plachtak 1978 (Člen) 25.08.2013 12:01:11 Offline |
suzuki bandit 1200-suzuki 1400gsx
,ahoj vsem,poradite mi zda si poridit bandasku 1200-1250,nebio zda jid do 1400gsx,budu vdecny za kazdou radu,tip a nazor.
tuk tuk, bud te radi ze jdu kolem...
plachtak 1978 (Člen) 25.08.2013 14:19:02 Offline |
Re: suzuki bandit 1200-suzuki 1400gsx
sedlal jsem ktm 625 super moto,potom bandasku 650,a doted bmw 1100gs, a rad bych se vratil zas k nahaci. proto resim bud bandasku 1200,nebo gsx 1400. cena.strop 130000. a co ocekavam,aby to jelo.pak aby se na tom dalo jet v kliku a kochat se,tak nak moto pro vsechno,na bandasce 650 se mi jezdilo dobre. ale vul jsem ji dal pryc.
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2013 15:00:03 Offline |
B12 je z těch co jsi tu vypsal asi nejsportovnější..B1250 už je víc do cestovna..šest rychlostí relativně dlouhejch motor postavenej spíš na krouťák a už chlazenej vodou a ne tak hezkej jako ty dvě ostatní..za to GSX1400 je něco mezi tim,ale vzhledem pořád klasickej naháč i když těžší..motor tolik netočí jako B12 a ani neni tak výkonej,ale má větší krouťák jak B1250.v podstatě to jsou tři rozdílný motorky takže vybírej co se ti líbí..když budeš mít kliku a chtít tak se na všech třech nejdřív svez a pak se rozhodni.
andre.marek (Člen) 25.08.2013 16:15:29 Offline |
jaryn psal:helejte,jak je to s provozníma nákladama B12 x GSX 1400 ?
Na spotřební náklady se zeptejte Banditatoma...
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2013 16:34:52 Offline |
andre.marek psal:jaryn psal:helejte,jak je to s provozníma nákladama B12 x GSX 1400 ?
ten musí mít vždy něco extra
andre.marek (Člen) 25.08.2013 16:55:18 Offline |
On už z toho má vpodstatě novou motorku.
Až se vyspí po té svatební noci, on nám něco hezkého napíše.
Honzik8719 (Člen) 25.08.2013 17:48:19 Offline |
nebo radši možná ne
Banditatom (Člen) 25.08.2013 20:07:59 Offline |
Honzik8719 psal:andre.marek psal:jaryn psal:helejte,jak je to s provozníma nákladama B12 x GSX 1400 ?
nebo radši možná ne
Lulini jste oba dva za to nemuzu ze s tim obcas prastim
Banditatom psal:Honzik8719 psal:andre.marek psal:
Na spotřební náklady se zeptejte Banditatoma...nebo radši možná ne
Lulini jste oba dva
..ty vogo, to musí být prda, když ti vyletí klika
Banditatom (Člen) 25.08.2013 20:28:30 Offline |
Mour psal:Banditatom psal:Honzik8719 psal:
nebo radši možná neLulini jste oba dva
...i prdlajs kolego!!! Klice bylo guvno !!!jen sala chtela na vylet
Pěkná haluz ta 4 fotka :D
http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 50155.html
Jinak k tématu, měl jsem 1250, byla daleko sportovnější než 1400.
Ale autobus je zase daleko pohodlnější a víc mě vyhovuje. Musíš si to někde vyzkoušet.
