Re: kolik se dává podložka do přední vidličky
hele, ty jelito, nechces si na tu dovolenou radsi koupit/pujcit nejakej novej a hlavne kompletni bajk? Si myslim, ze bys to mel jako jednodussi
hlemejzd999 (Člen) 28.05.2014 12:08:09 Offline |
Fresh Man psal:Cestuju na Banditce
no... podle fotek , ktery tu kdysi mela, bych jel taky
http://www.suzukibandit.cz/openforum/pr … hp?id=1698
hlemejzd999 (Člen) 28.05.2014 12:27:03 Offline |
hlemejzd999 psal:Fresh Man psal:Cestuju na Banditce
pardón .. to je tadle
http://www.suzukibandit.cz/openforum/pr … hp?id=2814
jsem to ale šmírák
hlemejzd999 psal:hlemejzd999 psal:Fresh Man psal:Cestuju na Banditce
http://www.suzukibandit.cz/openforum/pr … hp?id=1698pardón .. to je tadle
jsem to ale šmírák
...no Tě péro...
Kup si rovnou progersivní Z mé zkušenosti.
Ty podložky řeší hodně, ale na české zvlněné silnice otřes. Ten předek ztratí jemné pružení a všechny jemné rázy dostáváš do řídítek.
Jinak já to řešil koupí 6 podložek pod šrouby a mikrometrem jsem si odměřil dvě stejně vysoké sestavy cca 9,5mm
Frodo89 psal:Kup si rovnou progersivní
Z mé zkušenosti.
Dík ja potrebuju na rychlo ;) a bezbolestně právě spekuluju kolik moc se tam vejde.. A co je lepší jestli podložky nebo nejaky jiný verky:god: pružiny by bodly ale jak říkám na rychlo a levně
podložky sem měl i na starym Bčku a byl sem spokojenej
K.a.s.y.m. (Člen) 29.05.2014 06:46:00 Offline |
Z mé zkušenosti.
Ja tam mam linearni pruziny vod Švéda a s 15W olejem je to dokonala kombinace na normalni jezdeni i na obcasny svezeni na dromu.
hlemejzd999 (Člen) 29.05.2014 10:16:54 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Frodo89 psal:Kup si rovnou progersivní
Z mé zkušenosti.
Jinak já to řešil koupí 6 podložek pod šrouby a mikrometrem jsem si odměřil dvě stejně vysoké sestavy cca 9,5mmJa tam mam linearni pruziny vod Švéda a s 15W olejem je to dokonala kombinace na normalni jezdeni i na obcasny svezeni na dromu.
ja tam mam v jednej nasadu vod kostete ...nejak se mi tam sekla , tak jsem ji tam nechal ...je to nejakej Jilm , takze to pekne pruzi
Z mé zkušenosti.
Proč měřit proboha podložky mikrometrem ? To jako aby bylo na obou pružinách na setinu přesně vypodloženo?
A proč zrovna jenom 9 mm ? Štelováky na předpětí pružin jdou stáhnout, tzn. přitvrdit, či stlačit min o 20 mm ? Tak proč né rovnou těch 20 ? Dle mého názoru 9 mm vypodložení nad pružinami nikdo nepozná
K.a.s.y.m. (Člen) 29.05.2014 21:49:28 Offline |
Pajk psal:Frodo89 psal:Kup si rovnou progersivní
Z mé zkušenosti.
Jinak já to řešil koupí 6 podložek pod šrouby a mikrometrem jsem si odměřil dvě stejně vysoké sestavy cca 9,5mmProč měřit proboha podložky mikrometrem ? To jako aby bylo na obou pružinách na setinu přesně vypodloženo
A proč zrovna jenom 9 mm? Štelováky na předpětí pružin jdou stáhnout, tzn. přitvrdit, či stlačit min o 20 mm ? Tak proč né rovnou těch 20 ? Dle mého názoru 9 mm vypodložení nad pružinami nikdo nepozná
na origo pružinách ne,ale na tvrdších už to znát je..mám to přitažený a půlku a je to funkční a tvrdší
Z mé zkušenosti.
