Index » Technická poradna » Přední vidle B12 (množství oleje?)
Kreuz87 (Člen)
12.04.2014 09:24:27
Zdarec.
Je čas na nový oil do předních tlumičů. Rád si nechám poradit od zkušenějších. B12 r.v. 2004. Viskozitu bych asi šel 10W a teď mi jde o množství: píšou nějaký zhovadilý 507/509 ml dle výroby (EU/US). Flashka je překvapivě litrová. Je nutný nahánět těch 7/9ml nebo se na to můžu vysrat aniž by to mělo nějaký brutální dopady? Díky
Editoval osiris (13.04.2014 12:19:42)
2T...2T s čerpadlem...4T :-D
Kuba B12 (Člen)
12.04.2014 09:50:41
Re: Přední vidle B12 (množství oleje?)
nastav to kapkou toho starýho
honda je honda
12.04.2014 17:30:50
Vylij, nalej do každý půl litru a neřeš, zbytek je po stěnách...
12.04.2014 19:56:40
...dyš to udělá tag jag by měl, tzn. celý je rozebere a vyčistí, tag mu na stěnách nic nezbyde...a bes vyčištění je výměna voleje k hovnu, páč ten nejvječí kentus je na dněsick
pro tazatele:
...nejlepčí vodítko je vodměřit to na vejšku hladiny, hodnotu najdeš v manuálu...esi nemáš k dispozici víc voleje a nebo nechceš kupovat další litr, coš chápu ale...dej teda do každý nohy pulitr a neřeš to...vodstátym starym to můžeš dolejt enem f případě, že s toho nevyleješ smradlavou šedivou kaši, tym to vopravdu nenastavuj...
12.04.2014 19:57:52
...jo a dyby náááhodou...staf se v ňákym servisu, třeba já bych ti prodal i deckucool
12.04.2014 20:49:37
Nevím jestli bych to tak přehánělsurprised
Rozeberu
nejhorší vezmu čističem brzd ve sprejibigsmile
dám nový gufera a ucpávky
naliju po půl litru
jedu
dělám to tak 250000kmass
jardagsf (Člen)
12.04.2014 22:13:17
taky jsi celej zdratovanej a titanovej a plastovej robocop - bo nemas uctu k hitech technice musclebiku vzduchovemu surprisedbigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
jardagsf v praci pracujici a kokotiny vymyslejici smile1))
MOTO KOZZI GRISO
13.04.2014 07:10:10
Rozeberu
naliju po půl litru
jedu
...dyš uš děláš gufera, tag je musíš komplet rozebrat, ni???idontknow ...páč bes kompletní rozborky gufera nevyndáš...a pag je snat jasný, že to celý vyčistíš, třeba tym čističem brzd, to je fuck, ni???idontknow ...ale prve smu radils, ať to jen vyleje a naleje novym, že mu tech pár ml zvostane na stěnáchidontknow ...to stáří je hroznýfuckbigsmile
13.04.2014 07:36:20
No co co, tak mi občas už nějaká ta informace vypadnebigsmile
Včera jsem třeba naprosto vážně dumal jestli když utáhnu šroubek bohatosti tak ji obohatím nebo ochutímredface
Jo, a čističe brzd ve spreji jsou skvělý vynález, myju tím kolo, motory, kvéry, telefony po koupeli a občas i sebebigsmile
Seru na vás, jedu si zastříletass
13.04.2014 09:05:25
Kreuz87 psal:
Zdarec.
Já když měnil pružiny od hyperpro,tak je tam přímo v návodu,že výška od hladiny oleje na kraj šavle je 160mm,tak že jsem to udelal přesně takhlesmokinkdyž budeš hledat tak tu tabulku jsem ofotil a je někde na foru.
13.04.2014 10:04:52
corimec psal:
Kreuz87 psal:
Zdarec.
...jendže tadle vejška hladiny se fstahuje právje k tem pružinám HyperPro a né k originálu...
Kreuz87 (Člen)
14.04.2014 07:35:54
Ok. Pro mne několi cenných poznatků:
1. bez komplet vyčištění a rozborky to asi po těch letech nemá smysl dělat
2. tedy musím vydělat ještě na gufera smile1
3. Filous: tož to bych se pro ty mikrolitry stavil...sám pičuju když se lidi hrabou v plastoflusu a nedaj to, jak má bejt. Páč pak je s tim sranec bonusovej fuck a ještě přijdou, jako že to dělal človek co tomu fakt rozumí, ale bohužel to prej nefunguje... goodbigsmile
4. je ještě nějaká bohatýrská záležitost ve vidlích hodná pozornosti? krom gufer, oleje a prachovek (a pružin, na ty teď nemám).
14.04.2014 07:46:52
Kreuz87 psal:
Jeste kluzny pouzdra smile1
14.04.2014 08:58:02
Pouzdra mám navíc, najeto cca 30000km, ale muse bys mít ke 100000km aby byla jejich výměna třeba, nebo mít rovnané vidle které jim daly zabrat...
