Poraďte čolkovi
tak sem si konečně pořídil hračku ,ale zjišťuju že s tim neumim fachčit
mám PDA MIO P550 aj nějaký ty mapy na cd ale taky trabl jak to tam dostat s sprovoznit.už sem ve fázi že s tim jebnu vo zed´ ale to by bylo škoda
byl by někdo tak hodnej a neposlal mi postup jak na to
pjeqně po lopatě žádný složitosti s podbornejma výrazama ![]()
Re: Poraďte čolkovi
normální návod pro tomtom 5 (snad máš stejně dělanou nerzi):
1) spust instalaci /TomTom5.20/setup.exe a nainstaluj TomTom 5.20
2) do rootu na stejne urovni co je TOm TOm vytvor novou slozku "voices" a nakopiruj do ni dva soubory z "Tom Tom hlas CZ"
3) spust instalaci /DE_AT_CH_PL_CZ_Plus.ALL/setup.exe a nainstaluj mapu
4) nakopiruj crack (z adresáře TomTom 5 Crack) do PDA program files/navigator/nech prepsta stary exac
5) nakopiruj adresář TomTom (z adresáře TomTom 5 Crack) do PDA do složky
   "Moje Dokumenty"
a tady je ultračolkovskej (ale je to psaný přesně na Asus MyPal 636):
příprava PDA
1. Zapni to :)
2. ťukni na start
3. ťukni na nastavení (nejspíš bude uplně poslední v tý vyrolovaný roletě)
4. ťukni na záložku připojení (je to dole v tom modrym pruhu)
5. tukni na "nastavení USB"
6. vyber možnost přenos prostřednictvím sérového rozhraní (je to blbě napsaný má to bejt sériového :) )
7. Klikni na Použít (pokud se rozsvítí), Klikni na OK (vpravo nahoře)
8. Klikni na křížek (vpravo nahoře)
9. Připoj k počítači přez USB
10. V počítači by se ti měla zeleně rozsvítit ikonka Microsoft ActiveSync (nebo se rovnou spustí synchronizace. (tenhle program je na CD co bylo v krabici s PDA, jestli ho nemáš nainstalovanej, tak ho podle návodu nainstaluj, jinak do toho PDA žádný programy nenatlačíš!)
instalace TOMTOM
1. spust soubor setup.exe, kterej je v adresáři Tomtom 5.21 (na normálnim PC)
2. v otevřenym okně nech vybranou "češtinu" a zaškrtni souhlasím. Klikni na šipku.
3. nech zaškrtnutý "instalovat aplikaci" a klikni na šipku.
4. znovu klikni na šipku
5. na PDA se ti patrně objeví okno - něco ve smyslu jestli to chceš instalovat, tak dej ano
6. vyskočí tam okno kam to chceš instalovat. Dej karta SD a klepni na instalovat (vlevo dole)
7.  objeví se nápis: chcete-li dokončit instalaci, restartujte zařízení kliknutím na tlačítko OK!! - takže klikni na OK vlevo dole.
8. mně se to kouslo a nechtělo to naběhnout, takže, zmáčknout reset (tim pisátkem zmáčkneš čudlík co je na spodní straně PDA (vlevo dole, druhá strana než je výstup na sluchátka....je tam napsáno reset :) ) pokud se to nepustí rovnou tak po zmizení tý modrý obrazovky zmýčkni normálně tlačítko na puštění a je to. počkej až to naběhne.
