Index » Technická poradna » Po přidání plynu zdechne
Moya (Člen)
22.08.2013 13:11:46
Prosím o radu... Motorka GSF 600 2002 po delší odstávce cca rok a půl...Při nastartování na sytič otáčky vyletěj k 5000 tis. takže stáhnu na 2000 tis.Chvilku houpou,prohřeju nastavím volnoběh ale nejde víc jak 1200...Po přidání plynu zdechne,když ne tak otáčky padají pomalu.Odkalím karbce a žádný náznak bordelu.Takže výměna filtru Hiflo za Hiflo,nové svíce.Problém trvá.. Motorku projedu a pořádně prohřeju ale chcípá dál a otáčky se neměněj...Kontrola podtlaků jen na těch 1200 otáček  a hladin v karbecích...Kontrola bohatosti 1 válec 2 1/4 ot. 2 válec 2 1/4 ot. 3 válec 2 1/2 ot. 4 válec 1 3/4 ot. tak jak je to v manuálu.Nastavení bohatosti podle manuálu nastartuju,projedu ale beze změn...Na co se zaměřit ještě než rozeberu karbce...Podotýkám nátrubky podtlaků nasazeny,případná netěsnost přírub kontrolována několikrát...Může to být benzínem? po odkalení nádrže je čistý...Tak vás prosím o rady co dál....Díky
bolek009 (Člen)
22.08.2013 13:20:36
Re: Po přidání plynu zdechne
Nikdy mi motorka tak dlouho nestála.
Ale zkusil bych tam nalít novej benzín. Je to snažší, než cokoliv rozebírat.
GSF1250SA K7
cikin (Člen)
22.08.2013 17:43:46
Dělala mi něco podobného. Koupil jsem lepší benzín ( VERVU) a nalil do nádrže čistič karburátoru. Po vyjetí nádrže to chodí perfekt. Za zkoušku to stojí.
Moya psal:
Sandokan (Nový člen)
23.08.2013 12:02:50
Jak říká bolek009, vem hadicu, najeb to do nádrže, vyli to a dej tam nový béňo. A tim starym béňem můžeš hasit voheň po buřtech
