Kyvka a centrální tlumič-preventivně rozebrat a namazat??
Mám dotaz Bandiťáci,
mám B650, K6 a najeto cca 42 tis. km. Kamarád do mě furt hučí, ať si rozeberu kyvku a páky centrálního tlumiče a vše zkontroluji a promažu, že to tam bude humus a rez...
Mám to dělat a nebo se na to raději
?? Podle manuálu sice moc práce to není, ale zase fest drbačka...no nechce se mi do toho rejpat, když to funguje...![]()
, když moto je parkovaná v suchu a teple, a přes léto jeta v děšti jen občas na dovolené....a zimu to nezná ani přes okno... ![]()
Tož jak??![]()
Re: Kyvka a centrální tlumič-preventivně rozebrat a namazat??
...zda to má cenu se ani neptám...voda je sfiňa...
a dá se to i bez přípravků a na pohodu? a nebo výmrd?? Nerad bych se dostal do tenkejch ![]()
...nejni to až tag složitý, chce to ale slušnej vercajk, abys neskurvil matice a hlavy šroubů, je to dost dotažený...dyš to budeš dělat, vyndej celou kyfku a vyčisti a namaš i ložiska osy kyfky...
Dá se to bez problémů,jenom se mě už stalo,že nešel vytáhnout některej ze šroubů na přepákování,prostě po povolení matky nešel ven,protože byl zaoxidovanej v tom vnitřním válečku ložiska,přístup nahovno,takže sem to fest postříkal nějakým wédéčkem,nechal den a pak to šlo. Stojí to zato,myslím že si to ty ložiska po dejmetomu 20 000km zaslouží. Jinak brzdovku měním každej rok,ve spojce věčinou dvakrát do roka....
...jaj..no je to zábava na zimu ![]()
Jo a v jakém to bývá stavu?...myslím při první demontáži...rez, sucho.....????
Moto mám od novoty, tj. 7 let a nebylo totok dělaný....nějak se tomu vyhýbám....![]()
A taky je určitě nejkrutější mašina nějakej drsnej fejzr,hornet,nebo nedejsatan nejkrutějšídrsňárna v podání svčka a béčko je nanic,moc se kroutí víš![]()
Jo a taky nekupuju brzdovku u pumpy,ale normálně v olejárně od normálního výrobce,né vot filsonu![]()
VikecB12 psal:A taky je určitě nejkrutější mašina nějakej drsnej fejzr,hornet,nebo nedejsatan nejkrutějšídrsňárna v podání svčka a béčko je nanic,moc se kroutí víš
..co já ti,kua,udělal..![]()
Filous psal:...dělam to co dva roky...jen tag, preventivně
taky taky...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 06.01.2014 06:32:15 Offline |
no ty voe..jeste ze nemas vodnika to ny te krizovali hlavou dolu ze nekupujes hustokrutou chladici kapalinu na pěťo litr ale vobyc fridex na hlinikovy motory ![]()
A k měničům![]()
Brzdovku i spojkovou klidně co 2 roky, stihomam z toho, že jsem krutohustej bajkr a kvůli snížení bodu varu budu muset posunout brakepoint mne už dávno přešel, podobně je tomu i s oleji v tlumičích, nevěřím tomu že je dostanu na hranici díky výměně oleje až po 30-40000km![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 06.01.2014 12:36:26 Offline |
Kelly01 psal:A k měničům
zkus se mezitim co jeszdis nasvoji svezt i na nejaky ktera to ma zrovna po vymene..mluvil o oleji v tlumicich...a budes mluvit taky jinak...teda pokud na ty svoji najedes aspon 6 tis. rocne ![]()
je to rozdil a slusnej.
Měním Wilbers co 20000km a rozdíl před a po nikdy nepoznám, už holt nejsem střelec![]()
Jo, v zadním Ohlinsu mám původní náplň cca 160000km a v předním Ohlinsu(řízení) přes 100000km![]()
..tak pánové....tak jsem se na to chtěl dneska kuknout a dokonce jsem v sobě našel sílu, že to rozeberu, promažu, bla bla bla a bud mít klid v duši... ale hovno..
