Prosím o radu - na budíkách CHECK
Ahoj všem, prosím o radu, mám B12S k6 s ABS, motorka je po menším úrazu (pouze budíky,zrcátko a plégo) budíky jsem sehnal na netu jiné - z 1250 k7, konektor sedí, po zapojení a otočení klíčkem,otářkoměr dojede na konec a zpět, kontrolky fungují mašina nastartuje, ale na display místo hodnoty ODO KM mi to píše CHECK. Po čem bych měl koukat? Nesedí KM porovnává to CDI s Tacho- proto ta chyba? Šel jsem po kabeláži a jediné co jsem objevil je upadlý konektor na jednom karburátoru (tuším že je to k předehřevu) Může to souviset? Díky moc
Progear 650 (Člen) 10.07.2014 09:09:39 Offline |
Re: Prosím o radu - na budíkách CHECK
ty budíky sou z vodníka, tak to podle me ani fungovat nemůže... nedostávaj údaje co chtěj, třeba teplota vody... ale možná se pletu
Tak jsem prosel schematka a moc moudry z toho nejsem.Vsiml jsem si po otoceni klicku,ze se na chvilku ledka teploty vody cervene rozsviti a pak hasne,takze asi bude propojena do CDI. Tak nevim..Prosim nema nekdo diagnostiku v okoli CB?
