Index » Diskuze » Stříkání (barev)
Antihero (Člen)
13.02.2015 21:12:34
Stříkání (barev)
Dohaduju se s kámošem, jak že se vlastně stříkají ty 2k autolaky. Měl sem za to, že se to dělá normálně ve dvou vrstvách. Druhá až po vytvrzení první.
Ale prej už je teď jiná doba a stříká se to jenom jednou.
Tak já nevím, Osi?idontknow
Samo to nejni nějaká echt metalíza, ale normální barva na auta.
SO 545 (Člen)
14.02.2015 08:08:55
Re: Stříkání (barev)
Echt metaliza a -normalna- farba na auto moze byt v podstate jedno a to iste.
Dnes sa vsetko strieka v dvoch vrstvach /myslim osobne auta/
Prva vrstva je farba / baza / druha vrstva ciry lak.
Jednovrstve lakovanie uretan alebo akryl su tiez moznost ktora sa da realne k danemu odtienu namiesat ale je az na druhom mieste. / pouziva sa napr. pri dodavkach atd /
Jaj to boli krasne casy ked som lakoval vsetko v akryle a zmastil to za 15min to bola a je doba minula.
14.02.2015 08:51:35
A k tomu jsi prisel propanajsurprisedana kde
SO 545 (Člen)
14.02.2015 09:27:33
Banditatom : ta otazka je na mna ?
Ak ano tak v robote kde smradim v kabine uz skoro 20 rokovsmokin
Momentalne uz 15rokov VW , Skoda pred casom Ford
14.02.2015 12:00:18
...vrstev se dává od 1 a 1/2 dle konkrétního materiálu, až třeba i pět a víc; vrstvou rozuměj vždy jeden nástřík pistolí, toho samýho materiálu
...ptal ses na 2K materiály, ano ty se stříkaj za sebou (vrstvy), po tzv. odtěkání, u různejch materiálů různý, bývá to v minutách až po desítky minut, obecně většinou ale max. do 24. hodin od aplikace první vrstvy, kvůli následný přilnavosti
...jiný je to u tzv. bází (ať už metalickejch nebo pastelovejch), tam nejdřív vrstvíš barvu (klidně i těch 5 vrstev, většinou dle kryvosti, nebo tvorby odstínu) a po odtěkání viz výše, potom vrstvíš 2K bezbarvej lak
...v podstatě by se dalo říct, že máte svým způsobem pravdu oba, pokud ty tím "vytvrzením" myslíš to odtěkání a jestli naopak on tím "jenom jednou" myslí víc vrstev skoro následně po sobě
SO 545 (Člen)
14.02.2015 12:41:09
Ked tak citam co napisal osiris a ako pekne dopodrobna to rozviedol klobuk dole...
mna este napadlo ci nahodou nemal na mysli lakovanie jednej vrstvy do plna.
Lakujem VOC standocryl 2K a tam fakt nejdu dat 2 plne vrstvy.
No ono to ide ale vysledok je otras. Jednoducho sa to nevyhladi ako by clovek ocakaval.
Ked sme to zacali robit podla dodavatela/akoze na 1vrstvu/ zrazu to bolo OK alebo este lepsie ako veci spred 10rokov.
Jedna vrstva v podstate len absolutne lahke zaprasenie /ziadne krytie/ na to som si musel zvyknut.
5min odvetranie a 1 standardna finalna vrstva.
Paradna struktura bez vacsieho pomaranca.
Toto nam prezentovali ako 1vrstve lakovanie vo VOC standocryl 2K system
Pracujem s touto farbou len zriedka vacsinou dodavky a nakladne auta.
Obcas osobak co ma pred sebou par rokov zivota a je v pastelke.
Napr vodna baza od PPG bola obcas des./uz ju nepouzivam roky mozno je vsetko inac/
Standoblue sa zase lakuje paradne akurat to predsa len potrebuje riadne odvetrat
ale kryje neskutocne aj pristrek je na pohodicku...
PPG voda  bezne 4-6vrstiev podla odtiena.