9.klikni na start
10. pust průzkumníka souborů
11. ve světle modrym pruhu nahoře je vedle ikonky nápis kde se právě nacházíš a vedle něj je šipka dolu, klikni na nápis a ve vyrolovaný liště klikni na zařízení a hledej adresář TomTom (jestli ho tam nemáš - já ho tam mám i když sem to dal instalovat na kartu SD...- tak si zase klikni na ten nápis a vyber kartu SD a hledej tam) až ho najdeš, tak klikni na Nabídka (vpravo dole) a vyber "Nová složka" nazvi jí "voices" (bez těch úvozovek :) )
12. Odpoj PDA od počítače
13. ťukni na nastavení (nejspíš bude uplně poslední v tý vyrolovaný roletě)
14. ťukni na záložku připojení (je to dole v tom modrym pruhu)
15. tukni na "nastavení USB"
16. vyber možnost Simulace čtečky karet
17. Klikni na Použít
18. Klikni na OK (vpravo nahoře)
18. Klikni na křížek (vpravo nahoře)
19. Připoj k počítači přes USB
20. Na počítači ti vyskočí hláška něco jako: byl přidán nový hárdwér, nebo tak něco a možná se ti otevře i okno co že se má za program spustit. Klidně ho zavři (červenej křížek nahoře)
21. otevři si průzkumníka (nebo co používáš pro práci s adresářema) a zkopíruj ty dva soubory co sou v TomTom_hlasCZ (na tom CD odemně) na SD kartu ( ta se ti objeví jako novej disk...například teť máš C: hárddisk, D: CDromku a teť by ti přibylo E: a to je ta SD karta v PDA (prostě je to to písmenko který tam nikdá nebylo :) ). Tam uvidíš adresáře a soubory co máš uložený na tý kartě. Takže si vytvoř novou složku (třeba GPS_pico) a do ní nakopíruj ty dva soubory z toho TomTom_HlasCZ (všechno tohle děláš normálně na počítači jako na tvim pevnym disku, je to uplně stejný jako když si kopíruješ porno fotky do jiný složky například ze složky "musim zkusit" do "dal sem" :) ). rovnou tam k těm souborům přikopíruj ještě soubor crack (z adresáře TomTom 5 Crack taky je na tom CD) a ještě adresář TomTom (taky z adresáře TomTom 5 Crack).
21. Kurwa to je dlouhý....
22. Otevři si adresář Mapy a dál adresář DE_AT_CH_PL_CZ_Plus-Map_v632.ALL
23. spust setup.exe
24. v nabídce zaškrtni "Pocket PC (Windows CE)"
25. Klikni na šipku
26. Nech zaškrtnutý instalovat TomTom Map DE_AT_CH_PL_CZ_Plus
27. Klikni na šipku
28. Zaškrtni "Ostatní umístění (upřesnit)"
29. Klikni na šipku
30. Zaškrtni "čtečka zapisovačka karet"
31. Klikni na šipku
32. dej si cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, cígo kafe, protože to trvá kurefsky dlouho.
33. instalace dokončena. Klikni šipku - zaškrtni konec - klikni šipku
34. odpoj PDA od počítače
35. zase starý známý:
    Klikni na Použít
    (k počítači už to nepřipojuj, dělá se to kvůli tomu, že když máš zapnutou tu simulaci čtečky karet, tak v PDA nemůžeš na SD kartu)
36. Tak teť si spust zase průzkumníka v PDA ve světle modrym pruhu nahoře je vedle ikonky nápis kde se právě nacházíš a vedle něj je šipka dolu, klikni na nápis a ve vyrolovaný liště klikni na karta SD otevři si adresář GPS_pico (nebo jak si ho nazval) kam si navalil ty soubory a adresář z toho tomtom5_Crack a tomtom hlasCZ co bylo na CD.
37. Označ si ty dva soubory z toho tomtom_hlasCZ (je to data41.chk a data41.vif) a dej kopírovat - otevři si ten adresář voices (co si ho dělal v bodě 11.) a dej vložit.
38. Vrať se zpět na SD kartu a stejnym způsobem nakopíruj crack(TomTom Navigator.exe) (z adresáře TomTom 5 Crack) do adresáře "program files" v něm je adresář navigator a v něm už je soubor se stejnym názvem jako tam chceš kopírovat. Dej vložit - vyskočí na tebe okno jestli chceš ten soubor nahradit nebo přepsat nebo něco v tom smyslu, tak dej že jo
(!!!!!ten aresář program files je na zařízení, a né na SD kartě, takže se tam zase přepneš v průzkumníku přez ten nápis s tou šipkou (nahoře vlevo)!!!!!)
