Teče olej z motoru, kudy?
Zdravím,nikde jsem o tom nenašel žádné vlákno,takže:
Včera sem to vytáhl,ujel asi 40 km a když jsem z toho slezl,tak sem myslel,že to blafne. Celá pravá bota a strana motorky od oleje. Blok komplet zepředu i zezadu a všechno včetně gumy. Chvilkama sem jel aj 160,takže schlustané komplet.
Uteklo tak půl,max litr oleje. Ale spátky jela na vozíku. Když sem to potom startnul tak nikde nic,tak mě napadá buď tlakovky od chladiče,nebo na hoře nějaký oddech či co to tam je.
Máte někdo nějaký nápad???
Díkes,přes týden se v tom začnu šťourat.
Editoval osiris (02.03.2014 18:42:34)
Radost na prvním místě,zbytek už je na osudu!
Re: Teče olej z motoru, kudy?
Koldan psal:može toho byt dost. běž od pičovin. mně nedosedal olejový filtr a uchcávalo to, mrkni estli ti nerosí při nastartované mašině
No tam se podívám taky,ale zase sem loni na tom nalítal sezonu,tak nevidím důvod proč by to mělo zrovna tam povolit,ale hlavně zechcané je to i na hoře víka ventilů.
Zítra to opláchnu techničákem,kopnu a uvidíme. Snad to bude jen z hora z toho oddechu z motoru,jináč mě asi mrdn....
Ale dík za radu,každá dobrá.
K.a.s.y.m. (Člen) 03.03.2014 06:20:56 Offline |
Par lidem se tu stalo ze se udelala mikroprasklina na chladici a to v miste kde je hadice nasroubovana na chladic.ta priruba proste paskla a nebylo to skoro videt.
Rotten psal:Koldan psal:može toho byt dost. běž od pičovin. mně nedosedal olejový filtr a uchcávalo to, mrkni estli ti nerosí při nastartované mašině
a ináč máš to hezký
Koldan psal:Rotten psal:Koldan psal:može toho byt dost. běž od pičovin. mně nedosedal olejový filtr a uchcávalo to, mrkni estli ti nerosí při nastartované mašině
Ale dík za radu,každá dobrá.a ináč máš to hezký
Dík to je,akurát momentálně na
Dneska se na to opět asi vyse... víkend byl poopiční a dneska je kosa a za chvilec tma.
osiris psal:...pokud mluvíš o power1 (dřívější název gps) a o 5100, oba 10w40, tak si změnou nepomůžeš, ani neuškodíš
Ano ano pane,tak jsem to myslel. Děkuji za radu,potom tady dopíšu co mi tam teda jeblo,až to vykutím.
Takže dámy a pánové
Záhada uspěšně zjištěna a vyřešena.
Povolená tlaková hadice na hlavě motoru. Směrem dozadu,tlaková olejová hadice:povolené imbusy M6, které drží přírubu na hlavě.
Volné tak,že bych je rukou vyšrouboval,takže dotažení a zkouška. Suché jak pepř,tak nevím. Asi nějaká sabotáž nebo KUNY.
Ale pane mistr, už to peče.
Děkuju všem za rady a postřehy,hodně najetých km přeju.
