Pístní kroužky
Ahoj lidi,
nemáte někdo zkušenosti s malými tlaky ve válcích?
pravý dva 8-9(podle manuálu nic moc, ale nad minimem) a levý dva okolo 4... :(
Mám takový pocit, že seřídit popřípadě zabrousit ventily nepomůže... zkusím, ale nevěřím tomu...
Popřípadě, kde se sehnat nový pístní kroužky? origo jsou celkem pálka... Díky
K.a.s.y.m. (Člen) 02.05.2014 20:08:44 Offline |
Re: Pístní kroužky
Ja se obavam ze jine nez origo nesezenes. Kontaktuj Kojak s.r.o. A sezene.
Na rovinu. Kdyz uz budes mit sundanou hlavu kvuli ventilum a kupovat tesneni udelal bych i ty krouzky.
Re: Pístní kroužky
tom-hudec psal:.......ale ať hledám, jak hledám, Kojak s.r.o. nemůžu nikde najít... :(
http://www.suzukibandit.cz/openforum/userlist.php ...kojaksro
Re: Pístní kroužky
Napřet bych udělal starej známej test,kdy se do válce střikne trochu oleje a pak se měří tlaky. Pokud tlak vzroste,je to vydechlý na kroužkách,pokud nevzroste,je problém jinde
A měřil bych to s "plným plynem",kvuli eliminaci rozhašené synchro klapek.
Re: Pístní kroužky
Hm,tak by to asi stálo za to,ty válce sundat a překroužkovat to,zabrousit ventily a poskládat. Ovšem nevím,jestli to překroužkování není řešení na sezonu-dvě...
Nemám s tím u bandita žádnou zkušenost,co to vydrží. Překroužkovával sem zatím jen toho mojeho starýho baworáka,ale tam je nicasil,takže se válce v podstatě neopotřebovávají,takže to s novejma kroužkama funguje. Zatím...
K.a.s.y.m. (Člen) 04.05.2014 19:52:28 Offline |
Re: Pístní kroužky
tom-hudec psal:to už jsem udělal, stouplo to ze 4 na 12 barů
jestli chceš věcnou a rychlou radu zavolej Filousovi má s tim asi nejvíc zkušeností z nás všech co sem choděj.Navíc ten servis i dělá.
Re: Pístní kroužky
...válce budou na 99% dobrý, eště sem neměl na stole Bandasku, kerá by měla vybjehlý válce, dycky to byli jen kroušky...a vyměnit je i dyš budou f servisní toleranci ...jinag eště doplnim, že bych udělal rovnou i gufera ventilů...samože taky votkarbonovat písty a hlavu...mrkni třeba hír:
http://filousb12.rajce.idnes.cz/Lihy_B12/
Re: Pístní kroužky
Filous psal:...válce budou na 99% dobrý, eště sem neměl na stole Bandasku, kerá by měla vybjehlý válce, dycky to byli jen kroušky...a vyměnit je i dyš budou f servisní toleranci ...jinag eště doplnim, že bych udělal rovnou i gufera ventilů...samože taky votkarbonovat písty a hlavu...mrkni třeba hír:
ještě bych doplnil... udělat i spodek bo jinak je dost pravděpodobný, že se zanedlouho začne ozývat malej permoníček s kladívkem, kterej dost rychle poroste....
hlemejzd999 (Člen) 05.05.2014 18:26:05 Offline |
Re: Pístní kroužky
Lihy psal:Filous psal:...válce budou na 99% dobrý, eště sem neměl na stole Bandasku, kerá by měla vybjehlý válce, dycky to byli jen kroušky...a vyměnit je i dyš budou f servisní toleranci ...jinag eště doplnim, že bych udělal rovnou i gufera ventilů...samože taky votkarbonovat písty a hlavu...mrkni třeba hír:
http://filousb12.rajce.idnes.cz/Lihy_B12/ještě bych doplnil... udělat i spodek bo jinak je dost pravděpodobný, že se zanedlouho začne ozývat malej permoníček s kladívkem, kterej dost rychle poroste....
jako myslis , jak tuka tu pisnicku pisnicku „ šála lála lá “ ?
Re: Pístní kroužky
...Fijalka měla tydle příznaky??? ...žes neřikals
Re: Pístní kroužky
Filous psal:Lihy psal:Filous psal:...válce budou na 99% dobrý, eště sem neměl na stole Bandasku, kerá by měla vybjehlý válce, dycky to byli jen kroušky...a vyměnit je i dyš budou f servisní toleranci ...jinag eště doplnim, že bych udělal rovnou i gufera ventilů...samože taky votkarbonovat písty a hlavu...mrkni třeba hír:
jojo, ze začátku sem to považoval za zvuky z plechovek kolem bylo to slyšet jen když jsem stál nějakou chvíli na semaforech....no pak už to bylo evidentní, že nerachtaj jiný auta...třeba to nebylo ono, ale ruku do ohně bych za to nedal....začlo to asi 14 dní před tim než si jí odvezli.... Bavil sem se pak o tom s Pepínem a poudal, že to tak bejvá. Je jasný, že motor se opotřebovává jako celek a když najednou dostane zase zdravej vršek, tak to spodek za krátkej čas odsere i když při demontáži ještě vypadal zdravej....
Re: Pístní kroužky
osiris psal:...ale dyť jo, to tak bejvá, že když uděláš jen vršek, kterej tím pádem dostane tlaky, tak jde srát spodek (je jedno jestli motorka, osobák, náklaďák...)
...vobecně to tag bejvá, ale Bandasek a Autobusů sem překrouškoval několik a nigdo se mi nevrátil s drblym spodkem, Lihy je první gdo s tym teť přišel...tym pádem sem přišel vo iluze, že Sůzy na todle netrpjej...
