Larry Mullen (Nový člen) 05.06.2013 19:43:13 Offline |
Svody oprava
Zdar borci,potřeboval bych radu,začal mi rezonovat výfuk,chtěl sem ho tedy rozebrat a nastaly potíže,ta spona na svodech mi zůstala při povolování v ruce-totálně se rozpadla a pod ní v místě konce svodů je to shnilé jak papír,šlo by s tím něco dělat nebo si mám sehnat rovnou jiné popř.nové svody???a ještě jedna věc,to těsnění mezi tlumič a svody je taky v dezolátním stavu,koukal sem na nové a stojí kolem 800,- což je nářez,existuje nějaká alternativa???Díky
K.a.s.y.m. (Člen) 05.06.2013 20:35:31 Offline |
Re: Svody oprava
co se týče svodů tak ty asi nový resp. jiný..zkus kontaktovat Moura odsud z fora..rozprodává bandita na díly. no a to těsnění jsem řešil tim,že jsem tam namotal měděnej plech protože ze zkušenosti vim,že kromě origo tam vše ostatní shoří.
Re: Svody oprava
Na tatové první B6 se to napojení mezisvodu taky komplet rozpadlo,tak sme to hodili klukům co dělají laďáky,vodřízli ten zbytek,začistili a navařili tam novej kousek nerezové trubky o věčím průměru tak,aby tam pasoval mezisvod bez toho těsnění a dala se tam nová objímka a fertik![]()
Larry Mullen (Nový člen) 05.06.2013 21:04:24 Offline |
Re: Svody oprava
Díky moc,asi to nechám uříznout a navařit.