..kuknu do manuálu (říkám si pohoda), kuknu pod plachtu na motku, opět si říkám pohoda....no a pak, po všech japonských výdrbech (nula místa, nic nejde povolit, atd...), si říkám, nejdříve si projdu v klidu šrouby a to, co se má povolit....a hups...už to bylo...moje milá moto má ABS!!,takže problém byl na světě, teda v
(tak jako při výměně origo hadic za jiné). Když už bych povolil všechny matice, ta se šroubama, teda šroubem do je totálně v kýblu. Tak šroub co drží tlumič je tak kurevsky nahoře a nejde se k němu přes ABS jednotku vůbec dostat...když myslím vůbec, tak vůbec... nedám tam ani ráčnu, natoš ruku, ani prst......problém by byl vůbec ten šroub vyndat, nedej bože, že by byl nějak zarezlý...takže....šach mat....kašlu na to .... protože bych musel vymontovat půlku motorky ven, abych se dostal k tomu šroubu....
no nic...budu radši pařit onlajnovku ![]()
kratasovi: teď už se ale díky třem "návodčím" nikdy v klidu nesvezeš, už do smrti ti bude vrtat v hlavě že to tam někde uvnitř máš rozbitý na sračky ![]()
měl jsem to rozebraný mezi svátkama, žádná rez, žádný bahno, normálně slušný mazivo. Jak píše Vikec, jeden šroub zaoxidovanej v rozpěrný trubičce, šel blbě ven. Jak píše Kelly vůle v ložiskách, na vnitřních trubkách ložisek jsou vidět obtisklý jehličky, ale nejsem cimprlich, tak to tam šlo zpátky. ![]()
My letci máme ocelové ptáky...
osiris psal:kratasovi: teď už se ale díky třem "návodčím" nikdy v klidu nesvezeš, už do smrti ti bude vrtat v hlavě že to tam někde uvnitř máš rozbitý na sračky
na sračky ale uplně největší...![]()
dyž sem měnil motorky co dva roky.. tak sere pes, mrdat, jebat, kokota do huby....neřešil sem
ale ted si tu britskou chrchlu plánuju nechat až do konce dní... tak se proste starám...![]()
...no fakt..už mi vrtá v hlavě, že tam ta rez hezky kvasí a kvasí....![]()
Fakt prdinec...víc bych toho spíše potentoval než udělal...fakt kvůli té jednotce ABS tam není místo...to bych ji musel vyházet ven...
..a to by byl teprve vopruz....
Jinak je zajímavé, že manuál na bandita je jen o klasické verzi, o ABS tam není v demontážích ani trocha...
K.a.s.y.m. (Člen) 06.01.2014 19:01:43 Offline |
Zdenousek psal:měl jsem to rozebraný mezi svátkama, žádná rez, žádný bahno, normálně slušný mazivo. Jak píše Vikec, jeden šroub zaoxidovanej v rozpěrný trubičce, šel blbě ven. Jak píše Kelly vůle v ložiskách, na vnitřních trubkách ložisek jsou vidět obtisklý jehličky, ale nejsem cimprlich, tak to tam šlo zpátky.
já si nechal udělat ti vnitřní pouzda nový a větší na vymačkaná jehli a jezdí se dál ![]()
kratas psal:..tak pánové....tak jsem se na to chtěl dneska kuknout a dokonce jsem v sobě našel sílu, že to rozeberu, promažu, bla bla bla a bud mít klid v duši... ale hovno..
..kuknu do manuálu (říkám si pohoda), kuknu pod plachtu na motku, opět si říkám pohoda....no a pak, po všech japonských výdrbech (nula místa, nic nejde povolit, atd...), si říkám, nejdříve si projdu v klidu šrouby a to, co se má povolit....a hups...už to bylo...moje milá moto má ABS!!,takže problém byl na světě, teda v(tak jako při výměně origo hadic za jiné). Když už bych povolil všechny matice, ta se šroubama, teda šroubem do je totálně v kýblu. Tak šroub co drží tlumič je tak kurevsky nahoře a nejde se k němu přes ABS jednotku vůbec dostat...když myslím vůbec, tak vůbec... nedám tam ani ráčnu, natoš ruku, ani prst......problém by byl vůbec ten šroub vyndat, nedej bože, že by byl nějak zarezlý...takže....šach mat....kašlu na to .... protože bych musel vymontovat půlku motorky ven, abych se dostal k tomu šroubu....
VikecB12 psal:Ale na to,abys promazal spodní přepáčko nemusíš tahat tlumič ven. A dost možná by šla vytáhnout aji kyvka. Kdyby se chtělo...
přesně, taky jsem tlumič nevyndaval....tak hybaj od kompu a marš do garáže ![]()
Zdenousek psal:VikecB12 psal:Ale na to,abys promazal spodní přepáčko nemusíš tahat tlumič ven. A dost možná by šla vytáhnout aji kyvka. Kdyby se chtělo...