Ale bandit byl S, tak nevim...
plachtak 1978 (Člen) 27.08.2013 14:25:18 Offline |
bandit S urcite nee,chci klasika nahace jako jsem mnel pred tim.
zdarec, torchu odbočím...
co je "lepší" GSX 1400 vs. XJR 1300 - váhovje stejný, motor hezčí XJR, GSX 6-ti kvalt/XJR 5-ti kvalt, jezdil někdo obojí, měl jsem XJR 1200 - žrala jako kráva - pod 7 L/100km to nešlo. s B12 jezdím za 5-5,5l při normální jízdě 100-120. do vodníka se mi nechce dík za postřehy
GSX 1400 K7
pepa psal:zdarec, torchu odbočím...
co je "lepší" GSX 1400 vs. XJR 1300 - váhovje stejný, motor hezčí XJR, GSX 6-ti kvalt/XJR 5-ti kvalt, jezdil někdo obojí, měl jsem XJR 1200 - žrala jako kráva - pod 7 L/100km to nešlo. s B12 jezdím za 5-5,5l při normální jízdě 100-120. do vodníka se mi nechcedík za postřehy
Je to sice trošku zaujatý názor ale za mě XJR 1300... Nybrž jí mám doma. Ještě tu prapůvodní verzi r.v.00 a při normalní jízdě trošku svižnějšího charakteru papa okolo 6 - 6,5l na 100km což dle mého není vůbec k zahození "kde jsou ti pověsti že XJRko paparošku i drobné hlodavce z pangejtu?" (ale nejspíš mam staženy jehly v karburátorech až uplně dolu)
Autobus hodnotit nechci, nebot jsem na něm najel tak maximalně 18km
Ale u XJRka by nejspíš šel do ročníku 02+
revoluce evoluce roku 2002
XJRko dostalo nové karburátory "pry usporněji naladěné", a prošlo lechčí liposuxí
např. lehčí zadní kolo, lehčí kyvná vidlice, dutá zadní náprava a kompaktní zadní brzdové třmeny.
dostalo užší palivovou nádrž "víc místa na kolena", a standardy SP se posunuly do normalní verze: prošivané sedlo, specialní barvy odpružení Öhlins je už nyní součástí standardní výbavy.
Frodo89 psal:revoluce evoluce roku 2002
...hm, takže sračka
osiris psal:Frodo89 psal:revoluce evoluce roku 2002
dostalo užší palivovou nádrž "víc místa na kolena", a standardy SP se posunuly do normalní verze: prošivané sedlo, specialní barvy odpružení Öhlins je už nyní součástí standardní výbavy....hm, takže sračka
jo i po salmonee se hubne u XJRka to děla 6kg
a na prkotinach. jako lechčí rafky z fazeru atd...
XJRkaři k té evoluci maj celkem zajimavý članek
http://www.yamaha-xjr.cz/clanek-136
PS: Dle meho volba mezi Autobusem "GSX1400" a Lokomotivou "XJR1300" bude vždy spíš o simpatii k té či oné značce a motorce.
K.a.s.y.m. (Člen) 17.09.2013 06:28:03 Offline |
vendous psal:Kurva jak na tej dvanáctce může někdo jezdit pod 6litrů
Já ať dělám co dělám tak se pod 7 nedostanu.
Jinak kdybych vybíral já tak určitě čtrnáctku a v modrobílej
mozna by to chtelo hledat problem mezi riditkama a sedackou ja jsem kupoval karbeci od Moura s tim ze on s tim jezdi 5-5,5 no ja se nedostal pri kochacce ve dvou pod 6-6,5 ale to jen kdyz jedu pianko..kdyz jedu tak standartne mezi 7-8 kazdopadne oproti dyno 3 to jezdi za prd
tam to zacinalo na 8,5 spis vic
to jen tak pro zajimavost a ze jsem na to vic jak mesic zase nesedel.
K.a.s.y.m. psal:vendous psal:Kurva jak na tej dvanáctce může někdo jezdit pod 6litrů
Jinak kdybych vybíral já tak určitě čtrnáctku a v modrobílejmozna by to chtelo hledat problem mezi riditkama a sedackou
No a taky nesmíme zapomínat na to,kdo na tom sedí,jestli podviživenej 80kg scípák,nebo hovado vo 40kg těší... Nejde jen o hmotnost,ale taky třeba odpor vzduchu,protože ten 80ti kilovej má ramínka jak zešlapanej rejč Takže kdyš sme se šlo svést na bandaskách třeba s orlovským Marem,tak von jel za 5 a já na K6 za 6-6,5.
