Index » Technická poradna » Ulejvá se třetí válec B12
drakstr (Člen)
15.06.2014 22:23:14
Hoj začli mě zlobit karbce smile2 když u studenýho motoru vyndám svíčky  tak na třetim válci je svíčka  mokrá po nastrartování než se vypallí bezín tak jde na tři válce   ale někdy jde normálně  . Toreticky by   benzín do karbců s chcíplím motorem neměl  vůbec týc. Tak kde je zádrhel  dělá to jen  jeden válec ? .
drakstr (Člen)
18.06.2014 15:37:58
Re: Ulejvá se třetí válec B12
helphelp Tak jsem se v tom drobek porejpal  a dolšlo na měření tlaků ve valcích  a na třech válcích  je 10   a na jednou je 7,5  jaká je tolerancu rozdílu tlaků mezi válcem  a jaký jsou průměrný tlaky válcu u motoru kterej má najeto cca 38000 km ??
18.06.2014 16:12:24
...já bych to asi v kompresních tlacích nehledal; ale před časem jsem to měřil, tak jsem to hledal v manuálu a tuším, že normálka je tak těch 10 a vejš a minimum je právě těch 7, s tolerancí mezi válcema navzájem to bylo kolem třetiny
SO 545 (Člen)
18.06.2014 16:30:13
drakstr psal:
helphelp jaký jsou průměrný tlaky válcu u motoru kterej má najeto cca 38000 km ??
Si si isty cislom 38000km ???
Mal som sice len 600ku mala real cez 100000km a tlaky ako s manualu.
drakstr (Člen)
18.06.2014 17:17:39
Tak mohla by to bejt  jedna příčina  že by tam by l napálenej ventil a  proto by to steudený špatně spalovalo .
drakstr (Člen)
19.06.2014 16:39:46
Ten motor je celkově pod hodnotama  komprese  pučil jsem si kloudnej kompresmetr  a tři válce mají 100 PSI  a jedem 75 což je hrozně málo  limit dle tabulky je u novýho 178 psi a spodní hranice je 124 PSI   někdo nějakou zkušenost stim   každopádně půjde hlava dolů .
19.06.2014 21:38:30
...dle servisního manuálu (teď jsem to teda vyhledal) je "novej" 10 - 15 mpa (což je 142 - 214 psi - proč si tu vůbec píšeme v psi, když je nepoužíváme?); limit je 8 mpa (114 psi)
19.06.2014 21:43:16
není to 2001 ?
19.06.2014 21:56:02
není to 2001 ?
...to nevím, podle fotky je to docela možný, ale když tě tady vidím, tak chápu, žes nalez zrovna sem když se to tady jima jen hemží bigsmile
drakstr (Člen)
22.06.2014 17:17:24
není to 2001 ?
Je to 2005 .
drakstr (Člen)
22.06.2014 17:20:14
Měl jsem pučenej kompresmetr  kterej měl  psi .
drakstr (Člen)
23.06.2014 23:49:23
Tak  hlava dole    a na všech válcích po zalití tečou ventili  takže se zabrousej a bude cajk ,ale dost mě zaráží velká přítomnost  karbonu na pístech a přitom  to olej nebere a dále ještě kterej dement vymyslel že to bude znova spalovat vejfukový plyny  ?? TO je ale píčovina . A ješět bych potřeboval nějakej osvěčenej postup  jak zjistit jestli jsou kruhy  v háji aniž by se sundávali válce  když se zatlačí na píst  tak to žádný vůle ve válci nemá  a o kolik se múže snižit hlava ???
24.06.2014 06:15:39
Opotrebeni krouzku jinak nez sundanim valcu nebo vyndanim pistu nezjistis. Nejjednodussi je sundat krouzek z pistu a strcit ho do valce kde bezne beha podle vule mezi zamkama se to necha zmerit.
24.06.2014 17:39:34
...správně...ale ani dyš budeš na vůli v zámku f toleranci, nejni jistota, že břit kroužku nejni opotřebenej...
24.06.2014 17:45:45
drakstr psal:
...karbon na pístech je normální, nákej volej to přecejen pápne...sundej válce a odkarbonuj písty, hlavu samože taky...jag změřit kroužky ti psal Kasym...pokud budou kruhy blízko k horní hranici, budeš je muset vyměnit taky...no a taky bych už zrovna vyměnil gufera ventilů...a snížení palice??? ...Roll gdysy psal tušim 0,4 mm, ale to si radši vovjeř nebo pohledej na jeho stránkách, něgde sem to tam čet...
drakstr (Člen)
24.06.2014 19:33:31
drakstr psal:
Tu hlavu sme počítali jen srovnat tak ně jak do 0,5 jsme mysleli do těch  válců se mrknem
drakstr (Člen)
24.06.2014 22:22:53
Stěma válcema to bude prekérka  jak pak najednou nastrkat všechny písty do válcu to aby měl člověk ruce jako chobotnice :D .
25.06.2014 08:16:47
drakstr psal:
Staci ze slabouckeho plechu udelat objimku na pisty aby jsi zmackl krouzky a pak je opatrne zatlacit do valcu. Tak jako tak na to budete muset byt dva.
27.06.2014 00:42:27
drakstr psal:
...dělávam to sámcool ...a vopčas trochu nadávambigsmile
27.06.2014 06:25:07
drakstr psal:
Praxe dela mistry smile1
Antihero (Člen)
30.06.2014 08:55:12
Hele Mistři,
a jakej ten kompresiometr používáte? Sem se teď rozhodl, že ho nutně v dílně potřebuju, ale nevím co vzít. Samo, že ty profi werky se záznamovejma štítkama asi nepotřebuju, ale i tak bych rád něco spolehlůivýho a vosvědčenýho.
drakstr (Člen)
30.06.2014 15:57:16
Antihero psal:
Hele Mistři,
No jakej  nějakej tlakovej budik  brzdová hádice  vykuchaná svíčka a vní ventilek z duše a a je to bigsmilebigsmile
drakstr (Člen)
13.07.2014 22:48:07
Tak je to už skoro hotový  zabroušený  ventily  srovnaná hlava  a smontováno  ještě by  jsem potřeboval  karbce  do ultrazvuku neví někdo kám v okolí Jilemnice , Vrchlabí , Jičín helphelphelphelphelp
