Problem s volnobehom
Nazdar kucí,
vcera som sa chcel ist tretikrat v roku previezt (prvykrat STK, druhykrat nova baterka - 2xcca50km).
Nastatoval som po troche "kaslania" na sytic a isla na tri valce (najazdene mam 25000km). Vymenil som sviecky, nastartoval a vsetko ok - isla na styri valce.
Nechal som zohrievat na sytuc a zacal som sa obliekat. vyrusilo ma kolisanie otacok hore dole. Tak som sa zacal hrat a citlivost sytica bola na 1mm. Privela sytica otacky na 6000, primalo zdochla.
Dlho som experimentoval a nepodarilo sa mi udrzat ju v chodu. Vzdy zdochla...
Dokonca som vypozoroval, ze nastavovanie volnobeznych otacok na karburatoroch je akoby mrtve - bez efektu.
Vzhladom na kilometre potrebujem ist aj tak na synchro a ventily do servisu, no chcem sa spytac ci to je tym alebo mam nieco skontrolovat, precistit?
Dakujem za rady...
K.a.s.y.m. (Člen) 13.10.2014 09:27:21 Offline |
Re: Problem s volnobehom
No spis nez servis by potrebovala poradne projet.me to p delsi odstavce dela taky staci projet a prohrat a je klid.
...po delší vodstáfce se může stát, že to de nepravidelně a nechce držet volnoběch, je potřeba to nejdřif projet a vohřát, jak píše Kasym...a točením šroubem štelování volnoběhu si nic neskazil, ale může prasknout lanko toho vovládání (mě se to stalo) a proto ti při seřizování vejška vonobjehu nereaguje...třeba...každopádně esi jezdíš tag jag jezdíš, tzn. málo, můžou bejt ty karbce zalepený a bude je potřeba rozhodit, vyčistit a seřídit...
mazo psal:a co to štelovanie volnobehu? mohol som nieco uzvat zurivym tocenim "točítka? Alebo je upchana ci zalepena tryska?
Je to i v manuálu - ten volnoběh by jsi měl seřizovat pokud je motor úplně zahřátý, což tvůj případ nebyl, takže takhle na studeném motoru a ještě se sytičem seřídíš prd...
mazo psal:nastavovania az na zohriatom motore je mi jasne. Ja som, ako som uz pisal, experimentoval so vsetkym
je zvláštní ,že já za celou dobu karbece nečistil a gut
...joa s tim experimentovanim ...se hlavně neprokecni helenapř. von takovej sex se zvířaty nebejvá společností moc chápán
tak dnes som najazdil aspon 20km a zmena je jedine v tom, ze štelovanie otacok volnobehu je funkcne. Avsak podarilo sa mi ladit otacky medzi 4000 - 3000/min.
Obcas sa pridala pomala reakcia motoru na pustenie heftu.
Akonahle som to zladil pod 3000 tak plynule klesli az k nule
Ma niekto dalsiu radu?
Alebo servis - podtlaky a synchronizaciu si netrufam spravit. Teda ak to moze ma mat vplyv na opisany problem...
K.a.s.y.m. (Člen) 14.10.2014 08:11:38 Offline |
Dloha odstavka nesvedci zadnymu autu ani motorcepokud bude pocasi udelej si odpoledne vejlet dotankuj cerstvej benzin a bude to dobry.Me Zabak po dvou mesicni odstavce taky prvnich 10km protestoval a pak to bylo dobry.
