Index » Technická poradna » jede na tři
zavislak81 (Člen)
17.04.2015 08:50:54
jede na tři
Ahoj všem, jedná se o B12 rok 2001. Od prvního zimního startu jedu pouze na tři válce, chytí se až tak okolo 4-5 tis. ot/min. svíce, kabel, cívka vše Ok, vyzkoušeno, jde o první válec. Nejde do ni benzín, ale plováková komora je plná, tady problém není. Mám podezření na tu malou trisku v karbci, co ovládá tu první 1/4 plynu? Proto se ve vyšších otáčkách chytí? Zkusil jsem asi dvakrát odkalit, projet ji ale bez výsledku. Při větším přidání plynu se 4. válec chytí, ale pokud uberu zase vypadne. Potvrdíte mi mé podezření, nebo vás napadne ještě něco jiného? děkujismile1
17.04.2015 09:05:21
Re: jede na tři
odpověděl jsi si sám..chtě nechtě tě bude čekat vyčištění karbeců..první karbec se dá sice rozebrat na motorce a trysky vyndat,ale když se v tom budeš hrabat vyčistil bych všechny.
17.04.2015 10:55:54
Re: jede na tři
...máš zalepenou volnoběžnou trysku...jinag jag píše Kasymgood
17.04.2015 11:41:39
Re: jede na tři
A proč mi to po nastartování vždycky aspoň 5km jede bez sytiče se škubáním a dušením bez ohledu na počasísurprised
Bohatost na to nemá vliv, karbce a trysky po rozdělání a vyčištěnísurprised
Zkrácenej výfuksurprised
17.04.2015 11:52:36
Re: jede na tři
vylágrovanej motor..hoď to ze skály nebo si zvykni bigsmile
17.04.2015 12:14:05
Re: jede na tři
100000kmsurprised
Je to sotva zajetýsurprised
Starej model mi to nedělalsurprised
17.04.2015 12:30:38
Re: jede na tři
Hale... A neni to starecky tres nebo Parkinson?helpredface
17.04.2015 12:59:35
Re: jede na tři
...chtěl jsem napsat karpální tunel, ale skoro bych tě opakoval smile1
zavislak81 (Člen)
20.04.2015 11:45:38
Re: jede na tři
Děkuji všem, nedá se nic dělat, bude rozborka bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
