Index » Technická poradna » Výměna spojky
Rotten (Člen)
20.03.2015 20:12:59
Výměna spojky
Zdar pánové a dámy
Psal sem Osirisovi mail,ale asi nebavka či co smile1
Potřeboval bych stručný návod v bodech na výměnu spojky. Hlavně mě zajímá pasáž kolem spojkového válečku. Povolit,vytáhnout nebo co s ním. atd.
Z toho manuálu nějak nejsem moc chytrý.
Třeba bych si i poradil jak to rozkuchám,ale radši ať něco nezkurvím.
Díkes
Radost na prvním místě,zbytek už je na osudu!
20.03.2015 20:52:10
Re: Výměna spojky
...ajo, sundej ho a tyčku s klidem vytáhni
Rotten (Člen)
20.03.2015 21:18:19
Re: Výměna spojky
A pak normálně rozebrat,poměřit nalouskat nové lamely a šup tam zpátky. A nakonec zpátky i ten váleček což? A mám při tom povolit odvzdušňovák nebo něco aby to tam pěkně sedlo a seřídilo se? Nebo si to sedne samo?
Jo a co močení lamel na noc v oleji jak někteří píšou.
Je tam ještě něco co je třeba  zkontrolovat nebo tak?
21.03.2015 09:07:11
Re: Výměna spojky
...a proc budes rozebirat ovladaci prasatko, dys chces delat lamely??? ...a proc bys povoloval odvzdusnovak??? ...a proc bys neco serizoval a jak, teda u hydraulickyho systemu??? ...jen tag du kolem, tag napovidambigsmile
21.03.2015 09:09:32
Re: Výměna spojky
pane Lorenc, uvezu to?
Ne!
A teď?
Jo!
21.03.2015 09:09:55
Re: Výměna spojky
...a novy pruziny mas??? ...a ty lamely namoc...
21.03.2015 10:39:05
Re: Výměna spojky
A Jan Tleskač?
Kedar (Člen)
21.03.2015 19:17:49
Re: Výměna spojky
Musíš napsat namoč do oleje ten samý co nalejvá do moto nejlépe den předem když je čas. Píšu to jen proto že jsem zažil že je borec máčel v tech benzínu chtěl je odmastit než je tam dá.idontknowbigsmile
Jinej už nebudu
21.03.2015 19:28:42
Re: Výměna spojky
Kedar psal:
...tag to byl debilidontknowbigsmile
Kedar (Člen)
21.03.2015 19:36:02
Re: Výměna spojky
No musím říc že to byla éra 350 padesátek a on žádnej Albert E. nebyl.smile1
Jinej už nebudu
Rotten (Člen)
22.03.2015 12:57:14
Re: Výměna spojky
Díky kámo,ale proto se ptám ne voe. Myslel sem třeba aby to nešponovao moc jak to tam budu dávat zpět nebo něco.
Myslel sem že je třeba nutné zatlačit prasátko zpět nebo něco.
Poudám že sem to ještě nerozebíral. A co se týče motorového oleje tak to mi došlo,zase nejsem uplná pussy
Ale jinak dík za rady.
Rotten (Člen)
22.03.2015 12:59:31
Re: Výměna spojky
Jo a pružiny zatím neřeším,pokud budou v hajzlu,tak je přiobjednám.
22.03.2015 13:14:54
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
budou zcela určitě v prdeli.
Rotten (Člen)
22.03.2015 14:20:27
Re: Výměna spojky
A včil sem z toho už úplně chuj 6ka a 12 a mají jinou spojku?
Pochopil sem to správně že tam sou jen 2 talířové pružiny?
22.03.2015 16:13:32
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
..di udělat rozborku a uvidíš néheadshakepak to dáš do beden a vodvezeš Filousoj...von bude rádbigsmile ...dělal sem to na 6stce a za půl hoďky i s cigárem bylo hotovo :)
22.03.2015 17:34:10
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
...jasný, v pohoděgoodcool ...přes tyčku ten pístek přítlačákem v pohodě přemůžeš...v podstatě na levý straně nic nerozebírej, jen shoď víko, rozházej to a s novejma lamelama to slož...jo a vyměnil bych i pružiny...
22.03.2015 17:35:02
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
...sou jiný, na B12 sou jen talířovky...
Rotten (Člen)
22.03.2015 18:09:13
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
JJ už sem si to proštudoval. Jak se ty talířovky měří?? To vypadá jako promáčknutá podložka ne? Takže když ji položím na sklo,tak musí být od toho skla vypouklá min. 2,9mm jestli to chápu správně ne? A pokud ne,tak je vytahaná a na pussy je tomu tak?
