kamosmartin (Člen) 26.08.2013 13:18:10 Offline |
Přepákování (kosti) na zvýšení motorky z čeho, kde za kolik?
Zdravím pánové, bohužel už nejsem součásti grupy B6/12 ale chtěl jsem se obrátit na přítele online. Potřebuji zvýšit zadek motorky, nechat vyrobit kratší přepákování (táhla) zadního tlumiče. http://www.motozem.cz/prepakovani-pro-z … 5-cfff.jpg nějak kvalitní práci. Za jakoukoliv rádu, tip.. pomoc.. díky pánové.
Editoval osiris (26.08.2013 17:59:28)
When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace..but with love of power of motorbikes, it´s a different..
Re: Přepákování (kosti) na zvýšení motorky z čeho, kde za kolik?
...protože to má pro technickou poradnu idiotskej (rozuměj: nepoužitelnej) název, tak to přesouvám do diskuze
...a k tématu, kosti ti udělaj kdekoliv, kde opracovávaj kov
kamosmartin (Člen) 26.08.2013 14:34:24 Offline |
Jde ten název změnit z idiotského na neidiotskej.. A idiotskej .. je proto abych se vyvaroval, že mě pošle do
každý kdo vezme osobně že se ptám na kontakt tady když jsem bandita prodal.
kamosmartin psal:Jde ten název změnit z idiotského na neidiotskej.. A idiotskej .. je proto abych se vyvaroval, že mě pošle do
...jde, jakej by sis přál?
kamosmartin (Člen) 26.08.2013 16:51:59 Offline |
Jaký koliv.. třeba pomůže někdo, poradí, hodí kontakt.. tip..
kamosmartin (Člen) 26.08.2013 17:08:22 Offline |
Něco ať se to vrátí do poradny.. myslel jsem , že mi někdo hodí tip, že si to buď dělal, nebo ví o někom.. a za jakou cenu.. pro představu..
kamosmartin psal:Jaký koliv.. třeba pomůže někdo, poradí, hodí kontakt.. tip..
...no to jsou právě ty příklady co tam nepatřej, to není vůbec konkrétní, tzn. z takovýho nadpisu se hovno dozvíš a neidentifikuješ z něj o co se uvnitř vlákna jedná; tak zkus vymyslet něco vhodnějšího, buď konkrétní a věcnej
kamosmartin (Člen) 26.08.2013 17:29:31 Offline |
Přepákování (táhla) na zvýšení motorky z čeho, kde za kolik?
kamosmartin (Člen) 26.08.2013 18:30:13 Offline |
Děkuji za lekci
a otázka potřebuje.. nevíte někdo kde nechat, vyrobit,
a kolik by to mohlo koštovat. Nikdy jsem nenechával něco vyrábět na zakázku.
Editoval osiris (26.08.2013 19:31:12)
kamosmartin (Člen) 27.08.2013 10:21:04 Offline |
A nebylo by kvůli lepší pevnosti volit z duralu. Nevím z čeho jsou originály. ale chci aby to bylo bezpečné. Našel jsem si na internetu co řežou nerez laserem.. otázkou je kolik by to stálo.
pálili mi to za dvě kila. zajdeš s výkresem do firmy, kde se to vyrábí a za dvě kilča ti to za 10 minut vypálí. ale někdo ti to musí nakreslit v cadu
K.a.s.y.m. (Člen) 27.08.2013 11:04:20 Offline |
kamosmartin psal:A nebylo by kvůli lepší pevnosti volit z duralu. Nevím z čeho jsou originály. ale chci aby to bylo bezpečné. Našel jsem si na internetu co řežou nerez laserem.. otázkou je kolik by to stálo.
chlape nevim co mas za vzdelani ale ted jsi teda napsal peknou kravinu.origo kosti jsou z bezne oceli a povrchove upraveny zinkovanim nebo necim podobnym.nerezovy budou pevnostne stejny jen nemusis resit povrchovku kvuli korozi.mozna jeste nekde mam vykresy kosti tak ti je muzu i poslat pokudbudes mit zajem a pokud je najdu ![]()
K.a.s.y.m. psal:kamosmartin psal:A nebylo by kvůli lepší pevnosti volit z duralu. Nevím z čeho jsou originály. ale chci aby to bylo bezpečné. Našel jsem si na internetu co řežou nerez laserem.. otázkou je kolik by to stálo.
...to nemá cenu....dyť vůbec nevíme na jakou motorku to chce?!?! ![]()
kamosmartin (Člen) 27.08.2013 11:25:09 Offline |
Velká omluva.. mám Yamahu YZF 750 R (1997) a potřebuji o 10 mm kratší než tam jsou. Kratší nejdou pak už tomu vadí rám. Zvýší to motorku o 3 cm.. doporučená úprava od jednoho borce.
kamosmartin psal:Velká omluva.. mám Yamahu YZF 750 R (1997) a potřebuji o 10 mm kratší než tam jsou. Kratší nejdou pak už tomu vadí rám. Zvýší to motorku o 3 cm.. doporučená úprava od jednoho borce.
...tak prosímtě tu jednu kost vyndej a dej to se slovy "prosil bych dva kusy o cenťák delší", do ruky prvnímu zámečníkovi (můžeš klidně i kovářovi), kterýho potkáš ;)
kamosmartin (Člen) 27.08.2013 12:12:47 Offline |
Tak tohle chapu, že udělat šlo, právě jsem myslel že dostanu kontakt kde mi to udělaj dobře a z kvalitního materiálu ne z žádného tvarohu. Mour prosím tě nemáš kontakt na tu firmu nebo odkaz?
kamosmartin psal:Tak tohle chapu, že udělat šlo, právě jsem myslel že dostanu kontakt kde mi to udělaj dobře a z kvalitního materiálu ne z žádného tvarohu. Mour prosím tě nemáš kontakt na tu firmu nebo odkaz?
...to ti nikdo z žádnýho tvarohu neudělá, to neměj strach že by někoho od fochu napadlo to dělat z duralu, jako jsi si myslel ty ![]()
...takže fakt to dej udělat kamkoliv, kam to máš při ruce
...já žádný kontakt nemám, já mám kosti hotové pod ponkem, jsou snad kratší než originál na šestku.
kamosmartin (Člen) 27.08.2013 13:19:46 Offline |
A rozmeř prosím kraje a středy děr, šlo by změřit?
Mám 4 kostíci :
Díry vše 12 mm,
1) 176 origo B6 - ty prodám za 200,-, vhodné pro zvýšení B12
2) 180 origo B12 - ty neprodám
3) 159/192 - ty dám
4) 169/202 - ty dám
Jsou z obyč.oceli, nutno natřít.
rozteč děr/venkovní rozměr, vše v mm.
osiris psal:kamosmartin psal:Velká omluva.. mám Yamahu YZF 750 R (1997) a potřebuji o 10 mm kratší než tam jsou. Kratší nejdou pak už tomu vadí rám. Zvýší to motorku o 3 cm.. doporučená úprava od jednoho borce.
myslels kratší, ne?![]()
u jamahy je přepákování taky řešeno jak u suzuki, kostěma? ![]()
