kouslej motor, starter jen hekne
Čaues. Tak jsem po poslednim pádu a nucený cestě v dodáfce pospravil levý víko, dolil volej. Dobil baterku.
A zase stejný. Při startu jen hekne starter a kontrolky pohasnou.
Zjevně se nechce motor vůbec točit a něco je kouslý.
Je možný, že se při krátkym chodu motoru naležato na levym boku dostal volej kam neměl ?
Nebo se při pádu kouslo něco ve starteru ?
Napadá Vás co by to mohlo bejt ?
V elektrice jsem se nehrabal, svorky dotažený.
Zejtra ji vezu mehanikoj.
Re: kouslej motor, starter jen hekne
De vo to,jak dlouho ležela na boku potom s chcipnutým motorem. Teplej olej umí natýct nad píst kolem kroužků,ale studenýmu se dolů vubec nechce. Jednou se mě tohle stalo na dodávce,když sem skončil ležmo na bůčku a chvilu trvalo,než to hasiči dali na kola.
Nebo nějakej problém s volnoběžkou/startérem...
Nebo mrtvá baterka,tou bych začal. Taky při pádu umí umřít.
WenzelB6 psal:Čaues. Tak jsem po poslednim pádu a nucený cestě v dodáfce pospravil levý víko, ...
Jaks ho pospravil? ono tam totiž není moc místa a jestli máš boule dovnitř, tak ti to právě může brzdit to ozubený kolo od startéru a nebo hřídel z motoru.
Ahoj. Víko bylo jen lehce prasklé, žádná muchlanina. Bylo zeslabený už vod oprav předchozího majitele.
Sehnal a namontoval jsem jiné v lepším stavu. To prasklé si nehám.
Na levé straně je starter s volnoběžkou, tak esli se nekousla ta volnoběžka.
Dnes uvidim. A díky.
Honzik8719 (Člen) 26.05.2014 15:01:24 Offline |
Měl sem loni podobnej problém...baterka to odsrala, a když jsem dal novou tak jsem občas nenastartoval...ve finále jsme s Lachtanem rozebrali a vyčistili startér a od tý doby pohoda...
asi bych to hned neroztláčel, ale jen vyndal svíce a pootočil zadnim kolem při zařazenym kvaltu rukou... kdyby tam něco drhlo a roztláčel to, aby to nedojebal ještě víc...
rukou, jakože víc s citem, a svíce ven, aby utočil kompresi...
yebat psal:asi bych to hned neroztláčel, ale jen vyndal svíce a pootočil zadnim kolem při zařazenym kvaltu rukou... kdyby tam něco drhlo a roztláčel to, aby to nedojebal ještě víc...
ani po vyndání svící a vyndání volnoběžky starteru motor rukou netočil.
Šel točit jen vopačně Známej mehanik sundal i spodek, šátral magnetem zrcátkem, NIC.
Žádnej oulomek. Pak CVAK jakobi rozvoďák a motor se točí jag má. Tak asi tak.
Je prauda že sem před jizdou naposled kontrolíroval napínák, ale motka jela OK neš sem pat.
tak fertig. Bjeha lip jak predtim. Seridil mi i karbce a ventily. VacuumMate, znate to ? Barevna hudba ze sloucovejch diod ale ukaze i jag zaviraj votviraj ventily. Zadny manometry.
Jaryn : tak kdy zas vyjedem, nez s tim zas flaknu ?
hlemejzd999 (Člen) 11.06.2014 18:17:54 Offline |
WenzelB6 psal:tak fertig. Bjeha lip jak predtim. Seridil mi i karbce a ventily. VacuumMate, znate to ? Barevna hudba ze sloucovejch diod ale ukaze i jag zaviraj votviraj ventily. Zadny manometry.
jo tudle barevnou hudbu používá můj mekánik ...mašina jakprase .