VikecB12 psal:Jo a k tomu tématu,xjr bych zhodil někde ze skály a šel pro krásnou 14ku
A kdyš už starej krám,kterým xjr je,tak bych rači volil zrx1200 nebo zefíra1100
Hele bacha hochu.. pokud je protebe XJRko starej kram, tak co pak je potom Bandit?
Frodo89 psal:VikecB12 psal:Jo a k tomu tématu,xjr bych zhodil někde ze skály a šel pro krásnou 14ku
A kdyš už starej krám,kterým xjr je,tak bych rači volil zrx1200 nebo zefíra1100Hele bacha hochu.. pokud je protebe XJRko starej kram, tak co pak je potom Bandit?
...BANDIT PIČO
...no jo, ale já nejdu přes pět tisíc
K.a.s.y.m. (Člen) 17.09.2013 09:05:56 Offline |
Mour psal:K.a.s.y.m. psal:vendous psal:Kurva jak na tej dvanáctce může někdo jezdit pod 6litrů
no to ja pri kochacce taky.jenze jsem ty karbeci musel preladit protoze s mojim ladakem a filtrem nechteli spolupracovat.takze misto 1,5 otacky na ktery to bylo naladeny jsem musel nastavit 3,5 aby to prestalo strilet a delat bordel a chovalo se to nejak civilizovane
Honzik8719 (Člen) 17.09.2013 09:49:22 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Mour psal:K.a.s.y.m. psal:
mozna by to chtelo hledat problem mezi riditkama a sedackouja jsem kupoval karbeci od Moura s tim ze on s tim jezdi 5-5,5 no ja se nedostal pri kochacce ve dvou pod 6-6,5 ale to jen kdyz jedu pianko..kdyz jedu tak standartne mezi 7-8 kazdopadne oproti dyno 3 to jezdi za prd
3,5? tos tam nechal ty košíčky místo airboxu?
Honzik8719 psal:K.a.s.y.m. psal:Mour psal:
...no jo, ale já nejdu přes pět tisícno to ja pri kochacce taky.jenze jsem ty karbeci musel preladit protoze s mojim ladakem a filtrem nechteli spolupracovat.takze misto 1,5 otacky na ktery to bylo naladeny jsem musel nastavit 3,5 aby to prestalo strilet a delat bordel a chovalo se to nejak civilizovane
3,5?
....airbox taky mám
K.a.s.y.m. (Člen) 17.09.2013 11:03:40 Offline |
3,5?
ne je tam airbox a v nem HF filtr.po porade s Filousem jsem nastavil zakladni tri otacky a pak jeste lehce pridal a teprve se to uklidnilo.
zakladni nastaveni je prej 2 a 7/8 otacky tak nevim co se divite..me spis prislo malo tech 1,5 co tam bylo.
Banditatom (Člen) 17.09.2013 13:32:12 Offline |
Ty vogo ses bud hodne odvaznej nebo trosku natvrdelej co myslis ze ti ma bandit strankach reknem na xjr?? A propo onehda na sprintech xjrkaru byli vytezove suzukisti teda muj sef
Honzik8719 (Člen) 17.09.2013 14:44:11 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Honzik8719 psal:K.a.s.y.m. psal:
no to ja pri kochacce taky.jenze jsem ty karbeci musel preladit protoze s mojim ladakem a filtrem nechteli spolupracovat.takze misto 1,5 otacky na ktery to bylo naladeny jsem musel nastavit 3,5 aby to prestalo strilet a delat bordel a chovalo se to nejak civilizovane3,5?
jo ty máš teda asi ty druhý karbce
Banditatom psal:Frodo89 psal:VikecB12 psal:Jo a k tomu tématu,xjr bych zhodil někde ze skály a šel pro krásnou 14ku
ja taky nečekám ze tu XJRko bude protezovane, jen mi přišlo trosku úsměvné přirovnání od Banditaka, ze XJRko je starej krám. Když ty motory jsou koncepčně cca stejně stare.
