Příruby airboxu
Zdar všeci, při údržbě vzducháče jsem zjistil, že mám nějako blbě nasazené příruby (manžety) z airboxu na karbece. Na fotce je vidět, jak je druhá příruba oslintaná, je tam takový bahínko. Jak je to velký problém a jak případně vyřešit? V diskuzích jsem našel, že demontáž airboxu je pakárna, že musí ven karburátory apod... Dá se nějak rozumě samo-domo ta příruba (příruby) nasadit, případně vyměnit, kdyby byly v hajzliku?
Díky za pomoc.
fotky zde:
http://boatcrew.rajce.idnes.cz/nastenka
Re: Příruby airboxu
Problém to ani není, akorát to vypadá blbě. Na prvním a čtvrtém bys ty manžety snad i sundal bez vyndávání airboxu, ale nevím jak na 2 a 3 - jestli tam dostaneš nějak ruky. Zrovna moc místa tam není. Každopádně určitě bych minimálně popravil ty příruby tak, aby seděly jak mají. Pokud bys chtěl sundávat airbox abys to měl pohodlnější, tak Tě nemine vyndání karbeců, což obnáší odpojení a zapojení plynových lanek a to je největší opruz na světě
, dál vyndání 1 a 2 příruby na motoru a ještě alternátor ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.11.2013 06:32:56 Offline |
Re: Příruby airboxu
Jimmy psal:Problém to ani není, akorát to vypadá blbě. Na prvním a čtvrtém bys ty manžety snad i sundal bez vyndávání airboxu, ale nevím jak na 2 a 3 - jestli tam dostaneš nějak ruky. Zrovna moc místa tam není. Každopádně určitě bych minimálně popravil ty příruby tak, aby seděly jak mají. Pokud bys chtěl sundávat airbox abys to měl pohodlnější, tak Tě nemine vyndání karbeců, což obnáší odpojení a zapojení plynových lanek a to je největší opruz na světě
no vyndani lanek je prace na chvilicku to zase neprehanej.alternator se taky nemusi vyndavat v pripade ze byjsi airbox chtel vyndat..coz tady opravdu nemusis.jinak pokud ti nesedi priruby v airboxu tak neni nic jednodussiho nez povolit spony na danych hrdlech pak otevrit airbox a pokud uz nekdo nevyrval tu nerezovou sitku tak ji vyrvat a porovnat ty priruby zevnitr airboxu jinak to jde samozrejmne i z venku ale je to dost opruz.
Re: Příruby airboxu
K.a.s.y.m. psal:...no vyndani lanek je prace na chvilicku to zase neprehanej.alternator se taky nemusi vyndavat v pripade ze byjsi airbox chtel vyndat...
U kulta možná ne, ale mě se to na K2 nepodařilo... ježek v peci byl můj oblíbený, ale tohle jsem nedal ![]()
Re: Příruby airboxu
K.a.s.y.m. psal:Jimmy psal:Problém to ani není, akorát to vypadá blbě. Na prvním a čtvrtém bys ty manžety snad i sundal bez vyndávání airboxu, ale nevím jak na 2 a 3 - jestli tam dostaneš nějak ruky. Zrovna moc místa tam není. Každopádně určitě bych minimálně popravil ty příruby tak, aby seděly jak mají. Pokud bys chtěl sundávat airbox abys to měl pohodlnější, tak Tě nemine vyndání karbeců, což obnáší odpojení a zapojení plynových lanek a to je největší opruz na světě
Sakra, dobrej nápad, vlízt tam vnitřkem airboxu; kovová mřížka tam je. Předchozí majetník tam při rozborce/zborce zapomněl nasadit ty kovový objímky na prostřední manžety, takže proto to asi netěsní... Díky za radu.
K.a.s.y.m. (Člen) 26.11.2013 13:03:19 Offline |
Re: Příruby airboxu
Wohnout psal:K.a.s.y.m. psal:Jimmy psal:Problém to ani není, akorát to vypadá blbě. Na prvním a čtvrtém bys ty manžety snad i sundal bez vyndávání airboxu, ale nevím jak na 2 a 3 - jestli tam dostaneš nějak ruky. Zrovna moc místa tam není. Každopádně určitě bych minimálně popravil ty příruby tak, aby seděly jak mají. Pokud bys chtěl sundávat airbox abys to měl pohodlnější, tak Tě nemine vyndání karbeců, což obnáší odpojení a zapojení plynových lanek a to je největší opruz na světě
no ty spony se tam musej dat az po nasazeni karbecu jinak se peres s gumou proti spone a jde to dost na hovno.
Re: Příruby airboxu
K.a.s.y.m. psal:Wohnout psal:K.a.s.y.m. psal:
no vyndani lanek je prace na chvilicku to zase neprehanej.alternator se taky nemusi vyndavat v pripade ze byjsi airbox chtel vyndat..coz tady opravdu nemusis.jinak pokud ti nesedi priruby v airboxu tak neni nic jednodussiho nez povolit spony na danych hrdlech pak otevrit airbox a pokud uz nekdo nevyrval tu nerezovou sitku tak ji vyrvat a porovnat ty priruby zevnitr airboxu jinak to jde samozrejmne i z venku ale je to dost opruz.Sakra, dobrej nápad, vlízt tam vnitřkem airboxu; kovová mřížka tam je. Předchozí majetník tam při rozborce/zborce zapomněl nasadit ty kovový objímky na prostřední manžety, takže proto to asi netěsní... Díky za radu.
JJ, to je mi jasný; jenom píšu, že tam u prostředních dvou hrdýlek vůbec nejsou z minula spony nasazený, proto asi to blitíčko vokolo. Divný je, že se to dělá jen u jednoho hrdla
Nic, vyzkoušim znovu sesadit a uvidime.
Re: Příruby airboxu
...Kasyme sorry, ale tu síťku bych nerval a karbce dou normálně nasadit i se sponama, stačí je jen hodně povolit...
K.a.s.y.m. (Člen) 27.11.2013 06:27:59 Offline |
Re: Příruby airboxu
no predemnou uz ji nejakej dobrak vyndal a byl jsem mu docela vdecnej kdyz jsem do airboxu daval ty priruby.ty spony co tam mam a vypadaj origo tak bohuzel.az po nasazeni karbecu...a postupu jsem zkusil dost.ale evidentne malo kdyz to jde i s nima ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 27.11.2013 12:36:07 Offline |
Re: Příruby airboxu
Wohnout psal:Chlapi, a z čeho se tam usazuje ten bordel? To je směs benzínu z karbecu a prach?
z benzinu vodni vlhkosti a vyparu z motorovy skrine.do airboxu je vedeny odvetrani motoru.no a zbytek obstara prach ktery se na tom usadi
