Samsung galaxy chat - USB do PC nejde:-(
Neuměl by někdo poradit, jak velmi jednoduše připojit ten zasrrranej krám do kompu?!
Zlatej starej W800 erikson
Tyhle nový sračky..samá aplikace, nákupy, stahování a milion překliků na posraným dotykovym displeji
Porďte..dík
Re: Samsung galaxy chat - USB do PC nejde:-(
co s tim krámem vyvádíš, píchneš do usb, vokna nainstalujou vovladače a fertig ...
esli budeš úplně v řiti, zbejvá Ti Samsung Kies, ten to umí taky přes wi-fi ...
ale rači počkej na Filouse, už se vrátí každou chvilku :)
mimochodem někdy mi ukážeš, jak na tý klávesnici něco píšeš :)
|  | hlemejzd999 (Člen) 17.07.2014 17:26:53 Offline |
normálně to připoj takovym kablikem do dirky v PC   a esli ti to nepude , tak zvol v nastaveni telefénu připojit jako diskovou jednotku , nebo jak to tam je a jestli ti to furt nepude ,  tak zkus nainstalovat Samsung Kies a voni se ti s nim nainstalujou i vovládače a muší to jít
|  | hlemejzd999 (Člen) 17.07.2014 17:37:43 Offline |
hen tady pro mobilní telefény Kies : http://www.samsung.com/cz/support/downl … adMain.do#
do kolonky modelový kód vašeho výrbku dej GT-B5330ZKAETL a vpravo se ti vokáže Samsung Kies  - stáhnout pro windows a máš to...muší to pak fungovat
Piču..v telefonu nic nastavit nejde..nelze změnit na diskovou jednotku..Kies jsem měl..nic
 Tak do piče už!
 Tak do piče už!
zkoušim ještě nějakej samsung usb driver...Proč to kurva nejde hned jako každej normální telefon?
Houska: Svýho času na střední jsem míval i 135 úhozů/min...
|  | hlemejzd999 (Člen) 17.07.2014 18:27:11 Offline |
Meloun psal:Piču..v telefonu nic nastavit nejde..nelze změnit na diskovou jednotku..Kies jsem měl..nic
Tak do piče už!
hm, tak to vim , co tomu je  - máš to rozbitý
- máš to rozbitý
počkej na Filouse a jeho opravnou sadu
Hmm..tak nic no..Kies jakožto program běží, ovšem žádný zařízení neni připojeno,ačkoliv je ten krám vraženej kabelem do kompu, bych fakt blil z těhle moderních sraček! Furt nějaká chyba připojení..ať přinde ten lábus, co to vymyslel a ukáže mi to!
 , jdu si dát
, jdu si dát
Zdar, no nevím, ale já mám Samsung young S5363 asi 2,5r starý
za prvééé----
Normálně pichnu káblík do USB v ntb nebo v PC se systemem Win 7 a jak jsem druhej konec káblu pichl do telefonu, tak se mě mobil zeptal, jesttli chci připojit neznámé zařízení a hned se začne nabíjet. Kliknu na OK a pak se mě zeptá, jestli chci zahájit přenos souborů a já dám že jo--OK.
za druhééé---
V nastavení teleonu musíš mít už předtím nastaveno:
Nastavení---Aplikace---povolit instalaci z neznámých zdrojů(tam musí být zelená fajfka)
za třetííí---
až uděláš to za druhééé, tak až pak dělej to za prvééé
sou různí lidé mezi námi
|  | hlemejzd999 (Člen) 17.07.2014 19:22:07 Offline |
Zdeněk psal:Zdar, no nevím, ale já mám Samsung young S5363 asi 2,5r starý
za prvééé----
za druhééé---
za třetííí---
no vono  ,, povolit instalaci z neznámých zdrojů '' se týká hlavně instalace aplikaci , které mas na kartě a nestahujes je primo z gůgl   storu  . To myslím nemá vubec vliv ná to , když chceš kopírovat z disku á na disk bé. Jemu se nevokaze ani ten připojené disk. To je chyba ovladače . Me to vobčas taky na osmickach blblo - musel jsem třeba několikrát vytáhnout a zandat  zase USB kabl , než se vůbec něco nacetlo , ale třeba na sedmickach žádnej trabl . když jsem preinstaloval Kies a pak ho aktualizoval , tak to přestalo.