Frodo89 psal:Banditatom psal:Frodo89 psal:
Hele bacha hochu.. pokud je protebe XJRko starej kram, tak co pak je potom Bandit?Ty vogo ses bud hodne odvaznej nebo trosku natvrdelej
někde jsem se dočet,že B1250 má vo čtyři kubíky větší obsah než piáno XJR,takže mám vlastně B13 ,ale ouplně nej je stejně B14
taky jsem jí v době koupi chtěl,ale neklaplo to
,tak jsem skončil u vodníka,ale nelituju.
No,cca stejně starý,ale s tím rozdílem že motor z FJčka byl už tenkrát mrdka,kdešto gixero totální raketa Bandit12 je prostě jinej,proti xjr čistokrevnej strýtfajtr
Ta 14ka je prostě někde jinde než xjr,není snad jediná věc,kterou by xjr dělalo líp a to včetně vzhledu,kde 14ka vede na celé čáře-u mě. Vostatní mě nezajímá
Ale yamahu mám rád,dodnes se mě líbí třeba xj900,která bude myslím uplně luxusní nízkorozpočtovej cesťák na cestu kolem zeměkule
Banditatom (Člen) 17.09.2013 18:30:16 Offline |
VikecB12 psal:Frodo89 psal:Banditatom psal:
Ty vogo ses bud hodne odvaznej nebo trosku natvrdelejco myslis ze ti ma bandit strankach reknem na xjr?? A propo onehda na sprintech xjrkaru byli vytezove suzukisti teda muj sef
až na tu poslední větu sis šplhnul na srazu ti koupím paňáca...jednoho víš že máš zakázáno
K.a.s.y.m. (Člen) 17.09.2013 20:16:34 Offline |
Honzik8719 psal:K.a.s.y.m. psal:Honzik8719 psal:
3,5?tos tam nechal ty košíčky místo airboxu?
zakladni nastaveni je prej 2 a 7/8 otacky tak nevim co se divite..me spis prislo malo tech 1,5 co tam bylo.jo ty máš teda asi ty druhý karbce
jo jo ja jsem dyno vyndal a dal tam seriový karbeci z kulta i s airboxem
Petr J. psal:Banditatom psal:až na tu poslední větu sis šplhnul
...naopak....tou poslední větou to úplně neposral....
Takže už má panáky dva jó
Já ti nevim Vikec. kdyby na XJRku bylo všechno špatně tak se stále už pomalu 20let nevyrabí a neprodava. I když musim uznat že ho evropské smernice dost zmrzačily... a srovnavat B12 a XJR mi přijde trošku zcestny.
Banditatom (Člen) 17.09.2013 21:40:49 Offline |
...ale di ty víš kam
Frodo89 psal:VikecB12 psal:Frodo89 psal:
ja taky nečekám ze tu XJRko bude protezovane, jen mi přišlo trosku úsměvné přirovnání od Banditaka, ze XJRko je starej krám. Když ty motory jsou koncepčně cca stejně stare.No,cca stejně starý,ale s tím rozdílem že motor z FJčka byl už tenkrát mrdka,kdešto gixero totální raketa
Ale yamahu mám rád,dodnes se mě líbí třeba xj900,která bude myslím uplně luxusní nízkorozpočtovej cesťák na cestu kolem zeměkuleJá ti nevim Vikec. kdyby na XJRku bylo všechno špatně tak se stále už pomalu 20let nevyrabí a neprodava. I když musim uznat že ho evropské smernice dost zmrzačily... a srovnavat B12 a XJR mi přijde trošku zcestny.
