gsf 600 nechyta
zdaryc, mam problem se svou B6 r.v.97. Vyjel jsem na vyjizdku, vratil jsem se bez problemu a za 14 dni co jsem ji chtel nastartovat uz ani nehlesla. Zkousel jsem novy svicky, cisteni karbcu (membrany dobry)... po nandani svicek chytila a volnobeh se houpal nahoru a dolu, po pridani plynu se udusila. Kdyz ji necham takhle bezet na volnobeh, tag se ohreje, chcipne a zase nejde natocit. Nema stim nekdo zkusenost nebo naky tip co stim ?? Ja opravdu nevim....
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2015 09:27:34 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
Nevim co máte všichny s tou synchronizací...pokud není špatná membrána v některym karbecu a nebo to nekdo mechanicky nepřenastaví tak se sama od sebe nerozhodí natolik aby to dělalo bordel nebo aspoň ne skokově ale postupně podle celkového stavu karbeců...začal bych stavem baterky..to je první věc která může odejít. Potom bych zkusil kabely od cívek jestli jsem pořádně nasazený pak svíčky a pak se věnovat karbecum..a to ne je jen ofoukat ale trysky a štelovací šroubky ven a pořádně propláchnout benzinem a pak tlakovym vzduchem. Z 99% problém jinde nebude pokuto předtím jelo a někdo se v tom nešťoural.
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2015 17:48:12 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
tak máš problém v elektrice..a typnu si i na baterku..změř na kolik voltu klesá napětí při startování.
Kolik mají mít odpor cívky a kabely najdeš v manuálu který je tady ke stažení,ale jen v angličtině
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2015 20:37:13 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
Pásek psal:ja si myslim ze to bude spis mechanicky, ale nevim. dik za typ na svice.
to je elektrickej problém..palivo tam de ale nemá ho co zapálit nebo ho to blbě zapálí.dobij pořádně baterku.vyndej svíce a protoč motor bez nich ať vyvětrá pokud to bylo ulitý a buď svíčky nový pokud maj najeto nebo je pořádně vysušit buď plamenem nebo horkovzduškou a zkusit to..na podtlaky zapomeň těma to fakt nebude.
Re: gsf 600 nechyta
tak jsem dnes dal nove svicky.. Po chvili tak nak chytil a bezel ve vysokejch otackach ( i presto ze sroub na volnobeh byl skoro vytocenej ) a po pridani plynu se dusil. Nakonec mi to nedalo a zkusil jsem pripojit budiky na podtlaky a budiky se ani nehli...
K.a.s.y.m. (Člen) 21.01.2015 20:57:11 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
ste s těma podtlakama jak nemocný
když se po přidání dusí tak máš ucpanýho něco kolem hlavní trysky proto se to dusí když přidáš.
to že ti běží ve vysokejch na volnoběh může bejt i seklim sytičem,že nedovře nebo rozštelovanou bohatostí na volnoběh.
co jsi s těma karbecama dělal když jsi to měl vyndaný??nepřeházel jsi si lanka??
Re: gsf 600 nechyta
...sorry, ale to nejni možný...esi máš budiky připojený tam kam maj bejt připojený, tag to prostě musí něco dělat...samože za chodu motoru...ale takle přes net je to těšký a těško ti něgdo poradí co s tym...esi nevíš, tag to prostě vodves k někomu, gdo bude vědět...
K.a.s.y.m. (Člen) 21.01.2015 22:09:44 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
tak si zopakuj základní pravidla z karburátorovej aut a motorek a tady to dělej stejně.je to pořád jen spalovací motor jen se čtyřma karburátorama.
K.a.s.y.m. (Člen) 22.01.2015 06:28:18 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
Lubis psal:tak to já bych byl ouplně v píči a už bych tlačil do servisu, to by byla posilovna
. To by v áleji lítalo mrdek a
(prej budíky na podtlaky, budík mám tak v ložnici)
no jo no někdo už postoupil dál neměří to hadičkama naplněnejma vodou.
Re: gsf 600 nechyta
Ahoj, nebudu zakládat nové téma, protože tohle je podobné. No, mám b12 2001 a nestartuje ale jakože vůbec. Není tam ani náznak. Zkoušel jsem přes autobaterku, roztlačit a nic. Svíčky jsou mokré, karburátory byly údajně vyčištěné ultrazvukem minulý rok, stejně tak měněné svíčky a seřízené vůle ventilů. Najel jsem kolem 4500 km, takže v karburátorech jsem problém nehledal. Zkoušel jsem, jestli svíčky hážou jiskry a tam se mi zdá, že je problém. Jiskru to háže, ale hodně malou. Nevím, jestli je možné, že by malá jiskra nezapálila benzín...? Koukal jsem na nějaké videa a oproti těm co mám, jsou to blesky. Tak jsem přemýšlel, jestli by to nemohly dělat indukční cívky..? Moc velký odpor a proto to háže malinkaté jiskry..? Ale že by odešly obě zároveň..? Zkoušel jsem 1,3,4 válec a na všech stejná jiskra. Zkoušel jsem i druhou svíčku a bez změny. Benzín tam jde, svíčky jsou mokré. Nějaké rady co by to mohlo být?
K.a.s.y.m. (Člen) 10.05.2019 22:16:37 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
Typnul bych KO baterky..kdyz je blba dokaze sezrat i elektriku s baterky pripojeny pres kabely...K nastartovani potrebuje ridici jednotka urcity napeti pri zatezi..pokud to klesne pod tusim 12 uz nenastartuje i kdyz jiskru hodi..je proste slaba a i zapalovani to nepobere.
Banditatom (Člen) 23.05.2019 07:39:09 Offline |
Re: gsf 600 nechyta
4Fun.cz psal:A většinou to de ruku v ruce, klekne baterka a hnedle uleješ svíce
Pravdu ma ten kluk
Re: gsf 600 nechyta
Takže po krátké odmlce. Utopené svíce, když vysuším jsou ok nebo ko? Mám tam svíce BRISK, které mají něco kolem 2,5 tis. Dával mi je tam mechanik, já kupovávám NGK, na b6 mi vyhovovaly. Mám koupit nové, nebo těmto dát ještě šanci?
Koupil jsem novou baterku a nic. Tak jsem to včera rozebral, z nádrže vylil starý benzín, vypustil jsem karbece (s tím, že je propláchnu ještě novým benzinem), vytáhl svíce abych je vysušil a měřil jsem odpor v cívkách. 1 a 4 vypadá ok (355000 ohm), ale 2 a 3 nic. Měřil jsem to ve fajkách, takže by teoreticky mohly být špatné fajky nebo třeba ukroucený kabel (ale nezdá se mi, že by byl ukroucený). Chtěl jsem měřit samotné cívky ale to bych asi musel ten kabel asi vyrvat. Na netu jsem našel nové cívky ale fajky jsou zvlášť. To se nějak zalisovává, nebo to zvládnu doma? Jakože kabel z cívky do faje.
Re: gsf 600 nechyta
No takže věc se má takto. Zkoušel jsem měřit kabely bez fajek a taky nic. Cívku jsem měřil na těch packách to se na ni připojují ty dva káblíky a naměřil jsem 3,5 ohm (na obou). Takže jsou asi kabely ko. Dají se vyměnit? Připadá mi to v té cívce nějak zalisované...
Re: gsf 600 nechyta
...je to tam "zalisovaný", prostě není to konstruovaný jako výměnný, ale vyměnit jdou...prostě opatrně odehni ty plastový packy a vykruť ho...pak "našroubuj" nový a doporučuju ten spoj utěsnit silikonem nebo motorovým tmelem kvůli vlhkosti...
