Re: škrcení 650 2009-10 na 35kw?
Banditatom (Člen) 06.08.2013 16:51:57 Offline |
osirisej ona ale potřebuje 35kw pokud má nové noty je mu 25kw k ničemu...
Banditatom psal:osirisej ona ale potřebuje 35kw
Banditatom (Člen) 06.08.2013 16:59:15 Offline |
osiris psal:...není 25 míň než 35? ;)
je ale jestli má noty jaké má nebo ptá se na osobu která je držitelem "A18" tak motorku škrcenou na 25kw řídit nemůže protože je škrcena víc jak polovinu ( bandit 57Kw-25kw) tzn 70kw-35 ano 57kw-35kw ano 57KW-25kw né!
toto vše platí samo jen pro A18
Banditatom (Člen) 06.08.2013 17:03:12 Offline |
Ton@l psal:Banditatom psal:osirisej ona ale potřebuje 35kw
debhile mimořádně jsem to myslel v dobrým ať nevysolí xy peněz za něco co mu budu k prdu
Banditatom psal:Ton@l psal:Banditatom psal:osirisej ona ale potřebuje 35kw
debhile
Řidičský průkaz pro skupinu "A2"
Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel: 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1
Banditatom (Člen) 06.08.2013 17:38:44 Offline |
Ton@l psal:Banditatom psal:Ton@l psal:debhile
co sem mu asi psal truhle
debhilemimořádně jsem to myslel v dobrým ať nevysolí xy peněz za něco co mu budu k prdu
Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel: 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1co sem mu asi psal truhle
ja si to teda vykládám tak, že nesmí být původní výkon větší jak 70kW
Banditatom (Člen) 06.08.2013 18:33:11 Offline |
vykládaš si to správně ale může pilotovat stroj který je škrcený na 25kw s 50kw
Banditatom (Člen) 06.08.2013 18:35:47 Offline |
pokud máš papíry na A2 neboli motorku v 18 do 35KW tak Bandita s papíry na 25KW šoférovat nemůžeš...
Banditatom psal:pokud máš papíry na A2 neboli motorku v 18 do 35KW tak Bandita s papíry na 25KW šoférovat nemůžeš...
to je podle mě blbost, ale hádat se nebudukdo je tady práva znalý ať to rozsekne?
takže když teoreticky koupim motorku zavřenou na 25kW necham ji otevřit a znova zavřit na 35kW tak už ji s A2 řidit mužu? takže jen další prachy za zavírani otviraní.... to je pekná vina to se může stat jen unás..
Banditatom psal:osiris psal:...není 25 míň než 35? ;)
...a nebo taky ne, jestli má (měl 25kW) má automaticky na 35kW, záleží na datumu not
...ale to je stejně jedno, uklik jsem se o řádek s tím odkazem
Banditatom (Člen) 06.08.2013 19:29:47 Offline |
osiris psal:Banditatom psal:osiris psal:...není 25 míň než 35? ;)
toto vše platí samo jen pro A18...a nebo taky ne, jestli má (měl 25kW) má automaticky na 35kW, záleží na datumu not
Ano vasnosto pokud ma stare noty tak ano.
no, synovec má noty asi měsíc A2, a neni fakt prdel sehnat motorku, co by šla seškrtit na 35kw a neměla víc jak 70kw, tak samo, že jsem mu musel poradit tu nej motyku pro věciznalé milce jedné stopy Bandit
Ale otázka je, jestli to někdo dělá, protože škrtící sada musí být homologovaná pro čr, což moc dovozců neumí a nemá, podle mě zas dojebali ti nahoře těma změnama v řidičákách co mohli
Nějak sem to nepochopil já měl za to že kdo měl do 25 KW má tet automaticky do 35 KW že ta první skupina je zrušená .
co sem mu asi psal truhleja si to teda vykládám tak, že nesmí být původní výkon větší jak 70kW
Už v tom mám jasno:
http://www.icmn.cz/technika/devatenacty … 765.clanek
měl si pravdu
Mour psal:Já bych dával papíry na silnou motorku až od 40-ti
Proč? Každej svýho štěstí...
Když člověk jezdí rozumně a má už nějakou praxi na slabších strojích, nechápu, proč by si pak nemohl pořídit velkou mašinu.
Co takle 40ti letej chlápek, co ve 14ti sedlal tátovo fichtla, koupí si R Jednici a za dědinou to rozštípe vo sloup???
Ale co, jsem jen piča, která se už 3x vysypala .
PFremer psal:Mour psal:Já bych dával papíry na silnou motorku až od 40-ti
Ale co, jsem jen piča, která se už 3x vysypala.
...protože ve 40-ti už máš rozum
Mour psal:PFremer psal:Mour psal:Já bych dával papíry na silnou motorku až od 40-ti
Jak kdo
Banditatom (Člen) 07.08.2013 17:09:07 Offline |
... a souložit až po svatbě co?
Banditatom psal:Mour psal:PFremer psal:
...gde sis ho byl vyzvednout??? ...já že bych si tam taky zašel, dyš uš mi bylo...
Filous psal:Mour psal:PFremer psal:
A že pan fachmajstr má naježděno
Parťáku, hele já Ti to řeknu a Ty se radostí zblázníš
No ale jinak by to bylo bezva ne? Bombarďáci těsně po vojně by přijeli na normálních motorkách no a Ti ostatní na škrcených by nám chodili pro pivo a jinou posluhu
jo tak proto jdeš do chomoutu to nás taky mohlo napadnout
jsem nevěděl, žes tak zásadovej
Banditatom (Člen) 08.08.2013 16:03:37 Offline |
Ondráš psal:Ton@l psal:jo tak proto jdeš do chomoutu to nás taky mohlo napadnout
jsem nevěděl, žes tak zásadovejAle vydržel to douhou čekat, co?
to víš léta odříkání neblbni voe diť by mě za ty léta praskl čurák
