výměna svíček na B1250
tak vsichni uz jezdi a ja celou sobotu a nedeli v garazi,ach jo
dneska jsem chtel vymenit svicky na 1250 a ono ouvej, ty krajni teda fakt nevim jak dostat ven kdyz tam zavazi trubka ramu,ja vim sam su trubka ,ale nevim co s tim, v manualu jsem se dozvedel tak velky ho-no,muzete mi nekdo napsat jak pro debila jak ty ku-vy dostanu ven a pak zas zpet,proste nemam misto kudy vytahnout faju pac po 3cm narazim na ram,snad nebudu spoustet motor dolu,diky moc kazdymu za odpoved
Re: výměna svíček na B1250
Rum cajs: diky moc za odpoved,ale me se zatim nedari ani vytahnout tu faju na ni je nejaka gumova ochrana a ta mi uplne znemoznuje tu faju nebo civku nebo co to je vytahnout ,abych se dostal vubec ke svicce,moje nervy
ale rozhodne diky za podporu, zitra pokracuju
Já mám sice 650 , ale to je stejný
. Pořádně to chytni prackama a tahem nahoru celou faju vytáhni i s tím krytem okolo fajky, popřípadě gyglej do stran a táhni nahoru. Drží to na svíčce a také v deklu docela fest. Já to občas máznu silikonovým olejem a jde to pak lepší ven - myslím tu plochu kolem krytu fajky a deklu
Pak si zkontroluj zda kabel do fajky máš dobře dotažený, jen abys pak nepičoval, že ti to občas nedává jiskru. Mě to také nešlo vytáhnout po sezóně a podemotáži jsem jsem pak zjistil, že mi nedrží fajne kabel ve faji a musel jsem jej trošku zkrátit, bo to bylo na kablu k faji vychlemtané.... tož tak
No vidíš, šikula. Ještě párkrát to urobíš a budeš mistr .
Počkej až si budeš měnit vzduchový filtr, to je pak "jebačka". Japonec nakonec tam nenechal ani zblo místa navíc!!! . Chce to nervy, klid a přesnost....
To Kratas: tak ten vzduchac jsem delal o den driv jak ty svicky ,nechal jsem si pres noc zmagnetizovat krizak a slo to v poho, ted me jeste ceka namontovat padaky Fehling a to bude taky asi masakr,pac navod v CZ ani nahodou a kdyz jsem to dnes zkousel na necisto tak to zrovna dvakrat nepasuje hlavne ten plechovy drzak na leve strane ma nejaky divny uhly ohnuti a ta zavitnice co me k tomu pribalily ta me teda dorazila, to nemohli udelat kulatinu a jen na koncich zavit?a to ma jako drzet motor jo? ale jinak se uz tesim jak se v sobotu konecne svezu a taky co tam udelaji ty svicky Brisk,jestli to prida aspon par kobyl,pak poreferuju a halvne taky ten Scorpion esli me bude slyset a nebude tam dira ve vykonu
Já jsem šel po dlouhých probdělých nocích u internetu do Akrapoviče. Je to hukot, a když vyndám DB killer, tak je to mazec...ale to je jen tak na okruh nebo na chvilku, protože po cca hodině jízdy mám hlavu jak balon - docela řev.
Jinak s DB killer pohoda a hlavně ten lauf má super hmotnost oproti originálu .
Jinak svíce a ostatní díly preferuji raději origo...je to sice dražší, ale nejsou trable.
Uvidíš co ten Scorpion..
K.a.s.y.m. (Člen) 07.03.2014 07:52:52 Offline |
kratas psal:Já jsem šel po dlouhých probdělých nocích u internetu do Akrapoviče. Je to hukot, a když vyndám DB killer, tak je to mazec...ale to je jen tak na okruh nebo na chvilku, protože po cca hodině jízdy mám hlavu jak balon - docela řev.
Jinak s DB killer pohoda a hlavně ten lauf má super hmotnost oproti originálu.
Coz vejfuck bude v pohode jen nechapu proc si ho nekdo koupi a pak tam nechava ty db vlozky aby to jako nervalo...ale s Briskama nemam az tak dobrou zkusenost..dali max 10tis. A sli do kopru..origo dali 30tis.pak ta tretinova cena ztraci smysl.
K.a.s.y.m. (Člen) 07.03.2014 10:01:14 Offline |
Tak to ja to mam trosku jinak ja ocekavam hlavne funkcnost dyzajn je az to posledni a hlucnost je bezpecnostni prvek..aspon o me auta vedi ;-)
hlemejzd999 (Člen) 07.03.2014 10:18:29 Offline |
K.a.s.y.m. psal:kratas psal:Já jsem šel po dlouhých probdělých nocích u internetu do Akrapoviče. Je to hukot, a když vyndám DB killer, tak je to mazec...ale to je jen tak na okruh nebo na chvilku, protože po cca hodině jízdy mám hlavu jak balon - docela řev.