STANDOX standoblue 1zaprasenie a 1 plna a hotovo./Pri standardnom procese/
Jedine pri pastelkach che to trosku naliat pri bielej ale tiez na pohodu.
Stara dobra klasika bola na rychlu pracu to naj.
V podstate ked sa clovek zamysli tak je sa tazko bavit o vrstvach
Vsetko zalezi co sa lakuje s cim a na akom podklade. Ako pisal osiris aky odtien chceme dosiahnut , alebo ako si ho chceme upravit bud tlakom , alebo poctom vrstiev alebo ich hrubkou...
praci cest
14.02.2015 14:04:41
...s rozdílnou kryvostí u různejch značek je to tak nějka vžitá obecná blbost, jestliže se budeme držet prémiovejch značek, u jedný značky kryje barva ta a jiná stojí za hovno a u druhý značky to jsou zase jiný konkrétní odstíny, záleží vždycky na skladbě pigmentů, příp. na pigmentech s obsahem olova
Antihero (Člen)
14.02.2015 16:53:31
Tak to je betelný, pravdu máme voba.bigsmile
Ale já sem to myslel tak, že to fakt necháš uplně zatvrdnout, třeba přes noc, a pak jdeš na další vrstvu. Což jak sem pochopil nee. Stačí to nechat zavadnout.
Tak jo, Díkec.
Jo a ta barva je nějakej Standofleet.
No a dyž už sme v tom, když lakuju uplně holej plech, stačí na to hodit plnič a pak ten standofleet, nebo je lepší nějakej základ?
14.02.2015 16:56:42
tolik prispevku a eště žádná prasarna ??? badsickhelp
Antihero (Člen)
14.02.2015 17:06:43
že a přitom tak lascivní název vláknaheadshake
14.02.2015 19:27:59
Já začínám základofkou,pak plnič,ten vybrousit a šup lakovat. První vrstvu si lehce napráším,nechám zavadnout pár minutek a pak to na to navalím a modlím se,aby to neteklobigsmile Věčinou sem stříkal s matrošem vot standoxu,ale poslední dobou sem používal fšecko možný,aji průmyslovej mobihel nebo jak se to menuje a taky to de.
SO 545 (Člen)
14.02.2015 22:59:44
nebavim sa o vzitej blbosti.
Lakujeme v podstate na 90% cca 5-8 VW odtienov dookola k nim pribudne cca raz za 2-3roky nieco nove co je prave hit. Cez to sem tam nieco ine ale to neriesim.
Rozpravam o farbach ktore viem namiesat skoro uz bez PC.
Bavim sa len o vode a to len o PPG voda terajsia generacia a Standox blue.
A ver ze PPG vodu by som na sklade momentalne nechcel.
Na druhu stranu vobec sa nehadam ze niekomu sedi ako TOP. Mne nie.
Zase ich paleta cirych lakov je parada.
15.02.2015 01:33:49
...porovnávám na rozdíl od tebe z celý škály, ne jen z promile procenta a to u obou jmenovanejch skoro z dennodenního, něco se dělá z jedný protože v druhý to stojí za hovno a naopak
SO 545 (Člen)
15.02.2015 07:23:17
to ma napadlo a v podstate ti aj zavidim. podla toho co lakujes si uzivas /ked to cloveka bavi/.
u nas to uz robime tak akosi zo zvyku malo kedy robime nieco mimo zazitu robotu.
hlavna je produktivita aby sefstvu sedeli grafy vykonnosti.
je to rychla praca ...jebeme to jedno za druhym ako bata cvicky.
norma je tvrdabigsmile
15.02.2015 11:46:50
...to mi teda nemáš co závidět, protože já dělám v podstatě prd bigsmile
15.02.2015 11:59:45
tak to vám zavidim voboum, páč  já makam  jak blázen smokin
15.02.2015 12:01:42
...to jo, to smekám, páč 4 filmy v práci denně bych nedal bigsmile
SO 545 (Člen)
15.02.2015 12:34:17
ide o kreativitu ktora u nas nema miesto.
vsetko musi byt v povodnom stave a najlepsie do 10min bigsmile
