo i klidně novejch gumovejch, který budou při natlakování opět držet
02.05.2013 09:49:02
goodtak tak.
Marián (Člen)
02.05.2013 10:07:21
ja taky ne, mam na predku stale originaly s najetejma 66 tisicema a stale neubejvajbigsmile
Lachtan 600 (Člen)
02.05.2013 14:24:01
tak tedy pancířegood a pak popřípadě ještě desky bigsmile
nedá se nějak poznat kdy byla brzdová hadička měněna? je to pouze moje domněnka ža sou 10 let starý:D
Frodo89 (Člen)
02.05.2013 15:21:31
zkusil by to spíš opačně... Nové desky jsem poznal hned. s opletenou hadicí nemam zkušenosti...
02.05.2013 21:12:07
goodtak tak.
co se týká destiček taky bych řek ,že origo nisiny byli to nejvostřejší co sem tam měl idontknow
02.05.2013 21:46:17
goodtak tak.
já sem je teď vyměnil a ty nový  EBC jsou teda  o dost lepší  idontknowbigsmile
asi nejsou všecky stejný , a nebo stářím už nemohly bigsmile
03.05.2013 07:46:44
Lachtan 600 psal:
...poznat se to dá, je na ní DOT podobně jako na gumách...
03.05.2013 08:35:22
Lachtan 600 psal:
A jednak i vyrobce predepisuje ze za urcity roky by mela probehnout vymena brzdovejch hadic, nechce se me to v manualu hledat ale tusim ze to bylo 4-5 let. Koho to presne zajima necht si stahne manual v sekci:
http://suzukibandit.cz/download.php?sekce=2
Radek-Ban (Člen)
03.05.2013 09:11:09
Lachtan 600 psal:
dával jsem novou brzdovku po 7 letech (trochu jsem zaspalbigsmile ) a všim jsem si źe vyměna hadit je podle mamuálu po 4 letechsmile1
03.05.2013 11:24:33
Radek-Ban psal:
brzdovka by se měla po dvou letech bigsmile ale já jí měnim vesměs každej rok nebo po každym okruhu kde jí vyvařim bigsmile
Radek-Ban (Člen)
03.05.2013 13:53:52
jj vim ale pořád jsem to odaloval redface teď se po výměně cejtim jak když jsou tam pancířebigsmile příští rok je tam dam ..
Lachtan 600 (Člen)
03.05.2013 14:56:37
Lachtan 600 psal:
je tam napsany DOT NCRN (nebo tak neco) 5/01 ..a pak naky dalsi 5ti místný čísla..takže by jako byla z roku 2001?idontknow
03.05.2013 15:46:51
Lachtan 600 psal:
Lachtan 600 psal:
...nejspíš jo...
03.05.2013 17:06:50
tak jsem to prolez a zadnej DOT na hadicich nemam , takze je vymenovat nemusim...to se mi ulevilo ...bigsmile
03.05.2013 17:15:08
Je tam...
03.05.2013 18:22:19
Je tam...
...zevnitř
03.05.2013 19:01:51
Nehadam se jak na becku tak na karose byli u prirub...
03.05.2013 19:43:57
...však já se taky nepřu, jen jsem mu chtěl "dobře" poradit, když to nemůže najít bigsmile
03.05.2013 22:48:47
Je tam...
...zevnitř
no jo , ale tam mám brzdovku ...idontknowbigsmile
04.05.2013 00:26:28
Je tam...
...zevnitř
tak ji vypusťgood
04.05.2013 12:42:35
...zevnitř
tak ji vypusťgood
...a čím ji má vypusti ? bigsmile
04.05.2013 13:16:45
tak ji vypusťgood
drápemgood
04.05.2013 17:09:40
tak ji vypusťgood
drápemgood
dejchá....
Lachtan 600 (Člen)
07.05.2013 09:48:52
tak hadičky už mam objednanygood
díky za rady:)
abych nezakládal další topic, dá se nějak seřídit spínač světla na přední brzdě? občas mi brzdový světlo svití i když nebrzdím idontknow
07.05.2013 10:14:27
Lachtan 600 psal:
díky za rady:)
...seřizovat se dá jen zadní...nemáš náhodou problém tam??? ...jinak ho prostříkej čističem na brzdy a pak Kontaktolem nebo WDčkem...
Lachtan 600 (Člen)
07.05.2013 11:55:09
Lachtan 600 psal:
díky za rady:)
nene dela to opravdu predni, kdyz pustim packu tak obcas zustane svititsmile2 na zadni u toho nesaham a neni asi slyset to "cvak" jak se vypne. Nevim jesli WD pomuze chyba bude nekde v pacce ze se nevrati uplne a nedocvakne ho. bad
07.05.2013 12:10:13
Lachtan 600 psal:
Lachtan 600 psal:
díky za rady:)
...tak vyndej čep z uchycení páčky, vyčisti a promaž ho než ho strčíš zpátky
Lachtan 600 (Člen)
07.05.2013 12:23:55
Lachtan 600 psal:
ted se asi vetsina z vas chytne za hlavu a rekne na moji adresu neco nepekneho bigsmile ale promazat to asi musím něčím hustším než WDčkem, nějakou vazelínou? soudím z toho že tam byla nějaká hustá černá sračka
Willy (Člen)
07.05.2013 12:34:41
Lachtan 600 psal:
Lachtan 600 psal:
Právě že bych to vůbec nemazal hustym mazadlem (na tom se budou usazovat srágory). Volil bych něco jemnýho a dobře mazacího jako třeba olej na zbraně nebo podobně (balistol, ....)
Lachtan 600 (Člen)
07.05.2013 12:49:07
Willy psal:
Lachtan 600 psal:
našel jsem nakej mazaci tuk s teflonem..byl na něm obrázek stejnýho čepu jako je v tý páčče cool tak sem ho tam dal a funguje to:D
zaroven sem utrel od toho tuku pistek brzdovy pumpy a strikl ho silikal gelem aby ta guma netrvrdla a pak sem ho taky maznul tim tukem..tak snad sem to neposral smile1
07.05.2013 13:38:30
Lachtan 600 psal:
Lachtan 600 psal:
...hele tam je to úplně jedno, klidně sádlem nebo olejem do friťáku smile1
07.05.2013 17:22:32
Willy psal:
Lachtan 600 psal:
lebrikační gelidontknow?
Lachtan 600 (Člen)
17.05.2013 13:14:46
tak už mám na banditovi pancířky a brzdy jsou o trošku ostřejší a nemusí se tolik mačkat aby začaly pořádně brzdit..ale doufal sem že mi i trošku ztuhne páčka a to nenastalo :( pořád ji dvouma prstama domáčknu až k rukavici když pořádne zabrzdím
17.05.2013 13:18:50
Tak to poradne odvzdusni...
Lachtan 600 (Člen)
03.06.2013 15:45:01
odvzdusneny by to snad melo byt, nastesti sem to nedelal ja a technik to nekolikrat kontroloval jestli je vsechno cajkgood
za jízdy je páčka v pohodě, aji to pocitově líp brzdí, akorát sem dneska při leštění zjistil, že jedna z hadiček je promáčká..nemá v jedné části průřez kruhu, ale jako když šlápnete na válec je zpláclá..myslíte že to může něčemu vadit a mám to jet vrátit nebo je to cajk?idontknow
Dík;-)
03.06.2013 17:06:20
...nevadí