...na starších bajkách neš máš ty nejni štelování přetpjetí...a proč 9mm??? ...páč sem gdysy f dobách pravjekejch taky laboroval a neš sem si koupil jiný pružiny, tag mi vyhovovalo právje tech 9mm, bo míň nebylo znát a víc uš bylo moc...no a vot tý doby milý parchanti se tady každýmu radí stejná hodnota ...i dyš je to samože tag trochu pičovina, bo péro má každej jináč unavený, že
Filous psal:Pajk psal:Frodo89 psal:Kup si rovnou progersivní
Z mé zkušenosti.
Rozumíma protože mám i já již určitý věk, podložil jsem kdysi pro jistotu rovnou 25 mm
a
osiris psal:...když vono těch 9mm vychází na 3 konstrukční desítky podložky a se čtyřma je to už 12mm a to se už blbě chytá závit zátky, tak taky proto
To taky. Víš jak dlouho jsem ležel na tej 25
než jsem to tam dal
...já používal soustružený po 1,5mm, coš je síla originální podlošky ...a 12mm sem měl a co si pamatuju, tag montáš f pohodě
Z mé zkušenosti.
Ach jo přesně jsem čekal kdo do toho někdo rýpne.
Odpovím stejně blbě. Proč NÉ? Zrovna jsem ho měl po ruce tak jsem s nim měřil.
Až si zajdeš do obchodu vemeš hrst podloček tak zjistíš že jejich vyrobní tolerance je pro účel co potřebuješ příliš velká 0,3 ...
Jinak jak říkal Filous, od jisté doby se tu tato hodnota proflákla. tedy 9-10mm. Nikdo tady neříká že si je nemůžeš ještě trošku přitvrdit další podložkou..
K.a.s.y.m. (Člen) 30.05.2014 10:34:11 Offline |
Frodo89 psal:Pajk psal:Frodo89 psal:Kup si rovnou progersivní
Z mé zkušenosti.
Postav si pruziny vedle sebe a zmer je tam je vyrobni tolerance jeste vetsi
K.a.s.y.m. psal:Frodo89 psal:Pajk psal:
Jinak jak říkal Filous, od jisté doby se tu tato hodnota proflákla. tedy 9-10mm. Nikdo tady neříká že si je nemůžeš ještě trošku přitvrdit další podložkou..Postav si pruziny vedle sebe a zmer je tam je vyrobni tolerance jeste vetsi
A proč to nemít co nejvíc přesně? Uškodím tomu nějak? Neuškodím... Tak neřešme píčoviny, které tu zrovna řešíme. PS: při extremu by v jedné pružině byla o 0,9mm delší podložka než v té druhé. Což dle mého poznat už pujde...
Frodo89 psal:K.a.s.y.m. psal:Frodo89 psal:
Rozumím tomu dobře, že jako kdyby byla jedna pružina stlačená o 0,9 mm víc než druhá, že to poznáš. Já to řeknu
, to ani náhodou
. Jak psal Kasym, milimetr sem tam bude lítat na každý pružině možná už fabriky, ale spíš po čase samotnou únavou materiálu tam bude patrně větší rozdíl v délce jednotlivých pružin
a taky nic nepoznáš. Takže abych to shrnul, na to abych přitvrdil obě vidle stejně jako měřítko musí v podstatě stačit dobrý voko
Pajk psal:Rozumím tomu dobře, že jako kdyby byla jedna pružina stlačená o 0,9 mm víc než druhá, že to poznáš
. Já to řeknu
, to ani náhodou
Tak proč se tu potom tak řeší množství oleje v tlumiči. To je dle mého to samé. V obou mam pul litru a dle mého je důležité že v obou je stejně, než že tam chybí 11ml.
