suzukibandit (Člen) 13.03.2014 08:47:14 Offline |
Čidlo stojánku-demontáž
Zdravím. Chlapy potřeboval bych poradit s demontáží čidla sklopeného stojánku.Zkoušel jsem povolit ten jeden šroub co je přímo na čidle, ale vůbec to nešlo. Chci se zeptat jestli oddělat jenom čidlo a nebo oddělat celý kryt řetězového kolečka a potom až to čidlo. Raděj se ptám než abych pak něco posral
Re: Čidlo stojánku-demontáž
...klidně to odšroubuj na mašině, přístup tam k tomu je dobrej a bude ti to tak navíc držet v pevný pozici ...šroub musí jít povolit, předpokladem asi bude pořádnej kvalitní pevnej inbusovej bit, nebo inbus klíč a na něj případně ještě nástavec ...šroub před povolením zkus "poklepat", ale ne jen ťukáním, trošku přiměřený rány
K.a.s.y.m. (Člen) 13.03.2014 10:08:55 Offline |
Nechci bejt uplne rejpavej ale jestli myslis tohle cidlo na fotce tak to je snimac pro tachometr .cidlo stojanku je dole po timto vikem prisroubovano na ramu dvema sroby na krizak jestli si to dobre pamatuju.jinak viz. osiris..neuskodi ani poklepani..v hliniku se to lehce uvolni a pujde to snaze povolit.
suzukibandit (Člen) 13.03.2014 15:18:08 Offline |
Já vůl to napsal blbě :) Myslel jsem čidlo neutrálu. Dělá mi to že když je motorka studená a stojánek je vyklopen tak svítí kontrolka neutrálu a motor běží.Jakmile se mašina zahřeje tak kontrolka přestane svítit po vyklopení bočního stojanu vypne motor. Četl jsem zde na fóru že je tam vyhřátej ten silikon v tom čidle a není tam dostatečnej kontakt jak se ten silikon zahřeje.Stačí to jen přepájet a zalit silikonem a mělo by být po problému. Jen jsem právě nevěděl jak provést tu demontáž čidla - tímto děkuji osirisovi za radu
K.a.s.y.m. (Člen) 13.03.2014 16:22:08 Offline |
Tak v tom pripade te opet zklamu..tohle cidlo je totiz vedle retezoveho kolecka pod timto vikemale jinak jsi diagnostikoval problem dobre..staci prepajet a jedeme dal
suzukibandit (Člen) 13.03.2014 18:24:54 Offline |
Tak díkec za radu . Prosimtě a to čidlo co jsem si myslel že je čidlo neutrálu tak je vůbec co a musím ho před demontáží krytu řetězového kolečka sundat ?
Jak to budu mít sundaný tak na to kouknu a pošlu ti rozměr
K.a.s.y.m. (Člen) 13.03.2014 20:43:08 Offline |
suzukibandit psal:Tak díkec za radu
už jsem to psal víše..je to snímač na tachometr..vyndavat ho nutně nemusíš..stejně ti to bude vyset na lanku spojky.jen je dobrý si to vyvázat někde vejš ať se ti to nemotá při práci.
Dík,ale už jsem to tu dohledal ;)
Je to tam na 32 klíč.
BORN TO BE WILD!
...jestli si troufne na přeletování čidla, tak bych to tak bledě vůbec neviděl, víko sundá bez problému, čidlo neutrálu taky (jiný už tam pod víkem stejně nemá ) a vědět k tomu co je co, vlastně ani vůbec nepotřebuje
osiris psal:...jestli si troufne na přeletování čidla, tak bych to tak bledě vůbec neviděl, víko sundá bez problému, čidlo neutrálu taky (jiný už tam pod víkem stejně nemá
...no podle toho co píše, se nejvíc bojim právje toho jag dopadne to letování ...ale třeba mu křivdim
Filous psal:osiris psal:...jestli si troufne na přeletování čidla, tak bych to tak bledě vůbec neviděl, víko sundá bez problému, čidlo neutrálu taky (jiný už tam pod víkem stejně nemá
...áha aby v garáži nehořelo
osiris psal:Filous psal:osiris psal:...jestli si troufne na přeletování čidla, tak bych to tak bledě vůbec neviděl, víko sundá bez problému, čidlo neutrálu taky (jiný už tam pod víkem stejně nemá
...áha
koukám máš vokurkovou sezonu,panemistrnatěrač
suzukibandit (Člen) 19.03.2014 12:00:14 Offline |
Jsem vyučenej autoelektrikář, takže s připájení jsem se vůbec nebál Šlo mi jen o to jak sundat kryt a kde to tam vůbec najít
Vše jsem měl za hodinku hotový a dokonce jsem to i spravil