Taky se mi třeba v průběhu kopírování souboru ten disk ( karta telefonu) odpojil ...jen tak .
je pravda , ze s HTC jsem nikdy tyhle problémy neměl .Tam hned vyskocilo dialogové okno . co s tím chces udělat .
...odinstaluj ovladač, stáhni si ho z webu novej a nainstaluj ho napřímo do pc, pravděpodobně máš ten současnej nakoplej; v práci mi to začalo dělat to samý, takhle jsem to vyřešil, přičemž předtím výměna usb kabelu a přeinstalace kies k hovnu (já ale věděl, že na druhým pc se mi tel. připojuje normálně)
|  | Banditatom (Člen) 17.07.2014 20:28:59 Offline |
heled nevím estli to už někdo psal ale mě ta bestie taky normálně připojit nejde...tzn postup here:
nastavení
bezdrátové sítě
nástroje usb
 připojit paměť telefonu
šoupnout kablík do dírky
připojit k pc
pak se mě připojí jako disk
Hmm..asi to bude v kompu..USb funguje..nabíjí..na foťák atd funguje, takže dírou to neni..
..najde mi to zařízení..dole to hlásí ta bublina..o pár sec. dýl napíše, že se něco posralo a že to nebude pracovat správně..v telefonu už jsem to našel a je to normálně připojený jako disk..tak teda co? Co v tom kompu může bejt na  ??
nic si z toho nedělej,mě takhle přestal noťas mluvit s foťákem.  Normálně to vždycky fachčilo a najednou ho to po připojení vubec nenajde,neví to o něm a délá to,že foťák neegzistuje
 Normálně to vždycky fachčilo a najednou ho to po připojení vubec nenajde,neví to o něm a délá to,že foťák neegzistuje Takže musí karta ven,vrazit do počítače,stáhnout,karta nazpět,no jak u blbejch na dvorku
Nemám absolutně náladu,ani čas a chuť zaobýrat se takovejma sračkama elektrickejma a dokud nebudou dělat věci,kerý fungujou,tak mě to ani bavit nezačne
Meloun psal:osiris psal:Meloun psal:.....................tak teda co? Co v tom kompu může bejt na
...ty neumíš číst?
...O V L A D A Č
Jakej vole??!
Je jich tam milion..
...ten k tomu telefonu asi
 ...tak si přečti jeho název z ikony při tý hlášce, nebo si ho vyhledej na webu dle modelu svýho telefonu
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 09:09:58 Offline |
zkus ještě todle :
 v  nastaveni  zvolit moznost uplne dole „ O TELEFONU “ potom „NASTAVENI USB “ a tam bud ´velkokapacitni pamet´, nebo  ´zeptat se pri pripojeni´.
Po zvoleni druhe moznosti se  telefon pri kazdem pripojeni k PC zepta co chces vyuzit za moznosti.
