Xenon
Zdarec chlapi...vyskytl se mi takový problém na moto. Mám B12 r.v. 2002, dovoz z Italie. Už tam bylo předělané potkávací světlo na xenon. Klasika výbojka se startérem. Minulý týden koukám, že slavný xenon nesvítí. Když zapnu potkávačku, jen lehce blikne a hned zhasne. Je tam sada od firmy D-Gear Italy, nemáte s tím náhodou někdo zkušenost i třeba z auta??? Já absolutně nevím...jsem na začátku výzkumu. Jestli je to tím startérem nebo výbojkou. Tím, že to jenom blikne bych spíš tipoval ten startér. o každopádně budu rád za příspěvky k tématu. Předem díky, Alda
Re: Xenon
nevo7 psal:Podľa mňa by to malo svietiť len pri naštartovanej moto. Keď som nahadzoval svoj, tak bez naštartovania svietil asi minutu a zhasol. Asi sa tam niečo nabíja, keď moto beží, nie je s tým problém.
možná v baterka
jinak ten ballast nemůže vědět jeslti motor točí, nebo stojí....
Re: Xenon
Já mám teda xenon jen v potkávačce. Dálková je normálně origo halogen.
Baterka normálně funguje, je už teda postarší noo
Vždycky to svítilo i při vypnutém motoru...ted nesvítí ani při nastartovaném.
Já bych to tipnul na ten startér. Pokaždý jen slabě blikne a zhasne.