Uvidíš co ten Scorpion..Coz vejfuck bude v pohode jen nechapu proc si ho nekdo koupi a pak tam nechava ty db vlozky aby to jako nervalo..
ja sem vlozky nekam hodil do skrine a mam ted opacnej problem , ze bych je jen na technickou namontoval , abych jako ucinil predpisum za dost , ale treba v Humpolci je po mne nikdo pred dvema rokama nechtel
jinak me se zda , ze ten vejfuk poradne neslysim( hraje sice pekne nahlas )...jak jedu dopredu , tak ten zvuk jde dozadu a neni to ono ...jeste ten vitr do blembaku
musim to nekomu pucit , aby s tim prolit kolem me , jak je hezky slyset z dalky
makovice mi taky huci z toho kravalu pri jizde , ale vo tom to je
...dybych chtel tichej , tak tam necham origo
dyž to z křižovatky vohulim ( a neupadnu pri tom ) , tak je efekt dostatecnej
je tak...ale pokud jedeš někam na delší vejlet a potkáš třeba kluci policisští rakouští, tak jim moc nevysvětlíš, že tomu hluku ujíždíš . V některých věcech nemají fakt pochopení
tak jsem to dnes poprve projel po tech vsech upravach a musim rict ze s tim Scorpionem jsem nadmiru spokojen,je me slyset a pri uplnem zavreni plynu to aj streli do laufu,no proste parada,vykonu to ma taky dost a pekne se to rozjede aj na 6ku,jeste koupit novy gumy a zacit stradat do prasatka na benzin
..když jsme u těch "laďáků"..
..doufám,že je měníte za origo a zachováváte ten rozdíl úhlů
mezi laufem a podsedlovkou jako u origa..
..pokud ano,tak moje estetické cítění,omlouvám se za svůj názor,dostává
řádně na prdel..
ja mojeho Scorpiona musim nechat tak jak byl origo pac potom by zas byl problem tam nasadit bocni kufr, vis? aj tak tam je mezi laufem a kufrem asi 5cm mezera tak-ze asi budu muset ten kufr ze spodu nejak ochranit proti teplu
pro Kasyma: ty svicky Brisky jsem nekupoval kvuli financ. uspore ,byly stejne drahy jak ty japonsky ale nekde jsem tu cetl ze to vyresilo nejaky drobny problemy s chodem motoru a taky proc nepodporit ceskeho vyrobce,uvidim co vydrzi
hlemejzd999 (Člen) 08.03.2014 06:48:55 Offline |
kratas psal:je tak...ale pokud jedeš někam na delší vejlet a potkáš třeba kluci policisští rakouští, tak jim moc nevysvětlíš, že tomu hluku ujíždíš
proto mám dvě vložky ...jednu s menšíma dirkama a jednu ještě s menšíma ...homologovaný
jen momentálně nevim v který krabici
hlemejzd999 (Člen) 08.03.2014 07:02:38 Offline |
Pšán psal:..když jsme u těch "laďáků"..
řádně na prdel..
jak to myslis ? jako takhle uhel ?
to ani jinak nejde ne , kdyz mas drzak porad stejnej na stupacce
..Too Zufin:
praktickou stránku kvůli těm kufrům chápu,zvláště pak,když ty origa jsou tak dlouhé..
osobně kufry nepoužívám,takže to pro mě ztrácí význam a ten úhel mi neladí..
..Too Dan:
ano,přesně tohle..
SV to má v origu stejně..podsedlovka s laufem se rozchází,lauf končí půl metru za
motorkou,a áno,má jen půl motoru (na celý jsem neměl)
Laďák mám taky chycený na originál držáku na stupačce,ale ten úhel se dá srovnat..
A jelikož doba velí zkracovat,kromě odchodu do důchodu,tak i s tou délkou jde
něco udělat..
hlemejzd999 (Člen) 08.03.2014 12:37:09 Offline |
Filous psal:...Brisky nahovno, Fehlingy nahovno, střílení do laufu nahovno, rozdílnej úhel vejfuku a potsedlofky nahovno...ale to já jen tag, že du zrovna kolem
...jen fčely sou na med ... a ten je taky nahovno.
K.a.s.y.m. (Člen) 08.03.2014 15:52:08 Offline |
já třeba mám jinej úhel vejfuku než podsedláku a mě se to líbí
jinak já brisky koupil ,že byli levnější,ale bohužel šli strašně rychle do prdele,ale třeba to někomu funguje..nemám problém s podprou českejch výrobců ale musí to fungovat
tak kdyz budou stat brisky za houby tak neni problem dat na dalsi sezonu NGK,retez taky davam CZ ,filtry Hiflo,tak a du se projet a uz se tesim na tu strelbu pri zaklapnuti plynu z meho Scorpiona to je balzam na usi,nikdy pred tim jsem nemel ladak tak si to tedka musim vychutnat
K.a.s.y.m. (Člen) 09.03.2014 09:21:52 Offline |
Filous psal:...taky jezdim čezeťáckej řetěz a koupim ho zas, nemam trabl, ale u svící se mi cokolif jinýho neš NGK nevosvječilo...thats all...
řetězy fungujou
