Re: Rozvody B12
Tak to vložím sem.
Asi dotaz opět na Filouse ![]()
Mám prověšený rozvodový řetěz(viz foto), napínák má 4 zuby do konce.
Po vyndání pružiny v něm se mi NEPOVEDLO ručně šroubovákem pístek napínáku povystrčit alespoň o ten jeden zub aby do něj zapadla rohatka.
Napínák jsem celý rozďál a pístek povystrčil o ten jeden zub ručně a s citem zaďál, teď zbývají 3 zuby do konce.
Řetěz je pěkně naplý a když ho chytnu mezi vačkama, tak lze s ním nějakou silou jen prstama zahýbat asi o půl cenťáku nahoru a dolu.
Je to tak v pořádku? Jak má být spravně napnutý? Díky díky ![]()
Re: Rozvody B12
...to neni uplne koser postup...hodnota proveseni se neudava, napnuti zajistuje predpeti pruziny...4 zuby pred koncem je hodnota, kdy je rozvodak na vymenu, takze ja bych ho vymenil...samozrejme existuji manualni napinaky, vetsinou u sportovnich motoru a tam je to o citu a zkusenostech mechanika, obecna poucka je, ze retez nesmi byt naprosto tvrdy, aby nebylo namahany ulozeni vacek a nesmi byt volny, aby nerachotil a nemohl preskocit...
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2018 14:55:47 Offline |
Re: Rozvody B12
Taky by se ti mohlo stat ze napinak pretrhnes..jednoho takovyho experta osobne znam☺
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2018 18:42:57 Offline |
Re: Rozvody B12
...a kazdy rano na tebe cumi f koupelne ze zrcadla, co???😂
Re: Rozvody B12
Jo tak to sem tady fotku toho napínaku taky někde viděl. ![]()
Nicméně já šponovák povysunul jen o zub a řetěz už není volnej, ale dá se s ním cca o půl cenťáku hybat nahoru a dolu, což si myslím že je ok.
Jinak rozvoďák už budu teda měnit, ale ještě sezonu bych s ním chtěl dát, vzhledem k tomu, co tady čtu, jak tu měníte řetězy až když už je šponovák na konci, tak si myslím, že tak to bude ok.
Re: Rozvody B12
Taky mě to čeká, jen se mi do toho nechce samotnému. Šel jsem v Kroměříži na Husáku kolem těch kolotočářů, co tam předloni otevřeli podnik na opravu jebek a optal se. To byla celkem prdel... Prý jak to má bandit? Řetěz na kraji nebo středem? Tak říkám, že středem. Bylo mi řečeno, že to bude drahé, že bude muset rozpůlit motor ![]()
Tak jsem se mu usmál a popřál hodně štěstí v podnikání ![]()
Tak budu muset zavolat Fíkovi do Koryčan, stejně potřebuju udělat synchro, tak to sfouknem při jednom a postavíme ji zrovna na válce
Bandit pičo!
