Honzik8719 (Člen) 23.06.2014 15:33:14 Offline |
Přestala jet a nestartuje
Včéra večer při cestě na jih se mě stala nepříjemná věc...před Benešovem na kopci ve 180 přestala motorka táhnout přitom se otáčkoměr protočil na doraz červenýho pole ( motor už v tu chvli očividně neběžel ) a spadl na nulu pak byla rána z výfuku a dojel jsem na autobusovou zastávku na neutrál bez motoru. Startovací tlačítko nereaguje, červenej přepínač mám ve správný poloze, pojistky jsou OK a když propojím na tvrdo kabely na startovacím relé tak to točí točí ale nechytne...měl někdo podobnej trabl? nějaký užitečný rady?:help:
K.a.s.y.m. (Člen) 23.06.2014 21:33:20 Offline |
Re: Přestala jet a nestartuje
skoro si vsadim na snímač stojánku
resp. na caplík kterej ho na stojánku zamačkává.![]()
K.a.s.y.m. psal:skoro si vsadim na snímač stojánku
Když jsi u toho, tak mě napadá i čidlo spojky... To je to samé zvěrstvo... Ale nějak mi to nevysvětluje to chcípnutí za jízdy,
Přihazuju ke Kasymoj ![]()
Měl jsem podobnej problém.
hlemejzd999 (Člen) 24.06.2014 04:57:33 Offline |
Inženýrek psal:K.a.s.y.m. psal:skoro si vsadim na snímač stojánku
zvyšuju sázku
, bracha resil stejnej problem , jen to bylo cidlo spojky ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 24.06.2014 06:12:15 Offline |
To ja to mel jeste vylepseny o to ze mi to delalo nepravidelne a presne pri 150 km/h. Dvakrat jsem rozebral celou elektriku az mi tu pak nekdo poradil stojanek a bylo po problemu.
Honzik8719 (Člen) 24.06.2014 07:36:44 Offline |
tak si oficiálně přiděluju putovní pohár o debila týdne protože jsem totální
...byla prasklá pojistka zapalování, ale na tak špatně viditelném místě, že sem to za šera prostě nemohl poznat...ted jestě proč praskla![]()
hlemejzd999 (Člen) 24.06.2014 11:47:01 Offline |
Honzik8719 psal:tak si oficiálně přiděluju putovní pohár o debila týdne protože jsem totální
byla prezrana ...az praskla
hlemejzd999 psal:Honzik8719 psal:tak si oficiálně přiděluju putovní pohár o debila týdne protože jsem totální
kokote ![]()
to Honzikes: sleduji to....tak alespoň že taknéééé!? ![]()