Re: Pístní kroužky
Filous psal:osiris psal:...ale dyť jo, to tak bejvá, že když uděláš jen vršek, kterej tím pádem dostane tlaky, tak jde srát spodek (je jedno jestli motorka, osobák, náklaďák...)
Á sakra
Re: Pístní kroužky
Libor nx psal:Filous psal:osiris psal:...ale dyť jo, to tak bejvá, že když uděláš jen vršek, kterej tím pádem dostane tlaky, tak jde srát spodek (je jedno jestli motorka, osobák, náklaďák...)
Á sakra
...ááá, potrefená husa ...nebuj
Re: Pístní kroužky
Ahoj lidi,
mockrát děkuju za rady... :)
To Filous:
ty by jsi mi to přetěsnil a překrouškoval? a cca kolik by jsi za to chtěl?
našel jsem tuhle sadu s pístem i krožkama... ale nevím, jestli to stojí za to...,
jinak dodavatel našeho zákazníka (u autokelly) by mi je sehnal za 1000 za sadu na píst...
Co si o tom myslíš?
Díky moc :)
Re: Pístní kroužky
tom-hudec psal:Ahoj lidi,
To Filous:
Co si o tom myslíš?
Díky moc :)
odkaz na ten píst s kroužkama
http://www.ebay.com/itm/NOS-Suzuki-GSX- … 3cd0eaa33c
Re: Pístní kroužky
tom-hudec psal:tom-hudec psal:Ahoj lidi,
To Filous:
Co si o tom myslíš?
Díky moc :)odkaz na ten píst s kroužkama
...s tema dílama bych já trabl neměl, bo je to origo parts, ale šéf z toho nadšenej nebude...ale asi by to šlo...
Re: Pístní kroužky
Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Kdysi, když jsem si dělal taky repasi vrchu hlavy, tak jsem si objednal na svoji B6 1996 sadu kroužků na celý motor. Bohužel písty, které jsem měl v motoru byly z novějšího modelu a ten má tloušťky mezi prvním a druhým kroužkem otočené oproti starší verzi, takže nešly použít a já musel objednávat další sadu 4ks. Každopádně mám celou sadu doma, takže kdyby jsi měl zájem, tak se můžem domluvit.
Jinak k tomu pístu cos házel odkaz, nejsem si na 100% jistý, ale nevíš jestli jde o původní rozměr pístu? Jelikož na partsdepot je několik označení pro tyhle sady a podle mě celá sada je vždycky už pouze na výbrus. Poslední 3 čísla u tady té tvojí sady je -050 a pak se ještě dělá -100. Ale jak píšu, tohle si jenom myslím a nemám to podložené a nechce se mi ani teďka koukat do manuálu. Tak jako tak na tom ebayi píšou, že mají jenom 2 sady a ne 4.
Re: Pístní kroužky
Teď jsem ještě kouknul na ten ebay a je tam napsané 0,5mm, což by měl být rozměr o který je ten píst širší. Takže pak už jedině nechat válce vyhonovat nebo použít jinou technologii, páč se v tady tom moc neorientuju čím vším je to možné udělat.
Re: Pístní kroužky
Krleš psal:Máte štěstí, že jdu zrovna kolem.
Ahoj, heleď, ty pístní kroužky, co ti zbyly, jsou přímo na můj typ? GN77B?
a kolik by jsi za ně chtěl?
Re: Pístní kroužky
No jsou 100% na model 95-99, ale radši na ně kouknu ještě až budu doma podle objednávacího čísla, takže někdy o víkendu. Koukal jsem a cenovka je teďka nějakých 1400,-/ks za nový, jestli vezmeš všechny 4, tak ti je dám za 3000,- všechny.
Být tebou, tak se na to teď vyseru, přes zimu to rozkopnu (pokud to teda nechceš řešit teď) kouknu jaké tam ty písty máš, abys nedopadnul jako já. I přesto, že mi číslo motoru sedělo, tak písty prostě byly jinačí, kdo co s tím dělal přede mnou netuším, ale písty prostě byly z novějšího modelu (stejný píst, jen jinačí tloušťky mezi prvním a druhým kroužkem). Popřípadě kdybys je chtěl i potom, tak není problém, pochybuju, že je krom tebe někdo koupí mám je doma asi už 6 let
Re: Pístní kroužky
Krleš psal:No jsou 100% na model 95-99, ale radši na ně kouknu ještě až budu doma podle objednávacího čísla, takže někdy o víkendu. Koukal jsem a cenovka je teďka nějakých 1400,-/ks za nový, jestli vezmeš všechny 4, tak ti je dám za 3000,- všechny.
Být tebou, tak se na to teď vyseru, přes zimu to rozkopnu (pokud to teda nechceš řešit teď) kouknu jaké tam ty písty máš, abys nedopadnul jako já. I přesto, že mi číslo motoru sedělo, tak písty prostě byly jinačí, kdo co s tím dělal přede mnou netuším, ale písty prostě byly z novějšího modelu (stejný píst, jen jinačí tloušťky mezi prvním a druhým kroužkem). Popřípadě kdybys je chtěl i potom, tak není problém, pochybuju, že je krom tebe někdo koupímám je doma asi už 6 let
To zní jako ideální návrh :) mám v plánu to udělat přez zimu :)
budu na to myslet a pokud by to byly ony kroužky který hledám, určitě bych je od tebe vzal :)... kdyby náhodou nějaká změna, dej mi prosím vědět : tom-hudec@seznam.cz
Díky moc :) a ať ti slouží stroj jak má ;)