39. Zase se přepni zpět na SD kartu a označ si celej adresář TomTom (zese je to ten co si kopíroval z CD ze souboru TomTom5_crack)dej kopírovat - přepni se na zařízení - otevři adresář My Documents (nebo tam máš moje dokumenty - já tam mám My documents) a dej vložit (takže v adresáři my documents, máš teť adresář Tom Tom a v něm soubor CurrentMap.dat
40. A je to pičo ! :)
41. zase spust nastavení - vyber ale položku Systém
42. klikni na GPS
43. V záložce programy dej ve výběru: port pro programy GPS: (žádné)
44. klikni na záložku Hardware a tam dej Hardwarový port GPS: COM5
                                         Přenos. rychl.: 4800
45. Klikni na záložku přístup a zafajfkuj (nebo nech zafajfkovaný) Spravovat zařízení GPS automaticky
46. ťukni na tý hlavní obrazovce na ty červený pacičky s názvem TomTom
dole se ti objevjeji v liště malý červený packy. chvilku to trvá než se to spustí
(možná ti to začne blít něco o tom že program nemá nějaký certifikáty nebo co, tak se na ty keci vyser a dej možnost že to chceš i tak pustit)
47. Teť nevim jak to přesně bude probíhat bo mě si to nastavení pamatovalo z předchozí instalace. Každopádně to bude chtít vybrat GPS hardware. Tak vyber "Jiná NMEA GPS", další je baudová rychlost - nech jí na 4800 - klikni hotovo, další je GPS je připojen k: klikni na COM5 a je to.
47. Teť už si můžeš hrát s funkcema, neni to nic složitýho. kliknutí někam na displai ti zobrazí nabídku (navigovat na, prohlížet mapu, nastavení, atd... a taky je tam tlačítko konec programu) když klikneš moc dolu tak se ti tam zobrazí posuvník hlasitosti. Jinak ta mapa je šedivá do tý doby než se chytne GPS signál. Ten doma asi nechytíš. nejlepčí je aby anténa "viděla" co největší prostor nebe (když vylezeš třeba na balkón a uvidíš třeba jen půlku oblohy tak to trvá dost dlouho než se chytí....pokud by se jí pořát nechtělo tak klepni na obrazovku, pak nastavení, pak stav gps a tam uvidíš ty sloupečky který ti ukazujou signál z družic a ž zmodraj tak je to ok.
No už sem upsanej k smrti tak si chvíli hraj :)
čus bus
					inkvizitorr (Administrator) 11.04.2007 20:56:15 Offline  |
Re: Poraďte čolkovi
lihoměr: ![]()
 ty vole ty seš všech mirků dušínů vedoucí.....
měls ho poslat rovnou do
, beztak to nerozběhá bo už je určitě na kaši
 viď boráku![]()
Re: Poraďte čolkovi
inkvizitorr psal:lihoměr:
měls ho poslat rovnou do, beztak to nerozběhá bo už je určitě na kaši
viď boráku
..si nemyslím...už jen že sem napsal mu muselo hnout egem![]()
..a nemůže bumbat,bo jinak by to nerozchodil ani s tím lihyho manuálem..
..a to by byla sebedůvěra tam,kde má kohout nejdelší peří![]()
Re: Poraďte čolkovi
viď boráku
sem to měl už připravený, sem to kdysi psal palousovi (proto to cígo kafe
 jestli to borák dá s rumama tak se mu ta instalace bude líbit i když to nedá
Re: Poraďte čolkovi
...Boráku, jako dybys chtěl vode mě pomoct
 ...jako myslim jebnout s tym vo zeť, tag sem ti plně k službám
 ...a u toho Lihyho normálního návodu sem se zasek u bodu 1, slovy jedna a u ultračolkofskýho bych tomu tag ňák rozuměl aš do trojky, pag asi začal psát ten magor grafomanckej svahilsky
 ...sem si taky myslel, že bych si to jako pořídil, abych byl in, ale dyš vidim, že bych to nebyl ani schopnej zapnout, tag to jebu
, bo stále totiš bojuju s novym founem SE K800i a nejspíš s nim taky brzo jebnu vo zem a vrátim se ke starý dobrý N5110...