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 09:14:39 Offline |
hlemejzd999 psal:zkus ještě todle :
a nebo jestli tam tohle nemas ( jmenuje se to i „ O ZARIZENI “, tak jdi do „ vyvojarske nastroje “ a pak zaskrtnout „ Ladeni USB “ a uvidis
Samsung kies je na prd, blbe to funguje a je to nespolehlivy. Zkus misto toho nainstalovat Airdroid, je to jednoduchy, nainstalujes aplikaci (je zdarma) a spustis ji, v prohlizeci na PC otevres stranku http://web.airdroid.com/ , telefon si nacte takovec ctvercovej QR kod prez fotak a je to, jsi pripojenej. Musis mit akorat zaplou wifi, a to snad zmaknes uz
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 09:29:23 Offline |
nebo ještě zkus v Kies nahoře v položce Nástroje - Znovu nainstalovat ovladač zařízení
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 09:49:59 Offline |
jesti ti nepude ani jedna z mých popsaných možností , tak ti nezbejvá nic jinýho , než přeinstalovat telefon , páč windows nativně podporuje protokol mass storage a ovladač má v sobě , takže by ti nešly flešky , ani nic jinýho , kdyby to bylo počítačem , ale předpokládám , že to dela jen telefon a jen SAMSUNG  ( ty tohleobcas delaj ), takže pak v telefonu zvol možnost „ obnovit  telefon do továrního nastavení “ , nebo u novejsiho Androidu - „ UČTY- ZÁLOHA A OBNOVENÍ - ZÁLOHOVAT MOJE DATA a pak  OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ-  tim se ti smaže , a bude jak od výrobce , jen přijdeš o kontakty a aplikace , takže ty musíš zálohovat - nejlepe přes google učet , pak se ti i aplikace samy nainstalujou , ktery jsi mel predtim .
Karta zustane tak , jak ji mas plnou .
timto jsem asi vyčerpal všechny možnosti
přeju ti hodně sil
hlemejzd999 psal:................páč windows nativně podporuje protokol mass storage a ovladač má v sobě , takže by ti nešly flešky , ani nic jinýho , kdyby to bylo počítačem.............
...nebuď si tím tak jistej, jak jsem psal vejš, jenom přeinstalace ovladače v pc pomohla a to přitom všechny usb porty komunikovaly se vším ostatním, jen ne s tím telefonem
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 10:06:35 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:................páč windows nativně podporuje protokol mass storage a ovladač má v sobě , takže by ti nešly flešky , ani nic jinýho , kdyby to bylo počítačem.............
no dyk ..
 proto mu píšu v predposledním příspěvku  přinstalovat ovladač přes Kies ...von si ho sam Kies obnoví ...a taky pomůže aktualizovat Kies - to pak hned nabídne ovladač a řekne : vysunout USB kábl, Zasunout USB kábl .. pak to jakože zas nepude po tej aktualizaci a ještě jednou vysune a zasune a už to pude
 proto mu píšu v predposledním příspěvku  přinstalovat ovladač přes Kies ...von si ho sam Kies obnoví ...a taky pomůže aktualizovat Kies - to pak hned nabídne ovladač a řekne : vysunout USB kábl, Zasunout USB kábl .. pak to jakože zas nepude po tej aktualizaci a ještě jednou vysune a zasune a už to pude  a když mu to nepude , tak to má nějaké pokurvené
A k čemu to chceš? Přetahnout fotky? Připojovat se přes to na internet?
Já jsem se to nějak nedočetl? Možná blbě koukám.
Moje řešení:
Doinstaluj si Dropbox, nebo Box, nebo něco podobnýho a nastav si tam automatické zálohování fotek.
Dropbox si pak nainstaluješ i do počítače a pak stačí aby si se mobilem připojil na Wi-Fi, a ten Dropbox (Box,...) se sesynchronizuje a ty fotky budeš mít i v tom Dropboxu na PC.
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 10:12:12 Offline |
psal , že mu foťák a ostatní normálně de a připojuje se , tak to bude jen mezi telefonem a PC ( Samsung je v tomdle fakt dobrej ... dokurví se to časem každýmu  , jsou toho plná fóra ) ...
hlemejzd999 psal:osiris psal:hlemejzd999 psal:................páč windows nativně podporuje protokol mass storage a ovladač má v sobě , takže by ti nešly flešky , ani nic jinýho , kdyby to bylo počítačem.............
no dyk ..