...a umíš si představit jak na tebe bude teď neskutečně nasranej, až zjistí že to celý dělal zbytečně? ![]()
no nechám to celý tak
., bo by mě hlodalo ještě víc, že tam zůstal jediný šroub
Nechám to případně na hoodně delší, s počasím venku to vypadá na brzké ježdění ![]()
Jinak mašinku mám hned u complu .-) ![]()
Ale ten tlumič tě fakt v ničem neomezuje,ani na tom horním šroubu nemáš co kontrolovat. Komplet ložiska sou dole a to sou 3 šrouby+sem si sundával držák stupačky s řadičkou kvuli vytažení šroubů. No a rovnou sem tam dával kračí kosti,aby to taky trochu kloudně vypadalo![]()
takže mám do toho jít?? ![]()
No tedy aspoň dotaz k demontáži. Dělat to samozdřejmě na hlavním stojanu, demontovat vše podle manuálu a finíííto??, ten horní šroub bych tam nechal, tedy ![]()
Jenom se vohni pod motorku,tam na tebe budou čučet 3šrouby,ty povolíš a máš přepáčko(kolíbku) venku. Podle stavu "namazání" a případné koroze ložisek bych se rozhodl,jestli vycuknout kyvku nebo né. Pokud by byly ložiska a vazelina v přepáčku ok,tak bych se na kyvku vysral,protože je velká pravděpodobnost že ložiska v kyvce budou vypadat totožně![]()
mít takovou mladou motorku co má relativně piču nalítané, tak bych se na to vysral...![]()
ale ta moje krákora má 14 roků a na hrbu kilo, takže já už sem to párkrát dělal![]()
a čím to případně namazat??
Používám na vše Motorex mazivo Grease 2000: http://www.motorexcz.com/produktyOnRoad … detail_119 a je to super!! ![]()
...tlumič nech klidně viset v hornim úchytu, tam je jen gumovej silentblok a kyfku vyndáš i bes kompletní demontáže jednotky...a nebo to přives, účtujem 295,- na hodinu, za dvjeapůl hoťky to sfouknu a budu si u toho s tebou zadarmo povidat ![]()
děkuji za rady. Začnu to buď dneska večer nebo zitra pitvat....pak se pochlubím, zda se to povidlo
...no snad to bude ouki douki a šrouby půjdou ven... a ložiška nebudou nějak poškozená
Tak pánové, akce demontáž kyvky, přepákování a tlumiče provedena.
Sice jsem to nezvládl za 2,5 hodiny, jak psali někteří borci nahoře
, ale podstatně dýl - a jelikož jsem poctivka poctivá, dal jsem si fakt záležet.
Stav před demontáží: - najeto 41000km, stáří 7 let, garážováno v teple a suchu, v dešti ježděno jen při dovolené v alpách .-(.
Stav po demontáži: všechni šrouby a matice šly povolit úplně v pohodě, jen více držela přední matice na kolíbce dole. Při větší síle to šlo v pohodě povolit. Šrouby, jak se dalo čekat, byly zoxidované, ale šly úplně v pohodě vytáhnout. Stav ložisek byl v klidu, všude bylo mazivo, ale podle stavu a množství maziva by to bylo tak max. do 50 tis. km. Jen osa kyvky byla na straně matice více zoxidovaná a začala již trošku chytat "lišku".
Čistění: dolní kolíbka vymyta komplet v petroleji a namazána (dostává největší podíl nečistot), ostatní vytřeny, vyfoukány vzduchem a pořádně namazáno. Skládání a dotažení momenťákem šlo také úplně v klidu.
No když už jsem byl v "tom" , tak jsem pro jistotu udělal i hlavní stojan, ať mám na dalších 50 tis. km klid
Rada ode mě?? Fakt je to třeba udělat co 50 tis. km, ať je klid a nestojí to pak "batoh"...
andre.marek (Člen) 10.01.2014 18:39:37 Offline |
Pěkné místo na servis motorky, musí tam být pěkně teplo...
No vidíš,ani to nebolelo. Aspoň sis mašinu zase trochu "vosahal" a sám vidíš,že ta vazelina v ložiskách není věčná jak si mnozí myslí
Za dalších 40 000km to už budeš dělat i s ložiskama,nebo aspoň s vnitřníma válečkama,ty už budou posmrti.
Je tak, jak říká Vikec. Ta vazelína tam fakt už byla tak max. na 10 tis. km. Na válečkách už bylo místy vidět omačkané jehlová ložiska, ale nebylo to v normě. Vůle žádné.
Ta oska kyvky už fakt volala o namazání, protože bych nerad dopadl jak kamarád na XT, že mu tam zarezla a měl co dělat ji z tama vymlátit (pak zjistil, že mu to nějaká japonská lopata při výrobě nenamazala a měl tam jen konzervační tuk - co a kuchal to přepákování po 15 tis. km). Šrouby byly hodně zoxidované, takže ty by za pár tisíc km dělali asi pěknou paseku.
Fakt je to dobré udělat, doporučuji opravdu vše, kór těm, co jezdí hodně ve vodě a mají motyku ve vlhké garáži. Ta moje má přes zimu krásných 20 st. a 50 procest vlhka