Přední pružiny pro B12 2004 z N(jsou tvrdší než v S) mám nový nejetý v regále navíc taky...
14.04.2014 15:10:30
To s těma pružinama nemyslíš vážně žené? Že by jako motorka,který má na předku vo 5kilo váhy víc měla měkčí péra než nahatáidontknow
14.04.2014 16:42:17
jo ? ..jsou na brouku jiný péra , než na eNku ? ...čéče - to mě zajímá smile1surprised
Kuba B12 (Člen)
14.04.2014 16:55:16
jo jsou,  jak už psal  na Nku jsou tvrdší
honda je honda
14.04.2014 16:57:12
eSko má měkčí předek, ale já bych řek, že to je volejem a ne pérem ...
14.04.2014 17:00:04
počkejte, počkejte Sko má měkčí předek ? ...dyž Vikec rika , ze ma vo pět kilo tezsi predek , tak by tam meli bejt teda tvrdsi pruziny ...logicky bigsmile...co je to za bordel ? bigsmile
14.04.2014 17:20:56
bo sa přetpokládá, že eNko budů sedlat pořádní chlapáci a ne vořešpruti jak eSko. (Vikec je vyjímka potvrzující pravidlo)smokin
14.04.2014 17:27:54
...páč enko je pro tvrďáky tak logicky tvrdší né ;)
14.04.2014 17:35:11
no mel jsem predtim eNko a s tou tvrdosti to bylo taky na hovno bigsmile, takže nevim nevim panove bigsmile.....leda , že by mi tvrdnul , jak se opiral o nadrz idontknow
14.04.2014 18:40:00
Od určité "vyžranosti" ti pomůže leda svárbigsmile
14.04.2014 18:53:02
Ale nejsou na eSku mekci.je to prave tou polokapotou co je na predku....kdyz brouka odstrojis tak ta motorka na predku pocitove o neco ztvrdne protoze ji odlehcis a 5 kg to urcite neni je to jeste o par kilo vic....aspon ja to tak na B6 mel kdyz jsem ji predelal.
14.04.2014 18:56:30
eSko je na pohodlnou turistiku, proto je ten předek měkčí ...
navíc s nim jezděj vořežpruti a ty by brněli ručičky :)
14.04.2014 19:04:58
Ty vole,tak ještě že sem se toho zbavill teda...bigsmile
14.04.2014 19:55:52
jako svár ...mysliš jako , že  když se s  nekym pohádáš , že pak pujdou kila dolu , jo ? bigsmile
14.04.2014 20:03:26
no jéjébigsmile
15.04.2014 18:14:46
Kreuz87 psal:
...povolit vnitřní tlumič bejvá bes příprafku nebo násady vot smetáku vopčas trabl, jináč nic...
15.04.2014 18:25:20
Kreuz87 psal:
legrace nastává až v okamžiku, kdy se to povolí a začne protáčet bigsmile
15.04.2014 21:21:39
no jistěěěé, šak víme, žejosmokin
Kreuz87 (Člen)
16.04.2014 07:12:14
Do kolika kg se počítá kategorie vořežprut?good
Kreuz87 (Člen)
16.04.2014 07:25:51
Ještě co ta viskozita? Někdo že do Bandasky je jedinej správnej 15W, druhaj zas 10W. Původně jsem si řikal 10W, ale dělám to prvně, tak nemám s čím porovnat...
16.04.2014 07:29:52
seš vyžranej a máš to vyšlahaný? Tak 15, ale stejně to nepoznáš tak jako lepší péra, budeš mít pouze "placebo" pocitbigsmile
16.04.2014 07:45:51
Az budu kousek pred LDN tak to treba taky nepoznam..jinak je to znat dost..zvladt kdyz tu vymenu stihnes mezi dvema jizdama v jeden den smile1
16.04.2014 08:47:51
Při normálním ježdění mimo okruh to nepoznám..
Ale já nejsem znalec ale uživatelassredfacesmile1
Kreuz87 (Člen)
16.04.2014 16:29:33
Jsem vyžrán na 70kg smile1
16.04.2014 17:50:27
to je zajímací , jak to nejvíc poznaj zrovna ti , kteří váží hovno + postel bigsmile
volove dyt ta masina ani nepozna , ze na ni nekdo sedi bigsmile ( takovy šlachy jako Kasym & spol. bigsmile..prej sem vyžrán na 70 kg idontknowbigsmile ... to sou nejaký váhy ? bigsmile ...děte mi do prdele bigsmile)
16.04.2014 18:59:43
...k takový hmontnostní cifře už by měl bejt ženskej rod "jsem vyžraná" ...chcípáku bigsmileredfacesmile1
16.04.2014 19:06:56
goodgoodgood
Willy (Člen)
16.04.2014 20:10:58
goodgoodgood
Přesně, ta moje potvora má taky furt pocit že na ní seděj 2 a přitom to tak neni bigsmilegood
jardagsf (Člen)
16.04.2014 20:40:04
do litru neni motorka a do 100kg neni chlap - to vi prece kazdy.....bigsmile
MOTO KOZZI GRISO