...všechno marný, věř mi, že jsem musel sám natvrdo odinstalovat ovladač a zase sám nainstalovat  ...přeinstalace jen ovladače přes kies, ani přeinstalace celýho kies s tím taky nehnula
Šnečku..všechno, cos popsal mam..ladění USB..vývojářský sračky..všechno a nic ..A ten telefon teprv včera přišel..pochybuju, že bude nějak rozhozenej,aby se musel dávat do tov. nastavení zpátky..
Jde mi jen o nějaký mp3 a fotky no..Ondráš klasicky vybafne x programů.. ..to neni tak jednoducháý..chytám nerva a nemam náladu něco instalovat..zkusim nejprv ten ovladač..
Dyk ten krám nemá ani světýlko..asi zas vemu ten senior huawei a bude..
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 10:18:43 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:osiris psal:
...nebuď si tím tak jistej, jak jsem psal vejš, jenom přeinstalace ovladače v pc pomohla a to přitom všechny usb porty komunikovaly se vším ostatním, jen ne s tím telefonemno dyk ..
ja jsem tendle problem resil pomerne nedavno , pac se mi taky nepripojoval a kdyz se pripojil , tak v pulce kopirovani nejakyho vetsiho souboru se odpojil  , ale uz si
, ale uz si  pamatuju, jak jsem to rozchodil - prestalo mi napred  vyskakovat to dialogove okno ve windows , pak po case se to prestalo pripojovat .Ale mam osmicky , tak tomu neprikladam nijakou váhu ani pozornost
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 10:28:37 Offline |
Meloun psal:Šnečku..všechno, cos popsal mam..ladění USB..vývojářský sračky..všechno a nic
Jde mi jen o nějaký mp3 a fotky no..Ondráš klasicky vybafne x programů....to neni tak jednoducháý..chytám nerva a nemam náladu něco instalovat..zkusim nejprv ten ovladač..
tak di v PC  do : ovládací panely - programy a funkce -  odinstalovat program - najdi Samsung USB Driver for Mobile Phones  a ten dej do píči .
pak to musíš restartovat ( to nevim určitě , ale bude to určitě lepší ) , pak po restartu PC znova připoj telefon a počítač si sám stáhne ovladač k tomu zasranýmu Samsungu a musí to kurva chodit !
...ještě líp uděláš, když počítači nedáš na výběr; odinstaluj kurva už ten ovladač, z internetu stáhni SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones a pěkně bez výběru ho do pc zase sám nainstaluj, pak teprve připoj telefon
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 10:45:48 Offline |
kdyby ti to nepomohlo , tak napřed odinstaluj celej zkurvenej Kies, odinstaluj v programech i ten ovladač, do řádku v hlavní nabídce vlevo dole  na liště „ SPUSTIT “ zadej příkaz regedit
vlezeš do registrů a ve složce HKEY_CURRENT_USER vlezeš do složky Software a v ní smažeš složku Samsung se všema podsložkama Kies.
Pak vlezeš zase do složky , ale s názvem HKEY_LOCAL_MACHINE- v ní vlezeš do složky Software a v ní smažeš celou složku Samsung (uvnitř je složka Driver )
ty složky by tam po odinstalování tech věcí neměly bejt , ale třeba Kies tam zustává i po přepsání novější verzí i po odinstalování .
jestli si nikdá v registrech nebyl , tak se buď na to vyser , nebo to udělej PŘESNĚ podle návodu
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 10:47:33 Offline |
kurva já du spát - jsem po noční
hlemejzd999 psal:kdyby ti to nepomohlo , tak napřed odinstaluj celej zkurvenej Kies, odinstaluj v programech i ten ovladač, do řádku v hlavní nabídce vlevo dole na liště „ SPUSTIT “ zadej příkaz regedit
Osiris: To jsem udělal a stáh samsung usb driver..i tam píšou, že pak jako nepotřebuju kies..no a po instalaci už mam zas na ploše novej kies (lite)..děkuju za váš čas, házim to z vokna a koupim jinej telefon..
hlemejzd999 psal:psal , že mu foťák a ostatní normálně de a připojuje se , tak to bude jen mezi telefonem a PC ( Samsung je v tomdle fakt dobrej ... dokurví se to časem každýmu
Prave ze samsung je na tohle spatnej, je dokonce asi ten nejhorsi. Taky jsem ho mel, a stejny srance s tim jako Osi a Meloun.
