Radenie prevodových stupňov
Cafte chlapi, mam dost zavazny problem s mojou B12-kou... ked sa s nou vyberiem jazdit, vsetko je OK, ale asi po hodine az dvoch mi zacne ist velmi tazko zaradovat rychlosti, ci hore, ci dole, dost musim na paku zatlacit, aby tam skocila pozadovana rychlost (prevodovy stupen) a uz ked tam skoci tak mi zostane vysiet paka a nevrati sa tam kde by mala... Zacalo mi to robit po vymene oleja, tada aspon myslim... olej som menil mimo sezony... Olej som dal taky ako ste mi tu radili CASTROL GPS 10W40... prosim poradte mi...
Re: Radenie prevodových stupňov
...šaltrpáka a kloupky na táhle ti choděj volně??? ...nepadlo ti to na levou stranu a nemáš uložení a vedení ňák třeba i jemně poškozený??? ...nejdřif bych zdemontoval táhlo z hřídele a vyskoušel volnost pohybu...nezdá se mi, že by se řazení fšech převodů takle zhoršilo po výměně voleje...
nic nie je poskodene... ved som pisal, ze to zacne blbnut az po cca dvoch hodinach jazdy... ked sa motor poriadne zahreje.... ??? neviem co s tym je...
