Za tepla netočí startér
Zdar chlapi,
teď mi volal kamoš, že má problém s B6 kultem. Za studena, všechno ok, ale za tepla netočí startér. Elektrikář si s tím neví rady. Nemáte někdo zkušenost, čím by to mohlo bejt?
Druhá otázka pasuje do B6 startér z B12, že bysme zkusili přehodit z mojeho plnotučnýho na zkoušku, jestli je chyba přímo ve startéru nebo někde okolo.
Re: Za tepla netočí startér
To není jedno jestli jak sundám víko, tak jestli tam potom bude těsnění, anebo nějaký tmel, třeba Gasket??? Pod víko přece jen nateče trochu oleje, není tam ani žádný tlak jako tak ne - a pokud je tam tmel a neprotíká olej ven, tak je to ok, ne? Si teda myslím aspoň
Suzuki Bandit S 600, 1998