Takze Meloune, az te prestane bavit se v tom hrabat, udelej jak jsem psal a tvym problemum bude okamzite konec.
Samsung je v pohodě - sice je škoda, že v Androidu 4.0 a vyšším vyhodili Mass Storage, ale na druhou stranu, MTP a PTP protokol je relativně bezproblémový a funkční.
Problém je na druhé straně - na straně OS (ovladače).
Meloun psal:Neuměl by někdo poradit, jak velmi jednoduše připojit ten zasrrranej krám do kompu?!
Porďte..dík
Presne moje slova  , zaltej ericson, 7 let me jel, ty novy dotykace to je neco na me, mam prst na 4 pismena kdyz chcu neco napsat, to ovladani to je peklo
Jestli máš Androida, tak budeš mít účet na Googlu. Takže si najdi Google Disk. Má to takovouhle ikonu:
A pod tím je napsáno Disk
Ťukneš na to. Asi to bude chtít nějaký potvrzení podmínek, tak dáš že souhlasíš.
Vlevo dole je pak tlačítko Nahrát.
Tam si vybereš co tam chceš nahrát.
Až to bude jakože hotový, tak si sedneš ke kompu, zadáš tuhle adresu:
https://drive.google.com/#my-drive
A tam to všechno najdeš.
Funguje to oběma směrama.
To dáš. Když ne, tak pak už jedině:
https://www.youtube.com/watch?v=0JXuo4gnPpk
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 15:15:49 Offline |
tak co  ? užs to rozchodils ?
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 15:23:35 Offline |
Meloun psal:No zkusim pak všechno...jen mi řekni, co je to účet na googlu a k čemu to slouží? Pro blbce prosím...
aha ..., no jo , no  ...
ten účet , kdyžs poprvé zprovozňoval telefon... , nenabídlo ti to možnost spravovat účet ? ...bez toho je to jen hluchej telefon ...je to v položce nastavení - účty ...tam si můžeš přidat třeba emailovej učet, skajp atd.
|  | hlemejzd999 (Člen) 18.07.2014 15:28:17 Offline |
přes ten účet si v Google play stóru stahuješ ruzny zbytečný aplikace třeba , chodí ti pošta na G-mail atd. a právě přez něj se daj synchronizovat fotky , jakože se ti budou automaticky nový ukládat , když se připojíš třeba přez wifi a nepřijdeš vo ně , když se ti telefon zesere ... ten účet
...Meloune, kamaráde, Nokije 6310 je řešení tvýho problému, fspomeň si, jaks byls f pohodě, dyšs ho měls ...žádný trable, zavolals, poslals esemesku a nic víc nepotřebovals
 ...žádný trable, zavolals, poslals esemesku a nic víc nepotřebovals ...k čomu si přiděláváš starosti a nervy s tema novejma krámama???
Filous psal:...Meloune, kamaráde, Nokije 6310 je řešení tvýho problému, fspomeň si, jaks byls f pohodě, dyšs ho měls
sem to řikal, už se brzičko vrátí a samozřejmě je to studnice rad k nezaplacení :)
MRDAT tohle! Tak zkoušim ten zasrrrranej androjd nebo co..furt to po mě chce nějaký hesla a účty..co já vim, jaký mam heslo k účtu na google? to samý jako na mail nebo co?
Tak jsem to dal přes fb a furt to chce něco zveřejňovat..ty bych sral fakt
