Spojka B6 jakou?
Zdar pičobando,
chtěl bych se zeptat, jakou značku spojkových lamel a plechů si mám objednat na mojí B6? ![]()
Měnil jsem ve 30 tis. originál za lucas, protože mi prokluzovala, ale teď mam 45 tis. a je totálně v
. Motorku musim tak 15 km zahřívat a točit max. do 5-6 tis, pak je to lepší, ale už to klouže skoro pořád ve vysokejch otáčkách... Leju tam klasicky Castrol GPS 10W40, ale po výměně spojky tam dám Motul, i když je to asi jedno...
Re: Spojka B6 jakou?
tonda_GSF psal:Zdar pičobando,
Měnil jsem ve 30 tis. originál za lucas, protože mi prokluzovala, ale teď mam 45 tis. a je totálně v. Motorku musim tak 15 km zahřívat a točit max. do 5-6 tis, pak je to lepší, ale už to klouže skoro pořád ve vysokejch otáčkách... Leju tam klasicky Castrol GPS 10W40, ale po výměně spojky tam dám Motul, i když je to asi jedno...
Zvláštni: problém bych hledal jinde "v oleji nebo mezi helmou a riditky"... me original spojka začínala klouzat ve vysokejch ot. tak jsem tam dal klasiku od Lukase a nové pružiny...
....jak píše Filous, Tourmax, EBC, Vicma (ta má hondí NHC), Vesrah ok, Lucas je celkem ready, ale na B6 lamely již několika lidem, po pár tisících klouzali, na Béčku prostě nefungujou.
Lamely - http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/121235/c … urmax.html
Pružiny - http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/121237/c … urmax.html
Plechy dej origo sada za 1380,-Kč a máš klid![]()
Frodo89 psal:tonda_GSF psal:Zdar pičobando,
...ále piču, lamely vot Lucasu stáli dycky za hovno![]()
...jináč k dotazu, koupil bych lamely a pružiny vot TourMaxu, plechy esi nejsou fijalový nebo evidentně vopotřebený, bych nechal původní...
Banditatom (Člen) 01.03.2014 12:20:26 Offline |
A ted tu vo snehurce a voleji od castrolu![]()
Fúúú, len 30 tis. km na spojku, to je dosť málo, ale zlé zaobchádzanie
Ja ju tam mám už vyše 100 tis. km a ide, za studena už šmýka, ale ešte ju nechám.
Aj Louis predáva celú sadu tak okolo 140 eur to bolo /pozerám, že je to Lucas http://www.louis.de/_4098d45dbf6036b7c0 … rwgr=245/.