22.03.2015 19:10:16
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
Rotten psal:
...teorii chápeš správně, ale i když bude rozměrama v toleranci, tak je ten materiál unavenej a nejni to vono, já je doporučuju měnit dycky s lamelama, jistota je kulometcool
Rotten (Člen)
22.03.2015 19:12:45
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
Ok díky moc, už jsem je projistotu přiobjednal,snad budou k sehnání
Rotten (Člen)
22.07.2015 18:59:41
Re: Výměna spojky
Čaues,
takže doplnění k mojí spojce: na držáku talířových pružin jsou šroubečky M2.5x8,které sem samozřejmně vykurvil. Proč ty píče dávají do spojky šroubky z hodinek bigsmile . Takže sehnat šroubečky mi trvalo cca týden. Pružiny jsem neměnil na radu méchoše. Samozřejmně na testovací jízdě spojka opět klouzala fuck takže znova ven pussy a pružiny.
Ale už je to cajk,spojka spojkuje jak oheň.
Takže doporučuji: předem sehnat šroubečky M2.5x8 a vyměnit všechno co se dá,ať se s tím silikonem nemusíte patlat znova good Jo a jelikož pružiny v náhradě mají větší přítlak tak je docela makačka mačkat spojkovou páčku,takže jsem to řešil CNC dlouhýma páčkama a včil to tam sype,že by na tym mohla jezdit malá holka smile1
TAK SNAD TÍM NĚKOMU POMŮŽU ABY SE NEDUPAL ZBYTEČNĚ smile1
22.07.2015 20:35:21
Re: Výměna spojky
Hlavně si to poskládat venku, vrazit do šuplery a případně přidat tlustší/tenčí plech...
22.07.2015 21:42:09
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
Čaues,
...já ti to řikalbigsmile ...a na ty šroupky je potřeba mít správnej šroubovák a né kopytobigsmile
22.07.2015 21:45:09
Re: Výměna spojky
To Filous:jinak receno dalsi co dostal radu a neposlechbigsmilebigsmilebigsmile
Rotten (Člen)
22.07.2015 21:50:11
Re: Výměna spojky
Rotten psal:
Čaues,
Teď se vám to radí co pitomečkovééé bigsmile
Ne ale vážně,z auta vím že je třeba měnit všechno,ale na radu mechanika jsem ty pružiny vynechal smile1 Jo a šroubky jsem zkoušel asi 15 ti různýma křižákama a byly z bláta,ani oceláky. mekkoučké jak z plastelíny,ven šly dobře,ale zpět už jsem je nedával.
22.07.2015 21:59:48
Re: Výměna spojky
...hele Rotten, ale já ti to vážně řikalbigsmile
Lukas29 (Člen)
23.08.2015 10:19:45
Re: Výměna spojky
Zdravim nechal jsem jsi vyměnit komplet spojku. zda jse mi že je nastavena napussy zabíra skoro až ke konci chodu pačky. a hlavně mi přijde že nevystavuje. necham jí den stát přijdu hodim za jedna a hned se to rozjiždí nebo chcípne příjde mi že zustava přilepena. Mam tam daný silnější pružiny. Chtěl jsem se zeptat jestli to nastavim dole tím štolovákem pod tou krytkou a popřípadě jak?  Je to na B650 rv 06 Díky
pinky (Člen)
30.05.2016 10:59:51
Re: Výměna spojky
Mám takový dotaz, nechci zakládat nové téma, špatně se mi vyřazuje (hledá neutrál). Loni jsem pojezdil po evropě a už se mi zdálo v Alpách, že spojka trochu klouže. Mám v plánu dát novou jak lamely tak plechy. Objednal jsem v ABMOTO lamely a plechy ale nevím zda bandaska K4 má klasické pružiny nebo ten pružící plech? Zatím jsem to nerozebíral.smile1
mám rád divoké věci........................ a motorky
30.05.2016 11:46:23
Re: Výměna spojky
pinky psal:
...fšechny B12 maj dvje talířový pružiny, tzn. ne klassický vinutý...
pinky (Člen)
30.05.2016 12:21:41
Re: Výměna spojky
díky jen jsem si to chtěl potvrditgood
Rotten (Člen)
10.07.2017 19:09:01
Re: Výměna spojky
Čest pánové,
nová spojka klouže. Poradíte někdo čím to může kurva být??? Měnil jsem ji hlavně kvůli klouzáni a klouže pořád. Jen za studena,jak se olej ohřeje tak už ne. Myslel jsem že to dělá Ester olej,ale asi ne. Teď jsem dal Repsola a pořád.  Pružiny tak tlačí že sem musel dát stavitelné páčky aby mi prsty neupadly. Neexistuje nějaká přísada do oleje nebo tak něco???  Prudí mě topussy
Dík za rady
10.07.2017 19:17:58
Re: Výměna spojky
...nekery druhovyrobovy stojej za hovno a klouzou i novy...ale vjecinou pomuze vymenit jeden tenkej plech za silnejsi...kup silnej plech a mas vyreseno...
