diagnost.kabel na 1250
chlapi existuje nejaka rozdvojka na diagnosticky kabel abych tam mohl pripojit ukazatel zaraz. kvaltu a jeste toto MM5 ((neumim to vlozit bez celyho odkazu,tak sorry) http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/918172/c … unkce.html
tak me napada ze to je asi blbost ze? rozdvojit konektor z ridici jednotky
Re: diagnost.kabel na 1250
Nevím, kolik to má přívodních drátů, ale jeden bude určitě na minus GND.
Další bude na napětí za sepnutým klíčkem - počítadlo hodin chodu motoru...
A jestli je tam ještě jeden, bude na plus od baterie - stálé napětí - slouží k napájení vnitřní paměti, aby si to pamatovalo všechno od posledního nulování.
Tu samou funkci může v případě dvoudrátu řešit vnitřní baterie, nějaký knoflík.
GSF1250SA K7
díky moc za odpovedi, má to prý jen dva draty, tak ze jeden na plus po zapnutí klicku a druhy je kostra,toš uvidim jak to bude fachat,ale spis nez teplotu okoli bych uvital teplotu vody v motoru,ale na tom se uz taky pracuje
Rádo se stalo.
K teplotě - nevím, jestli je to potřebné.
Že bys na výletě koukal na teplotu, při 90°C bys pokračoval, při 93°C zastavil?
Formule to mají vymakaný - snímač to pošle do řídící jednotky, jednotka to dá na internet, internet to pošle do Japonska a japonci pošlou textofku nazpět - bacha!!!
Kdyby to bylo nutný, tak to tam dají hned.
Ale proti gustu...
GSF1250SA K7
no, prave!!! a proc na kazdym aute je kontrolka dobijeni a kontrolka mazani a teplomer vody? ze by si taky neverili? to neeee, tim to nebude a na moto neni?
byl bych tak nejak spokojenejsi kdybych o tom vedel kolik ta voda ma ,kolik je voltu na palubni siti a tak, asi su divnej ,ale jinej uz nebudu
No mě by zajimalo, pokud z toho jdou jen 2 dráty + a - jak je řešeno to počítání motohodin? Jak snímání teploty vody v motoru. Pokud by to nemělo dva dráty ale konektor a zapojovalo je to do diagnostické zásuvky tak to pochopím.
GSX1250FA