Re: Poraďte čolkovi
na kaši sem byl fčera
dneska zatim jedna dvojka
Lihy prfní problém je že dyš dám připojení tak at koukám jak koukám tak žádný nastavení USB tam nejni ![]()
a to sem koukal i zespoda ![]()
jo a co si to fo mě myslíte šmejdi ![]()
Re: Poraďte čolkovi
Borák psal:na kaši sem byl fčera
...a dovnitř koukals???
 ...já bych vzal šroubovák, kombinačky, kladifko a to by bylo, aby nebylo ![]()
Re: Poraďte čolkovi
..že by bod 9..první zádrhel..
..ještě bodů 38 a jsi doma..![]()
Re: Poraďte čolkovi
Borák: Máš v počítači nainstalovaný ActiveSinc? to je program přes kterej PDA komunikuje s počítačem. To nastavení USB tam možná nemáš (psal sem že je to přímo pro Asus bo ten má i WiFi přes který to můžeš připojit bez kabelu a ještě tu simulaci čtečky karet)
Takže ty normálně připojíš kabelem PDAčko do počítače a jestli máš Ty ActiveSync tak ti to samo najde a můžeš směle instalovat. Jestli je nemáš tak tady si je můžeš stáhnout:http://www.studna.cz/6559/komunikacni-a-informacni-software/ruzne-nastroje-pro-komunikaci/microsoft-activesync/
Re: Poraďte čolkovi
Filous asi sme na tom stejně
foun je pro mě moc složitej mám nějakou tu ničiju na tip se mě neptej to už někdou zkoušel a dyš chtěl tip nebo číslo tak sem mu nadyktoval telefoní číslo
až jednou klekne tak se frátim ke svýmu voblíbenýmu founu símencoj MT45 kuva to je mašina ale přectava že až přendám kartu tak zbytem čísel tam budu muset naklapat mě budí ze spaní
 jo ten foun bjehá 5 let a ted sem ho nechal za pade vyčistit tak doufám že sem mu prodloužil životnost jednou tolik ![]()
Re: Poraďte čolkovi
					inkvizitorr (Administrator) 11.04.2007 21:24:12 Offline  |
Re: Poraďte čolkovi
a je to tady, pan čolek dorazil![]()
Re: Poraďte čolkovi
Boráku
Seš totálně f hajzlu
sem ti říkal Asus né ty Mio tak tady to máš
pošli to Filousoj von s tím jebne
znám jen jednoho gdo to má a mapy má vode mě a de mu to ale ve finále za to dal ranec páč s tím furt někde běhal až jednoho našel![]()
Re: Poraďte čolkovi
hele ale to smi teda Lihy moc nepomoch
hele víte jaká pomoc by se mi šikla
něco jako Boráku přivez to já ti to tam nacpu
ale někdo poblíž né ty chytráci z Vostrafi pičo ![]()
du si votevřít flašku mi z toho vyschlo na jazyku
.........jo fčera klasika spal se u Emila na náfštěvje ![]()
Re: Poraďte čolkovi
Borák psal:hele ale to smi teda Lihy moc nepomoch
...seš rozumnej chlap ![]()
 ...zejtra bych to šel vrátit tam gde ti to prodali, že je to rozbitý a nebo že na to máš málo titulů a škol
 ...pozdravuj to zvíře Emila ![]()
Re: Poraďte čolkovi
von šel ted Emil do sebe a přes tejden nepije ![]()
má bobek že mu daj f práci dejchnout ,von byl zvyklej na vleku furt kalit tak jak přestal tak se mu furt klepou ruce ![]()
no a lil to do mě ![]()
si nějak nepamatuju ze fčerejška nic, asi sem měl už plnej hart disk a už se to tam nezapisovalo
Re: Poraďte čolkovi
Borku se nedivim, žes koupil blbě
 ta Palousova rada je supr akurát tam chybí čárka tak si můžeš vybrat:
A      sem ti říkal Asus, né ty Mio tak tady to máš
B      sem ti říkal Asus né, ty Mio tak tady to máš
Co je správně? ![]()
jak dlouho ještě?
Re: Poraďte čolkovi
Třeba pomůže tohle
http://www.palmpc.cz/p789267-pda-mio-p5 … edni-kusy/![]()