No šak tos začal ty Já to srovnávám jenom s 14kou,která umě vyhrává na celé čáře a xjr si kupujou většinou lidi jen proto,že jim na 14ku schází groše...
VikecB12 psal:Frodo89 psal:VikecB12 psal:No,cca stejně starý,ale s tím rozdílem že motor z FJčka byl už tenkrát mrdka,kdešto gixero totální raketa
No šak tos začal ty
Tak to já mezi ně nepatřim. Já si XJRko kupoval už stim že se mi líbí víc jak Autobus. Jen se trošku ztroskotavam s tim, že jsem ho chtěl v jíných barvach.
Frodo89 psal:
K.a.s.y.m. (Člen) 18.09.2013 07:36:55 Offline |
Já ti nevim Vikec. kdyby na XJRku bylo všechno špatně tak se stále už pomalu 20let nevyrabí a neprodava. I když musim uznat že ho evropské smernice dost zmrzačily... a srovnavat B12 a XJR mi přijde trošku zcestny.No šak tos začal ty
http://www.yamaha-xjr.cz/fotogalerie/64 … YC1%29.jpg
a co ti brani v tom ji prelakovat
Banditatom (Člen) 18.09.2013 16:39:32 Offline |
pepa psal:todle tak, ale je to honda...
http://www.motoforum.cz/tmp/honda_cb1100__3___800.jpg
až je to hujda tak je to jediná moderní motorka která se mě kurevsky líbí
Frodo89 psal:Tak to já mezi ně nepatřim. Já si XJRko kupoval už stim že se mi líbí víc jak Autobus. Jen se trošku ztroskotavam s tim, že jsem ho chtěl v jíných barvach.
jednu hotovou,vokufrovanou máš tady
http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamah … 00-sp.html
Banditatom psal:pepa psal:todle tak, ale je to honda...
http://www.motoforum.cz/tmp/honda_cb1100__3___800.jpgaž je to hujda tak je to jediná moderní motorka která se mě kurevsky líbí
jj, nádhera, na to moje ježdění vokolo komína
GSX 1400 K7
Kim psal:Frodo89 psal:Tak to já mezi ně nepatřim. Já si XJRko kupoval už stim že se mi líbí víc jak Autobus. Jen se trošku ztroskotavam s tim, že jsem ho chtěl v jíných barvach.
http://www.yamaha-xjr.cz/fotogalerie/64 … YC1%29.jpgjednu hotovou,vokufrovanou máš tady
S pánem jsem si sice dobře pokecal, ale tu Yamahu čeká trošku víc investic, než bylo na můj vkus zdrávo...
Sorry, ale mě příjde pěkně hnusná, těžká jako kráva a Honda.
Ale takovej nějakej pěknej kafáč...
Ale GSX je GSX...
PFremer psal:pepa psal:todle tak, ale je to honda...
http://www.motoforum.cz/tmp/honda_cb1100__3___800.jpgSorry, ale mě příjde pěkně hnusná, těžká jako kráva a Honda.
Ale GSX je GSX...
vy tomu tak rozumíte ...jak koza petrželi
Ale GSX je GSX...
těžká? všechny tyhle motorky mají cca 250kg
GSX 1400 K7
Banditatom (Člen) 19.09.2013 17:30:33 Offline |
pepa psal:PFremer psal:pepa psal:todle tak, ale je to honda...
Ale GSX je GSX...těžká? všechny tyhle motorky mají cca 250kg
a koho to sere? chcípácí nechť si jezdí na hornetoj
Banditatom psal:pepa psal:PFremer psal:
a koho to sere?
a koho to sere?
Myslel jsem to tak, že na to, jak CB vypadá ( malá ) je těžká (248) jak hovado, a na to, že má vypadat retro, je hnusná .
Také ale uznávám, že se soudruzi snažili vykouzlit něco moderního s dojmem historie.
Toto je pouze můj názor a chápu lidi, kterejm se to líbí
