kneehammer (Člen) 10.06.2014 10:04:19 Offline |
Vibruje až pracky brňijů
Že se to vlní a vibruje, to je jasny, ale nikdá se mně nestalo, že by mě po 100 kilákách brněly prsty na rukách. Jediny, co se přes zimu změnilo je to, že sem našpónoval řetěz - 2,5 cm v největším provisu (na hlavním stojanu). Může být trabl v tomhle? Mohl sem něco zkurvit, že to začalo vibrovat?
A ještě detail, když dotahuju zadní kolo, je potřeba momenťák nebo to stačí dorvat co to de a fertig?
..:: B12 inside ::..
Re: Vibruje až pracky brňijů
Umím Ti odpovědět jen na ten moment. Utahování na býka je naprd, vesměs se to přetáhne, ten moment je obvykle níž.
Já například utahoval šrouby na kotouč půjčeným momentovým klíčem a docela jsem se divil jak je to málo.
...vím co si přeju k vánocům
K.a.s.y.m. (Člen) 10.06.2014 10:37:43 Offline |
kneehammer psal:Že se to vlní a vibruje, to je jasny, ale nikdá se mně nestalo, že by mě po 100 kilákách brněly prsty na rukách. Jediny, co se přes zimu změnilo je to, že sem našpónoval řetěz - 2,5 cm v největším provisu (na hlavním stojanu). Může být trabl v tomhle? Mohl sem něco zkurvit, že to začalo vibrovat?
2,5 cm je malo manual mluvi o 3,5 a jestli to mas utahany na tlumici tak klido o chloupek vic.mas dobre vyvazeny predni kolo?
kneehammer (Člen) 10.06.2014 11:13:10 Offline |
K.a.s.y.m. psal:kneehammer psal:Že se to vlní a vibruje, to je jasny, ale nikdá se mně nestalo, že by mě po 100 kilákách brněly prsty na rukách. Jediny, co se přes zimu změnilo je to, že sem našpónoval řetěz - 2,5 cm v největším provisu (na hlavním stojanu). Může být trabl v tomhle? Mohl sem něco zkurvit, že to začalo vibrovat?
A ještě detail, když dotahuju zadní kolo, je potřeba momenťák nebo to stačí dorvat co to de a fertig?2,5 cm je malo manual mluvi o 3,5 a jestli to mas utahany na tlumici tak klido o chloupek vic.mas dobre vyvazeny predni kolo?
Takze by to mohlo delat ty vibrace? Vsechno ostatni by melo byt v pohode, vcetne kola, jak sem pristal po sezone, tak stala a fakt jedina zmena je ten retez.
kneehammer (Člen) 10.06.2014 13:27:31 Offline |
yebat psal:taky to nemusí bejt mašinou ale rukama... přečti si něco o karpálech... taky mě to občas trápí...
tady je to masinou, i ve stupackach to citim, nohou myš nedržím
kneehammer psal:yebat psal:taky to nemusí bejt mašinou ale rukama... přečti si něco o karpálech... taky mě to občas trápí...
no, mozna malo hulis
K.a.s.y.m. (Člen) 10.06.2014 21:13:19 Offline |
kneehammer psal:K.a.s.y.m. psal:kneehammer psal:Že se to vlní a vibruje, to je jasny, ale nikdá se mně nestalo, že by mě po 100 kilákách brněly prsty na rukách. Jediny, co se přes zimu změnilo je to, že sem našpónoval řetěz - 2,5 cm v největším provisu (na hlavním stojanu). Může být trabl v tomhle? Mohl sem něco zkurvit, že to začalo vibrovat?
No každopádně když ten řetěz povolíš ničemu neublížíš..spíš naopak..ulevíš ložisku v rozetě a pod řetězovym kolečkem.
Toho naděláte s ňákym brněnim...
ps. povol si řetěz...a ten průhyb se měří v nejvytahanějšim místě (jako že je to nejmenší vůle na celym řetězu), pokud máš v některých místech vůli moc velkou (že jde řetěz nadzvednout na rozetě), tak si kup novou řetězovku.
kneehammer (Člen) 13.06.2014 08:05:35 Offline |
Tak řetězem to nebude, abnormálně vibrujou stupačky i řidítka i když stojím na světlech...
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2014 08:38:35 Offline |
kneehammer psal:Tak řetězem to nebude, abnormálně vibrujou stupačky i řidítka i když stojím na světlech...
