Re: Gipro
Kožak psal:maká vám to v poho ? začlo mně to po čase zlobit ,buď se to po zapnutí nenačte a bliká F nebo to vyflusne během jízdy ...otázka: šlápnout na to ?
pomaha ho restartovat...
Re: Gipro
Frodo89 psal:Kožak psal:maká vám to v poho ? začlo mně to po čase zlobit ,buď se to po zapnutí nenačte a bliká F nebo to vyflusne během jízdy ...otázka: šlápnout na to ?
...musim souhlasit s Pytlikem
Re: Gipro
na R1 jsem měl ten malinkatej tuším xtype. Ten si většinou ukazoval píčoviny třeba na konci cílovky, těsně před podřazováním v plnejch točkách, ale jenom probliknul mtřeba mezi 5 a 6 jinak to celkem šlo, akorát jak se začalo podřazovat, tak už to ukazovalo co chtělo, dokud se nesrovnaly točky kola a motoru.
Teď na streetraceru mám ten Atre a přijde mi spolehlivější, akorát je to krabice jak od mejdla
Re: Gipro
Filous psal:Frodo89 psal:Kožak psal:maká vám to v poho ? začlo mně to po čase zlobit ,buď se to po zapnutí nenačte a bliká F nebo to vyflusne během jízdy ...otázka: šlápnout na to ?
to sem udělal už 3× ..chvilku dobrý a pak zas stávka ...asi je to vážně pojebkaný
Re: Gipro
Kožak psal:Filous psal:Frodo89 psal:pomaha ho restartovat...
A není to tím, že máš jebku?
hlemejzd999 (Člen) 23.08.2014 10:27:54 Offline |
Re: Gipro
von jak ted dela v tom bajkrscrámu, tak to má zmáklý
Re: Gipro
hlemejzd999 psal:Filous psal:Frodo89 psal:
pomaha ho restartovat......musim souhlasit s Pytlikem
Ty svině jedna nevěrná
Tady to na mě taky někdo musí nabonzovat...
Jinak k problemu. Když se tato závada takto opakuje není občas na škodu zkouknout zapojení montažní sady...
Re: Gipro
XJelen psal:Frodo89 psal:barynek psal:2 Frodo - předpokládám, že v Mosteckým Bikersu...
Předpokladaš správně
tak to buď 15.-16.9 ve střehu, kdybych zas upadnu ať máš všechno připravený
jsi si s sebou nějak jistej direktore, asi zkušenost, že?
Re: Gipro
16.9-18.9. jsem v práci, ale jestly se jedná o racetrack tak platak už je zamluveny...
Re: Gipro
Frodo89 psal:XJelen psal:Frodo89 psal:Předpokladaš správně
plato netřeba, jezdíme dodávkej
spíš abys měl páčky, hadice, řídítka... spotřebák víš jak... posere se to co nemám sebou
Re: Gipro
XJelen psal:Frodo89 psal:XJelen psal:
tak to buď 15.-16.9 ve střehu, kdybych zas upadnu ať máš všechno připravený16.9-18.9. jsem v práci, ale jestly se jedná o racetrack tak platak už je zamluveny...
My tam toho zas tolik nemáme Pačky a řídítka jo zbytek bývá na objednávku...
Na jaky zmrzlině tam jezdiš?
K.a.s.y.m. (Člen) 26.08.2014 10:45:56 Offline |
Re: Gipro
Kdyby jsi mel dve. Jednu na sucho a druhou na mokro tak muzes jen prendavat
Re: Gipro
Kožak psal:k témě ...opětovnej restart ,po 2kráte gut pak zas blikající F
tak de sráč
jedině reklamovat... Už nevim co ti poradit...
Re: Gipro
Čus, mám Gi-pro Xtype. (B650SA,K6).
Fachá v klidu, ale dokáže se i občas hodit do nestandardního nastavení - nenačteno ("L") a také mi to třeba začne blikat, že mám přeřadit, ikdyž tuto funkci nemám nastavenou!
Zjistil jsem, že mi to dělá při tomto. Když si na to dám bacha, tak pohoda.
- připojení nabíječky baterky na udržovací napětí - zimní parking ("L"),
- nastartuju za studena, sytič drží cca 2500 otč., snížím na cca 2000 otč. a jedu od baráku z kopce na neutrál po křïžovatku cca 300 m. - pak naskočí funkce pro přeřazení...
Stačí ale znovu nastavit a je na dýl klid...
Tož tak....
Re: Gipro
Kožak psal:VikecB12 psal:Takže vidím,že je to další krám,kterej vám moc nefachá a když jo,tak s vobtížema
Zlatý motorky,co to mají origo a neseroucíseje to tak ...cokoliv tam čék dá neoriginálního stojí za
Je možný že máš vooxidovanej spoj napojeni na kabeláži.Někde to dělaj nacvakávacima rychlospojkama a to zlobí
Re: Gipro
Michal Dk psal:Kožak psal:VikecB12 psal:Takže vidím,že je to další krám,kterej vám moc nefachá a když jo,tak s vobtížema
no je to napojený na kabel od diagnostiky ...i to sem kontroloval a prostříkal ale esi to tam převádí nebo nepřevádí nevim
Re: Gipro
Kožak psal:Michal Dk psal:Kožak psal:
je to tak ...cokoliv tam čék dá neoriginálního stojí zaJe možný že máš vooxidovanej spoj napojeni na kabeláži.Někde to dělaj nacvakávacima rychlospojkama a to zlobí
Za celou dobu co dělam v Bikersu tak jsem se stim setkal maximalně 3x "když vemu v potaz že to je celkem masová záležitost tak je to relativně GOOD
Re: Gipro
Frodo89 psal:Kožak psal:Michal Dk psal:
Je možný že máš vooxidovanej spoj napojeni na kabeláži.Někde to dělaj nacvakávacima rychlospojkama a to zlobíno je to napojený na kabel od diagnostiky ...i to sem kontroloval a prostříkal ale esi to tam převádí nebo nepřevádí nevim
mnó..nebo relativně na hovno :)