Rotten (Člen)
10.07.2017 19:39:08
Re: Výměna spojky
No to mě taky napadlo,jenže když mají ty pružiny tak silný přítlak tak mi je to divné. To přece kurva musi rvát i za studena.
Rotten (Člen)
10.07.2017 20:59:12
Re: Výměna spojky
Nemohl to udělat olej? Lel sem tam od Motulu ten 5100 Ester a mam pocit že to začlo klouzat v tu samou sezonu,pak jsem udělal spojku na stejném oilu a zase. Teď sem dával Repsola. Nestačilo by třeba vyměnit olivu ješte raz? Nebo dát řidší?
10.07.2017 21:14:22
Re: Výměna spojky
...jakou si dal viskozitu, 10W40??? ...esi jo, tag bych ve voleji problem nehledal...kazdopadne mladej mel na B12 stejnej problem a to daval lamely EBC, kery mam spolu s Tourmaxama vodskouseny a normalne fungujou s volejem Castrol Power 1 10W40...vyresili sme to silnym plechem navic, jag pisu vejs a je klid...podle me na to klouzani maj vlif i stary plechy...a to i dys nejsou napaleny...
Rotten (Člen)
23.07.2017 19:10:19
Re: Výměna spojky
Filous: jj olet mam normálně 10w-40,tím to nebude. Ale jinak,teď jsme byli na srazu ve Voděradech a když jsem chtěl v sobotu na vyjížďku tak jsem zjistil ,že mám nějakou měkkou spojku,tak jsem to zkusil a nevypínala. Pak jsem na rychlo odvzdušnil a vyjíždku sem ještě stihl a bez problému,jela. Ale kapalina černá jak bota. Po vyjížďce jsem ji komplet vyměnil a dneska vklidu dojel až domů. Ale zajímalo by mě jak se tam moh dostat ten vzduch. Brzdovku jsem měnil zároveň se spojkou.
Tak co to,pumpa odchází nebo prasátko nebo sem uvařil kapalinu nebo co?
Rotten (Člen)
28.07.2017 08:01:52
Re: Výměna spojky
Kurec nikdo neví nebo se se mnou nikdo nebaví ??? bigsmile
28.07.2017 08:50:57
Re: Výměna spojky
...je-li takhle brzy špinavá brzdovka, bude to spojkovej váleček
Rotten (Člen)
31.07.2017 15:58:58
Re: Výměna spojky
Taky bych to tak viděl. Dík za radu. Stejně bych dělal asi komplet,jak vrch tak spodek.
wanzo (Člen)
04.12.2018 23:37:19
Re: Výměna spojky
Tak vidím, že se tu pouštěj do oprav spojky i "amatéři". smile1
Dotaz: zajímalo by mě jaký přípravek používate na aretaci spojkového koše při povolování/utahování matky?
Stačí zařadit 5ku a zabrzdit kolo? Prý je to prasečina..
Na B12 je utahovací moment matky 150Nm a pak je ještě zajištěna rozklepnutím této matky a hřídele.
Je nutné opět matku takto zajistit a dodržet utahovací moment, když nemám momenťák na 150Nm? Díky Filous good
Tom jr. (Člen)
06.12.2018 11:20:06
Re: Výměna spojky
wanzo psal:
1) hliníková pásovina mezi kola
2) kýbl s 15kg písku na konci metrový trubky. smokin
06.12.2018 12:33:17
Re: Výměna spojky
1/ používam přípravky na spojky, ale dá se i tak jak píše Tom, kus hliníku mezi ozubení kliky a vnějšího koše...
2/ většinou to nestačí
3/ moment dodržet, matku rozklepnout určitě
P.S. ...při nasazování vnějšího koše bacha na ozubený kolo čerpadla, musí zapadnout do hnacího ozubení vnějšího spojkovýho koše, jak to netrefíš, tak máš problém...
wanzo (Člen)
06.12.2018 23:30:05
Re: Výměna spojky
Mám tu lepidlo na závity loctite modrý, nebylo by lepší tu matku zalepit tímto lepidlem?
Šla by pak nějakým normálním způsobem povolit? Díky
07.12.2018 07:57:52
Re: Výměna spojky
...nebylo, prostě jí rozklepni.