Tak si kup Buella a jeste rad budes vzpominat na Bandita
To muze byt cokoliv. Prejdi motorku a poutahuj veci kolem motoru. Treba se to srovna
K.a.s.y.m. psal:Tak si kup Buella a jeste rad budes vzpominat na Bandita
cccc Náhodou když se jede, tak se to ani moc neklepe....no a i na to co se děje na neutrál, se rychle zvykne...už dokážu i při vyřazený rychlosti přečíst ceduli u cesty
Lihy psal:K.a.s.y.m. psal:Tak si kup Buella a jeste rad budes vzpominat na Bandita
cccc
...ty si vůl ...si dycky spomenu na ten start
Filous psal:Lihy psal:K.a.s.y.m. psal:Tak si kup Buella a jeste rad budes vzpominat na Bandita
cccc
...ty si vůl
myslíš to jak je třeba aby se dráty natlakovaly elektřtinou a až pak to bouchne? a nebo to jak tomu začnou plápolat blinkry Vogo sem takhle jednou startoval (s Honzíkem1234) a vono nic...tak si řikám pojistka...hovno...začínám přemýšlet kdo má vozejk a vodveze mě z Železňáku...a ejhle von se vyšrouboval šroub na baterce
....utáhl sem ho a za 14 dní znovu...tak ti nevim u kolika jinejch motorek je dobrý lepit i šrouby na baterce
... poslední prča byla vyklepanej konektor z klaksonu...proč to kurva přestalo troubit...a kabel visí z pod masky...a další , když sem zjistil, že mám vytočený šrouby na zadnim brzdovym kotouči... při kontrole oleje koukám, že ty šrouby nějak koukaj... a to sem si myslel že to co je na kolech je vlastně odpružený a tak by se vyklepávat nemělo
...moje první motorka kdy kontrola dotažení šroubů před sezónou má opravdu smysl
K.a.s.y.m. (Člen) 14.06.2014 08:57:42 Offline |
Lihy psal:Filous psal:Lihy psal:
ccccNáhodou když se jede, tak se to ani moc neklepe....no a i na to co se děje na neutrál, se rychle zvykne...už dokážu i při vyřazený rychlosti přečíst ceduli u cesty
...ty si vůl
No já si vzpomněl třeba na to jsi cestou do Benátek ztratil SPZ i s držákem
Petrpitrss.pp (Nový člen) 23.08.2020 15:10:26 Offline |
Zdar jsem majitelem 1250s a Chci zeptat zda je normální ze bandita od 5000 začíná vibrovat Tak asi do 6500 pak je klid a občas mi přijde ze i kolem 8000. Je tam výfuk yoshimura rs3 bez homologace jestly ty vibrace nemůžou být od toho diky za odpověď
Petrpitrss.pp psal:Zdar jsem majitelem 1250s a Chci zeptat zda je normální ze bandita od 5000 začíná vibrovat Tak asi do 6500 pak je klid a občas mi přijde ze i kolem 8000. Je tam výfuk yoshimura rs3 bez homologace jestly ty vibrace nemůžou být od toho diky za odpověď
1250 neznám, 12 vibruje kolem 5500 a je to vlastnost, nicméně to nejsou vibrace nijak zásadní, jen prostě víš, že tam těch 5500 je. Výfuk bych z toho nevinil ...
U me jsem si nevsimnul ze by vybrovala. Ale je pravda ze ji do omezovace netocim.. Mam origo vejfuk.. Vybrace by mohli byt od ladaku jestli nemas pruzny uchyceni k moto.. U vzduchace jsem to dost poznal kdyz jsem dal ladak
Petrpitrss.pp (Nový člen) 25.08.2020 08:28:19 Offline |
Výfuk je na pevno, žádná pružina tam není, nemůže být třeba něco s motorem?
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2020 11:08:39 Offline |
Petrpitrss.pp psal:Výfuk je na pevno, žádná pružina tam není, nemůže být třeba něco s motorem?
S motorem bude to ze je to 40 let stara koncepce kdy na tom jeste jezdili chlapy a ty to neresili..jestli chces neco bez vibraci kup si neco noveho chlazeneho vodou a s vyvazovacim hridelem
Jinak viz Filous.
Petrpitrss.pp (Nový člen) 25.08.2020 11:58:38 Offline |
Řetězová sada je komplet nová ,také jsem doufal ze to bude řetěz ale žádná změna .me Ty vibrace zas tak moc nevadí ale žena si stěžovala
Petrpitrss.pp psal:Řetězová sada je komplet nová ,také jsem doufal ze to bude řetěz ale žádná změna .me Ty vibrace zas tak moc nevadí ale žena si stěžovala
...to je pak jasný, je zvyklá na jinou frekvenci vrnění
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2020 13:46:54 Offline |
Filous psal:Petrpitrss.pp psal:Řetězová sada je komplet nová ,také jsem doufal ze to bude řetěz ale žádná změna .me Ty vibrace zas tak moc nevadí ale žena si stěžovala
K.a.s.y.m. psal:Petrpitrss.pp psal:Výfuk je na pevno, žádná pružina tam není, nemůže být třeba něco s motorem?
Jinak viz Filous.
hej Mlho...on tu vodu má
se mi zdá že ty vibrace taky vnímáš jinak
K.a.s.y.m. (Člen) 26.08.2020 11:21:13 Offline |
tomasNJ psal:K.a.s.y.m. psal:Petrpitrss.pp psal:Výfuk je na pevno, žádná pružina tam není, nemůže být třeba něco s motorem?
Jinak viz Filous.hej Mlho...on tu vodu má
Ja vibrace ignoruju bo uz skoro nejezdim🤣🤣
Pokud to tak je tak je fakt jen precitlivela a ja si sypu popel na hlavu😁😁
Petrpitrss.pp (Nový člen) 26.08.2020 20:46:59 Offline |
K.a.s.y.m. psal:tomasNJ psal:K.a.s.y.m. psal:
se mi zdá že ty vibrace taky vnímáš jinakJa vibrace ignoruju bo uz skoro nejezdim🤣🤣
Možná je vnímá jinak, není někdo v okolí Prahy kdo má 1250 a chce se svést na té me ať mám porovnání diky
Z toho duvodu jsem si nechal jeste vzduchace.. Ma to koule.. . 12 strikacka fajn jede ale nevrni
