Re: klima do baraku
Koldan psal:f potkroví máme v lítě jak f trůbě, tagže tam scu dat do dvůch pokojů klímu, v lítě na chlazení, v zimě na topení. Dělá tu něgdo do teho? ňáký zkušenosti?
Zavolej, zařídíme V 9 mám schůzku v STMuUH na sportisimu. Jestli budeš doma, tak můžem rovnou prohlídnout.
Re: klima do baraku
huskyb12 psal:Ti ten sráč nestačí v práci bro ? :)))
Vopocenej skočíš na vopocenou cukrářku, co může bejt lepčí ? :)))
nachladit cukrářku klimou a sám jít do hospy s kamošama? bo skákání je pro chudé a navíc já už mám splněno bró
Re: klima do baraku
Petr J. psal:Měli jsme klimu doma...běžně je na jednu venkovní jednotku 2-3 vnitřní splity...návrh závisí na objemu vzduchu místností...
Co konkrétního potřebuješ?
nic extra. dvě místnosti v podkroví, nic velkýho. jenže v létě je tam na scípnutí, že ani žaba z bazéna by tam nešla a ta už zažila sakra horka. Z malého Zákusku scu mít bankéřku nebo političku a dyž tam bude horko, tag sa nebude učit, tagže to chcu dat trokšu do rychtiku
Re: klima do baraku
Plus k tomu třeba ještě řešit zastínění = markýzy, rolety...nebo protisluneční folie do oken, případně lepší okna s pokovenými skly....
Možností je vícero, kterak se zbavit přehřívání...
V letošním létě otestuji sám účinost...máme celoprosklené stěny, venkovní rolety a markýzy...tak uvidíme, jak to bude v létě fungovat.
Re: klima do baraku
...i "malej jarda" ti řekne že sladký v teple lepí ;)
Re: klima do baraku
Petr J. psal:Plus k tomu třeba ještě řešit zastínění = markýzy, rolety...nebo protisluneční folie do oken, případně lepší okna s pokovenými skly....
A až tohle fšecko provede,promrdá pul milionu za předělání pulky baráku,tak zavolá stejně ABikovi,ten dojede,vyvrtá pár děr do zdi,namontuje kouzelnou bedýnku a betonářskej bude spokojenej tak,jako celej zbytek zeměkoule,kde je kouzelná bedýnka na kdejaké chatrči
Taky máme v podkroví horko,mám tam 8 veluxů,koupil sem aspoň předokení zastiňovací rolety,trochu to pomohlo,ale je tam furt vedro. Víckrát bych podkroví nedělal...
K.a.s.y.m. (Člen) 21.03.2014 08:22:19 Offline |
Re: klima do baraku
Petr J. psal:VikecB12 psal:Taky máme v podkroví horko...... Víckrát bych podkroví nedělal...
Asi jsi ho udělal blbě...
...chyba nebude v podkroví
Presne...izolace strechy neni o uniku tepla v zime ale hlavne o prostupu tepla strechou v lete proto budu mit na pude pulmetru vaty abych v baraku v lete nechcip
Re: klima do baraku
VikecB12 psal:Petr J. psal:Plus k tomu třeba ještě řešit zastínění = markýzy, rolety...nebo protisluneční folie do oken, případně lepší okna s pokovenými skly....
V letošním létě otestuji sám účinost...máme celoprosklené stěny, venkovní rolety a markýzy...tak uvidíme, jak to bude v létě fungovat.A až tohle fšecko provede,promrdá pul milionu za předělání pulky baráku,tak zavolá stejně ABikovi,ten dojede,vyvrtá pár děr do zdi,namontuje kouzelnou bedýnku a betonářskej bude spokojenej tak,jako celej zbytek zeměkoule,kde je kouzelná bedýnka na kdejaké chatrči
Betonář s klimatizérem už spolu mluvili
Re: klima do baraku
K.a.s.y.m. psal:Petr J. psal:VikecB12 psal:Taky máme v podkroví horko...... Víckrát bych podkroví nedělal...
Říkal sem si to uplně stejně Realita je ale uplně jiná a i při použití fšelijakejch stříbrnejch fólií,provětrání střechy a nevím čeho to stojí za hovno
Ale je mě to jedno,mám nahoře jen ložnice a druhou koupelnu,takže tam celej den nejdu a večer po vyvětrání už to ujde... Mít podkrovní byt,byl bych nasranej a asi bych v tom nevydržel bydlet dlouho,bez klimatizace.
K.a.s.y.m. (Člen) 21.03.2014 11:01:11 Offline |
Re: klima do baraku
VikecB12 psal:K.a.s.y.m. psal:Petr J. psal:
Asi jsi ho udělal blbě......chyba nebude v podkroví
No. Je jeste resim variantu ze nacpu izolaci mezi krovy a ne jen na podlahu pudy.uvidim po prvnim lete.
Re: klima do baraku
Mám obojí,jak mezi krovama,tak nad sádrošama ve stropě. Umě je problém ten,že mám všechny okna jen veluxe a ještě kefšemu ty snad nejvěčí,takže tam jde moc tepla přez ty okna. Příště bych rači postavil klasický patro a nad tím jen mělkou střechu jako na bungalovu a vyšlo by to aji lacinějš,protože za cenu těch veluxů máš třeba komplet obvodový zdivo,normální PVC okna stojí zlomek a to co nacpeš do vaty a fólií bych dal rači do polyšu a na kvalitní zateplení stropu. Druhej barák už bude dobrej
Re: klima do baraku
osiris psal:huskyb12 psal:Ti ten sráč nestačí v práci bro ? :)))
Vopocenej skočíš na vopocenou cukrářku, co může bejt lepčí ? :)))...i "malej jarda" ti řekne že sladký v teple lepí ;)
no ale vo to tak ňák de, ni ? :)
bro, taky můžeš nechat cukrářku doma potit, mazat do putyky a prochlastávat ušetřený lóve :)))
izolace mam pod střechou i ve stropě, barák vydrží tak tři dny veder než se to dostane dovnitř, problém ale nastane, jakmile děti votevřou vokna :)
Re: klima do baraku
jak píše Vikec, na izolacu a fšecky vyfikundace co psal Vjětrník seru. Kamoš má postavenej novej barák, v podkroví narvané vaty jako kráva, fšecky možný větrací otvory, venkovní žaluzie a stejně když v lítě pálí, tak je v řiti. tagže cesta klimy je pro mě správná.
Re: klima do baraku
správná je cesta bungalovu - mám 34 cm foukaný vaty nad sádrošem a natink problém
ovšem jako děsnej chytrolín jsem si nechal dát na jih skla s větší prostupností dovnitř kvůli tepelným ziskům - takže jakmile v zimě vysvitne, musím zatáhnout závěsy, bo se tam pak nedá být
